背面 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 1253件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22903843] ソフトバンク光ルータの中継器としてどちらにするか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2019/09/06 11:32:08(最終返信:2019/09/14 13:16:34)
[22903843] ...イントモード」ないしは「ブリッジモード」=無線親機機能だけ使う動作モード に設定→光BBユニットの背面にLANケーブルで繋ぐ、ってくらいで、 それ以前と同等以上の無線環境が組めます。 上記で無線親機部分を光BBユニットから外出しすることで... 詳細
[22893740] IPアドレスを喪失?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/09/01 17:06:41(最終返信:2019/09/12 03:12:06)
[22893740] ...スムーズになったような気がして、その分は早く なった感じがします。 ファームウエアは最初から2.1.1で最新のものでした。背面のスイッチでBRやCNVを選択し、ケーブルを接続して電源を入れて いるだけ、らくらくスタートでつないでるだけなんですが... 詳細
[22909269] C20でNASへアクセスできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2019/09/08 17:42:53(最終返信:2019/09/08 22:09:04)
[22909269] ...tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-c20/ で背面図を見てもUSBポートが見当たりません。 もしかして別の型番なのでしょうか? >羅城門の鬼さん... 詳細
[22891853] 同メーカーWHR-1166DHP3より 入れ替えでゲームがカクカク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/31 21:16:55(最終返信:2019/09/01 22:31:23)
[22891853] ...533DHP2の上流にルーターとして動作している機器がある場合、WSR-2533DHP2背面スイッチを[MANUAL/AP]にする。 >ぱるしふぇるさん windowsPCのコマン...んでした Hippo-crates様 ありがとうございます  WSR-2533DHP2背面スイッチを[MANUAL/AP]にしてみたのですが 通信速度が半分に落ち特にカクカクは変...だきましたので まずはルータの新品交換をしてみようと思います >WSR-2533DHP2背面スイッチを[MANUAL/AP]にしてみたのですが 通信速度が半分に落ち特にカクカクは変... 詳細
[22879620] Wi-Fiが接続できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/08/25 21:17:48(最終返信:2019/08/29 15:07:17)
[22879620] ...WG1900HP2はACTIVEランプが消えているからPPPoE接続ができていない状態。 WG1900HP2背面スイッチが[RT]になっていることを確認してから初期化し、管理画面からPPPoE接続の設定をやり直してもダメな場合はWG1900HP2の故障... 詳細
[22848796] ルーターを整理したいのですが可能でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/08/10 15:43:19(最終返信:2019/08/28 16:01:38)
[22848796] ...WXR-1751DHP2、WXR-1900DHP2、WXR-1900DHP3、WXR-1901DHP3 Wi-Fiルーター背面のAUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」にし、モードスイッチをAPに切り替えます。 https://www... 詳細
[22884188] 親ルーター→有線→本機(無線LANコンバーター)で使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/08/28 09:45:49(最終返信:2019/08/28 12:43:02)
[22884188] ...検討しましたが据え置きで使うので、耐久性・汎用性・速度の面で候補から外しました >・上記構成でwifi利用可能でしょうか? 背面のスイッチを「Bridge」にしてブリッジモードで接続すれば問題ないはずです。 ただ、有線LANポートが100Mbpsなので... 詳細
[22873523] 楽天ひかりのインターネット接続ができません
2019/08/22 22:23:34(最終返信:2019/08/23 00:20:33)
[22873523] ...jp/support/manual_internet/commhikari/router.html 最初に。背面のスイッチが「ROUTER」と「AUTO」になっているかの確認を。 無線LANルーターは、接続しただけではインターネットには接続できませんが... 詳細
[22864273] LANポートは使えるの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2019/08/17 23:42:30(最終返信:2019/08/22 22:00:47)
[22864273] ...文面通りだと無線親機のWAN/LANともプリンタにつながっていることになる。 別ルーターがあるなら背面スイッチを[BR]にしてWAN側と別ルーターをLANケーブルでつなぎ、スマホから無線接続を行う。 『何か設定があるのかな... 詳細
[22081565] 本機のIP固定設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/09/03 23:23:27(最終返信:2019/08/16 18:06:19)
[22081565] ...などで押し続ける ・POWERランプが点滅したら離す ・背面最下部の(電源)ON/OFFスイッチを切り、背面上スイッチをMANUALに、下スイッチをAPにして電源を...た。失礼しました >羅城門の鬼さん 設定は写真のようにしてます 背面はこのように設定してます >背面はこのように設定してます 影になっていてスイッチの位置が見にく...がった機器から別ルーターの機器への通信はできなくなってしまう。 WSR-2533DHPを背面スイッチを使ってアクセスポイント化すればすべての機器をBL900HWで一元管理でき、一つ... 詳細
[22858016] 接続が安定しない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/08/14 22:30:04(最終返信:2019/08/16 09:12:49)
[22858016] ... もし多機能ルーターが設置してあるならPPPoE接続は多機能ルーターで設定し、WG1200HS3は背面スイッチを[BR]にしておく。 それとは逆に今までONUしか無かった場合はPCに広帯域接続を設定してあるかもしれないので... 詳細
[22832650] NURO ONUに有線LNAケーブル接続
2019/08/01 12:28:39(最終返信:2019/08/13 12:10:30)
[22832650] ...ギカHUBが2千円位ですので別にお買いになるのがよいでしょう。 NUROのONUに接続してなら、背面スイッチをBridgeに設定して電源Off→ONするだけで使えます。 jm1omhさん、早速のご教示ありがとうございます...直ぐに設定してみます! NUROのONUはルーター機能を内蔵しているので、WHR-1166DHP4は背面スイッチを[Bridge]にしてつなげばいい。 あとは無線端末からWHR-1166DHP4に無線接続を行うだけ... 詳細
[22567328] ファームウェア Ver.1.15
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/03/30 07:51:07(最終返信:2019/08/01 16:33:25)
[22567328] ...Ver.1.15[2019/03/25] ・Internet回線判別機能の安定性を向上しました。 ・背面のスイッチを「MANUAL」-「ROUTER」にしてInternet側の「IPアドレス取得方法」を設定している場合... 詳細
[22791016] V6プラス接続できなくなりました。
2019/07/11 18:34:35(最終返信:2019/07/12 23:19:51)
[22791016] ...引っ越して以来一度もまともに使えていない? 6) IPv4 PPPoEでは繋がるの? 7) WG2600HP3の背面スイッチの位置はRT?BR? 8) 設定はすべて「らくらくネットスタートLite」機能を使った自動設定...6) IPv4 PPPoEでは繋がるの? PPPoEしか繋がりません。 7) WG2600HP3の背面スイッチの位置はRT?BR? RTになっています。 8) 設定はすべて「らくらくネットスタートLite」機能を使った自動設定... 詳細
[22781333] RT2600acにログインできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/07/07 00:12:49(最終返信:2019/07/07 21:47:06)
[22781333] ...ar/RT2600ac/Syno_HIG_RouterRT2600ac_jpn.pdf によると、背面のリセットボタンを4秒押下するとソフトリセット、 10秒押下するとハードリセットだそうです。 P4参照... 詳細
[22756034] 頻繁にハングアップする
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2019/06/24 08:58:15(最終返信:2019/06/30 07:57:49)
[22756034] ...この場合接続しようとするとパスワードを求められます。もちろんパスワードなど変更しておらず再起動後はふつうにつながります。 再起動は背面の電源オンオフです。 ハングアップしたと思われる状態のときは当然管理画面にもアクセスできないのでシステムリソースの利用状況などは分からないです... 詳細
[22757134] 当機を親機にして中継機へ接続したい
2019/06/24 20:19:57(最終返信:2019/06/29 07:21:42)
[22757134] ...・WG2600HP3をつなぎ親機設定を行う。 ・親機として使っていたWXR-1750DHP2を一度リセットしてから、背面スイッチで中継機に変更しておく。 ・WXR-1750DHP2とWG2600HP3で中継接続の設定(WPS/手動どちらでも可)を行う... 詳細
[22749858] Wi-Fi初期設定時、セキュリティコード入力画面が表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/06/21 14:37:44(最終返信:2019/06/25 14:19:59)
[22749858] ...jp/function/wg1200cr/guide/format.html ルーター機能があるCATVモデムならWG1200CR背面スイッチBRに設定する。 ルーター機能がないCATVモデムだったら、RTにしてローカルルーターモードの設定を行う...jp/wacokaco/entry-11739768043.html WG1200CRを「ローカルルーター」に設定するには、 背面スイッチ「RT」位置で電源オンして起動したあと、Web設定画面にて設定を弄らないといけません。 どう弄るかは... 詳細
[22751070] AiProtectionトラフィックアナライザーの機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2019/06/22 01:50:06(最終返信:2019/06/22 12:37:11)
[22751070] ...IPアドレスがいくつになっているかを教えてください。 そして、「RT-AC85U」の前面ランプ画像も上げてみてください。 あと、本体背面のリセットボタンを5秒以上押し、工場出荷時の状態にリセットして、再度設定を行ってみてどうでしょうか... 詳細
[22734739] 2.4ghzから5ghzに切り替える場合
2019/06/14 17:39:27(最終返信:2019/06/14 22:58:23)
[22734739] ...5GHzの電波を発信させるのであれば、PR-400KIはそのままにして、WHR-1166DHP4は背面のスイッチを「BRIDGE」にして、PR-400KIとLANケーブルで接続して起動させるのが一番手っ取り早いかと思います... 詳細
