背面 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 134件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[7442076] 電源交換について
 (PC何でも掲示板)
2008/02/24 21:11:24(最終返信:2008/03/02 16:46:36)
[7442076] ...し、、、 ありがとうございます。今日、取り付けインストール成功しました。 ただ、電源を取り付ける際背面版を少し加工しましたけど綺麗に取り付けできました。 ... 詳細
[7416399] お薦めのファンコン
 (PC何でも掲示板)
2008/02/19 19:02:16(最終返信:2008/02/22 20:45:21)
[7416399] ...CPUとビデオカードのファンはSPEEDFANで制御しています。 電源前と天井のファンは停止(天井は布でふさいでいます) 背面(HI)と前面中段12cm、前面下段8cmはファンコンで制御しています。 私の感覚ではケース付属フ... 詳細
[7025120] ファンが止まりません
 (PC何でも掲示板)
2007/11/24 23:10:24(最終返信:2007/11/27 02:48:05)
[7025120] ...M/Bや、電源もいろいろトラブルが発生しても・・・とは思います。 とりあえず、OSのシャットダウン確認後、背面にある電源のI/OスイッチをOFFにされては如何でしょうか。 事故などになりません様に。 white... 詳細
[6716095] CPU サイドクーラーについて
 (PC何でも掲示板)
2007/09/04 20:39:39(最終返信:2007/09/09 22:56:38)
[6716095] ...新谷かほるさん、返信ありがとうございます。 また遅くなり申し訳ありません。 排気ですか・・・ 上部ファンと背面ファンの2つを1200rpmで回していますが それでも間に合わないのでしょうか・・・ 1600rpmは個人的にはうるさくてたまりません... 詳細
[5661311] 新規自作PCについて助言を下さい
 (PC何でも掲示板)
2006/11/21 14:43:20(最終返信:2006/11/21 19:06:53)
[5661311] ...ケースはでかいキューブケースでマザーとドライブ関係が別部屋になっているので多分大丈夫と考えています。 FANもうるさいくらいに付いています(前面・背面共に12cmx2の計4個) 今現在3000+(FSB400)とRADEON9800XTなので体感で変れば... 詳細
[5085166] PCの電源が入りません(お知恵を貸してください)
 (PC何でも掲示板)
2006/05/17 00:02:39(最終返信:2006/05/17 11:28:45)
[5085166] ...お知恵を拝借したいと思い、書き込みさせていただきました。よろしくお願いします。 ただ、怒られてしまうかもしれませんが、机背面に固定してしまったためエレコム製であること以外詳しい品番等わかりません。 参考までにシステム構成は以下のとおりです... 詳細
[4953499] やっぱりマックの方がいいかも
 (PC何でも掲示板)
2006/03/28 21:15:04(最終返信:2006/04/03 18:15:14)
[4953499] ...解決したいです。 無事解決しました。 やはり、パソコン本体の配線が問題でした。 デスクトップパソコン本体背面「ネジ巻き式大きめの配線」の差し込み口が2ケ所あり、はじめは向かって左側に繋げ、失敗しました。 それを右に差し込みし直し... 詳細
[4842129] ゲームやテレビを楽しみたいのですが。
 (PC何でも掲示板)
2006/02/20 23:50:19(最終返信:2006/03/01 19:52:38)
[4842129] ...jp/games/articles/0512/12/news060.html ケースについて P180は値段が高いと思います。 P150は背面120mmFANしか付いてないので 92mmFAN(最大2つ搭載可能)を別途購入して 全面内部に付けなければなりません...P180の値段以下で 同容量くらいのあまり安すぎない電源と (安すぎはあまり信頼出来ないと思います) 前面・背面それぞれ120mmFANと 左側面にダクト(FANは付いてない物が多いです) 搭載したケースをそろえる事も可能です... 詳細
[4621431] ケースFANの掲示板もほしい今日このごろ
 (PC何でも掲示板)
2005/12/01 11:49:07(最終返信:2005/12/04 10:11:34)
[4621431] ...jp/accessories/20050810-194133.html ニョンちん。さん 今晩は 私もGuard VI(も)使用していますが、本体背面のMAX電流表記が曖昧ですよね...(300mA MAXだったかな?) 1コネクタ(300mA MAX)×6なのか... 詳細
[4552141] 自作PCケースについて
 (PC何でも掲示板)
2005/11/04 17:25:36(最終返信:2005/11/09 12:45:22)
[4552141] ...実際問題として中に組むのはキュービックでしたっけ?フレームだけのPCが簡単かな?って思ってます。 ケーブル類は背面か、側面に穴でも開けてまとめて出してやる。 電源だけは外でもいいかなって感じです。 メンテナンスも中でケーブル関係に余裕をもたせれば... 詳細
[4544685] slave HDDのドライブレターが表示されない
 (PC何でも掲示板)
2005/11/01 19:14:54(最終返信:2005/11/02 01:50:29)
[4544685] ...認識させる方法はありますか? BIOS上では起動画面で見る限り、認識されているようです。 ドライブ背面は、マスターとスレーブに確実になっていました。 また、念のためC:ドライブにwinXPの新規再インストールを行いました... 詳細
[4289102] 水冷にしたいです。
 (PC何でも掲示板)
2005/07/18 20:35:03(最終返信:2005/07/19 15:37:42)
[4289102] ...Soldam製の水冷キットもこのケースには対応していないぐらいです。 どうしてもということであれば ・爆音覚悟でケースの背面ファンを高速タイプにする ・ケースのトップに穴を開けてファンを付け、上方に排熱する をお勧めします... 詳細
[4047613] とつぜんPCがカタまります。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/10 00:08:40(最終返信:2005/03/15 03:21:19)
[4047613] ...ウィルススキャンはマカフィの最新の定義ファイルです。スパイウェアはまだスキャンしていません。他もやってみます。 CPUは背面エアダクトから直接外気を吸い込みあててます。ホコリはないです。ケースファン8cm1基を排気用で追加し... 詳細
[4036911] PCでBSアナログ放送を見る方法は?
 (PC何でも掲示板)
2005/03/07 22:42:47(最終返信:2005/03/09 23:23:31)
[4036911] ...>TVの型番は? >>書斎のPCでTV録画をしたいのに・・・ >PCの型番は? メーカーPCであれば本体の背面に記されていると思います。 (それとも自作?) >リビングのTVと、書斎のPCとの距離は? bioassayさん... 詳細
[3849271] ケースファンについて
 (PC何でも掲示板)
2005/01/28 23:56:47(最終返信:2005/01/30 21:41:28)
[3849271] ...「さんよう」ですが、紛らわしいので 以前いた会社では「やまよう」というあだ名で呼んでました。 ケースファン(背面)に12CM鎌風2使用中→大満足 CPUクーラーに三洋8CM使用中→大満足 ですが、音の問題も組みあがった状態と... 詳細
[3721380] AERO GATE II
 (PC何でも掲示板)
2005/01/03 02:44:49(最終返信:2005/01/22 02:20:59)
[3721380] ...>販売店かメーカーに相談すべき・・・ ほんとにその通りですね。正月休みも明けるでしょうからメーカーにでも電話してみます。 背面から幾多のケーブルを外し、サイドパネルを明けて色々と・・・ 確かに始めるには「やる気」を起こすきっかけが必要ですが... 詳細
[3788452] コネクタ
 (PC何でも掲示板)
2005/01/16 17:21:07(最終返信:2005/01/16 23:05:57)
[3788452] ...CPUFAN/SYSFAN/PWRFAN(冷却ファン電源コネクタ) と3つあります。ちなみに、CPUFANはつなぎました。SYSFANは、ケース背面のファンでしょうか?PWRは?(汗) ケース側のコネクタについては、 USB口が二つあり、 1.VCC(Power... 詳細
[3563318] 「裏技・小技」教えてください!
 (PC何でも掲示板)
2004/11/29 16:56:09(最終返信:2004/12/02 21:29:38)
[3563318] ...)  ちなみに僕のパソコンケースはOWL-ASOP-03というケースを使っています。音は主に電源と背面ファンからとパソコンの振動によるうなり声みたいな音です。(これはたぶんパソコン本体をそのまま床に置いてるからかな・・・... 詳細
[3332233] 内部スピーカーの取り付けについて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/30 08:34:59(最終返信:2004/09/30 23:22:17)
[3332233] ...場所をとらないというメリットは大きいのに、残念!! ctuagent007さん  こんばんは。 鳴れば十分なサブ機があって 背面からミニステレオプラグをケース内部に引き込み あり合わせのスピーカーをケース内に取り付け モノラルで聞いてます... 詳細
[3287015] DOOM3日本語版の画像ノイズについて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/19 23:53:36(最終返信:2004/09/24 19:24:55)
[3287015] ...VGAの熱暴走だったようです。 PCケースの横蓋を開けたままで、プレイしてみると症状が出ませんでした。 幸い、背面のPCIスロットカバーが外れてそこから排熱が出来ましたので、これを外して少し様子を見ます。 それでも出るようなら... 詳細
