配管 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"配管"を検索した結果 43件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[14041152] サラウンドスピーカーシステム用配線
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/01/19 14:30:31(最終返信:2012/01/19 22:45:31)
[14041152]...オーディオは拘り出すときりがないですしね。 壁内配線ですが、ケーブルの交換まで考えると配線ではなく配管しておくのもいいです。 それとサラウンドバック用の配線も念のため施しておいてもらうのも将来有効かもしれませんね...詳細
[13796957] リアスピーカー?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2011/11/22 03:57:10(最終返信:2011/11/27 16:56:13)
[13796957]...建築中でスピーカーの配線がリビング内に出ないようにソファーの背中側(リア?)の壁に二カ所配管と壁の下地だけしてもらってあります。そこに壁掛けのスピーカー(壁紙が白なんでスピーカーも...ども計算されて造られているから230SMはかえって邪魔になるとかありますか?せっかく壁に配管通してしまってあるのでなんだか利用しないのももったいなくて…それか思いきってONKYOの...ファーの位置もほぼ同じところにしか置けないので…ソファーから100p程度後ろに背面の壁に配管工事済み・高さは170pに二カ所に横幅はソファーの中心から250p間隔)で皆様方が考える...詳細
[13567205] ホームシアターおすすめ機器予算10万くらいまで。
 (ホームシアター スピーカー)
2011/09/30 21:08:17(最終返信:2011/10/03 13:12:41)
[13567205]...Bテレビからキッチンまでの距離は直線で約8.5mで、C新築をしたときに、テレビの後の壁から、対面キッチンの後ろの壁まで、リード線入りの配管を通してあります。Dテレビはregza 55zg1で、テレビと連動でき、テレビ側に設置するスピーカ...詳細
[13490357] 現状の接続方法と今後の買い替えプラン
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2011/09/12 12:02:25(最終返信:2011/09/13 15:55:13)
[13490357]...で取らせてしまったみたいです。 冒頭にて、天井裏配線と書いてしまいましたが、実際は天井裏配管のみとなり、 現状は予備線が引かれているだけになりますので、スピーカケーブルの引き回し ...ょうか? ロスレス?再生が・・・、とか過去ログで見たのですが、正直良く分からず・・・。 配管でしたらコネクタ部分が通ればケーブルを通せますね、ただ長さが足りるかが心配です。 過去...ーブルをいじくって接続、と言う方向で検討して みたいと思います。 ケーブル長については、配管されているPF管の長さが9m弱となっているので、SS380の ケーブルを使う場合は大丈夫...詳細
[13144459] ケーブルについて質問です。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle V35 home entertainment system)
2011/06/17 22:52:30(最終返信:2011/06/18 07:24:09)
[13144459]...しかしながらBOSEは専用ケーブルがあって今からではその専用 ケーブルを使う事が不可能です。(壁の中に配管してない為) 質問ですが、銅線ケーブルに何か付けて使用する事は可能でしょうか? スピーカーの端子はRCAピンに見えます...詳細
[13107358] ヤマハ(コイズミ照明)YST001(NS-M125B)について
 (ホームシアター スピーカー)
2011/06/08 19:38:20(最終返信:2011/06/10 12:15:33)
[13107358]...み合わせは同でしょうか?実は将来の7.1化用に両サイドの壁に2箇所と後ろの天井に2箇所CD管の先行配管をしておりましてスピーカーとケーブルさえ用意出来れば7.1化も可能なんです。 宜しくお願い致します...詳細
[13060867] 壁から配線出すときの注意ありますか?
2011/05/28 10:02:31(最終返信:2011/05/28 16:33:28)
[13060867]...付属のケーブルが壁内を配線できる充分な長さがあるか、考慮する必要はあると思います。 製品が無いとスピーカーケーブルを先行配線できないので、配管にしてもらうといいかもです。 そうなんですか〜最低10M無いと無理ですね〜残念です〜ブラビアリンク...詳細
[12685488] ホームシアターの配線方法について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2011/02/21 00:03:53(最終返信:2011/03/03 05:23:03)
[12685488]...ブルーレイ(レグザ、こちらはまだ未購入)です。 線だけを通せばよいのか?何本通すのか?コンセンとの数? 配管だけしておいて後から通せるものなのか? 経験あるかた、知識のあるかたいらっしゃいましたら、知恵を貸して下さい...プロジェクターを使用するなら別ですがAVケーブルまで配線する必要はないと思いますよ。 リヤへの配線だけならスピーカーケーブルの配線か配管してもらえばいいでしょう。 返信ありがとうございます。HMさんとさっそく打ち合せしたいと思います。...詳細
[12535342] サブウーファーの設置について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-4100)
2011/01/20 11:22:09(最終返信:2011/01/20 13:22:47)
[12535342]...階下の人にストレスを与えないような響きなのでしょうか? すいませんが、よろしくお願いします。 マンションの構造にもよります。。 床下に配管スペースがあるタイプなら、床下で反響するので多少気を使ったほうが良いですね。。 直貼りならそれほど反響はしないと思います...詳細
[11427376] ホームシアター スピーカーについて
 (ホームシアター スピーカー)
2010/05/30 08:50:34(最終返信:2010/06/01 06:41:07)
[11427376]...部屋の反射音の具合が心配でしたらリヤスピーカーのあるシステムを選んだ方が無難ですね。 リヤスピーカーは天吊りでもいいですよ。 新築なら隠蔽配線(配管)してもらうとケーブルが目立たなくなります。 セット品でもいいのですが、AVアンプにスピーカーを組み合わせも楽しめますよ...詳細
[10677433] L字部屋で、性能が出せるのか?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M380)
2009/12/24 10:50:00(最終返信:2010/01/05 08:10:58)
[10677433]...図中の ■視聴位置 ▲Rスピーカ ▼Fスピーカ FスピーカはTVと同じ高さ、Rスピーカは天井へ、既に空配管済みです。 天井高さは約2.7mです。 上記のLDKは全部で約30畳あり、スピーカに囲まれた分だけでは約10畳なのですが...詳細
[10360103] ド素人が接続についてお尋ねします。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-IS100)
2009/10/24 15:47:10(最終返信:2009/11/02 19:06:04)
[10360103]...00190840/ また、我が家には新築時に、リアスピーカー(2箇所)のためにテレビ背面から隠蔽配管で赤/白の配線が施設されていますが、その配線とHT−IS100との接続はどのようにすればよいのでしょうか...詳細
[10287615] ワンルームで使えますか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-600)
2009/10/10 19:07:42(最終返信:2009/10/24 11:03:40)
[10287615]...将来のYSPをずっと使用するのではないと思います。   断線等にも対応しなければなりません。必要な場所に配管を通せば良いと思います。   各装置間にCD管28Φを4本以上通せば問題ないと思います。(電源線を含みます)... 追加Q1.CD管の正式名称は合成樹脂製可とう電線管のことです。プラ製でのですので壁内に 自由に配管できます。 追加Q2.予備線はバインド線が良いでしょう。バインド線は針金にビニールの被服があり、...詳細
[9357897] 新築でリビングシアターを設置する場合に注意しておくことは?
 (ホームシアター スピーカー)
2009/04/06 20:30:01(最終返信:2009/04/09 00:00:36)
[9357897]...ご希望がございましたら、先に仰っていただいた方がやり易いです。 隠蔽配線ですが、後々の交換の予定があるなら配管してもらえば交換が容易になりますよ。 あとプロジェクター環境なら迷光対策は必須といえるでしょう、プロジェクター投射面だけでも暗幕等で真っ黒にしたいです...いざシアターをつくるときに 新築時にやっておけばよかった、という後悔はないようにしたいです。 >口耳の学さん 配管をすれば後々のスピーカーコード交換などがしやすくなるのですね。 参考になります。 迷光対策というのは...詳細
[9016102] はじめての5.1環境
 (ホームシアター スピーカー)
2009/01/31 00:52:01(最終返信:2009/01/31 09:01:08)
[9016102]...スピーカーは当面フロントのみでスタートする方法もありますよ、手持ちのスピーカーがあればリヤスピーカーとして活用するのもいいでしょう。 天井裏への配線は配管にしてもらうとケーブル交換が楽になりますよ。 こんにちは♪ 一応目安として 予算が15万円以上あれば...詳細
[7234068] 他社スピーカーとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > DAV-DZ220)
2008/01/11 22:56:42(最終返信:2008/01/15 13:50:50)
[7234068]...口耳の学さん、早速のお答え有り難うございました。 既にスピーカーは壁に取り付けてありますので、ケーブルは配管処理されています。 やはりケーブル加工が必要のようですね。 5300欲しいですけど、予算的に厳しいので…...詳細
[6932043] 体験談きかせてください。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SF2000)
2007/11/01 22:02:02(最終返信:2007/11/29 22:44:09)
[6932043]...やらゲーム機その他、配管が既にいくつか入る予定で、 スピーカー配線も配管にするという発想は出てきませんでしたけど、 確かに配管にしておいた方があとあとよさそうです。 ちなみに何φmmの配管でコネクタが通りそう...、普通の2芯ケーブルを施工しておくと後で苦労するでしょうか。 新築ならば、配線ではなく配管にしておくほうが良いです。家を建てる業者は、建てるときや建てた後せいぜい10年間ぐらいの...ることも多いのかもしれません。しかし、住む側は何十年も暮らしますので、後から変更が容易な配管にしておくほうが良いです。 なるほど!そのとおりですね 気が付きませんでした 建てる前で...詳細
[6095908] お勧めスピーカーケーブル
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20X)
2007/03/10 01:41:23(最終返信:2007/03/10 21:09:10)
[6095908]...どなたか比べられた方はいらっしゃいますでしょうか? 質問の回答ではありませんが。 配線ではなく、配管してもらってはどうでしょう、あとでシステムを総入れ替えしてグレードアップしたとき、ケーブル交換が容易になります...詳細
[5785534] リアスピカー用のスピーカーケーブルは長くても大丈夫ですか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-L55(D))
2006/12/21 13:48:07(最終返信:2006/12/21 21:51:08)
[5785534]...スピーカーケーブルは嫌だとなっております。    たまたま、テレビのコンセントに空配管・リアスピーカー置    場、それぞれに空配管がありまして、その空配管が2階部分で    繋げる事が出来るのです。その経路を経由する為にすご〜く...1CHがいいなと気持ちで思ってしまったので、フロントだけでは、満足出来ないなと思っています。(満足出来ても欲張りなので・・・) ただ、結構空配管に通すのが大変な作業なので、一度やってからやり直しは嫌だな・・・と思っていますので、それなりのケーブルを使用したいです...詳細
[5642777] サラウンドスピーカーはソファの真後ろでも大丈夫でしょうか?
2006/11/16 10:47:06(最終返信:2006/11/24 14:44:51)
[5642777]...nsf/pview/XPHP?OpenDocument スピーカーケーブルを壁の中に通す場合, CD管のような配管の中を通すことがあるようで、 業者の方にご相談くださいとのことでした。 天井とりつけの サラウンドレール...詳細
