背面 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 134件中121〜134 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[3183819] FMV M9-1909Tをスカジーで使う
 (PC何でも掲示板)
2004/08/25 19:06:08(最終返信:2004/08/26 22:30:28)
[3183819] ...諦めます。 詳しい方教えてください。 宜しくお願いいたします。 無理の様な気がします パソコンの背面を見れば分かる思いますが SCSIカードを増設するスペースが無いと思います SCSIカードを増設... 詳細
[2990900] アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2004/07/04 00:42:44(最終返信:2004/07/06 00:47:54)
[2990900] ...返信ありがとうございます。 僕はCOOLER MASTER(Cavalier 1)前面吸気80×1と背面排気120×1に、 サイドインテークファン120×2(1300rpm以内でainexのアルミファン...◎壱号機(ビデオ専用です)  ・ソルダム ALTIUM U   前面8cmを無理やり9cmに。2500rpm程度です。   背面も9cmに。前面と同じものです。   PCIの1番から3番が空いているので金具を外して6cmFANを両面テープ... 詳細
[2932603] エアーフローが弱い?
 (PC何でも掲示板)
2004/06/17 22:21:15(最終返信:2004/06/19 21:56:11)
[2932603] ...下面吸気FAN、背面に排気FANを追加するってことでしょうか? >2FAN電源(下面に吸気FAN、背面に排気ファン) 下面と背面との2箇所にファ...だらけになりますので、おすすめしません。  それよりは、2FAN電源(下面に吸気FAN、背面に排気ファン)が静かで効果的ですので、おすすめします。 返信ありがとうございます。 天板...になってくるでしょうね。  今のPCケースのままでも、ケース前面を下向きにして、ケース背面を上にして設置できれば同じことですが、使い勝手が悪そうですね。  2FAN電源は、du... 詳細
[2778904] ファンコンについて
 (PC何でも掲示板)
2004/05/07 01:41:32(最終返信:2004/05/07 10:58:10)
[2778904] ...イマイチどれがよいのか判りません。 そこで識者の方のお勧めがありましたらご教授頂けませんか? ファンはCPU、ケース前面、ケース背面の3つです。 条件としてはファンが止まると怖いので止まらない物。 安全機構が付いていると良いですね... 詳細
[2663127] 中古品のOPTIO230
 (PC何でも掲示板)
2004/04/03 23:57:16(最終返信:2004/04/07 18:34:50)
[2663127] ...パソコンが◇◇になる」など具体的に書いてください。 いけがみさん  こんばんは。 試しに PCの背面にある?コネクターへ USBマウスかキーボードを繋いでみて下さい。 動きますか? それと NEC VG25N... 詳細
[2519145] ATHLON64PCを組み立てるにあたって
 (PC何でも掲示板)
2004/02/26 23:05:06(最終返信:2004/03/01 06:28:07)
[2519145] ...が良いと思いますが。(480Wでも12000円くらいですね) 鎌力に限らずですが、背面に排気FANを持たない電源はお約束で背面が大きく網目に開いています。これが剛性を弱くし、ケーブルの抜き差しなどの際にゆがんだりして若干不安を覚えることもあります... 詳細
[2390063] LAN搭載DVDプレイヤー買いたいけどPC五月蠅い!
 (PC何でも掲示板)
2004/01/26 13:13:54(最終返信:2004/01/28 12:36:58)
[2390063] ...電源:Varius400/CPU:Pen42.4B(リテールファン)/ケース:MT-PRO1200(ファン前面1背面1有)/VGA:RADEON 9000 PRO (ATI) です。 静音化したい!さん  こんにちは...電源ファンの赤線にボリューム付けて減速し 外してテスターで抵抗値 測定、同じ位の固定抵抗器に交換。10円で完成。 そのボリューム軸をケース背面に出しておけば 調整可能です。  気が向いたら どうぞ。 >>ワクワクします。←病気か・・・。 いいえ... 詳細
[2391348] PCケースFANの温度センサー?
 (PC何でも掲示板)
2004/01/26 20:42:39(最終返信:2004/01/26 20:42:39)
[2391348] ...PCケース背面へ排気用FAN(温度センサー付)を付けました。 現在、先端に温度センサーが付いたケーブルは宙ぶらりんの 状態です。(電源コネクタへ接続しているケーブルへセロハンテープ止め) 本来はどうすれば良いのでしょうか... 詳細
[2222149] DELL Dimension4500c
 (PC何でも掲示板)
2003/12/12 05:30:53(最終返信:2003/12/16 00:02:47)
[2222149] ...(少し値は張りますが)かえって楽だと思いますよ。 スリムケースなら、大抵マイクロATXサイズだと思うけど、 ネジ位置は合っても背面パネルの位置がずれるとか、 フロントパネルからの配線をきっちり把握しておかないといけない、 基盤が一部別基盤になっている... 詳細
[2087077] TVでのDVD鑑賞
 (PC何でも掲示板)
2003/11/03 01:31:18(最終返信:2003/11/04 19:40:31)
[2087077] ...DVDはTVにつなげて再生できるのかどうか、いまだに判然としません。AVコードでつなげればいいような事を以前聞きましたが、本体の背面にはビデオ入力の端子しかないよう。出力端子がないからダメということでしょうか?この機種に関しての書き込みはありませんでしたが... 詳細
[1805057] 電源250Wについて
 (PC何でも掲示板)
2003/07/28 16:38:24(最終返信:2003/07/29 19:10:44)
[1805057] ...どうもありがとうございました。 前面で吸気するより、背面から排気の方が冷えやすいですよ。 その方が静かにし易いし。 XJRR2さん レスありがとうございます。 背面からの排気は電源についてるファンだけでは足りないですかね... 詳細
[1794001] デスクトップ用ワイヤレスアダプタについて
 (PC何でも掲示板)
2003/07/24 23:24:01(最終返信:2003/07/28 22:50:30)
[1794001] ...値段が大差ないので迷い始めてしまいました。 そこで質問なのですが、所有デスクトップは二台とも本体背面にUSBポートがついており、筐体はデスクの下に置こうと思っています。その場合、メモリーキーみたいに小さいアンテナなしのUSBアダプタを取り付けたら... 詳細
[1716855] USB、M/B取り付けについて
 (PC何でも掲示板)
2003/06/30 18:50:31(最終返信:2003/07/01 21:03:17)
[1716855] ...どれを接続しても問題ありませんが、なるべく番号数の高い ものを前面にして番号数の低いものは背面へ推奨します。 前面4ポートの背面4ポートとなります。 sho-shoさん、ありがとうございます! USB56の(V... 詳細
[1554430] マイクとヘッドフォン端子について
 (PC何でも掲示板)
2003/05/06 17:57:07(最終返信:2003/05/08 13:02:56)
[1554430] ...最近のM/Bには音源が載っているのが支流ですが、ケースの全面用に マイクとヘッドフォンを繋げても、背面のI/Oパネル側のSPアウト が生きてるタイプも存在しますか? 背面側は常時スピーカを繋げておいて、全面にはヘッドフォンを繋ぎっ ぱなしにできるM/Bがあれば知りたいのですが・・... 詳細
