(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/04/15 23:05:14(最終返信:2020/06/15 21:47:33)
[22604403]
...ユーザーマニュアル 本製品の設定を初期化したい(P33) 本製品の設定を出荷時の状態に戻したい場合は、本製品背面のRESETボタンをPOWERランプが点滅するまで (約3秒間)長押ししてください。その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/08/31 10:21:29(最終返信:2020/06/15 08:58:59)
[22071766]
...I取説参照)。 それで数分間か待ってPR-S300HIが立ち上がってから、 WG1200HP3を背面スイッチで「ブリッジ」モードに設定→PR-S300HIとケーブル接続→WG1200HP3を起動、 って順にやってみてください...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/06/08 17:56:37(最終返信:2020/06/10 07:23:18)
[23455983]
...WSRシリーズで型番末尾あたりに”L”が入ったものはローコスト仕様で、中継機に転用するモードが無い。 BBユニットとLANケーブルでつなぐ場合は背面スイッチを”AP”にしてつなげばいい。 >また設定後に、購入したルーターを子ども部屋に置くと速度が更に速くなったりしますか...
[23450235] 有線接続がない時にWi-Fiの速度が低下する
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/06/06 01:58:19(最終返信:2020/06/08 13:17:57)
[23450235]
...ルーター側の前面パネルはPOWER,INTERNET,ROUTERが全て点灯、WIRELESSは点滅 背面はROUTER/AP/WBのうちROUTERをオン、MANUAL/AUTOのうちMANUALをオン...
[23292420] 何度も有線だけネットが切れる原因がわからない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/19 02:47:20(最終返信:2020/06/08 00:44:19)
[23292420]
...が繋がっています。 本機の背面有線LANポートは全て使用してます。 有線/無線共にインターネット接続が正常な状態だったのが、 突然、有線LANの機器のみ繋がらなくなっています。 事象発生時、 背面有線LANポート接続機器全て接続不可...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/04 15:40:04(最終返信:2020/06/05 21:13:27)
[23447180]
...「後ろスイッチ状態の画像」「前面ランプ状態の画像」もお願いするっす。 取り込み画像ですが、この状態と同じです。 表面ランプは「青」「青」「橙」 背面は「AP」側です。 「2台セット」だと、出荷時は、「無線親機」「無線接続子機」って設定になっていると思うんっすけど...
[23448013] ipv6 およびv6プラスで接続できない
2020/06/04 22:43:45(最終返信:2020/06/05 00:22:42)
[23448013]
...番最初の設定で使う管理画面アドレスが変更されている。 WSR-2533DHPL2/NB背面スイッチを[Router]にしてから一度リセットし、PCで無線接続して"ttp://86...ower wierless internet router 全て点"灯"していました。 背面はRouter or AP のスイッチしかなく、Routerモードになっていました。 ノ...みるのもありですね。 >Hippo-cratesさん コメントありがとうございます。 背面スイッチが「Router」であることを確認し、電源を抜いてリセットしました。 すると、自...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/23 21:43:55(最終返信:2020/05/26 22:48:07)
[23422712]
...PPPoEやインターネット@スタートでは繋がらないので、ipv6の接続方法を教えてもらってくださいとのことでした。 またバッファローに連絡して、背面はmanualとrouterに、IPアドレス取得方法を、v6プラスを取得する。IPv取得方法をNDプロキシを取得する...
2020/05/22 20:20:28(最終返信:2020/05/25 15:04:09)
[23420206]
...やはりインターネットランプが消える事が、この機種でもあるんですね。 また返品かなぁ。 >Hercules大王さん 背面スイッチはMANUAL、APでしょうか? 私もAPモード(ブリッジ)で使っていますが INTERNETランプは常時消灯です...
[23417434] 【質問】WSR-2533DHP3のポート開放について教えて下さい
2020/05/21 10:19:37(最終返信:2020/05/25 09:11:32)
[23417434]
...旧ルーターに戻すと通信ができます。 昨夜、気になったのが、 @新ルーター(WSR-2533DHP3)の一番上の背面スイッチがマニュアル側になっている。 (購入時のままで、AUTOになっていない) A旧ルーターでは設定画面がDHCP自動取得になっている...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/05/22 20:15:28(最終返信:2020/05/22 23:47:46)
[23420193]
...BL170HVを使っているなら新・無線親機はルーターオフ(AP化)しておけば問題は出ない。 WSR-1166DHPLの場合は背面スイッチを[AP]にすればいい。 あとは無線端末から新無線親機に接続設定するだけ。 BL170HVの劣化については現物を見ないと分からないが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/16 10:19:16(最終返信:2020/05/21 00:10:52)
[23406443]
...本機の発熱についてです これから暑い季節がやってくるので… 室温25°前後でも、稼働していると特に背面真ん中付近周辺でかなりの発熱があります。 試しにしばらく電源を切った後と、長時間稼働した後とでは電波の飛びが同じ場所でも10デシベルくらい変わりました...い変わりました。稀に通信できないパケ詰まりの様な症状も発生 対策として、アルミ製のヒートシンクを背面に張り付けて、動作としては安定はしていますがそれでも発熱が凄く、デシベル減衰は明らかでした。 そこでルーター用ファンを使い冷却したところ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/05/17 22:18:04(最終返信:2020/05/20 21:01:36)
[23410671]
...ブリッジモードで無線LANルーターを使う場合、ルーター機能は親機への 依存になるので、ルーターとして使う際の設定は一切不要です。 背面スイッチなどをブリッジモード用に切り替えて、ルーター(RT5000KI)に 有線接続するだけでOKです...
[23317756] 初 光導入 DEKOシリーズとのつなぎ方と必要機器
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/04/02 12:41:28(最終返信:2020/05/20 16:51:12)
[23317756]
...その場合、別途レンタル料とか追加されるのでしょうか? (B)ルーターなしのONUの場合、そのONUの背面にLANの差込口が1個あって、それに DEKO(M5かM4かまだ決めてませんが)の1つ目をケーブルで接続し...(Tp-Link DEKO M4かM5)でいいっすよ。 >(B)ルーターなしのONUの場合、そのONUの背面にLANの差込口が1個あって、それに これでもいいっすけど、「ホームゲートウェイ」がないと、「v6なんちゃら」はできないっす...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/16 00:35:01(最終返信:2020/05/16 17:54:40)
[23405945]
...NTT設置機器がルーター機能のあるホームゲートウェイで、PPPランプが緑点灯しているならWG1200CR背面スイッチを[BR]にする。 「無線親機」をっすね、「電源入れ直し」ってする効果は、ワタクシは「ふたつくらい」あると考えるっす...
[23387979] Wi-Fiルーターオススメ教えて下さい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/05/07 18:15:31(最終返信:2020/05/15 18:16:09)
[23387979]
...最初に考えたほーがいいような気がするっすよ。 それが、「ソフトバンク光」であることの真骨頂のような気が。 >いつも悩む人さん 背面スイッチを見るとbridgeになっているので ルーターとしては使わずアクセスポイントにしてますね ...
[23386970] ルーターを変更したら、ネットワークカメラが映らなくなった。
2020/05/07 07:48:13(最終返信:2020/05/14 12:46:46)
[23386970]
...WZR−1750DHP2の背面スイッチがAP、ルーターランプ(上から3つめ)がオレンジなのでルーターとして機能しているはずです。 であれば、WZR−1750DHP2を外してWSR2533の背面スイッチをMANUAL...貸出ルーターならプロバイダへ確認でもわかるかもですが… >家電スキー316さん >WZR−1750DHP2の背面スイッチがAP、ルーターランプ(上から3つめ)がオレンジなのでルーターとして機能しているはずです。...
[23399489] IPアドレスを変更すると管理画面に入れない(有線接続PCからはOK)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/05/12 16:21:58(最終返信:2020/05/12 21:27:29)
[23399489]
...jp/support/list/network/ipv6/ 2重ルーター状態だから WRC-2533GS2背面上部スイッチを[AP]に切り替えアクセスポイントとして使用する。 まとめてのお返事で失礼いたします...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/08 08:49:15(最終返信:2020/05/12 17:21:56)
[23389067]
...同時接続でルーターの負荷が高まって 回線がネットワークが重いのであれば、こちらもメッシュで改善する可能性があります。 別件ですが、背面スイッチをMANUAL、RUTERにされていますが プロバイダーないしはマンションの管理会社からの指示でしょうか...https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290.html 背面スイッチを切り替えた後、電源をオンオフして再起動もした方がよいです。 もし、2重ルーターの場合、同時接続台数や人数が見えていない親機依存になるので...
[22993427] eo光で接続する方法を教えてください。。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/10/17 21:59:47(最終返信:2020/05/11 07:39:53)
[22993427]
...設定をはじめてください。 設定を出荷時の状態に戻したい(P89) 本製品の設定を出荷時の状態に戻したい場合は、背面のRESETボタンを前面のPOWER/DIAGランプが橙色に 点滅するまで(約3秒間)押し続けてください...
