配管 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"配管"を検索した結果 316件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16795340] リコール出ているらしいです。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3400L)
2013/11/04 21:02:54(最終返信:2015/10/22 13:29:57)
[16795340]...同じ意味です。 この水に、勢いよく、空気を流すと、逆流するわけです。 洗濯機の下に、排水バンや、完全に配管を、閉じるしかないでしょうね。 排水バン→防水バン ありがとうございます。 実際洗濯機のためにそこまでできないですよね...詳細
[19231657] C2エラーで配管詰まりなしでの修理
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV)
2015/10/16 13:29:00(最終返信:2015/10/16 13:29:00)
[19231657]...C2エラー出てトラップや排水管も確認しましたが、詰まりなし。 おまけに洗濯終了しても泡残りが洗濯モノに。 修理依頼して再度ヒアリングと試運転の結果、モーター及び切り替えクラッチの可能性があるとのこと。 ついでなので排水弁も交換しようと。 修理後、再度説明がありましたがなんでも切り替えクラッチと排水弁制御が同じ配線を使っていて、...詳細
[19198665] ビックドラム購入 しかし…
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2015/10/04 16:03:10(最終返信:2015/10/05 17:28:58)
[19198665]...まさかの設置不可 幅80pありますが配管の位置がビックドラムの脚立位置にはまってしまい不可でした。涙 皆様もビックドラムの購入の際は配管位置もご確認下さいm(_ _)m 配管の位置に引っかかるというのは排水管と給水管のどちらかでしょうか...仮に奥行きの関係で防水パンの大きさ合わないなら高さを付加してやる事で防水パンを跨がせれば 設置可能だと思うんですが・・・・ 配管のほうです。。。 幅60pの斜めドラム使用中ですが、この幅が我が家の限界でした。涙 クータクタ1977さん...詳細
[19160399] わたし流
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2015/09/21 20:47:59(最終返信:2015/10/05 11:21:10)
[19160399]...  ウチは、NA-VX7000Lなので温水機能が無いですが!幸いエコキュートの配管が有り直結で給湯しています。 配管有りなら、直結給湯の方がコストがかかりません。 急ぎで無い限り!洗濯乾燥は、深夜電力料金帯で使用しています...詳細
[19133441] 泡立ちすぎて排水溝があふれる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/09/12 14:41:14(最終返信:2015/09/28 09:19:19)
[19133441]...購入して1ヶ月ですがそのような症状は全くないです。洗濯する際にはお風呂の残り湯を使用しています。 築30年の賃貸マンションとの事ですが、配管の状態が気になります。(仕事が住宅関係です)管理会社さんへご相談されてみては如何でしょうか。万が一...詳細
[18968323] 安かったのか?
2015/07/15 14:35:03(最終返信:2015/07/16 15:50:13)
[18968323]...本体重量が80キロ近くあり、そのため本体の足まわりのフレームがでかくて、中がとてもタイトです。 配管が真下の場合、配管つないでそれを避けるようにしながら且つ持ち上げながら置かないといけないので業者のかた大変そうでした...詳細
[18936157] 洗濯終了後、風呂水給水側、本体から槽内に水が流れ落ちる。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H1)
2015/07/04 21:14:34(最終返信:2015/07/06 15:55:59)
[18936157]...洗濯物が濡れるので洗濯物を取り出してから風呂水ホースを抜く事、と書いてあります。 (P6) ホース内の水とは関係無く、ホースを抜いたら洗濯機内の配管の水が洗濯槽に落ちる事は不思議では 無いと私は思います。 ただ、設計を工夫すれば防げますね。 ...詳細
[18925057] 最悪下水臭からの対策 成功記録
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700R)
2015/07/01 03:08:27(最終返信:2015/07/05 06:28:49)
[18925057]...解決の為にはこの仕組みを何とかせねばと考え、水は下水に・・風は換気扇に分ける事にしました。方法は、排水口の途中にT字の塩ビパイプを取り付け配管を換気扇まで伸ばしました。これで温風は上に逃げトラップの水は吹き飛ばされませんでした。結果、成功です...この方法の別紙がついていたのでまずは最初に試しました。 どのように改善しているのか判らずでしたが、配管完成まではこの水冷方式 でしたが、耐えられない悪臭はの時にも起きております。 これで解決できていれば...詳細
[18870023] 排水ホースとエルボ
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D2M)
2015/06/14 10:30:44(最終返信:2015/06/16 22:57:11)
[18870023]...水が漏れないいい方法はありますか(エルボは新品に換えようと思ってます)?     a、クリップリングでなく、ネジで締める配管用のバンドで締め付ける。     b、接続部にシリコンコーキングする。     c、多少こぼれてしまうのは仕方ないので...早速ご回答くださりありがとうございます。ただ、私の説明がうまくなくてすみません。うちのは、ただ床に排水配管の穴が開いていて、そこに、パナの部材エルボ8という、L字型の部材をさしこんでいるだけのものです。カクダイなどからも...詳細
[18720461] かさ上げについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-S70-WL)
2015/04/26 15:14:34(最終返信:2015/05/28 09:36:09)
[18720461]...順番がおかしいですよ。 洗濯機の機種選定をする前に、量販店で、設置場所のサイズや配管位置を、わかってから、買うの物です。 配管が真下になるのは、搬入前に、わかっていたでしょう。 それは、本当は、洗濯機購入時...対応する商品をご存じの方がいれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 取説 据付 5ページ 真下に配管 http://www.sharp.co.jp/support/washer/doc/ess70_setting...詳細
[18796328] 洗濯槽のにおい対策
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH310L)
2015/05/21 12:03:58(最終返信:2015/05/22 13:55:02)
[18796328]...トラップのたまり水によって臭いは上がって来なくなります。 臭いの原因は、大きく分けて、2つあります。 一つは、洗濯槽の汚れ。 もう一つは、配管の下水管の臭いの逆流です。 取説 31ページ 洗濯槽クリーナーで洗う http://dl-ctlg...詳細
[18747344] 静音?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV2M)
2015/05/05 10:00:17(最終返信:2015/05/13 08:10:00)
[18747344]...洗いでなく、脱水時の音や振動、排水がパイプを流れる音です。 下の人は、洗濯機の音より、壁の中を通っている配管の方が、近いので聞こえます。 菊池米さん、MIEVさん返信ありがとうございます。 書き方が悪かったのですが...詳細
[18558515] 乾燥後の匂いについて
2015/03/08 23:31:49(最終返信:2015/04/23 21:32:43)
[18558515]...3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97 配管トラップは、台所・トイレ・洗面台・風呂場・洗濯機の配管などにあります。  スレ主さんの言われている匂いは、...マンションのため、「洗濯チャンバー」というものがついてます。  洗濯チャンバーは、排水配管からの臭いや排水が逆流するのを防いでいるのと 洗濯排水に含まれた糸ゴミを取り除きやすくし... やはり、臭いますね。 重度の嗅覚障害がある私でさえ、 洗ったタオルが臭います。 多分、配管の臭いですね。 どうしたものかぁ。。。 花王とかライオンから発売されている 抗菌なんち...詳細
[18183483] 乾燥後の臭い
2014/11/19 13:19:01(最終返信:2015/04/06 23:08:34)
[18183483]... 過去にも、ドラム式洗濯機の、乾燥後のゴム臭や、配管の下水のような匂いが、気になるとあります。 乾燥による、配管に流れる、温風の風圧による、配管トラップの水が無くなり、下水管の匂いの、逆流の一貫だと思います...詳細
[18626387] 臭い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3500L)
2015/03/29 04:37:37(最終返信:2015/03/30 22:37:32)
[18626387]...これは異常なのかそれとも最初だけなのか皆さんのはどうですか?臭い以外でのトラブルはありません。 ドラム式を、乾燥まで行うと、排気が、配管に流れます。 配管には、下水の臭いを、上げないため、トラップがあります。 トラップは、洗面所・トイレ・風呂場・台所と...詳細
[18504664] 防水パンから水漏れ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8TV)
2015/02/22 09:01:36(最終返信:2015/02/23 16:16:24)
[18504664]...手の施工をしてる業者だと洗面所の配管と洗濯排水の配管を近距離で 結合してると思われます。試しに洗面所の下にある配管のキャップを緩めて封止用の水を抜...の封止トラップから主配管までを蛇腹ダクトで接続してる場合、50mmが基本なんですが きっと小さい口径の物を使ってると思います。排水トラップは簡単に分解できるので目視確認が できます。で、配管径が小さくても問題が...良ではない可能性もあると思います。 築2年目のマンションに住んでおり、施工会社に連絡し、配管の施工会社の方に確認してもらいましたが、勾配は正常、詰まりは一切ありませんでした。 排水...詳細
[1615890] TW-G70お持ちの方いらっしゃいますか?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-741EX)
2003/05/27 23:58:23(最終返信:2015/02/23 09:07:10)
[1615890]...友人宅では排水ホースと排水口のトラップの掃除を怠ると排水エラーが出ると言っていました。(防水パンの樹脂製ヨコ引きトラップ+VP50の配管だがやや水はけは悪い) そういちさん、早速の返信ありがとうございます。 なるほど排水周りですか...詳細
[18379062] 値引きと振動について
2015/01/17 15:15:59(最終返信:2015/01/23 23:12:59)
[18379062]...我が家では排水ホースが邪魔してガタが出ていました。 ※可能性として洗濯機を支える脚以外で洗濯機パンと洗濯機の間にホースや配管が挟まっていることで設置不良になっていることが推測されます。 洗濯機を支える脚にはゴムが付いており...※我が家では防振ゴムは使っていませんが、使うと直る方は、ゴム等の噛ませ物を使う事で洗濯機の高さが上がって、ホースや配管、異物との縁切りが出来て、純粋に脚4本のみで支える事が可能になるからと推測します。 脚の下は元々ゴムなんで…...詳細
[18392640] 何故簡易乾燥機能?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2015/01/21 18:56:41(最終返信:2015/01/23 11:27:19)
[18392640]...職場の縦型洗濯乾燥機は5年ちょっとで壊れました。 自分も縦型簡易乾燥機能付+乾燥機ですね。 (ガス式は魅力がありますがガス配管の有無もあるので・・・) 以前はこの組み合わせで使用していた時期もありますが乾燥機が故障したのを機会に...詳細
[18387914] タオルが臭い!
2015/01/20 00:43:14(最終返信:2015/01/22 15:42:14)
[18387914]...もし部屋干しのニオイならば、塩素系の漂白剤で曹洗浄すれば効果は有ると思います。  下水のニオイであれば、これは配管設備の問題になってくると思います。排水トラップが取り付けられているかどうか、換気扇によって、室内が負圧になって...詳細
