背面 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 16616件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23527352] R5先行展示品触ってきました。レビュー。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/07/11 20:39:00(最終返信:2020/07/16 13:00:21)
[23527352]...無駄に高い支払いさせられる心配がありますね(^^;トホホ B【MENUボタンの位置なぜそこ!?】 これもかなり現場で痛い仕様に感じました。 背面画像見たらわかるのですが 左肩の"内側"にありますよね? 実はこの"内側"にMENUボタンがあるEOSは...詳細
[23530553] R6に800mmってどうなの?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/13 05:43:47(最終返信:2020/07/15 16:38:37)
[23530553]...焦点距離1600mmF22だが、そこそこのスピードでAFする。シャッタースピードは1/8秒、 撮った画像を背面モニターで最大に拡大してチェックしたけど、ぶれが確認できないことに我ながらびっくり。 との事です...詳細
[23497519] カメラ選びで悩んでます。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6100 ILCE-6100Y ダブルズームレンズキット)
2020/06/27 23:24:13(最終返信:2020/07/15 15:25:17)
[23497519]...という機能があり、普段はAF-Sでワイドエリア、瞳AFなどに設定しておき、 いざ動くものを撮りたいときに、背面のどれか決めていたボタンを押すと、 現在撮影中の設定にかかわらず、事前にセットしておいたカスタム撮影モード...キヤノンのデュアルピクセルCMOSという素子を持つ中でも最新の機種か、 ニコンD780というカメラになりますが、ファインダーを使わず背面液晶で 撮るような形になりますので、望遠レンズなどは少し使用が難しいかもしれません。 どのカメラにされても...詳細
[23511896] 初めてスポーツ撮影を考えています。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2020/07/04 18:51:58(最終返信:2020/07/15 11:16:18)
[23511896]...Canonですか? 自分なら昔使っていたD500ですね! 画面一杯のAF測距点と十二分なバッファと背面液晶が綺麗なのが魅力! 何せ、Nikonは連写音が良い♪ その気にさせる音です!(笑) あと、純正70-200mm/f2...詳細
[23356748] 背面液晶を外部モニターにリアルタイム(同時)表示可能?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 レンズキット)
2020/04/24 03:57:33(最終返信:2020/07/15 10:50:42)
[23356748]...合)に接続すると、背面液晶に表示されているものがリアルタイムに(Camera remoteみたいに遅延することなく)スムーズに表示されるのでしょうか? 録画ボタンを押さない状態の背面液晶を、別のモニタ...ラの背面画像を表示することができました。 静止画ですといろいろな数値が表示されるのですが、動画撮影時は絞りなどの数値などの表示がモニターには出ず、カメラの背面液晶...ニターに映して他人に見せながら説明をしたり、動画を撮影する時にピントを合わせたりするのを背面モニターを使わずに大きいモニターを見ながらMFで微調整したいという希望です。 1ミリか...詳細
[23527875] 買ってしまいました
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 レンズキット)
2020/07/12 00:08:54(最終返信:2020/07/13 22:08:51)
[23527875]...後で味合う一喜一憂の結果が楽しみでもありました。  でも、今更フィルム撮影に戻ろうとは思いせんが…話は変わりますが。デジカメだと、MFレンズと背面液晶の無いライカM-D (高値の花で触れた事も無い)で撮るのがフィルム撮影に近い感覚になるんですかね...詳細
[23525470] バッテリーが。。
2020/07/11 02:38:56(最終返信:2020/07/13 21:15:54)
[23525470]...。 そうなると、電力を大きく食うのは、背面液晶ではないかと推測しました。 EOS Rの工場出荷時の設定は、ファインダーと背面液晶の切り替えが「オート」で、ファイン...いと背面液晶が点けっぱなしになります。 また、省電力モードは工場出荷時の設定が1分で自動OFFなので、「30秒に1回シャッターを切る」という設定だと、常に背面液晶...撮影時間185分で、背面液晶を185分点けっぱなしにしていると、バッテリーがゼロになるということなのではないかと推測しました。 もちろん、背面液晶以外の、たとえば...詳細
[23520184] 動画撮影用にはα6400?Z50 それとも。。。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2020/07/08 16:30:08(最終返信:2020/07/13 08:27:33)
[23520184]...デジタル一眼カメラα(アルファ) | ソニー) 『 α6000 で動画を撮るとき 暑さ対策として (背面LCDモニターを ボディから 離して録画するのですが) リモートコマンダー RM-VPR1 側面のスイッチで...詳細
[23526759] 撮影後の画像表示のタイムラグ
2020/07/11 16:37:04(最終返信:2020/07/12 02:35:48)
[23526759]...これはストレスが無く気持ち良いです。αと異なるのは、EVFでの表示はシャッターボタンを離した瞬間に表示されます(背面液晶には押した状態でも表示)。 ホールディングはα7RIV、Z7よりもしっくりくる感じで、ボディバランスが良いのかα7RIV...詳細
[23525532] しかしこれは改造合戦が激熱になる予感やな( ´∀` )
2020/07/11 05:23:36(最終返信:2020/07/11 22:45:37)
[23525532]...8Kシネマ機並みの映像が撮れるわけで… 世界中で改造ブームが起きると思うね EVFあるから背面液晶無しでもそれほど困らんし 外部モニタに出力しちゃえばもっと困らんし 背面に穴開けて液冷とかじゃんじゃんやって欲しい ロシアンファームで熱停止温度上げるのとか出たりして♪...詳細
[23397123] スナップ用E3買いました♪ずばりオススメレンズは何?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 ボディ)
2020/05/11 15:35:15(最終返信:2020/07/11 10:40:18)
[23397123]...やはり奥様にバレにくいのが一番! 軽さ、は二番!(笑) E1→E2の時はEVFや背面液晶の進歩に驚き、E2→E3の時はマウントアダプターでEFレンズを快適にAFで使えたり、背面液晶をスライドする事で、簡単にWBやISO、フィルムシュミレーションが呼び出せたり変...X-E1&2よりも劇的に描写力は上がったとは思えませんが、操作性は抜群に進化して居ますね! 繰り返しになりますが、各社ボタン式のfnキーよりも、背面液晶の上下左右スライドタッチファンクション?...がとても使い易いですね♪ 今後、E-X4が、薄型三次元チルトになれば...詳細
[23497400] Panasonic G9Proからの買い増しについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/06/27 22:32:56(最終返信:2020/07/11 10:15:00)
[23497400]...子供さんではないですが、ドッグランでのα7IIIのAF-C+(動物)リアルタイム瞳AFの 連続写真や背面液晶の動画がありました(レンズは望遠の100-400GMですが)。 マップカメラさんのニュースで...詳細
[23523708] 撮影可能枚数と現実
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/07/10 11:46:10(最終返信:2020/07/11 08:52:35)
[23523708]...り、背面液晶がついていた時間は概算で120分くらい。そうすると、上記の話(背面液晶185分でバッテリーゼロ)と合うのです。 もちろん、背面液晶...。 そうなると、電力を大きく食うのは、背面液晶ではないかと思いました。 EOS Rの工場出荷時の設定は、ファインダーと背面液晶の切り替えが「オート」で、ファイン...ぞかないと背面液晶が点けっぱなしになります。 また、省電力モードは工場出荷時の設定が1分なので、「30秒に1回シャッターを切る」という設定だと、常に背面液晶がつい...詳細
[23461128] EOS R5、R6もうすぐ発売ですかね?
2020/06/11 03:52:30(最終返信:2020/07/11 06:15:15)
[23461128]...『軒下デジカメ情報局が、キヤノン「EOS R6」製品画像 3枚を掲載しました。仕上がり具合が分かる上面・前面・背面画像で「EOS R6」とざっくり比較してみました。』 リンク先 https://dclife.j...詳細
[23492737] RPのサイズは貴重では…
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2020/06/25 21:15:55(最終返信:2020/07/10 11:35:53)
[23492737]...jp/eos/coming-up/ >スペックの関係か少し大柄なサイズなのかな? リーク画像が正しければ・・・R5と共通の背面UIのようですから、R5より少し小さいくらいでしょうか・・・ 「R」よりは、大きくなるのかもしれませんね...詳細
[23521040] 今現在のコントロールリングの設定は何にしていますか?
2020/07/08 23:59:04(最終返信:2020/07/09 20:57:19)
[23521040]...FVモードを常用していますので、絞りやシャッター速度、ISOの変更と独立して露出コントロールできるのがメリットです。 RPには背面ダイアルがないので、その代わりに使っているということかな。 最近はFVモードを含めたこの操作に慣れちゃうと...詳細
[23500615] 発色の調整について相談です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/06/29 09:58:57(最終返信:2020/07/09 14:57:29)
[23500615]...分加工が必須であることを示しています。 tsutokeyさん こんにちは 自分の場合 背面液晶を見ながら適正なホワイトバランス調整が難しいので RAWで撮影し パソコン上でホワイ...うことはなく、それができるカメラは、現状存在しないと思います。 EVFで色を合わせても、背面液晶では違う色になり、PCモニタでは違う色になり、印刷するとまた変わります。 ですので...暇もお金もかかりますよね。 スレ主さんのひとまずのご希望が「jpeg撮って出しで、まずは背面液晶で望みの色合いを得たい」ということでしたら、 ハイライト&シャドウコントロールを試し...詳細
[23514559] 意図せず、後ダイヤルに親指が触れてしまうのですが。。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/07/05 20:21:04(最終返信:2020/07/06 21:29:52)
[23514559]...G8の時はAF/AELOCKのボタンなど使わなくても撮れますし、クセが抜け無いので最初は戸惑うとおもいます。 G9だと前面のISOとかWBのボタン、背面のジョイスティック、FN1のフォーカスボタン使うようになるのでG8より深く握るようになりますので慣れて頂くしか無いかな...後ダイヤルにテープを 貼って動かないようにするとかどうでしょう。 Mモード以外の露出補正とMモード時のF値変更は、背面ダイヤル(コントロールダイヤル) でもできるように設定でますよね。 >しま89さん G9ならではのジョイスティックや上面のボタンを使いこなし始めると...詳細
[23514166] 液晶モニターの劣化について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2020/07/05 17:28:14(最終返信:2020/07/06 18:27:23)
[23514166]...こんにちは このカメラではないのですが 背面液晶の場合 室内外で見るように 明るさのバランスパソコンのモニターとは明るさのバランス違うように見えますし 背面液晶と パソコン画面明るさ違って見えます。...キャノンに聞いて調整か部品交換で改善できるものか、それとも異常なしで帰ってくるのか 試してみるしかないか。。。これ一番嫌いなんですけどね^^; 背面液晶を確認する際に、外光に影響されない液晶ルーペを使って見れば、また印象も変わるかも? >横道坊主さん...詳細
[23327736] 絞り開放のときにホワイトバランスが青い方に転ぶ
2020/04/08 14:55:14(最終返信:2020/07/05 17:50:45)
[23327736]...安定してというならケルビンを選択して色温度を 指定して撮るのが一番かと。私は色温度を指定することが多いのですが 背面ディスプレイで撮った後確認しても、持ち帰ってPCで見た時に印象が 違ったなと思う事もあって難しいですよね...詳細
