背面 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 16620件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[23438467] 大失敗写真にアドバイスを下さい。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/05/31 16:26:25(最終返信:2020/08/15 11:43:26)
[23438467]...示でませんでしたか? >撮影時に背面モニターの確認はしないのですか? すみません。露出不足の表示には気がつきませんでした。 背面モニターを見て、なんか暗いなぁと...上限設定を最大近くまで上げて下さい。 撮影時露出不足の表示でませんでしたか? 撮影時に背面モニターの確認はしないのですか? ミラーレスは実際と近い見え方をします。 ファインダー...!どこかでお会いしているかも知れませんね^^ >ノイズとピンぼけに悩まされますよね 背面で見て、ちゃんと写ってるなぁと思っても、PCで見たら ピンぼけが多いんですよ・・・。 ...詳細
[23586108] 手振れ補正
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/08/08 13:26:00(最終返信:2020/08/15 06:19:51)
[23586108]...撮れなくなる。ダミーバッテリーを使えばメモリー満杯まで撮れる) 放熱は、背面液晶を90度開いて水平にして、小型のPC用静音ファンを載せてカメラの背面を放熱しています。ファン電源はスマホバッテリーから、変換ケーブルで9Vに昇圧して使っています(...変換ケーブルで9Vに昇圧して使っています(ネットで買ったケーブル)。 カメラ背面に少しの風を送るだけで熱停止しなくなる。 これでバッテリーが切れるまで連続録画できます。 α6400はもともと録画時間制限なしです...詳細
[23574461] α7 IV、α7R V、α9 III、APS-C新モデルに4K60pを
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/08/02 14:19:00(最終返信:2020/08/15 05:13:07)
[23574461]...8月下旬あたりにα5が発表されるという噂が前々からあり、それはNEX-5をベースにしたファインダなし・背面液晶のみのフルサイズミラーレスでボディ価格は1000ドルを切るだろうとのことです。 このα5をEOS...詳細
[23597243] 【至急】手持ち花火の子ども撮影方法
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ)
2020/08/13 13:55:02(最終返信:2020/08/14 20:22:04)
[23597243]...8固定になると思いますので、ピン浅が気になる場合はMモードで絞り値も選ぶとよいと思います。) 3.背面液晶で確認して適当に露出補正(顔が白飛びすればマイナス) でフラッシュがなくても、大体撮れると思います...詳細
[23583182] [提案] シャッター速度に 1/120、1/33、1/24 秒 を付け加える
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/08/06 21:06:20(最終返信:2020/08/14 15:54:13)
[23583182]...秒ではフリッカーが出ない” と思っています。 【動画】   ◎ カメラを動画にすると、背面LCDにモニター動画が出ます。 フリッカーの出る室内照明で、撮影せずそのままLCD画面を...8064.5s <--- (ソニー サポートより)  【フリッカーの除去の方法】 カメラ背面モニターで 静止画/動画 を見ながら、フリッカー (薄い縞) がなくなるように、高分解シ...選び、"コマンド ダイヤル" で "高分解シャッター" 速度を選ぶ。  ◎ フジのカメラ背面LCD/EVFは高性能で、静止画モニター画像でフリッカーが目立たないが、[高分解シャッタ...詳細
[23590587] 富士フイルムが欲しい
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL9 ボディ)
2020/08/10 12:18:52(最終返信:2020/08/14 06:03:15)
[23590587]...be/abb65QIEqpE ・バリアングル式背面モニターの使用例 (Kiss X9、CanonUSA、2017/06/29) [本物の一眼レフなのに、バリアングル式背面モニターを多用しています。特に、1:07辺りでの縦位置(縦長)は...富士フイルムのどの機種を想定なさっているのか分かりませんが、個人的には、メーカー/機種に依らず、 ・EVF搭載 ・バリアングル式背面モニター は、必須と思っています。従って、外観はこはるっぺさんのお好みとは逆になってしまいますが...詳細
[23594329] 分解記事出てますね
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/08/12 03:50:40(最終返信:2020/08/13 21:17:30)
[23594329]...熱性の良い素材挟んで背面パネル温度が上昇すれば、低温やけどの可能性があるのではないでしょうか。 動画撮影のみであればファインダーを覗く時間は少ないと思いますが、 静止画撮影の場合は背面パネルに顔を近づける...U周りの熱が原因だとすれば RFレンズのクリックなしサービスみたいな 放熱効果に優れた背面パネルへの交換サービスとかもありうるか でもかなり高額になりそう。 >河馬の息継ぎさん...スと今回の問題は全く違うぞ。 クリック有無はカメラの機能に影響しないが、熱は影響する。 背面パネル交換はリコールでやるべきじゃ。 しかしこの分解記事で鎮静化してた熱問題が再燃した...詳細
[23595379] プロの鳥屋さんの、カメラセッティングに納得! 英語版
2020/08/12 16:32:54(最終返信:2020/08/12 17:39:04)
[23595379]...無理そうです(;^_^A こちら後半は、ローアングルからの海鳥、 カメラを地面すれすれにして、背面液晶での撮影結果も含んでいるそうです。 ビデオの前半は立ったりしゃがんだりですが。 https://www...詳細
[23592499] どのカメラを購入したら良いのかわかりません。
 (デジタル一眼カメラ)
2020/08/11 09:42:13(最終返信:2020/08/11 23:43:56)
[23592499]...一眼レフ風のごつごつした感じが苦手な場合は、M6かM6mkIIになりますが、 ファインダーが外付けのため、つけると結局かさばります。(背面液晶のみでは、 晴天時に液晶画面に日が当たると見えづらくなります。) ミラーレスのもう一つの特徴である...詳細
[23494854] これからもM1markU使い倒す人、作例募集します。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/06/26 21:41:45(最終返信:2020/08/11 14:07:01)
[23494854]...AF 前のピント位置が撮影距離からある程度以上ずれていると、大ボケして、LV 画面(ファインダーや背面モニター)で被写体を見ることさえもできないので、特に飛んでいる鳥や昆虫などは、LV 画面で捉えることも難しいことが多くなります...詳細
[23590187] 【情報提供】 400mmでのIBIS 試し撮り
2020/08/10 09:11:46(最終返信:2020/08/11 13:50:55)
[23590187]...ご参考になれば幸いです。 あ、カメラの構え方は、左手をレンズの下に、右手でカメラ。ファインダーを覗くのではなく、画像は背面液晶で確認し、胸の前あたりでカメラを持っていました。立ったままですが、後ろの壁に少しもたれかかった状態です...詳細
[23590447] カワセミフォーカスの情報提供です。
2020/08/10 11:25:29(最終返信:2020/08/11 12:44:43)
[23590447]...クロップしても同じ大きさです。RAW保存もできます。PD規格のモバイルバッテリー(29W)でusb給電も可能です。 背面液晶はピッチもスワイプもクリックも可能です。絶品です。ラクマで並行輸入品を購入されるとすぐにお届けされます...詳細
[23471799] オールドレンズ 絞り値で色が変わる
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2020/06/15 22:44:55(最終返信:2020/08/10 17:46:13)
[23471799]...ただawbは気紛れなので少しカメラを振っただけで色が変わることはありますね。 お使いになられているレンズがレンズ背面から受講面までが長い50mm前後のレンズですから、テレセントリックではなさそうな気がします。ほかに方も言っておられましたが...詳細
[23528853] Zシリーズの不振
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2020/07/12 11:59:24(最終返信:2020/08/10 07:35:08)
[23528853]...的にはOK) の強化が必須。動画撮影時を意識した機能にしてもらいたいです。手振れ補正強化も。 あと背面液晶の視認性向上もかな。スチルではバリアングル液晶が必須。 レフ(D500)のファインダー撮影では何とかできる操作もZ6のLV撮影ではかなり難しい...詳細
[23585089] フィギュア撮影の目的で購入を検討中です。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2020/08/07 22:52:12(最終返信:2020/08/09 19:44:35)
[23585089]...>鉄男mkUさん 今までスマホ、タブレットで撮影していたなら問題ないかも しれませんが、α6400の背面液晶はバリアングルではないので ローアングルの縦構図は撮りにくいです。 なので個人的にはフィギュア撮影には向いていないと思いますし...詳細
[23584469] EOS R5の連写時のEVFのカクツキについてどの様に感じますか?
2020/08/07 16:36:07(最終返信:2020/08/09 15:33:38)
[23584469]...戦闘機やカワセミの飛翔はR5なら全エリアをAFが動物認識で追いますので、照準器のみの撮影となります。ファインダーも背面液晶も使いません。 ロクヨンV型ポチリたくなるカメラです。 100−500とテレコンはキャンセルすべきです...詳細
[23586603] ローリングシャッターひずみ R5 vs 1DX3 だそうです。
2020/08/08 18:02:22(最終返信:2020/08/09 15:16:55)
[23586603]... あと本日、日中連写撮影していると、次第に挙動がおかしくなってきました。 AFの精度が落ちたり、背面液晶モニターで画像確認できなくなったり、不安定な挙動になりました。 特にエラー表示は出ていませんが...電子シャッターの歪みはほぼ気になりません。 いつも素晴らしい作例を拝見させていただき、ありがとうございます。 >AFの精度が落ちたり、背面液晶モニターで画像確認できなくなったり、不安定な挙動になりました。 ちょっと気になりますね、いざという時にエラ^が出たらたまりません('...詳細
[23585598] 静止画のみでも温度上昇の警告が表示されました
2020/08/08 08:47:40(最終返信:2020/08/09 02:52:22)
[23585598]...>デジペッパーさん 私も本日、日中連写撮影していると、次第に挙動がおかしくなってきました。 AFの精度が落ちたり、背面液晶モニターで画像確認できなくなったり、不安定な挙動になりました。 特にエラー表示は出ていませんが(気づかなかっただけかもしれませんが)...詳細
[23586384] 手動切換え式アイセンサ−カバ−自作
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2020/08/08 16:06:52(最終返信:2020/08/08 22:09:20)
[23586384]...うに覗いて撮って→背面モニターで即画像確認という一連の流れ"が大切なのですよ。 Type542さん >"一眼レフのように覗いて撮って→背面モニターで即画像確...のように覗いて撮って→背面モニターで即画像確認という一連の流れ"が大切なのですよ。 一眼レフはOVFで拡大表示して確認できないから、背面モニターを使ってたけど...まま画像を細部まで確認できるから背面モニターで確認するより効率が良い。 日光による反射で見にくいと言う事も無い。 良く一眼レフで背面モニターで確認する度にカメラを傾...詳細
[23582077] 解放F値が変動しても、ファインダー輝度を一定に設定できますか?
2020/08/06 09:35:52(最終返信:2020/08/08 13:15:56)
[23582077]...のです。今では当たり前なファインダーでの露出シミュレーションも、当時は背面モニターでしかできませんでした。というか、そもそも背面モニターは撮った画像の確認という使い方が主だったところに、まだ全く先が見...詳細
