背面 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 1254件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23312064] 有線、無線、 不安定の原因わかりません。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/03/29 19:50:32(最終返信:2020/04/10 22:28:28)
[23312064] ...xになっている場合はNTTのホームゲートウェイ(HGW)がルーターとして機能しているから、WSR-2533DHP2背面スイッチを[MANUAL/AP]に設定する。 IPv4アドレスが192.168.11.xになってい... 詳細
[23327761] 同一ネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/04/08 15:21:12(最終返信:2020/04/08 23:20:17)
[23327761] ...そうです。説明不足ですいません。 >どうやって中継機に繋がっていると判断しているのでしょうか? 中継機の背面のSSIDがiphoneやapple tv のwifiに表示されてるのですが、そういう事ではないですかね... 詳細
[23311349] v6プラス接続からIPv4接続となる事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/03/29 14:19:25(最終返信:2020/04/07 23:33:32)
[23311349] ...何らかの影響で回線が切れてその後回線の自動選択がうまくいかなくてIPv4になっている可能性があります。背面のスイッチをMANUAL-ROUTERに切り替え、ルーターの設定はインターネット@スタートに任せる... 詳細
[23323021] IPv6の設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2020/04/05 17:51:51(最終返信:2020/04/07 16:09:06)
[23323021] ...ACアダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。 本製品背面の動作モード切り替えスイッチを「中継器」に合わせます。 ACアダプターのプラグを本体に差し直します。 1 〜2分待ちます。 本製品背面にあるWPSボタンを2 〜 3... 詳細
[23303954] ノートPCは光回線の有線で、スマホはこちらで使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/03/25 03:57:14(最終返信:2020/04/06 20:36:30)
[23303954] ...−−(LANケーブル)−− 本機(背面のWANに光端末からのLANケーブルを接続) wi-fiの設定 wi-fi設定用を変更するためにもう1本LANケーブルを用意して本機の背面LANとノートPCを接続します... 詳細
[23316442] NECルーターアクティブランプがオレンジ色
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2020/04/01 15:30:57(最終返信:2020/04/01 21:34:47)
[23316442] ...フレッツ光だと思います。 書類あります んではっすね・・・、 ・念のために、いま一度、「WF1200HP」背面の「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押し」してから、電源入れなおし。 ・ランプが安定したら、「WF1200HP」シールに書いてあるSSIDに... 詳細
[23303059] IPv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/03/24 17:17:22(最終返信:2020/03/24 22:46:20)
[23303059] ...ィムロス−さん 背面のスイッチを「MANUAL」「AP」にしたら全て解決しました! ご返信いただいた皆様、ありがとうございました。 >背面のスイッチを「MA...の無線LANは5GHz帯も利用可能な為、引っ越し機能は使用せず、   新規設置とする為に背面のスイッチをROUTER、AUTOにして電源投入。そのまましばらく放置。  DRT-S3...すよ。 せっかくの「v6プラス」になっていないっす。(;^_^A >新規設置とする為に背面のスイッチをROUTER、AUTOにして電源投入。そのまましばらく放置。 これ、マチガ... 詳細
[23286092] APモードにすると本機につながらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2020/03/15 14:36:09(最終返信:2020/03/15 18:59:58)
[23286092] ...「リセットボタン長押し」で初期化しろってはなっているっすねぇ。 「 AP(アクセスポイント)モードから他の動作モードに変更するには 本体背面のリセットボタンを10秒以上押し続けて、初期化(工場出荷時の状態)に戻します。 」 DHCP接続を行うと回線エラーにて設定を完了することができず... 詳細
[23277947] [ビッグローブIPv6オプション]の接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/03/11 10:40:48(最終返信:2020/03/11 23:08:01)
[23277947] ...もしどうしてもWG2600HP3の「ハイスピード」を一時的に?でも試したいなら、 PR400NEの背面で蓋をしてある「UNIポート」を開ける→中で折り返し接続されている短いLANケーブルをジャックから... 詳細
[23267370] ルーターモード
2020/03/05 14:44:45(最終返信:2020/03/05 15:52:57)
[23267370] ...WSR-2533DHP3 WSR-2533DHPL、WSR-2533DHPL-C Wi-Fiルーター背面のMANUAL/AUTOスイッチを「MANUAL」にし、モードスイッチをAPに切り替えます。 ※... 詳細
[23260231] 賃貸アパート ルーター 選び方
2020/03/01 13:14:09(最終返信:2020/03/01 23:19:42)
[23260231] ...ありがとうございます^^ お返事ありがとうございます。 返信の仕方もこれで合っているのか... 2個目の方も、同じように背面で設定が必要なのでしょうか? お返事ありがとうございます。 高額な商品ですね(>人<;) なぜそちらがいいのでしょうか...インターネットに繋げば、アクトビラ等が利用できます。 http://actvila.jp/ >2個目の方も、同じように背面で設定が必要なのでしょうか? WG1200HS3も後面のモードスイッチをRTにセットすれば良いです... 詳細
[23238795] 子機との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/02/18 16:44:17(最終返信:2020/02/19 20:14:05)
[23238795] ...メーカーHJPのユーザーズマニュアルに記載がありますが、無線ボタンというのを押してWPSの接続設定を行います。 参考 WX6000HP <背面/側面(裏)図> https://www.aterm.jp/function/wx6000hp/functions...jp/function/wg2600hp/guide/converter.html WX6000HP背面の無線ボタンがWPSとして機能するから、両方のWPSボタン操作で接続する。 https://www... 詳細
[23229962] 5GHz 接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/02/14 11:58:08(最終返信:2020/02/18 18:45:52)
[23229962] ...いません。 【利用環境や状況】 ホームゲートウェイ(PR500KI)にBRモードで接続・購入後、背面スイッチをBRに切り替え2.4GHz通信機能をOFFにして他の設定は初期値のまま使用中・wifi接続が出来ない状態でもホームゲートウェイ... 詳細
[23231261] 中継機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/02/14 23:54:53(最終返信:2020/02/15 07:06:56)
[23231261] ...従来のWSR-1166DHPシリーズからLANコネクタを減らし、中継機能をなくしてコストダウンをはかったのがWSR−1166DHPL。 背面スイッチにはROUETRとAPだけで、中継設定用のWBが無い。 >価格.comのスペック 以下の注意事項が欄外に記載されており... 詳細
[23174631] Wi-Fiがオープンネットワークになります
2020/01/17 22:05:03(最終返信:2020/02/14 21:32:59)
[23174631] ...しかし初期化しても直らないというのは謎です。。。 どうか、どなたかお助けいただければと思います。 背面にRT/BR/CNV(CONVERTERモード)切替スイッチがあります。 こちらをRTにすれば中継機では無くルータとして使用出来ます... 詳細
[23228503] ネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/02/13 18:57:27(最終返信:2020/02/14 17:54:59)
[23228503] ...CATVの設置機材がモデムだったら「かんたんセットアップ4」の自動設定でいけるが、 ルーター機能を内蔵した機器だったら WRC-2533GS2背面スイッチを[アクセスポイント]にしておく。 モデムは下記 AG20F というものが設置されております... 詳細
[23229046] ファームウェア中電源を切ってしまった
2020/02/13 22:17:34(最終返信:2020/02/13 23:30:37)
[23229046] ...ありがとうございました! >ひな0589さん この機種については、詳しいことはわかりませんが、Aterm では、背面に初期化スイッチがついていて、5秒以上おしつづけると、購入時の状態に戻ると思います。 ファームが中途半端な状態に書き換えられているのだと思います... 詳細
[23217274] Wi-Fi接続出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/02/08 14:08:05(最終返信:2020/02/08 15:55:47)
[23217274] ...>JTB48さん 読みましたが…すみません。。わからなかったです。 >羅城門の鬼さん ご指摘の通り背面のオートをマニュアルにしたらつながりましたー!! ありがとうございました!! また切れたらどうしようって不安がありますが... 詳細
[23211961] モデムが悪いかルーターが悪いか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/02/05 21:24:47(最終返信:2020/02/07 15:27:57)
[23211961] ...J:COMの設置機器は単体モデムの場合とモデム内蔵のルーターの場合がある。 ルーターだと背面に複数のLANコネクタが付いているから見分けがつくはず。 もし設置機器がルーターだった場合は、WXR-1750DHP2背面スイッチを[MANUAL/AP]に切り替える...皆さまありがとうございます。 jcomは光契約ではありません。モデムはモトローラのSB6120Jです。ルーターの背面スイッチはauto、routerにしています。ランプは全て白で点灯しています。 パソコンで問題のトラブルシューティングを試すと... 詳細
[22957725] wifiが遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/09/30 13:16:40(最終返信:2020/02/06 17:28:47)
[22957725] ...Aともう一つ認識するのが出てきます。 色々確認してたらパスワードも見れたのですが、繋ぐとこの回線が一番遅いです。 普段ルーターの背面のボタンをautoで使っていて前面のROUTERのランプが消えてます。 マニュアルにしてROUTERランプ点灯させてもみましたが... 詳細
