[23365366] (教えて下さい)無線・有線ネット環境構築/機器の追加購入
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/04/28 08:47:13(最終返信:2020/05/08 13:14:42)
[23365366]
...(ブリッジ)モードで接続して使います。機種は、WXR-1750DHP2でも他でも大抵 使えます。 WXR-1750DHP2であれば、背面スイッチをMANUAL、APとして電源をONすれば OKです。設定変更などは必要ありません。 接続としては...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/04/29 00:15:32(最終返信:2020/05/06 11:19:39)
[23367257]
...更に3階用に無線ルーターを追加するにしても、2階のそれ同様の新たな「無線アクセスポイント」として使うことになります(=背面スイッチを適切に切り替えて立ち上げればOK)。 最近?速度が遅い、に関しての対処法については ...すいません、今有線LANが接続できなくて写真載せます。写真撮影して、ふと思ったのですが子供が1750DHPの背面をぐちゃぐちゃ触っていたのを思い出しました…(苦笑) そこからおかしくなった気も…。 >2階も3階もLANケーブルの口はありません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/28 08:17:16(最終返信:2020/05/04 13:18:53)
[23365323]
...となりますので、ルータを交換したのであれば、WG2600HP3にPPPoEの設定を してください。 背面のスイッチはRTで、 http://192.168.10.1 でWG2600HP3のクイック設定Webから設定します...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/04/30 23:45:19(最終返信:2020/05/02 09:01:59)
[23371821]
...有線トラブルもあまり関係無いはずです。 私も同じような構成で、有線でネット動画を見ていますが回線断は発生していません。 背面のスイッチはMANUAL、APになっていますか? AUTOになっているのであれば、スイッチを切り替え...これが出来ればWSR2533はAPモードでPR400NEと有線接続 するだけなので、基本的に何か設定をする部分はないです。 (背面のスイッチをmanual、apにするだけ) >家電スキー316さん >nifty側の回線が正常ならば...
2020/05/01 13:47:32(最終返信:2020/05/01 17:38:36)
[23372725]
...WG2600HP3のACTIVEランプも消えたままになりました。 念のため手動でtransixモードを試してみましたがつながりません。 背面スイッチをBRに切り替えましたがACTIVEランプが赤いままで接続できません。 ネットにつながらな...
[23359364] インターネット接続が安定しなくなりました
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/04/25 14:21:56(最終返信:2020/04/29 22:10:53)
[23359364]
...なーんかあったのかしらねぇ・・。 まだ「ルーター1の背面」画像が上がっていないっす。 念のために、画像をお願いするっす。 「ルーター1の背面」 「WHR-300HP2」の「前面、背面」 >ちなみにパソコンが空いたので測度計測してみました...にしたら繋がるようになりました。(自動でも普通に繋がるスマホもあります) スンマセン、「ルーター1の背面」がよくワカンナイっす。(;^_^A >→ぷららです ぷららの IPv4 over IPv6サービスは...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2018/09/02 13:54:57(最終返信:2020/04/27 20:48:56)
[22077650]
...省略しないで書いてみてくださいね。 そして、SSIDを選択して、暗号キー(新パスワード)を手打ちしているよーですが、背面のWPSボタンで接続してみてどーですか? 『簡単セットアップ3の画面→新パスワード打つ→自動設定→固定IPがなんとか...
[23358921] WG1800HP2とWG1800HP4を中継機にするやり方
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/04/25 10:08:55(最終返信:2020/04/26 15:36:12)
[23358921]
...親機との接続には使わなかったバンドのSSIDは元のSSIDのままの可能性がありますので、 その点を考慮しても、まだ納得できない状態なのでしょうか? 背面のスイッチを「CNV」にして再起動していますか? 参考 中継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定する...
[23357391] WiFiルーターがインターネットに接続出来ない
2020/04/24 14:08:18(最終返信:2020/04/25 18:00:16)
[23357391]
...インターネットの回線会社やサービス名を記載された方が良いかと思います。 WSR-2533DHP3の背面のスイッチについてですが、「MANUAL」「AP」にされていますか? ルーター機能はNTTのルーターRT-500KIで行っているはずですので...
2020/04/23 18:03:14(最終返信:2020/04/24 14:51:52)
[23355941]
...無線LANのアクセスポイントを増やすには、WG2600HP3をアクセスポイントモード にします。 LANケーブルでWANに接続したら、背面スイッチをAPにして電源OFF→ONで アクセスポイントモードとなります。 BL900HW(LAN)...===BL900HW===WG2600HP3(AP化)----(無線) という接続にする。 ※WG2600HP3は背面スイッチを[BR]にしてルーター機能を停止し、RESETスイッチ長押しで初期化してからつなぐこと。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/04/23 09:07:58(最終返信:2020/04/24 01:29:56)
[23355083]
...フレッツとOCNで利用しています。PPPはONUで張っています。理由は光電話を利用しているからです。背面スイッチをオートにすると、何故か電源ランプが頻繁に点滅して再起動を繰り返します。何度もチャレンジしたのですが...皆さんのご意見お待ちしております。 >カイロのような温度になっています。 異常です。 ほんのり暖かくなることはあり得ますが。 >背面スイッチをオートにすると、何故か電源ランプが頻繁に点滅して再起動を繰り返します。何度もチャレンジしたのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/04/12 15:02:45(最終返信:2020/04/22 21:43:07)
[23335015]
...「その画像」をお願いするっす。 それと、いまの「WSR-2533DHP」の、「前面ランプ画像」をお願いするっす。 ルーターの背面がautoだと繋がるのですが APにするとinternetのランプだけ点灯しなくなり インターネットに接続できませんとなり...インターネットに接続できませんとなり 繋がらない状態ですm(_ _)m 開通の連絡みたいのは、くるのかしら。(・・? >ルーターの背面がautoだと繋がるのですが トニカク、「AUTO」はダメっすよ。 今の段階でも、「MANUAL」「ROUTER」にすると...
[23352738] マンションのインターネットルーターの設定がわかりません。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2020/04/22 00:10:32(最終返信:2020/04/22 01:28:21)
[23352738]
...インターネットに接続するためにatermの設定が必要です。適切な動作モードを選択してください。」と出てしまいます。 現時点で背面のWANランプは消灯?点灯、点滅 https://www.aterm.jp/function/wr...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HP/E1S)
2020/04/20 20:53:31(最終返信:2020/04/20 21:57:16)
[23350374]
...LANケーブルで接続して下さい。 INTERNETポートがWANポートの意味です。 WRM-D2133HP親機の背面スイッチを[MANUAL/AP]にセットし、PR-500KIのLAN側コネクタと親機InternetコネクタをLANケーブルでつなぐ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/04/19 21:16:26(最終返信:2020/04/20 15:35:37)
[23348607]
...・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか? つづきはそれからってことで。(^^♪ レスありがとうございます! 背面は、ルーター、オート 全面は、4つランプ点いています。 接続端末:hp EliteBook、アンドロイドスマホ2台(シャープ...
[23334122] BBユニット+WG2600HP3(BRモード)での設定について
2020/04/12 03:16:02(最終返信:2020/04/18 20:53:15)
[23334122]
... 192.168.3.1と192.168.10.1のMACアドレスが同じで、 しかもBBユニットの背面に貼ってあるMACアドレスと頭からずっと一緒で、最後が貼付が54、スキャンが55 ですから、犯人は「BBユニット」だと思います...
[23343120] Ipv6しか繋がらなくなってしまいました
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/04/17 00:23:00(最終返信:2020/04/17 19:52:41)
[23343120]
...いけなかったりするっす。 >文鳥おいしいさん こんにちは。 状況&写真を拝見しました。 WSR-2533DHP2の背面スイッチでMANUAL+ROUTERになっているのを、MANUAL+APに切り替えて(+再起動して)...WSR-2533DHP2をAPモードにしてもダメ、ですか。了解です。 ならば試しに、 PR-500KIの背面で蓋がしてある「UNIポート」から、LANケーブルでWSR-2533DHP2のWANポートに繋いで...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2020/04/14 13:46:58(最終返信:2020/04/14 21:43:01)
[23338698]
...故障と思いますので購入先に返品しましょう。 >一応マニュアルに記載されている初期化も試みましたが ルーター背面のReset/WPSボタンを10秒ほど長押しをするとリセットされます。 念のために、20秒くらい押しっぱなしにしてからはなして...
2020/04/11 18:05:57(最終返信:2020/04/11 20:17:00)
[23333257]
...https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/functions.html の背面図と前面図を見てみて下さい。 残念ながらUSBポートが付いてないので、 簡易NAS機能はないです。...
[23312064] 有線、無線、 不安定の原因わかりません。。
2020/03/29 19:50:32(最終返信:2020/04/10 22:28:28)
[23312064]
...xになっている場合はNTTのホームゲートウェイ(HGW)がルーターとして機能しているから、WSR-2533DHP2背面スイッチを[MANUAL/AP]に設定する。 IPv4アドレスが192.168.11.xになってい...
