背面 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 1254件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23191922] インターネットの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/01/26 12:46:09(最終返信:2020/02/05 15:02:01)
[23191922] ...NGだとWANの自動設定が走ります。 INTERNETランプの状態はそのタイミングだと 思われます。 背面スイッチをAUTOからMANUAL、ROUTERにして、管理画面の詳細設定、INTERNET の設...jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62137 には、最新版ファームの修正項目として、 「背面のスイッチを「AUTO」にして、CATV回線などでお使いの場合、プロバイダーが配布するIPアドレスを更新せず... 詳細
[23206683] 子機(中継機?)としてつかっていたのに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2020/02/03 02:06:49(最終返信:2020/02/04 02:18:47)
[23206683] ...※WZR-1166DHP2を親機のWG1200HP3がある部屋に持ち込んで中継設定を行う。 ※WG1200HP3背面にある「らくらくスタートボタン」がAOSS/WPSボタンの代用になる。 >本機を子機(中継機?)として使った(数回ですが)筈なのにうまくいきません... 詳細
[23186978] 接続できなくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1900GST2)
2020/01/23 21:51:54(最終返信:2020/01/24 14:32:00)
[23186978] ...[ADSL(VDSL)モデム]にLANコネクタが複数ある場合それはルーターだから、WRC-1900GST2の電源を切り背面スイッチを[アクセスポイント]にしてから電源をつなぐ。 ありがとうございます! ADSLモデムNV3と書いてありました... 詳細
[23179849] 拡張したいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/01/20 07:59:26(最終返信:2020/01/20 12:48:52)
[23179849] ...Aterm WG1200HS3 https://kakaku.com/item/K0001095157/ 背面スイッチをBRにして電源を入れるとブリッジ(アクセスポイント)モード となります。 >今は同時使... 詳細
[23163197] YouTubeは見れてGoogle等が見れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2020/01/12 14:30:23(最終返信:2020/01/12 17:07:56)
[23163197] ...その現象は、IPv6 IPoEで接続しているものの、IPv4で接続していない という状態です。 また、背面スイッチがRTになっていることもご確認ください。 まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。 ・WiFi接続している端末の「IPアドレス」... 詳細
[23156823] インターネット接続ができない状態です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/01/09 08:44:51(最終返信:2020/01/11 13:25:48)
[23156823] ...aterm.jp/support/qa/qa_external/12026/003.html ※本体背面の「らくらく無線スタートボタン」を使い、Android端末に繋ぐ手順です。Android8機の例ですが適宜読み替えてください...3) 本体を電源オフする。 4) 回線終端装置と本体(WANポート)とをLANケーブルで繋ぐ。本体背面の RT/BR/CNVモード切替スイッチ が RT側 になっていることを確認。 5) 本体を電源オンする... 詳細
[23146369] 背面USBに外付けHDDを付ける場合の電源
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/01/03 17:22:38(最終返信:2020/01/03 19:24:43)
[23146369] ...背面USBに外付け2.5インチHDDを付けようと思っています。 その場合、WXR-1900DHP2背面のUSBポートから電源供給はできるのでしょうか? 別途、ACアダプタが必要でしょうか? HDDが余っていて外付けのケースを購入しUSB3...0からの電源供給のものが多いようなので質問させていただきました。 >その場合、WXR-1900DHP2背面のUSBポートから電源供給はできるのでしょうか? 別途、ACアダプタが必要でしょうか? 本機と同じくバッファローのUSB3... 詳細
[23010753] WSR-2533DHPL-Cの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/10/26 21:46:28(最終返信:2020/01/01 17:46:39)
[23010753] ...この先はガイドに記載ありません。 上手くいかなかったら、右下の緑と橙の点灯で設定失敗になります。Cに戻ります。 本体の前面と背面です。前面画像はCの橙緑の点滅の様子です。 >新機のAOSSを押したところで、Powerが緑点灯になります(ガイドでは緑点滅)... 詳細
[23125373] 中継機として使用時の瞬間的な切断
2019/12/23 23:22:32(最終返信:2019/12/24 20:01:42)
[23125373] ...4GHz/5GHzランプが緑だから電波状態は正常。 Converterランプが緑になるということは中継モードから外れることがあるということ。 背面スイッチがきちんとCNV位置に入っているか確認。あとは初期不良の可能性も。 >最初の投稿に間違いがありました... 詳細
[23122423] ポケットwifiからの受信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/12/22 14:10:36(最終返信:2019/12/23 13:37:20)
[23122423] ...分かる方がいましたら説明いただけると助かります。 宜しくお願い致します。 ユキムラ49さん、こんにちは。 WG1800HP2を初期化して、背面スイッチをCNVにセットして電源ONで 子機(イーサネットコンバータ)モードとなりますので、親機とらくらくスタートボタン... 詳細
[23094777] 回線が切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/12/08 13:26:05(最終返信:2019/12/11 20:25:01)
[23094777] ...ID変更しましたさん、こんにちは。 ADSLモデム-SVVはルータ機能がありますので、WHR-1166DHP4は、 背面スイッチをAUTOからBRIDGEに変更して電源OFF→ONで再起動 してお試しください。 >... 詳細
[23046150] 自宅内Wi-Fi環境の構築について
2019/11/14 08:49:50(最終返信:2019/11/27 07:30:06)
[23046150] ...WHR-1166DHP、WHR-1166DHP2、WHR-1166DHP3、WHR-1166DHP4 Wi-Fiルーター背面にある切り替えスイッチをBRIDGEに切り替えます。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290... 詳細
[23059786] auひかり支給のホームゲートウェイと無線接続したいです
2019/11/20 22:41:28(最終返信:2019/11/22 22:57:29)
[23059786] ...https://www.aterm.jp/kddi/900hw/part.html 可能です。 背面の MODE スイッチを「AUTO」または「BRIDGE」にして下さい。 ↑ 無視して下さい。 上記の回答はアクセスポイントとしての使い方です... 詳細
[22950670] 故障
2019/09/27 13:02:49(最終返信:2019/10/07 22:16:23)
[22950670] ...rmat.html#pushswitch >コンセントを差し直ししてもランプが点灯しません。 背面の「リセットボタンを電源ランプ赤点滅まで長押し」・・・・って思ったんすけど、そもそも電源ランプさえもつかないんすよね... 詳細
[22956875] @nifty with ドコモ光でのv6プラス利用について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/30 00:01:55(最終返信:2019/10/07 01:18:28)
[22956875] ...モデムの電源を切断し30分ほど放置、ルーターも初期化して電源を切断して30分ほど放置しました。 再接続は背面スイッチをマニュアル、ルーターの組み合わせで起動後に手動でv6プラスでの接続を選択、PPPoeは設... 詳細
[22900432] 停電し、通電しましたが、ランプがオレンジになり繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2019/09/04 20:20:30(最終返信:2019/10/03 06:20:04)
[22900432] ...ません。 先日も台風で丸2日停電→通電したのですが、その際は保管してある説明書等を見て背面のボタン等を押すなどしているうちに、ランプがグリーンに変わり、偶然(?)、復活した次第で...行してみてください。 >Q3. ルーターを初期化するときは >電源が入っている状態で、背面のWPS/RESETボタンを5秒程長押しをしてください。 インターネットのLEDが点滅...ん  多分ですけど、スレ主さんが使っているのは旧モデルだと思われます。  旧モデルには、背面の一番左に電源スイッチがありますよ^^ 再びこんにちは^^/ >rosyflagさん... 詳細
[22961968] ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータとの接続
2019/10/02 10:55:43(最終返信:2019/10/02 21:50:58)
[22961968] ...初期設定で「ルーター」となっているWG2600との二重ルーター状態になっていると推測します。 こちらを参考に、WG2600背面のスイッチをBR(ブリッジモード)に切替えて試してみてください。 https://www.aterm... 詳細
[22926379] 無線LANルーター繋がりません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/09/16 17:52:23(最終返信:2019/09/23 22:20:18)
[22926379] ...ACアダプターと、有線PCを「LAN1にだけ!」つないで、あとは「一切!つながない」これ大切です。 ・背面リセットボタン長押しで初期化する。これもとっても大切。 「このボタンを10秒以上押し続けると、WPSランプが点滅し... 詳細
[22928178] インターネットに接続できないです
2019/09/17 12:33:21(最終返信:2019/09/20 09:23:23)
[22928178] ...今日はこのまま様子を見てみようと思います。 また明日 確認し、報告させていただきます。 ありがとうございました。 背面画像でWSR-2533DHP2に刺さっている水色のLANケーブル(プリンタと書かれたもの)とPR-... 詳細
[22903784] PR-500MIとの接続ができない
2019/09/06 10:51:13(最終返信:2019/09/16 23:40:52)
[22903784] ...・本製品底面のRESETボタンをPOWERランプが緑色に点灯するまで(約3秒間)押して初期化してください。 ・本製品(中継機)の背面のスイッチを「MANUAL」、「WB」にして、電源を入れなおす。 ・本製品(中継機)のAOSSボタンを...・「PR-500MI」のそばに「WSR-2533DHP2」を持ってくる。 ・「WSR-2533DHP2」の背面のスイッチを「MANUAL」「WB」にして、電源を入れなおす。 ・「有線PC」のIPアドレスを、「192... 詳細
