[23846673] IPv4 over IPv6通信設定について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/12/13 14:05:57(最終返信:2020/12/13 18:00:59)
[23846673]
...PPPランプ、ひかり電話ランプ、ACTランプ、登録ランプ、初期状態ランプが点灯している間に、本商品背面の初期化スイッチを押す(初期状態ランプが橙点灯するまで押し続ける) 起動後、初期状態ランプが橙点灯になれば...
[23828732] 超初心者です。接続&設定方法を教えていただけると嬉しいです。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/12/04 14:44:22(最終返信:2020/12/08 18:08:31)
[23828732]
...>>PC側の「IPアドレス」が、「192.168.10.なんちゃら」 そうなっていました。 「WG1200HS4」のルーター背面に「MODEにRT,BR,CNV」というのがあるのですが「RT」の設定でよかったでしょうか。 皆さまのおかげで快適なWi-Fi生活が過ごせます...M4」の設定はこれをしておいた方がいいよ!というのはありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 >WG1200HS4」のルーター背面に「MODEにRT,BR,CNV」というのがあるのですが「RT」の設定でよかったでしょうか。 それでOKです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2020/12/02 13:45:57(最終返信:2020/12/03 15:29:32)
[23824770]
...WSR-3200AXSのマニュアル・ルーターモードでの使用でしょうか? 詳しい方の、ご教授をお願いします。 WSR-3200AXS背面スイッチを[MANUAL/AP]にしておけば2重ルーターにはならない。 WSR-3200AXSでI...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/11/30 23:16:56(最終返信:2020/12/01 21:50:12)
[23821812]
...>羅城門の鬼さん 返信どうもありがとうございます。 IPv6についてのご説明もどうもありがとうございます。 背面のスイッチをルーターモードからアクセスポイントモードに変更して電源オフ・オンしてみました。 切り替えてまだ10分ほどですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/04/25 05:08:24(最終返信:2020/11/30 04:18:52)
[21776544]
... 部屋の壁にあるLANポートとPA-WG2600HP2のLANポートをLANケーブルで接続して、背面のRT/BR/CNVモード切替スイッチをBR側に切り替えて再起動すればよいかと思います。 特に設定をしなくてもレオネットの場合...
2020/11/21 15:23:05(最終返信:2020/11/22 21:21:31)
[23801427]
...pc_index.html?Chapter3#h3anc18 >uraracyanさん 本体の背面に2つあるスイッチは、それぞれどのように設定されていますか? >Excelさんへ #### そもそも論になってしまって...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/11/19 11:57:35(最終返信:2020/11/20 10:39:35)
[23796917]
...わかる方いらっしゃいますか? こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。 APモードにしたいなら、背面のRT/AP切り替えスイッチをAP側に切り替えて電源オフ→オンです。 あとは必要に応じて本体初期...jp/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/design.html 各部の名称とはたらき 背面/側面(裏)図(P27) https://www.aterm.jp/product/atermst...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/11/15 11:00:40(最終返信:2020/11/20 09:28:15)
[23788944]
...>次に「WSR-1166DHPL2」をルーターモードにしてINTERNETポートと「PR-400KI」のWANポートと接続して >みたらどうでしょうか。 背面図添付します、「PR-400KI」にWANポートが見当たらないのですがLANポートと接続という事で合って...
[23795560] エプソンプリンターとの相性が悪いのか???
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/11/18 18:26:02(最終返信:2020/11/20 00:35:29)
[23795560]
...com/item/K0000148500/ インターフェイス Hi-Speed USB(注2)×2(PC接続用×1〈背面〉、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1〈前面〉)、10BASE-T/100BASE-TX...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/11/15 19:36:52(最終返信:2020/11/16 23:51:56)
[23789972]
...「無線の認証」「無線の暗号化」とかは、設定変更していないっすよね。(・・? 念のためってことで、 ・背面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化 ってして、まずは「初期状態」で様子を見ては、どうでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/10/29 02:54:12(最終返信:2020/11/02 03:28:32)
[23754570]
...05にした後も突発的な再起動が発生しました、、誰も動画を見てないタイミングでした。まだまだ安定運用は遠いのかもしれません。背面に14cmファンおいてゆるゆる冷やしたりもしているのですが、、 >do-guganさん WB...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2020/10/29 17:12:22(最終返信:2020/10/31 15:36:00)
[23755477]
...先日、プロバイダから案内が来て 「お客様によりルータの背面にある【BR】に切り替えて、電源を入れなおす必要があります」 と文面にありました。 こ...ているのでしょうか? そしてプロバイダはどこなのでしょうか? >「お客様によりルータの背面にある【BR】に切り替えて、電源を入れなおす必要があります」 もしかしてWG1400H...からってことで。(^^)/ >先日、プロバイダから案内が来て >「お客様によりルータの背面にある【BR】に切り替えて、電源を入れなおす必要があります」 >と文面にありました。 ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/25 02:48:18(最終返信:2020/10/26 21:22:36)
[23746661]
...暗号化キーを入力しましたがネットに繋がりません。 ※Wi-Fiの接続中のマークはスマホに表示されてます 試しに有線でこの製品の背面にあるLANポートとノートPCを接続してみましたが、やはりネットに繋がりません。 ルーターの買い替えは4回目で今まで全てNEC製を使ってきましたが...屋の壁側のLANジャックをLANケーブルでお繋ぎください​。 ・手順2 ルータ本体の背面や側面に物理的なモード切替スイッチが付いている場合はルータの電源をオフの状態で「アクセスポイント(AP)」へのモード切替をお試しください...
2020/10/24 22:04:40(最終返信:2020/10/25 22:50:31)
[23746287]
...・`д・´)」 ってことならばっすね、以下のよーにやってみるっす。 1 本製品背面の切り替えスイッチを「AP」側に設定します。 2 本製品背面のMODEボタンを押して、前面のROUTERランプが消灯することを確認します...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/10/23 08:06:25(最終返信:2020/10/24 21:09:55)
[23742723]
...目的の部屋(もしくはその周辺)のLANの口に無線LANルーターをLANケーブルでつないで、バッファローの製品だと背面のスイッチを「MANUAL」「AP」にして電源を入れればインターネットに繋がるようになるはずです。...
[23741308] 子機モードで割り当てられるIPアドレス
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/10/22 15:18:40(最終返信:2020/10/22 23:12:34)
[23741308]
...その理由と最初のアドレスが捨てられてしまう(推定)を知りたいです。 NTTのレンタル品がある場合は、NECの機種をブリッジモードにします 本体背面の小さなスライドが出来るスイッチを真ん中にします 電源を入れると上から2番目のランプがオレンジ色に変わります...
2020/10/07 21:17:30(最終返信:2020/10/12 20:55:10)
[23711919]
...MicrosoftEdgeを使っています。 >羅城門の鬼さん もう3時間くらいルータの背面スイッチを色々変えたりネットで調べたりしてますが分からずここに助けを求めにきました。 >...irefoxかchromeあたりを試してみてはどうですか。 >もう3時間くらいルータの背面スイッチを色々変えたりネットで調べたりしてますが分からずここに助けを求めにきました。 ...きます。 今までのエアステーションは無いみたいです (>人<;) >Excelさん 背面をマニュアルにしたらInternet回線判別中と出る所まで行きましたがまたadmin画面...
[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830]
...今朝再度PPOEの再設定を行いました。 仕方はAirStation WSR-5400AX6nの裏面にて、背面スイッチを manual・router PPPoEクライアント機能を使用するIPv6を使用しないにて前回もせってしています...ないですかね? 折れたままHGWに刺さってるとか たまに良くあるんです >PR-400MI 背面下部にふたつきで光ファイバーを差し込む端子があります。その隣にLANケーブルが 接続されています。そのLANケーブルを抜いてLAN端子にAirStation...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/09/03 08:11:25(最終返信:2020/10/09 08:18:54)
[23638722]
...2台のブラビアに有線接続しておりますが 2台のうちどちらか1台がほぼ毎日有線接続を認識しない状態になります 背面の有線LAN口的には緑色に点滅しルーター的には認識はされているようです。 最初はLANケーブルの不具合を疑ったのですが...
