配線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 1792件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24252956] この機種の後ろにブリッジ接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/07/22 21:16:34(最終返信:2021/07/31 07:37:18)
[24252956] ...どなたかお願いします 工事が終わりましたが戸建の都合上、1階の隅に 光配線が出ました 2階の扉を閉めると、wifiマークが消えます このルーターの離れたところにブリッジ接続でルーターを置きたいのですが... 詳細
[24253712] 光ケーブルを曲げてしまった
2021/07/23 11:07:14(最終返信:2021/07/31 07:35:11)
[24253712] ...ありがとうございました 昨日計測したところ当初の700は でましたので、問題なかったと思います 大曲に配線しなおしました... 詳細
[24263547] これの子機はどのようなものを買えばよいか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/07/29 12:07:01(最終返信:2021/07/29 23:33:42)
[24263547] ...回答よろしくお願いします。 子機ではなく、「中継機」もしくは「アクセスポイント」ですね。 2階へ壁の中を有線LANの配線がされているなら「アクセスポイント」、そういったものがないのであれば「中継器」となります。 一番性能を活かせるのは同じ製品...壁のLANポートとLANケーブルで繫げば使用可能です。 そちらの環境次第で選ぶことになります。 壁の中にLANの配線がされているならアクセスポイントにしましょう。 追記 中継機として使用する場合、電波が弱くなっている2階にそのまま設置しても改善されません... 詳細
[24205564] テレワークできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/25 12:14:38(最終返信:2021/07/29 18:06:35)
[24205564] ...※会社側のVPNがPPTPでもいいと言われた場合、IPSecはなくてもOKです。 なお、LANケーブルの配線見直しや各端末のネットワーク情報の設定の見直しは必要になります。 >IPv4のみ対応のサイトにはIPv4(PPPoE)で接続して... 詳細
[24259615] 4803Mbps?
2021/07/26 18:54:45(最終返信:2021/07/29 10:26:33)
[24259615] ...がんばって10ギガプランに加入して家のLANケーブルもcat8で配線したので、WXR-6000AX12Sくらいを考えてみます。 >がるにゃんさん >> がんばって10ギガプランに加入して家のLANケーブルもcat8で配線したので CAT...各々の端末の速度は落ちなくて済みそうですね。 >、がんばって10ギガプランに加入して家のLANケーブルもcat8で配線したので、WXR-6000AX12Sくらいを考えてみます。 WXR-6000AX12Sにすれば、更にマージンを確保できるかと思います... 詳細
[24257012] Wi-Fiルーターの耐久性に付いて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/07/25 10:26:52(最終返信:2021/07/28 13:28:56)
[24257012] ...やはり熱暴走対策法では消費電力が少なくて放熱性の高いデザインが望ましい様ですね。 確かにマンション内の配線は速度低いので安い物でも良さそうですが、11ax機が安くなったのでかなり興味有るので難しい所です。...気になるなら小型の扇風機で無線LANルーターに向けて風を送ればよいのでは? >確かにマンション内の配線は速度低いので安い物でも良さそうですが、11ax機が安くなったのでかなり興味有るので難しい所です。... 詳細
[24252647] 接続が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/07/22 17:30:31(最終返信:2021/07/24 18:43:27)
[24252647] ... このWSR-3200AX4S-BKは購入したばかりです。 設定は問題ないように思います。 何回も配線の接続のし直し、再起動、ファームウェアの更新などを行ってもダメです。 買い換えた理由は、前はTP-Link... 詳細
[24226002] 鉄骨3階建戸建てWiFi環境について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/06 15:27:40(最終返信:2021/07/19 22:34:45)
[24226002] ...の謎の配線用の穴?(コンセントのところにある)は、何ににも活用できないものなのでしょうか?電話のジャックではないと思います(形状が違うように思います) 配線用の穴...りです。 できれば、1階にも配線ができるといいんですが。 >くりりん栗太郎さん >おかめ@桓武平氏さん 1.2.3階全てにLAN配線するという話です。 2階にも...十分な強さの電波を飛ばすようにしないとだめでしょう。 ほかに宅内の壁の中に有線LANの配線はされていないのでしょうか? 電源コンセントのところにLANポートがあって、各部屋の電源... 詳細
[24215029] LANポートにAirPlay対応機器を接続した時の事象について
2021/06/30 13:30:05(最終返信:2021/07/19 21:47:35)
[24215029] ...すると再びリストから消えてしまいます。 問題を切り分けるためにWX3600HPをLAN配線から取外してルータとNR1711をEthernetケーブルで直結してみたところ、同じくル...711はLAN内の端末からAirPlay出力先として常時認識されます。しかし、リビングの配線がゴチャゴチャしますので出来ればこのトラブルを解決してWG2600HP2の時と同じくWX... ===Mac mini また、先に書いたハブ追加による暫定措置、つまり下記の配線では有線接続・Wi-Fi接続に拘わらずLAN内の端末のAirPlay出力先リストにNR1... 詳細
[24227631] LANケーブルでも、メッシュ?
2021/07/07 12:07:17(最終返信:2021/07/18 06:15:37)
[24227631] ...モデム・ONUと接続している方のルーターをルーターモードに設定し、 もう一方のルーターをアクセスポイントモード(ブリッジモード)に設定する必要があります。 配線図にすると モデム・ONU  | (INTERNETポート) ルータ―A(ルーターモード) ))))... 詳細
[24232429] こちらを購入検討中
2021/07/10 09:27:59(最終返信:2021/07/18 06:14:45)
[24232429] ...現在のルーターを買い替えで検討中です。 以前はNECのルーターを使っていました。 So-netマンシャンタイプ光配線 v6プラス契約中です。 wifi機器は繋げても家族で10台程です。 3LDKです。 77m²程です... 詳細
[24235581] LINEがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/07/12 00:04:49(最終返信:2021/07/17 00:30:51)
[24235581] ...解決済みにさせていただくことにします。  ありがとうございました。 >mm41さん ご参考。 マンションVDSLが遅い!光配線方式へ変更したい!方法と手順は? https://hikari-mama.com/mansion-vdsl... 詳細
[24242538] WF300HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/07/16 10:32:18(最終返信:2021/07/16 19:22:56)
[24242538] ...また5GHzは障害物により弱いため、無線LANルーターを変えただけではWi-Fi環境は改善しません。 屋内にLAN配線を引き回したり、PLCアダプターの導入を検討してはどうでしょうか。 >ぱおるさん >DLNA ググったら...ブリッジモード(BR)で有線LANの差し込み口とLANケーブルで接続すれば、無線よりロスが減ります。 ただ、15年ほど前とのことですので、壁の中のLAN配線のネットワークハブやケーブルの種別が気になります。 ケーブルの種別はまぁいいとしても、ネットワーク... 詳細
[24232218] 鉄骨2階建て住宅のメッシュWi-Fi構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2021/07/10 06:02:53(最終返信:2021/07/13 09:30:11)
[24232218] ...狭い間隔で中継していけばそれなりの通信速度が出るかもしれませんが、コスト的に見合わなくなりそうです。 壁の中に有線LANの配線とかされていないのでしょうか? >ak451さん 理論値はあくまで理論値なので話半分程度に考えた方が良いです...子機が少なすぎるのが悪いのか分からず、数を増やせば解決するのか疑問なのです。 >壁の中に有線LANの配線とかされていないのでしょうか? 阪神淡路大震災を機に建てた積水の鉄骨住宅で、当時はネット回線の影も形もない頃でした…... 詳細
[24225227] キッズタイマー 〜 外部対策方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP-PR [パールローズグレージュ])
2021/07/06 01:59:51(最終返信:2021/07/06 10:49:21)
[24225227] ...LANポートにはRJ45コネクタ保護を付けてれば良いのでは” につきましては、理解出来ず、混乱しております。 各部屋からの配線は、別部屋に一括集中させており、ONU〜Wi-Fiルーター〜スイッチングHub、バッファローの専用サイトやアプリは権利者(高齢)の代行で私が管理しております...バッファローの専用サイトやアプリは権利者(高齢)の代行で私が管理しております。 (各部屋からのスイッチングHubへの配線接続、これ以上増えることはありません。 また、プライバシーの侵害を避ける為に、個個人の他部屋にまで移動しての有線LAN使用は禁止にしております... 詳細
[24167676] WG2600HSとの比較
2021/06/02 01:13:50(最終返信:2021/07/05 18:36:00)
[24167676] ...ずっと効果的だったりします。 具体的には、 ・可能な限り、「有線LAN接続」ができるように、「LAN配線」を考える。 これはムリっすか。(・・? ・「中継機」を、適切に配置する。 ・「メッシュネットワーク」に... 詳細
[24216905] 同機種で離れの事務所に設置
2021/07/01 16:59:26(最終返信:2021/07/02 19:46:09)
[24216905] ...無線でも有線でも大丈夫なんですが・・・有線LANケーブルでつなぐ方が、速度は速いし、通信も安定します。 つまり以下の配線のどちらも大丈夫です。 1)無線で、B棟は中継機として使用 WSR-3200AX4S(ルーターモード... 詳細
[24216436] APモードでフリーズ?状態
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2021/07/01 10:06:39(最終返信:2021/07/01 21:26:13)
[24216436] ...「マンション・戸建て」? ・お使いの回線は、「光回線・ケーブルテレビ・他」? ・マンションかつ光回線の場合、配線は「光ファイバ・LAN・ADSL」? ・電話回線も光電話の契約あり? ・ルータは、PPPoE接続・IPoE接続ですか... 詳細
[24203154] Wi-Fiルーターの親機と中継機の購入を検討しています。
2021/06/23 20:40:11(最終返信:2021/06/29 03:08:27)
[24203154] ...んちんかんなことを言ってすみません。 >このLANポートの配線はどうなっているのでしょうか? 配線がどうなっているのかがわからないのですが、HUBの画像でわか...か反対側の部屋に新しい親機を置き、中継器を廊下に設置する方法です。 このLANポートの配線はどうなっているのでしょうか? 特にリビングに2箇所あるということですが、どう繋がって...                   +--> 壁を経由して(3)のLANポートへ と配線すれば良いです。 WH822N のLANポートとWG1200HP4のWANポートを接続。... 詳細
[24125656] 楽天ひかりIPv6対応機種選定で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/05/08 18:22:19(最終返信:2021/06/28 21:29:14)
[24125656] ...CATV(ONU) ⇒ 優先ルーター(BHR-4GRV2) ⇒ TV、レコーダー、WiiU、2階へのLAN配線 2階 @WiFiルーター(WRC-1167GHBK)、Aリビング有線にてTV、レコーダーとDLNAで接続... 詳細
