背面 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 165件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[1357097] 買ってきました
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-70EY)
2003/03/03 01:16:07(最終返信:2003/03/07 22:07:58)
[1357097] ...その後10分ほどしたら全開にしています。 乾燥を止めてすぐに全開にすると扉の裏側についたしずくが 本体の上にかかり、背面にたれるけど これなら扉の裏がカラッと乾くんです(笑) ポンッと押したら半開きのまま止まってくれるかしら…(^-^;)... 詳細
[1346380] スライドする台を探してます
 (食器洗い機 > 三洋電機 > DW-SX2500)
2003/02/27 17:39:35(最終返信:2003/03/02 18:13:40)
[1346380] ...結婚記念日(死語?)に向けて、じっくり機種選びをしようと思います。でも、リモコンをはずした跡の壁の穴とリモコンの背面の防水をしっかりしておかないと水回りだから油断できないかな・・・? 本当にどうもありがとうございました... 詳細
[1343786] 前面と裏のシールが…
2003/02/26 19:25:36(最終返信:2003/02/28 14:49:08)
[1343786] ...NYOのサイトで 「背面スッキリデザイン」と誇らしげに表示している写真 には回路図は貼ってなく、正に背面スッキリなのです。 これを見ると剥がしたくなっちゃいますね。 対面式キッチンで背面が気になる人って意外...。 ところで、うちでは対面式キッチンのカウンターの上に 置いてあります。 せっかくの「背面スッキリデザイン」ですが、回路図のシールが 気になります。 糊跡がのこりそうで、剥がすの...ときれいにとれました。 ステンレスの質感の高級感が3割ほどアップした感じです。 あとは、背面の回路図シールですが、こちらは普通の紙のようで ちょっと自信がありません。どなたか剥がし... 詳細
[1274802] これって、当りかも♪
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-70DY)
2003/02/03 23:20:48(最終返信:2003/02/13 22:40:58)
[1274802] ...シングルデッキの付け根部分になにやらプラスチック状のわっかがかかっていることにきづきました。がどのようにしたらはずせるのやら、。。。背面にボルトを隠しているようなものはあるのですが。もう少し確認してみます。 それともうひとつなのですが... 詳細
[1253451] ボタンのあたりがペコペコしませんか?
 (食器洗い機 > TOTO > EUD320)
2003/01/27 21:24:01(最終返信:2003/01/30 23:34:08)
[1253451] ...のですが、EUD320を横置にした 場合、背面がまるみえになるのですが、ホースが見苦しかったりはしませんか?店頭では、背面は見ることができなかったもので。 雪うさぎ...大工なので作ってもらった)正面置きにしています。 対面カウンターなので、LDから320の背面が丸見えですが、鉢植えの花を置いたりして圧迫感の無いようにしています。ホースについては、...ですが) 正面置きだと上段がちょっと届きにくくならないかなとは 思いましたけれども。 背面は綺麗に仕上げられているしホースも収まるように 作られていますよ。 裏が見えて見苦しいと... 詳細
[1232360] 初歩的すぎるかもしれないけど
2003/01/20 11:52:48(最終返信:2003/01/26 12:00:55)
[1232360] ...型番はシール、メーカー名は水栓本体の金属部に刻印されている場合が多いです。(刻印は正面ではなく側面や背面の場合もある) 楽天市場のアペイドに画像を送るとすぐに答えてくれました。 わかる人が見るとわかるみたいです... 詳細
[1232823] ホースはどちら側に付くのでしょうか?
2003/01/20 16:21:56(最終返信:2003/01/21 08:50:17)
[1232823] ...パンフレットには載っていません。 現物も見に行くのは難しいです よろしくお願いします 背面下部の中央にあります。 給水ホースが背面左はじから23Cmの位置。排水が29Cmの位置。いずれもホースの中芯付近の位置です... 詳細
[1218287] カゴは取り出せますか?また、3脚での設置は大丈夫でしょうか?
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-50DW)
2003/01/15 12:01:49(最終返信:2003/01/15 23:23:26)
[1218287] ...それにしては高すぎ・・・。疑問です。 17個のノズルのうち底面の回転ノズルについている噴射口以外はコップ棚用と背面の補助ノズルになっているはずです。  DWS−50DWは白ではなくグレー(ねずみ色)です。白いのはDWS−40DAと生産完了品の32A/32BXです... 詳細
[1171149] 導入記
2002/12/29 02:37:50(最終返信:2003/01/04 16:43:19)
[1171149] ...これで不安定なようなら突っ張りポールで上の吊り戸棚から押さえ付ければいいや。 給水&排水ホースは意外に堅く、取り回しがやりにくかったです。 背面の下部には少し空間を確保したほうがホース折れを防げますね。 設置周囲にある程度空間がなければ、置き台を底上げしてその下を通すとかもいいかも... 詳細
[1157921] レールについて
2002/12/24 09:34:41(最終返信:2002/12/25 23:11:45)
[1157921] ...レールの実際の使用には全く問題が無いようで安心しました。 思い切ってこちらで質問して良かったです。 設置についてはわが家には背面に何も無いので、固定か突っ張り式の転倒防止策を考え中です。 それにしても店頭に置いてある見本がモーター無しとは・・・また勉強になりました... 詳細
[1002569] こんなもん?
 (食器洗い機 > シャープ > QW-A60)
2002/10/15 11:53:09(最終返信:2002/12/13 22:42:03)
[1002569] ...現在3台目を使用していますが、今のところ水漏れはしていません。うちでは本体側の給水ホースの付け根の下方(底面と背面の結合部分)より漏れていました(1台目、2台目とも) ナイトモードにして漏れたら大変なんで、一応シャープにメールをしたところ... 詳細
[1119871] 水栓について
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-40SX2)
2002/12/08 20:07:03(最終返信:2002/12/09 20:37:46)
[1119871] ...・モーターレンチ(EUDB分岐金具の場合咥え幅が約53o以上必要。CB分岐水栓の場合は33ミリ以上で可) ・プラスドライバ(全長が短いもの。水栓のハンドル背面のビスを緩めるため) ・マイナスドライバ ・モンキーレンチ(コックやカプラーユニットの取り付けに必要)... 詳細
[1109110] 排水ホースの位置
2002/12/04 10:10:01(最終返信:2002/12/04 19:46:02)
[1109110] ...EUD320の排水ホースは本体のどの位置についているのですか。  本体の底でしょうか。それとも背面でしょうか。背面だとすると高さどのくらいのいちでしょうか。  というのは、置き場所の開口部(?)が62cmしかないことに気がつきました... 詳細
[1073893] 食洗機の置き場所について
2002/11/18 10:01:16(最終返信:2002/11/23 13:07:22)
[1073893] ...私はメタルラックに食洗機をのせてます。 知人が310をそうしてますけど、彼女は全然固定してません。 私は背面を壁に付けてるのですが高さがあるのでちょっと 不安で付属の部品で固定しました。 その時にオットが「なんかはさんだ方がいいよ」というので...オットは万事慎重派なので…ラスカルままさん参考になりました でしょうか?ちなみに我が家の320は「らすかる」と呼んでます(^^; 何度もすみません。背面を壁につけるとかきましたが ホースがあるのできっちりはつけられませんよね。 できるだけ近づけてる状態(... 詳細
[1079330] 先輩方教えてください。
 (食器洗い機)
2002/11/21 00:31:01(最終返信:2002/11/21 20:13:22)
[1079330] ...乾燥の為のヒーターが分かれていて別の位置にあります。  水用は下の残さいフィルターの下ですが、乾燥ヒーターは  本体の横側(背面だったかな?)にあって(て見えないのですが)  風の吹き出し口が左横側面の中の下くらいの位置にあります... 詳細
[1055472] 設置場所について
2002/11/09 17:28:07(最終返信:2002/11/11 02:49:40)
[1055472] ...コードやホースはどこから出ているのでしょうか? ホース類は本体背面下部から出ています。 35cmでもいけると思いますよ。 取扱説明書には本体背面と壁との間隔は0.5cm以上とるように 書いてあります。 本体背面中央下部のホース接続部から...本体背面中央下部のホース接続部からホースの通る部分は凹んでいますので背面はほぼピッタリ設置出来ます。  ただし本体の横を通す場合は横は少し隙間を空けたほうが取回しがしやすいでしょう... 詳細
[1027821] いきなり水漏れ・・・
2002/10/27 12:58:42(最終返信:2002/11/06 11:49:57)
[1027821] ...昨日日本橋へ、これを買いに行き、 今日わくわくしながら試用しましたが・・・ いきなり背面から水漏れとなりました。 さっそくシャープへ連絡し、 火曜日の修理となりました。 水漏れは自分には起こらないと 思っていましたが...もう少しテストをしてから商品を販売すべきではないでしょうか・・・ 火曜日に作業員の方がきて、 背面を分解して、パッキンのはまりを確認すると、 2つあるパッキンのうち1つがちゃんとはまっていなかったようです... 詳細
[761034] 取り付けに挑戦します
 (食器洗い機 > TOTO > EUD310)
2002/06/08 23:04:27(最終返信:2002/06/16 22:12:35)
[761034] ...ただし水栓を回してしまうと配管破損し水漏れの元に)、ハンドルを取るためのプラスドライバ(全長の短いもの。ハンドル背面にあるネジを回すため)等が必要です。  詳細は下記から分岐水栓を検索し、施工方法をご覧下さい(EUDB系の分岐水栓の場合若干異なるが... 詳細
[701235] 対面キッチンのカウンターへの設置について
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-32BX)
2002/05/08 16:49:40(最終返信:2002/05/14 12:54:53)
[701235] ...私も180度開いて使用する必要があるのを今、気づきました。 すなわち開梱した状態のまま閉じたまま使用しています。 背面と壁の隙間は0.5cmで背面側の壁から前側のゴム足 (回転中心のゴム足)の中心までの距離は28.7cmでした。 (ゴム足の半径約1cmを足しても...セーフティ金具は取り付けできないですしね(^^; そんながたがた動きはしないのですが… 足の所だけ5cmぐらいの底上げすると、背面の下側がへこんでいるので、カウンター部にちょっとのっける感じでできるかもしれませんね…。(あっでもホースがあるんだった... 詳細
[698977] 使い心地は?
2002/05/07 11:02:19(最終返信:2002/05/11 07:48:37)
[698977] ...ゴム足に1.5cmの下駄を履かせ、ホースを 背面側の足の外側を通した後、前面のゴム足の内側を通す様にしました。 背面側の足は側面から内側に4cm引っ込んでいるた...ションしてみてはいかがでしょうか。 また余談ですが、設置最小寸法は説明書上では両側面と背面は壁との隙間を0.5CMと記載されておりますが、実際は給水用ホースの取り回し分としてどち...かないので、ガツンと行くと思います。 また、一つ続けての質問なのですが、給水用ホースって背面側が本体との接続部ですよね。けみんちさんは、そこから下駄をはかせて前面にまわされていると... 詳細
