背面 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 165件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[15467860] 直接蛇口への取り付け
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-W [ホワイト])
2012/12/12 10:06:02(最終返信:2012/12/12 11:20:54)
[15467860] ...取り付けは可能でしょう? 可能なら部品はなにが必要でしょうか、 手鏡を利用しながら、蛇口の付け根や背面に記載のメーカーと型番、できれば画像をアップしてください。... 詳細
[15011932] 置き場所
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR5-W [ホワイト])
2012/09/02 11:53:07(最終返信:2012/09/03 21:03:11)
[15011932] ...地震が気になる人は耐震マットを敷いています。 それよりも、カウンターの見通しが遮られるとか、リビングから見たら食洗機の背面が丸見えなので見栄えが悪いとかの方を気にしている人が多いみたいです。... 詳細
[14972418] ドアが閉まりにくい
2012/08/23 20:31:27(最終返信:2012/08/24 21:57:16)
[14972418] ...動画はその樹脂レンガを外してステンレスの台に直接置いています。ぐらつきを無くす為に背面を冷蔵庫に密着させても、ロックが固い(体重を掛けないといけない、非力な女性にはロックできない程)のは変わりません。極端、背面へ支えが無いと転倒しそうな程です。 再度...お教えください。 我が家では、この食洗機を購入して1ヶ月立つところです。 購入当初よりドアのロックが掛りにくく、背面側に支える物がないと後へずれてしまい、ロックできないほどです。本日、メーカーのサービスマンに見てもらったのですが... 詳細
[14655678] 給水、排水の繰り返し
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM2)
2012/06/08 17:42:35(最終返信:2012/06/16 21:44:21)
[14655678] ...です。長文になりましたが、同じような症状で悩んでいる方の一助になれば幸いです。ちなみに、ばらすのは背面、床面で内部は一切触る必要はありません。 水漏れ検知による排水動作が起こったようですね。 水漏れ(止水不良)により... 詳細
[14303265] 水漏れ修理しました
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-50SX3)
2012/03/17 17:59:34(最終返信:2012/03/17 17:59:34)
[14303265] ...この情報が皆さまの参考になれば幸いです。 ※底の開け方です。 @本体背面の黒い水抜きキャップを開けて、中に残った水を排水。(キャップは戻しておく) A本体背面下部のネジ3本を外す。 B本体を後方に90度倒して、前面下部のパネルを外す... 詳細
[13465078] 分岐水栓(TOTO)
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2011/09/06 07:16:43(最終返信:2011/09/12 22:43:39)
[13465078] ...触れないんですね・・・ ぱっと見の形状も全然違いますんで、 画像から判断されてください。 あと、 UF3Rの本体背面下部にはTZ36用の凹みがありますが、 UF3にはありません。 おはよう御座います。 ... 詳細
[4610541] 底から水漏れ
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-40SX1)
2005/11/27 11:13:54(最終返信:2011/08/18 12:31:27)
[4610541] ...@電源コートを外す。水栓を止水し、給・排水ホースを外して本体内部の水を排水。 A逆さまにして、底面6箇所、背面3箇所のビスを外し、カバーを外す。 その際、残水が出てくるので、タオルや雑巾を準備しておくと慌てない... 詳細
[12977098] 対面キッチンに置く予定です。
2011/05/06 10:05:42(最終返信:2011/05/18 08:59:34)
[12977098] ...こんなギリギリでも大丈夫そうですか? 尚、ホースの取り付け場所は、本体の背面ですか?横ですか? キッチンのカウンターに置くことになると思うので、 背面も気になるところですが、目隠しでもすれば大丈夫かなぁ、と 考えています... 詳細
[12143680] 設置しました。
2010/10/31 16:10:07(最終返信:2010/11/21 11:11:26)
[12143680] ...じゃあ、大丈夫そうですね。 お騒がせしました。 カウンターの上に置いてもけっこう違和感ないですね。 背面にホワイトボードでも付けたらいいかも。 coronbo様 設置したお写真拝見しました。 こういう設置の仕方もあるのですねぇ... 詳細
[11615276] 電源について
2010/07/12 00:25:55(最終返信:2010/07/12 16:47:48)
[11615276] ...そのまま普通に伸ばすのでしょうか? シンク面にコンセントが無いという事でしょうか? 背面側にしかコンセントがないようでしたら、本体からのコードではおそらく届かないでしょう! ...すみません。 画像を添付します。(お見苦しいですが。。) 設置場所は左側、扉を正面に、背面を壁にピッタリとつけたいと思ってます。 電源は右側、ティファールのケトルがつながっている...かかるのでは?と思ってます。 宜しくお願いします。 >設置場所は左側、扉を正面に、背面を壁にピッタリとつけたいと思ってます。 質問内容からちょっと脱線しますが、扉の向きは、... 詳細
[11607354] アース線について
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2010/07/10 12:14:14(最終返信:2010/07/11 17:02:19)
[11607354] ...アース線がアース端子までとどかないのですが、 こういう場合はどうするべきでしょうか。 買ったままの状態で背面に置いておいても問題ないでしょうか? どなたか教えてください。 家庭用電気機器は2重絶縁をしているので... 詳細
[11022809] エラー
 (食器洗い機 > シャープ > なべピカさらピカ QW-SL1)
2010/03/02 18:52:43(最終返信:2010/03/02 18:52:43)
[11022809] ...購入して4年ほどかな。エラー番号「3」の乾燥時間「60」が点灯。排水ができないそうな。と言うことで、まず背面をばらす。次に正面。なべ皿を入れる蓋を開けて、正面向かって右のガスケットをはずして、内側のビスをとる... 詳細
[10747245] 分岐水栓だけ先に取り付けても問題ありませんか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR1)
2010/01/07 17:02:40(最終返信:2010/01/08 17:21:19)
[10747245] ...今から標準工事にしてもらうのも何だか悔しいのですが、在庫があればなぁ... 説明書を見てみるとやはり給排水パイプの取り付け部分が、 背面でごちゃごちゃとしていて少し厄介そうですね。 買うだけ買って両親に設置させるのでは、何だか乱暴な親孝行ですね... 詳細
[10282682] ワンタッチ式で無い分岐から
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GC40)
2009/10/09 18:25:55(最終返信:2009/10/15 10:01:43)
[10282682] ...を部品として取寄せられるか問い合わせてみてください。 それが一番安上がりのはず。 わかっちゃいましたさん ありがとうございます。 分岐の背面に消えかかった"SK○5" (○の部分は読み取れません) のシールが貼ってありました。 これはCB-SKE5になるんでしょうか... 詳細
[10177187] TOTO 510Rの分岐水栓について
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2009/09/19 11:22:57(最終返信:2009/09/29 19:05:26)
[10177187] ...TOTOのホームページを見ますと、『普通の分岐金具』と『高温給湯対応分岐金具』とがありますが、普通のものでも大丈夫でしょうか? 背面部分の大きなネジを外して水栓部品をつけるのでしょうか? その際、水が出ないようにシンクの下などで栓を閉めて作業をする必要がありますか...食洗機のホースに熱いお湯が流れないようにするため 「高温給湯対応分岐金具」(EUDB607R)というものを選ぶことになります。 >背面部分の大きなネジを外して水栓部品をつけるのでしょうか? EUDB307の取り付け方法はこちらを参考にしてください... 詳細
[10060242] 扉を開けたときの奥行き寸法
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM1)
2009/08/28 00:04:33(最終返信:2009/08/28 23:43:47)
[10060242] ...メーカーのホームページを見ても外形寸法しか載っておらず、 ふたを開けたときの図が無いので、よくわかりません。 本体背面から、ふたの先端までの寸法を教えていただけたら ありがたいです。 よろしくお願いします。 ドア開放奥行きは555mmですよ... 詳細
[9617393] 修理について
2009/05/28 21:13:38(最終返信:2009/06/06 15:57:53)
[9617393] ...金額などを教えてくださいませんか。 側面板をはずせば、ばねにアクセスできます。側面板をはずすには、前面扉内側のトラスねじ6本と背面のトラスねじ6本(はずしたい側面板を止めている方のねじ)をはずせば取ることができます。ばねはフック部分が飛んでいると思いますので... 詳細
[5173248] 自分で修理
 (食器洗い機 > 三洋電機 > DW-SS61B)
2006/06/16 00:46:46(最終返信:2009/05/09 14:19:29)
[5173248] ...交換時には電熱シリコン(PCの自作コーナーに行けばあります)を用意しましょう。 背面パネル、外側カバーを外さなければなりません。内部に水が残っているので、いらなくなったタオル等を用意しておきましょう。 位置は背面パネルにある配線図を見て、ケーブル... 詳細
[9403620] 事前に調べとく事。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TS1)
2009/04/16 20:34:38(最終返信:2009/05/06 18:27:49)
[9403620] ...パナのHPで、調べることができます。 3.置くスペースから、蛇口や排水のためのシンクまでの距離。  食洗の背面からホースが出るので、それを仮定して、どれぐらいの距離があるかで、延長ホースなどを購入する必要があります... 詳細
[8823762] 洗浄後の上スライド蓋からの水滴垂れ
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600C)
2008/12/22 20:12:47(最終返信:2008/12/23 23:47:09)
[8823762] ...一応水滴を受ける凹みがありますけどあまり役に立ってないですよね。 私も初日から気になってたんで、上部一番奥の部分に 細いゴムのモールを張ってそれ以上背面に水滴が行かないように 堰のようなものを作って処置しました。 見た目は??ですがちゃんと希望通りの効果を発揮してます... 詳細
