[20712179] PC-8001こそ歴代最高のPC! いや〜知りませんでしたが (^-^;
(PC何でも掲示板)
2017/03/05 14:27:23(最終返信:2017/03/13 22:57:00)
[20712179]
...HDD搭載したPC-9801F3ってPC-9801F1にHDDを搭載して売りまくったのかな?。 背面のデザインが違うので、そのままってことはないでしょうけど、 ほぼそんなか感じかもですね。 >あっ...
[20618130] 有線デスクトップPCに1階のPCの回線を繋げたい
(PC何でも掲示板)
2017/01/31 12:00:38(最終返信:2017/01/31 14:53:41)
[20618130]
...ほぼ真上の部屋なら11ac対応の機種が良いかと思います。 仮に今は親機が11ac対応でなくてもいずれ買い変えする時に役に立つかと思います。 ↓背面(バックパネル)に挿す場合は方向を変えられるタイプですと向きを変えて感度をアップできます。 バッファロー...
(PC何でも掲示板)
2016/04/09 19:56:15(最終返信:2016/04/17 17:59:42)
[19773361]
...前面にFANを2個つけようと思ったら、 FAN-PINまで届かないので諦めて、 前面1(チャンバーの上側)と、背面に付けることにしました。 こんな感じで、割と勢いで決めたところが多くありますが、 満足感も結構あるので良しとしたいと思います...
[19159404] 本格水冷を計画中です、アドバイスお願いします。
(PC何でも掲示板)
2015/09/21 13:02:47(最終返信:2015/09/25 22:06:10)
[19159404]
...800Dでもファンは片面しか付けられないので、プル側のファンはケース外に付けてます。 ピロリ菌♂さんの場合だと、背面に背負うしかなさそうですね。 >ura03さん >kei kaさん こんばんは。 ご指摘感謝します...
[18953232] CPUクーラー向きなのは風量重視?静圧重視?
(PC何でも掲示板)
2015/07/10 13:53:03(最終返信:2015/07/12 12:09:28)
[18953232]
...で、発熱が多くなる前に回転数を上げるという手も取れます。 ただ、ファンコントローラーの取り付けは、背面の拡張ボードのところなので手が届きにくい。 別途ファンコントローラーがすでにあるならフロント側で制御できるのですが...
[18819802] Thermalright HR-22について
(PC何でも掲示板)
2015/05/29 09:59:22(最終返信:2015/07/10 13:55:29)
[18819802]
...すみません、言葉が足りなかったようです。 「リア側」は「ケースのリア」で、ケースのリアファンとクーラー背面をダクトでつなげてという感じにと思っていたのですが・・・ でもクーラーの付け直しをしてもダメだったようですね...
(PC何でも掲示板)
2015/02/08 01:07:20(最終返信:2015/02/10 12:23:41)
[18451097]
...どれでも使えるのですか? 120mmのファンが取りつけ可能です。 ファン 上部 120mm 静音排気ファン 2 背面部 120mm 静音排気ファン 1 内部 120mm 吸気ファンマウント 2(オプション)...
(PC何でも掲示板)
2014/09/28 08:20:10(最終返信:2014/10/09 19:30:04)
[17990227]
...さん 使用機ごとに色を統一していてスッキリ、キレイです。 実際ケースのほとんどの仕様は、背面(下面)吸気⇒前・上面排気にしたくなりますけど、前排気はサスガに温かい風が自分に向かうの...その辺の部材も考えながら、楽しんでいきます!! おはようございます。。。 録画機Tの背面吸気は、もともとの設計がこの仕様になっているのですよ。 スペック http://www...てい高と思いますので→すでに後継機種が出ていると思いますので です。 Uのサブ機は、背面排気が無いのです。それで、CPUファンの方向が違っているのです!! 仕様 http:/...
(PC何でも掲示板)
2014/03/04 21:43:51(最終返信:2014/03/07 18:30:31)
[17265236]
...アルミ製タワーケース PC-A6010 BLACK 【前面ケースファン】 14cmファン搭載[防塵フィルタ付] 【背面ケースファン静音化キット】 12cmファン搭載[着脱可能外部取付タイプ] 【地上デジタル放送対応チューナー】...
[17183023] 追加で1台組みたいときの、OSに・・・いかが?
(PC何でも掲示板)
2014/02/12 19:14:48(最終返信:2014/02/13 20:04:28)
[17183023]
...USBポートを6個にしてやろうと思ってます。 それと、このケースはSSD2.5インチを背面に4個搭載できるようになっていますので、標準の3.5インチケージが、必要なくなります・・... http://www.links.co.jp/item/750d/ うそ 4台もSSD背面OKですかGoodな様子。 エアフロもバッチリですな〜w 配線に30mmの余裕もうれ...後継機種などが出ているのではと思ったりしますが・・・? 私は、キット水冷のラジエーターを背面に背負わせましたので、少し奥行きが増えてしまいましたが、窓付きにして綺麗ですよ。...
(PC何でも掲示板)
2014/01/11 23:24:58(最終返信:2014/01/12 13:37:56)
[17061646]
...323480_K0000484099 >背面の出力端子の違いなどありますので、メーカーのHPや価格コムの掲載画像からお確かめください。 なるほど、M/Bは背面の出力端子の画像を見れば間違いありませんね...もう少しだけお付き合いください。 >>(M/Bは会社の違いだけのような気がします…カタログスペックはほぼ同じかな?) 背面の出力端子の違いなどありますので、メーカーのHPや価格コムの掲載画像からお確かめください。 使わな...
(PC何でも掲示板)
2013/05/04 23:32:27(最終返信:2013/05/06 18:09:15)
[16095426]
...1)ルーターの設定はおそらくアクセスポイント(AP)モードで設定を始めるはずですが、 予めルーター背面の切替スイッチをAPモードにしてから電源をつけるのが正しいですか? 2)設定を進める際、付属の「...
(PC何でも掲示板)
2013/05/02 22:28:32(最終返信:2013/05/03 09:09:23)
[16086908]
... 1つ気がかりなのは起動する際、メイン24ピンだけ繋ぎatx12vを外して電源を押すと一瞬ケース背面ファンとcpuファンが周り電源ledもつきます。atx12vを繋ぐと電源が入りません。 ケースがく...
(PC何でも掲示板)
2013/03/28 18:49:27(最終返信:2013/03/29 23:51:54)
[15949422]
...多分6pinをグラボにつなげる(現在まだグラボは来てません)と思うのですが、これでよいのでしょうか?他につける必要はないでしょうか? B背面のIOパネルが若干浮いてしまっているのですが、修正は出来ないでしょうか? Cスイッチや、リセット、HDDアクセスランプなどの各種ケーブルに...ご回答ありがとうございました。お陰様でなんとか組み立て完了しました。 ここに最大級の感謝をお送りしたいと思います。 B背面パネル どこか一箇所くらいが引っかかっている。 ドライバーで強引にはめ込めば、 >>ぺちゃぱい君♪さん...
[13791492] ロジクール Unifyingレシーバーについて
(PC何でも掲示板)
2011/11/20 20:38:44(最終返信:2013/03/14 04:47:19)
[13791492]
...・マザボの背面ポートでは、USB3.0ポート寄りのUSB2.0ポートに装着すると、USB3.0ホストコントローラ自体がデバイスマネージャから消えてしまう。 USB3.0未搭載みたいな状態。 背面USB3...
[15553729] 電源スイッチを入れたままクリアcmosスイッチ
(PC何でも掲示板)
2012/12/31 22:48:43(最終返信:2013/01/04 12:10:22)
[15553729]
...詳細はZ77 Extreme6マニュアルの38ページです。 結論から・・・。 電源を入れたままで、背面I/OのCMOSスイッチを押しても、壊れたりはしません。 起動できない場合、BIOS設定を調整するには...
(PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361]
...HDDは50度を、CPU、チップセットは70度を超えそうなら冷却を強化してください。 フロント・サイドは吸気 背面・上面は排気 が基本です。 夏場に備えれば良いと思いますが、排気ファンが多い程良いですね! CPU周辺は熱がこもりやすいので...
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
(PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770]
...先程も書きましたがマザーから直接グラフィック出力端子があればG35です。 マザーから直接グラフィック出力端子があれば・・・背面に並ぶ端子群の一部がそれに該当する場合どれかになるのでしょうか? 開けなくても確認できるとのことですし...この勢いで分解までしてみればいいのでしょうが、初のことなので深夜ということも合わさりそれはまたにしようと思います。。 >背面に並ぶ端子群の一部がそれに該当する場合どれかになるのでしょうか? NVIDIA GeForce8800GT以外に赤枠内のD-Sub...
(PC何でも掲示板)
2012/04/10 13:58:01(最終返信:2012/04/11 20:12:03)
[14417748]
...合わずに作業していたのですが 先ほど電源をいれたらモニターの画面が真っ黒のまま起動し、 背面のUSB機器も反応しなくなりました 中を見たらファンは回っていてHDDも電気が通ってい...いれたらモニターの画面が真っ黒のまま起動し、 まず、モニターは正常であるか確認を。 >背面のUSB機器も反応しなくなりました >前面のUSBは大丈夫です USB機器とは、どのよう...Dのアクセスランプは 特に変化を感じませんでした 前面のUSBが大丈夫だという理由は 背面だとUSBハブの電源すら入らなかったのに 前面は電源がついて充電ができたからなので あん...
[14348863] 自作パソコンの電源が放置すると入りません
(PC何でも掲示板)
2012/03/26 12:21:27(最終返信:2012/03/29 15:49:46)
[14348863]
...のコンセントをさす→背面の電源を入れる→PCケースのスイッチを入れる→BIOS起動 →一度切る(背面の電源は入れておく)→少ししてからまた入れる→BIOSまで起動→切る(背面の電源は入れておく)...ます。 >背面の電源をきってからスイッチを押すと起動します これは、ありえないでしょう、電源ユニットが壊れてるとしか思えない。 >>JZS145さん 言葉が足りませんでした。 正確には背面の電源をきり...い マザーボードのオンボードスイッチから起動させてみましたが同様のことが起こります。 背面の電源をきってからスイッチを押すと起動します また、まだOSはインストールしていません。...
