背面 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 172件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[10466461] たった1日ですがレポート
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > プラチナ潤い鮮蔵庫 まるごと鮮度名人 クールイン1スタイル GR-A48R)
2009/11/12 23:22:40(最終返信:2011/10/14 01:37:20)
[10466461]...設置直後/長時間扉開けっ放し時/外気温が高い場合 熱くなるとのことです 設置に来た業者の方は 背面壁いっぱいに 設置していきましたが  熱いことに気が付いてから 背面壁から3〜4センチ 空けています  前機も空けていましたし 電動タッチオープンドアは...まだ初回ロットくらいの在庫なのかな? 5日めですがレポート 設置後から8〜9時間くらいは 冷蔵庫背面が熱かったですが(手で触われる程度) その後から 現在までは ひんやりしていて  1度も熱くはなっていないようです...詳細
[13622841] 音はどうですか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-D50F)
2011/10/13 23:43:22(最終返信:2011/10/14 01:14:35)
[13622841]...実際にGR−D50Fを購入され、使用中の方に質問です。 最近購入したのですが、音が気になります。 背面から「ブーン(ブィー)」という低音が続き、 その合間に「ゴゴゴ」という排水管に水が吸い込まれるような音が数分〜数十分単位で...詳細
[13536677] 場所がガスレンジの前なのですが・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2011/09/23 10:16:59(最終返信:2011/09/27 00:32:51)
[13536677]...コンプレッサーが稼働時に手で触れてみれば 熱を持っていることで判ります。 天井側は50cmあれば十分ですね。 背面は、冷蔵庫によっては壁にぴったり付けることができる等で放熱をしていない場合も あると思いますので、何とも言えません...詳細
[13399756] ずっと音がしています
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F475TM)
2011/08/21 09:21:56(最終返信:2011/09/08 09:18:34)
[13399756]...「ブーン」 という音の起因は、2種類あるようですね。 ・「庫内から」   …ファンの運転音。 ・「背面上部から」…圧縮機の運転音。 音の聞こえ方は人それぞれだと思いますが、 例え仕様だと回答が来ても...詳細
[13195328] 設置 上部隙間
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E435T)
2011/06/29 23:47:31(最終返信:2011/08/20 02:22:37)
[13195328]...その空間が無いと放熱が悪くなり電気代が結構上がり そうですね。 この機種は機械部が上部にあり、放熱を側面、上面で行っていると思います(背面は壁に ぴったり付けられる)。 取扱説明書では側面の空間は5mm以上と書かれていますが、本当に5mm位しか空間が...詳細
[13207816] 側面の熱について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-XF44T)
2011/07/03 04:30:09(最終返信:2011/07/03 11:20:53)
[13207816]...側面が熱くなる事は問題ありません。 下記はシャープのHPに掲載されています。 冷蔵庫の側面・前面・背面・天板は熱くなります。 冷蔵庫は、庫内の食品を冷やすために、熱を吸収し、 放熱パイプから庫外へ放熱する仕組みになっています...詳細
[13132059] 購入された方に質問致します
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F555T)
2011/06/14 19:47:27(最終返信:2011/06/29 13:20:18)
[13132059]...設置条件については、冷蔵庫正面に向かって左側が通路で右側は食器棚ですが、食器棚との間は7cmあいています。 背面は壁につけられるとの事だったのでつけて設置して頂きましたが、触ったらかなり熱くなっていたので1cmほど前に出しました...詳細
[12111862] 故障?
2010/10/25 09:28:45(最終返信:2011/06/07 20:14:12)
[12111862]...故障でしょうか? まずは説明書の「故障かな?」というページを見てください。 説明書の故障かな?には背面から「ボコボコ」「シャー」「チョロチョロ」はガスが流れる音で異常ではありません。と書いてあります...詳細
[12891845] コンプレッサーの音はどうでしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P15S)
2011/04/13 16:45:18(最終返信:2011/04/15 10:06:11)
[12891845]...さすがに大型のはスペースの関係上置けないし、このクラスの冷蔵庫もインバータ制御の物があると良いですよね。 小型の冷蔵庫では背面のコンプレッサー部分が丸見えなこともあり、動作音については ある程度は仕方が無いと思います。また個体差もありますね...詳細
[12750717] この機種の音について
2011/03/06 21:01:21(最終返信:2011/03/09 20:07:59)
[12750717]...情報をお持ちの方がいましたら、よろしくお願いします。 長文・駄文失礼致しました。 小型の冷蔵庫では背面のコンプレッサー部分が丸見えなこともあり、動作音については ある程度は仕方が無いと思います。また個体差もありますね...詳細
[12697369] 「ドア角まで」の実測値
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > プラチナ潤い鮮蔵庫 まるごと鮮度名人 クールイン1スタイル GR-C56R)
2011/02/23 19:49:00(最終返信:2011/02/25 00:11:04)
[12697369]...室前面から上側の金具が37mmほど出ていますので、かなりギリギリの寸法になります。 背面の取っ手は背面上部を抉る形になっていますので飛び出してはいません。 背面で一番出ているのは冷蔵室中央部です。 足下の前面カバーを外すと前側の足が冷蔵庫前面...お願い致します。 先程現物で実測してみましたが、背面の出っ張りから全面中央まで71cmくらいです。 69cm幅の間口では、そのままでは入りそうにないですね。 背面出っ張り中央から扉を開いた状態で前面中央まで測ると65cmでしたので...詳細
[6269981] いったいどうしたら?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-F501A)
2007/04/25 18:56:18(最終返信:2010/11/13 21:20:22)
[6269981]...かなり負荷が掛かってたのでは…と思いました。(電気代も上がってただろうなぁ) 結局、冷蔵庫の中から氷を取り除いて部品を入れ替え、更に背面から基盤を交換して終了。 2時間くらいかかったそうです。 今回は無償で修理していただいたので感謝したいと思いますが...詳細
[12194323] 背面は?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > it’s SR-111T)
2010/11/10 16:09:54(最終返信:2010/11/13 16:54:39)
[12194323]...背面のコンプレッサー?モーター?はむき出しなのでしょうか? このサイズではみなむき出しでしょうか? 分かる方、教えて下さい。 よろしくお願いします。 このサイズ、200L以下の容量の冷蔵庫ではコンプレッサーがむき出しのものがほとんどでしょう...詳細
[8706600] 冷凍ストッカーって家庭で使えますか?
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2008/11/29 10:18:25(最終返信:2010/11/03 13:54:34)
[8706600]...最近上面のスライド扉の汚れが気になってたので、結婚式の披露宴で頂いた小さなテーブルクロスを付けてみました。 かけただけだと落ちるので、背面にテープで固定。 見た目も少しおしゃれになった感じがします。...詳細
[12117148] 音が…
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F434T)
2010/10/26 11:33:21(最終返信:2010/10/26 15:41:13)
[12117148]...買ったばかりなんですが冷蔵庫が稼働してるときに背面から小さい音なんですけど「ゴロ…ゴロゴロ…ゴロゴロ」?って、稼働中ずっと聞こえるのですが異常ですか? また、稼働してるときに冷蔵庫が振動するのも異常ですか...詳細
[11683981] 冷凍室のアイスが柔らかい
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E434T)
2010/07/27 14:01:53(最終返信:2010/10/24 19:57:17)
[11683981]...りべまるさんに伝え忘れたことありまして 佐藤計量器の温度計のことですが、2つ難点があります。 センサーコードが非常に長い(3m)ことと、背面がマグネット式になっていないことです。 配慮が足らず申し訳ございません。 「開放」→「解放」...今回は本当にどうもありがとうございました! 私はパナのNR-F475TMを昨日から使ってるんですが、冷蔵庫運転中に背面から「ガタガタガタ…」?「カタカタカタ…」?って音がなってます。(耳を近づけないと聞こえない程度)...詳細
[12108110] 音がする
2010/10/24 15:57:59(最終返信:2010/10/24 17:30:17)
[12108110]...冷蔵庫を買ったばかりなんですが運転してるときに背面から「ゴトゴトゴト…」というか「ガタガタガタ…」みたいな音がします。 普通でしょうか? スレ主さん パナはコンプレッサーを上部に搭載していますので設置する環境において...振動も躯体にも伝わります。 販売店に相談することをお勧めします。 音がするのは普通なんですね。 耳を背面に近づけたら聞こえるぐらいなんですけどね。 販売店に「そんなのなんか普通だよ。そんなごとぐらいで言うなよ」って思われちゃいそうで言いづらいです…...詳細
[11990230] 冷蔵庫が傾いていますが大丈夫でしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 光ビッグ MR-E50R)
2010/09/30 10:31:16(最終返信:2010/10/01 09:42:20)
[11990230]...先週購入し搬入しました。リビングに裏側を向けて設置していますが、 背面の上部が少し膨らんでいたり、へこんだりしています。 あと後ろから見ると明らかに右側が低くなっています。 前足の調節するところで高さの調節をしてみましたが...詳細
[11889342] 自在棚の固定
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-C43G)
2010/09/10 20:21:59(最終返信:2010/09/10 20:21:59)
[11889342]...取扱説明書の16ページに「自在棚の取り付け位置の変えかた」があります。 ここに、「背面2カ所のフックに固定されている事を確認してください。」とあります。 取扱説明書の方法に従って、自在棚を固定しようとしたのですが自在棚裏面のツメが 背面2カ所のフックに固定されません...詳細
[11642562] 搬入経路について
2010/07/18 02:42:31(最終返信:2010/09/09 22:49:28)
[11642562]...本機は幅74cmとありますが、自宅の最も狭い開口部は76.5cmしかありません。 電気店の見積もりでも、通常の横倒し条件(背面部を下にした場合)での50%の搬入成功率と言われました。 購入された方はどれくらいの搬入経路の余裕を持って購入されたでしょうか...対角線方向の長さを考えても大丈夫そうです。 先日、ヤマダ電機にて、たまたま東芝の説明員の方が居られたので伺ってみたところ、  「背面以外を下にした搬入はできません、搬入は出来るが壊れても自己責任になります。下見依頼もしてもいいけど...詳細
