[23502267] APモードでインターネットランプがついたり消えたり
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/30 00:44:20(最終返信:2020/08/03 20:24:04)
[23502267]
...INTERNET…点灯、と書いている途中でまた消えましたw ROUTER…消灯 【WSR2533の背面】 ROUTER AP←ココ WB MANUAL←ココ AUTO という状態です。 ホームゲ...ピンぼけ多謝。 画像だと見えづらいですが ・ホームゲートウェイの通信ランプは細かく明滅 ・ルーター背面スイッチの位置は「MANUAL」と「AP」 です。 この時はINTERNETランプは点灯していますがさっき見たらまた消えてました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/28 09:39:38(最終返信:2020/08/02 15:23:14)
[23563434]
...「MANUAL」「AUTO」にセットする。 ・「WSR-5400AX6」電源を入れる。 ・念のために、背面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・「WSR-5400AX6」のLAN端子に有線接続したPCのブラウザに...
[23557328] インターネットあり、セキュリティ保護あり、Activeランプ不点灯
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/25 15:20:33(最終返信:2020/07/30 22:30:10)
[23557328]
...ブルをWG2600HSのWAN/LANジャックに繋いでたのなら、過日のWG2600HSの背面写真みたくにジャックの口に隙間は空かずビッタリな筈なんです。 参考に、 自分の手持ちで...挿してしまったときの見た目を写真で送ります。 これらと比べると、過日のWG2600HSの背面写真ってどう見ても上の後者とイコールなんですよね。 以前から電話機に繋いでた電話用モ...ブルをWG2600HSのWAN/LANジャックに繋いでたのなら、過日のWG2600HSの背面写真みたくにジャックの口に隙間は空かずビッタリな筈なんです。 参考に、 自分の手持ちでL...
[23554959] スマホでのWi-Fi接続(パソコン未所持)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/07/24 15:47:04(最終返信:2020/07/25 15:47:29)
[23554959]
...無線LANケーブルを写真のように繋ぎ、前面と背面も写真のように繋ぎました。 ところがWi-Fi接続できません…とこかがおかしいのでしょうか。。 >無線LANケーブルを写真のように繋ぎ、前面と背面も写真のように繋ぎました...ルーターの3箇所が付きっぱになってます! 上流にルーターがあるようだからWSR-2533DHP2の背面スイッチは[MANUAL/ROUTER]にしておく。 それとAOSSランプが点灯している間は端末の無線接続は行えない...
[23416077] 設定でエラーが出てネット接続できません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/20 17:03:40(最終返信:2020/07/24 01:16:42)
[23416077]
...3枚目) 写真はルーターの写真ですが、インターネットLEDが緑ではなくオレンジに点滅しています。(背面のリセットボタン等を押して再設定してもやはり変わりませんでした) これが問題なのでしょうか。 モデムはNTT西日本の...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/07/18 19:35:21(最終返信:2020/07/23 20:29:25)
[23542714]
...「激しく点滅!」してたりしないっすか? んであればっすね、まずは、「WRC-1167GHBK2」の「背面リセットボタン」を、 「電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」 ってして、「初期化」してみるっす...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/20 03:15:53(最終返信:2020/07/20 23:38:42)
[23545648]
...メーカーサポートへの連絡をオススメするっす。('ω') なにかやってみるってことならばっすね・・・、 ・背面のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってことくらいしかないっす。 それでもダメならば...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/15 12:07:07(最終返信:2020/07/17 22:29:51)
[23535428]
...てはいかがっすか。(^^)/ >Chuckですさん こんにちは。 WG2600HP3の背面スイッチを「BR」側に切り替えましょう。 transix関連の処理はすべてPR-500...2600HP3→(有線or無線LAN)→PC・その他 上記ならば、WG2600HP3の背面スイッチを上で書いたとおりの「BR」で決め打っちゃってください。 機械任せの「AUTO...なってしまっているようです。 >Chuckですさん 確認ですが。 WG2600HP3背面スイッチを「BR」に切り替える→WG2600HP3の電源をオフ→暫く置いて同電源オン、 ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/02 06:34:40(最終返信:2020/07/15 01:16:38)
[22707623]
...本機を電源オフオンしても、改善しませんか? どこまでが正解か、私には答えることができませんが ・ 背面スイッチ- MANUAL/ ROUTER ・ IPアドレス取得方法 - (明示的に) v6プラス接続を使用する...
[23533796] 電源コンセントが抜けたらつながらなくなってしまいました
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/07/14 17:16:11(最終返信:2020/07/14 23:09:23)
[23533796]
...パソコンに繋げるとパソコンのインターネットは使えます。 どうしたらいいいのでしょうか?教えてください。 背面に有るリセットボタンは押しましたか。 ほかのランプ状態は? へんな勘違いが起こらないように、「画像を」上げてもらうといいっす...
[23513034] PS4でオンラインマルチプレイできない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/07/05 08:27:24(最終返信:2020/07/12 23:12:47)
[23513034]
...1axもほとんど変わらない速度でした。 中継器利用予定などもないので残念ですが手放すつもりです。 背面のスイッチをAUTOではなくMANUALに切り替えて、APモードにすればNAT2になりますよ。 こんばんは...
[23526178] 中継器として使用していますが、Wi-Fi電波が出ない?
2020/07/11 12:14:32(最終返信:2020/07/11 20:24:44)
[23526178]
...ここから二階 WSR-5400AX6(中継器)+有線LANケーブル(6a)+パソコン ルーターの背面のセッテイング WSR-5400AX6(親機) AUTO ROUTER WSR-5400AX6(中継器)MANUAL...
2019/09/30 17:42:33(最終返信:2020/07/07 01:02:41)
[22958199]
...またオハナシは違ってくるっすけどね。 PR-500MIのPPPランプが点灯している場合は、WG2600HP3背面スイッチを[BR]にしてにつなぐ。 消灯している場合、プロバイダ接続をPR-500MIで行うかWG2600HP3で行うかを決めてその機器で設定する...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2020/07/04 15:52:58(最終返信:2020/07/05 15:24:34)
[23511552]
...アクセスポイントモード(APモード)、子機モード、中継器モードで使用できます。 モードの切り替えは背面のスイッチで簡単に切り替え可能です。 」 「中期機モード」にすることで、「スマホを親機として」つなぐことができるっす...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/29 11:07:44(最終返信:2020/07/01 14:13:10)
[23500708]
...というかルーター変更していないので、スマホに原因があると思ってます。 そのうち充電池が膨らんできて背面パネルが外れたら交換なり処分なりする時期になると思います。 んで、「ジャマッ(;・∀・)」ってことならっすね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/06/30 08:37:42(最終返信:2020/06/30 17:20:06)
[23502597]
...com/review/K0001205419/ のレビュー1328938-1では、 >壁掛けで設置しています。 >背面に壁掛け用の穴があるのでホームセンターで購入したネジを >壁に取り付け 後は、穴にはめ込むだけです...
2020/06/24 01:47:13(最終返信:2020/06/25 01:29:43)
[23488655]
...有線でドコモIPOEルーター01とWG2600HP3とを接続するなら羅城門の鬼さん書かれたように、WG2600HP3の背面のスイッチを切り替えればすみます。 しかし、無線で接続するなら中継機の設定をして親機と無線接続する必要があります(下記リンク参照)...
[23486188] 会社のVPNに接続するとインターネット接続なしに。。。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/06/22 23:12:11(最終返信:2020/06/24 22:18:59)
[23486188]
...WHR-600D本体背面の切り替えスイッチは、「BRIDGE」に設定されていますか? WHR-600D エアステーション設定ガイド ルーター機能を停止する(P112) 1 本製品背面の切り替えスイッチを...L本体背面のスイッチを「AP」に設定されていますか? WSR-1166DHPLシリーズ ユーザーマニュアル ルーター機能を停止する(P88) 1 本製品背面のスイ...ルータと、今回のバッファローのルータで2重ルータとなっていたため、バッファローのルータの背面スイッチを「AP」に変更したら、つながるようになりました。お騒がせしました。ありがとうご...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/06/20 01:02:11(最終返信:2020/06/23 23:47:34)
[23479835]
...「オート」はヤメたほーがいいっす。 完全手動「ブリッジモード」にするにはっすね、 ・1 本製品背面の切り替えスイッチを「AP」側に設定します。 ・2 本製品背面のMODEボタンを押して、前面のROUTERランプが消灯することを確認します...
