背面 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 134件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[11139360] 複数のUSBメモリーを
 (PC何でも掲示板)
2010/03/25 17:34:55(最終返信:2010/03/25 22:16:03)
[11139360] ...そのような物はありませんか(´・ω・`) 2GBを9個もらったので 18GBのSSDのように出来るのかなと考えていました。 それなら背面にUSBが6個ありそのうち二個が空いていてさらにPCIにUSBを増設して使用しようかと考えています...それぞれドライブとして名前を付けて使うそうです。 レディーブーストはVISTAで1個だけかなー 背面にUSBを2個挿して2GBのドライブを2個とし、それぞれにソフト入れたりする方法もあるけど。 抜くと使えなくなります... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...これは、直接M/Bの取り付けプレートに適当に開いた穴を利用して取り付けします。これによって、M/Bの背面にも風を送れますし、メモリにも横からですが風は当たります。CPUファンも加速された風を更に加速できます... 詳細
[10926162] ついにi3マシン完成。
 (PC何でも掲示板)
2010/02/11 23:40:18(最終返信:2010/02/14 01:09:18)
[10926162] ...激しく同意wwもうクラマスの17db表記は信じないww くら〜くで〜るさん す・すばらしい!ぐれいと! 前面ケースファン(黒)ファンIN 背面ケースファン(LED)ファンOUT でしょうか? HEC君(電源側)をちょっち”かわいがり”しているような木もしますが...^o^うそつき情報っすかね? けんけんRXさんいらっしゃいw。 >前面ケースファン(黒)ファンIN 背面ケースファン(LED)ファンOUT でしょうか? 今回のケースは後ろ吸気後ろ排気のへんてこなケースなんですw... 詳細
[10801176] どこを変えたらよいでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/18 02:32:35(最終返信:2010/01/18 04:49:45)
[10801176] ...スチール製、2006年代の製品 ・ケースファン Owltech製 OWL-FY0825L×3(前面、背面、サイド) ・DVDドライブ PIONEER(詳細不明ただしIDE接続) ・HDD HGST HDT725050VLA360... 詳細
[10472011] PCカフェ 「今年の逸品」
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 01:15:05(最終返信:2010/01/08 01:33:59)
[10472011] ...楽しいスレを期待しています。 蛇足で面白い実験を・・・。 水道の蛇口にスプーンを持参してみてください。そうして、スプーンの背面の丸っこい方を流れ落ちる水に当ててみてください。 ぱっと、思いつくのは突起しているために弾かれると考えるのが普通かと思うのですが・・・実際は・・・笑... 詳細
[10734745] PCの電源がつかない
 (PC何でも掲示板)
2010/01/05 01:33:36(最終返信:2010/01/06 18:26:37)
[10734745] ...グラボに関しては2つ書かせてもらったのには理由がありまして 最初にまずHD4870をつけて電源を入れたのですが VGAの背面?のLEDランプが赤に光っていて ファンが勢いよく回ったり 止まったり 回ったりを繰り返すのです... 詳細
[10683339] 起動途中で電源が落ちます。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/25 18:13:29(最終返信:2009/12/29 00:51:09)
[10683339] ...WindowsXP HOME Ver.2002 SP3 ・USB 前面2(マウスとゲームコントローラー)背面4(プリンタ、スキャナ、ペンタブ、空1) ・モニタ Iiyama A705MT VisionMaster... 詳細
[10465442] 初めての自作に挑みます、構成見ていただけないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2009/11/12 21:07:18(最終返信:2009/11/24 20:50:08)
[10465442] ...512MB DDR3 \7,755 ファン1 : 前面吸気 リテール ファン2 : 背面排気 リテール ファン3 : 側面吸気 XINRUILIAN RDL8025SL 80...面 GentleTyphoon 12cm/1850rpm \1,280 ファン2 : 背面 GentleTyphoon 12cm/1850rpm \1,280 CPUファン :...面 GentleTyphoon 12cm/1850rpm \1,280 ファン2 : 背面 GentleTyphoon 12cm/1850rpm \1,280 CPUファン :... 詳細
[10463767] 電源が一瞬ついてすぐ消えてしまいます・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/11/12 13:54:28(最終返信:2009/11/12 17:04:59)
[10463767] ...maxpoint.co.jp/product/pro82.html 写真も添付致します。 とりあえず、ケースの背面ですが、ネジ穴以外の部品?もいくつかくっついております。 マザボの裏の真ん中辺りにある3cm×3cmくらいの茶色のヒートシンク... 詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614] ...それぞれモノは何でしたっけ?アイドル? あー先ほどおバカなことに気づきました。 長男(940BE+4870メラメラ)の背面ファン出し入れ逆につけてました。 どーりでお暑かったかなと・・・    ふう 忙しい 今日こちらのスレを知ったんですが... 詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232] ...うちは牛革風ビニールなんで汗かくとべっちょりします。 牛革風ビニールって良い表現ですね(笑) 【背】背面張地/PVC 芯材/合板 背クッション部/ウレタンフォーム 【座】座面張地/PVC 芯材/合板 座クッション部/ウレタンフォーム... 詳細
[9625245] PC用の椅子
 (PC何でも掲示板)
2009/05/30 13:33:27(最終返信:2009/05/30 22:08:24)
[9625245] ...座面もやや大き目で、椅子の上であぐらをかいても問題ないです。クッションもいい。 背もたれも高いほうではないから背面の圧迫感も無いし、ランバーサポート機能は無いものの腰への当たり具合もいいのは個人的な好みでもありましたね... 詳細
[9537647] VAIOデスクトップの箱を使って自作は可能?無理?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/13 17:59:29(最終返信:2009/05/14 12:31:41)
[9537647] ...メモリー:標準256/最大512、 ソケット数4/空2、 USBポート:USB1.1×3(前面×2+背面×1) PCカードスロット:TYPEII×1 CardBus:○ 標準HDD:Ultra ATA/100... 詳細
[9418061] PCの温度について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/19 20:03:56(最終返信:2009/05/05 01:01:02)
[9418061] ...【モニタ】ACER H243Hbmid 【その他】ケースファンは前面にOWL-FY1220Mを追加、背面はCLUSTER UCCL12に換えてあります。 測定はCPUID Hardware Monitor... 詳細
[9421791] モデムのLAN差込口を2個にしたいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/04/20 15:24:27(最終返信:2009/04/20 18:54:01)
[9421791] ...プロバイダとの契約内容を書いた紙は設定の時に必要になるかもしれません。 まずはモデムの型番をどうぞ。それによって答えが変わります。 型番は背面もしくは底面に書いてあると思います。 >申し訳ありませんが、ルーターとは何ですか?聞いたことはあるのですが・・... 詳細
[8789975] 静穏化
 (PC何でも掲示板)
2008/12/15 22:31:28(最終返信:2008/12/20 18:13:34)
[8789975] ...COSMOSも良いみたいですね。参考にさせていただきます。 実は、フロントファンに鎌フロー1200rpmと背面ケースファンに山洋の2500rpmをファンコンかまして使用しているのですが、それぞれ540と1250回転で常用しており... 詳細
[8354155] SONY の ことで .................
 (PC何でも掲示板)
2008/09/15 14:00:10(最終返信:2008/09/17 23:30:12)
[8354155] ...部品各点を堅牢に作って欲しいものです。 ボード型PCってのは修理出す時にも困るし、放熱対策は十分クリアできるんだろうか? まさか、PC背面・側面全部をヒートシンク化して放熱したりして・・・・。 ... 詳細
[8257400] PCの冷却&騒音について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/26 20:18:49(最終返信:2008/09/04 00:24:13)
[8257400] ...FAN 3 背面、内部・・・あと、どこ? すみません、おもいっきり勘違いしてました ケースファンは上2個真ん中?1個HDD1個で4個でした^^; 背面がないのは一... 上面ファンを外して封印し、同風量の背面ファンにすることで、改善されるのでは? 上面ファンはたしかに煩く感じますね。はずして背面ファンだけのほうがいいんですかね? ...背面がないのは一応下から上に空気が流れるみたいな想像で今こうしてみてます 温度的には背面だけでもそんな変わらない気がしますがちょっと試してみようかと・・・ まあなにが煩いかとい... 詳細
[8229486] PCケースの中の空気の流れについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/08/20 09:15:26(最終返信:2008/08/20 13:25:26)
[8229486] ...当初は吸気・排気共に12cmファン予定でしたが、馬鹿だから買ってから排気側が大きさ的に つかないことに気づきました。(T_T) そこで背面にもうひとつ9cm排気ファンを付けるとなると空気の流れが無茶苦茶になるような 気がして頭がこんがらがっています... 詳細
[7832003] 暖かくなってきてからの静音対策について
 (PC何でも掲示板)
2008/05/20 12:55:57(最終返信:2008/07/23 01:59:09)
[7832003] ...すぎて、フロントファンを追加したり、背面のファンをスピードがマニュアル調整できるタイプに変更したり、扇風機で風を送ったり、背面に吐き出した暖かい風が吸い込み口に入...めに、PCの背面が下、前面が上になるようにし、吸気及びケーブル取り出しのために、アルミアングルのベースに乗せて、使っています。 元々、前面吸気⇒背面排気というの...をケースのカバー内部に貼り付け ・ケース自体のファンはHDD前面に静音ファンを取り付け、背面は電源以外回さない。 ・排気箇所に防音ダクト(カバー)を取り付ける。 ・グラボはできれば... 詳細
