配線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 1787件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24200459] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/06/22 02:35:51(最終返信:2021/06/22 13:21:47)
[24200459] ...配置になります。 大本のルーター ---- リビング Deco M4(親 BR) --壁内LAN配線-- 部屋1 Deco M4                                   ... 詳細
[23832550] 有線でのメッシュについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP MX5300-JP-A)
2020/12/06 11:30:20(最終返信:2021/06/22 02:09:02)
[23832550] ...台とMX4200を2台所持しており、 MX5300の2台は天井裏のONUからハブを介して配線が来ている2部屋に接続し、 WiFiがギリギリ届く別の2部屋にMX4200を設置しメッシ...メッシュ機能はONUからハブを介さずにMX5300を繋いで、 MX5300からハブに戻す配線をもう1本引いて、 そのハブを介してもう1つの部屋のMX5300に接続すべき。 という...あるいは「中間的位置」に置かないと、意味がナイっすよー。 >MX5300からハブに戻す配線をもう1本引いて、 >そのハブを介してもう1つの部屋のMX5300に接続すべき。 うん... 詳細
[24107974] 楽天ひかりでipv6を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/04/29 16:42:55(最終返信:2021/06/20 11:22:38)
[24107974] ...「まっとうな方向」だとは考えるっすよ。(^^)/ 具体的には、 ・可能な限り、「有線LAN接続」ができるように、「LAN配線」を考える。 ・「中継機」を、適切に配置する。 ・「メッシュネットワーク」に、いくー。 ってことっすね... 詳細
[24193282] ブリッジモードでv6プラスにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/06/17 17:03:56(最終返信:2021/06/19 23:15:35)
[24193282] ...壁側から来るLANケーブルというのは、光ケーブルのことですか? LsLoverさんから教えてもらった通りに下図のように配線しています。 [インターネット]       |   [RX-600MI]       |LAN端子... 詳細
[24196789] 購入検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/19 18:40:58(最終返信:2021/06/19 19:08:56)
[24196789] ...こちらの商品かwsr5400ax6どちらかを購入しようか検討中です。 プロバイダー So-net光マンシャン光配線 3LDK v6プラス契約中 pcは有線、それ以外は無線での接続を検討中 こちらは出たばかりであ... 詳細
[24194560] So-net光での接続に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/06/18 13:23:00(最終返信:2021/06/18 20:23:22)
[24194560] ...使用環境は以下の通りです。 使用中ルーター NEC wg2600hp プロバイダー So-net光マンシャンタイプ(光配線) オプション v6プラスを契約 有線接続はPCとps5 それ以外は全てwifiで繋げようと思っています... 詳細
[24190167] ネットを切り替えたので検討しています
2021/06/15 19:38:56(最終返信:2021/06/17 21:05:01)
[24190167] ...ずっと効果的だったりします。 具体的には、 ・可能な限り、「有線LAN接続」ができるように、「LAN配線」を考える。 これはムリっすか。(・・? ・「中継機」を、適切に配置する。 ・「メッシュネットワーク」に... 詳細
[24177273] 企業VPNに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/07 20:51:14(最終返信:2021/06/17 09:12:54)
[24177273] ...ますでしょうか。 【環境】 ・インターネット:UCOM光マンションタイプ(建物内LAN配線) ・PC:DELLノートPC Latitude7390 ・VPNクライアント Cisc...思うけど >かず@きたきゅうさん 直りました!!!ありがとうございます!!! 屋根裏配線の暗い所へルーターを設置していたので、スイッチの存在に全く気がついておりませんでした。。...ルーターに回線通すのが気分的になんだかなぁと思いましたが、どうせマンション内も古いLAN配線なのであまり気にしないことにしました。 実は言うと、この機種でIPv6もいけると思って... 詳細
[24190512] Deco間をEthernet Backhaul できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2021/06/15 23:12:44(最終返信:2021/06/17 00:09:38)
[24190512] ...他の壁のLANポートもあるのでしょうか? 今までに壁の中の配線を使って、 ちゃんとネットワークとして繋がった実績はあるのでしょうか? 多分壁の中の配線は業者にやって貰ったのですよね。 その業者にはどのような配線にするように依頼したのでしょうか...。 これで2階のDecoも3階のDecoもイーサネットバックホールで繋がらないのなら、 壁の中の配線が元々繋がっていないのか、途中で断線してしまった可能性がありそうです。 ちなみに現在3台のDecoを繋いでいる壁のLANポート以外に... 詳細
[23959112] 上り回線速度が出ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2021/02/11 10:40:36(最終返信:2021/06/16 03:33:24)
[23959112] ...ですが不満無く長く利用させて頂きました。 このルーターも癖が強くて大変でした…。 直前に使用していたWXR-5950AX12も少し配線経路が特殊ではありますが、実質ONU→ルーターに直結状態で使用しておりました。交換後も同様の状態です... 詳細
[24108674] 不定期に電源が切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/04/29 22:36:02(最終返信:2021/06/15 14:16:40)
[24108674] ...交換中バッファローのルーターを購入し、こちらでも障害が発生したことから家庭内の問題と考え、 ログが取れるので、情報から接続していた宅内配線のLAN差込口交換、IPからswitchの無線接続をOFFにしてから安定したことから修理から戻っているNECに交換...扇風機を付けて熱暴走対策をしていましたが、 残念ながら症状が8日目に再発しました。 このことから、本体熱暴走疑惑は無くなり、宅内LAN配線と 無線LANの不安定が再度原因として浮上しております。 【今回の対策】 ・疑惑の宅内回線を取り外す... 詳細
[24185742] WiFiにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2021/06/13 06:32:08(最終返信:2021/06/13 10:13:33)
[24185742] ... >入院中のヒマ人さん 返信ありがとうございます。 一度、全ての配線を外し、音がするまで入れ直し、配線経路を整えました。 が、配線が断線しているとは考えていませんでした。 マンスリーで備え付けのものなので...一度繋がったのなら断線も疑った方が宜しいのでは。 そこら辺はチェックされたのでしょうか? 正しく挿入した筈との思い込みも考えられまし、極端に配線を曲げているとかも。 (^_^)v >現在、PCを使っていませんが、PCも近々購入予定でしたがネットが使えないとなると…... 詳細
[24179432] 書き込み時点でこの機種は
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/V)
2021/06/09 07:17:22(最終返信:2021/06/09 21:41:18)
[24179432] ...直接のWifi接続より、無線LANとコンセント接続型の無線LAN子機を通した方が早い感じです。 これをタコ足配線みたいに接続してたので重宝してましたが、突然接続が 切れたりしはじめてもいるので、これからはスマホも5Gの時代ですし羅城門の鬼さんの... 詳細
[24172522] メッシュWi-Fiか複数台の無線LANルーター
2021/06/05 00:02:53(最終返信:2021/06/07 22:47:03)
[24172522] ...Fiではなく無線LANルーターを各部屋にそれぞれ設置すれば良いのでは?と考えました。因みに各部屋に配線されているLANケーブルはcat8規格です。 こちらの案はSSIDが複数になりますが、電波が弱いか...aspx https://kakaku.com/item/K0001274276/ > 因みに各部屋に配線されているLANケーブルはcat8規格です。 FYI UTPケーブルとSTPケーブルの違い https://www... 詳細
[24131344] ASUS AiMeshでバックホールを5GHzに固定する方法
2021/05/12 09:31:40(最終返信:2021/06/02 16:16:17)
[24131344] ...が不安定なのか。 もしかして親機が使っているコンセントがたこ足配線になっていませんか? たこ足配線になっていたら、他のコンセントに振り分けてみてはどうですか。 ...自分の地域では128が安定するのかも知れません。 >羅城門の鬼さん ルーターはタコ足配線に繋がっていますが、電源容量が不安定になるほど消費電力の大きい機器は接続してないのですよ...ンネルを移動することがあっても、 そのうちに安定するかと思います。 >ルーターはタコ足配線に繋がっていますが、電源容量が不安定になるほど消費電力の大きい機器は接続してないのですよ... 詳細
[24166504] deco x20と自前ホームゲートウェイでipv4 over ipv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/06/01 12:17:15(最終返信:2021/06/02 08:58:45)
[24166504] ...メッシュ構築もイーサーネットバックホールで利用したいと思っています。 そこで、ついででご教授頂ければありがたいのですが、宅内の壁内LAN配線を検討しているのですが、現在Cat6ケーブルで考えています。 これからの事を考えるとCat6Aケーブルを埋設した方が良いのでしょうか... 詳細
[24166083] 中継器について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX90)
2021/06/01 06:39:03(最終返信:2021/06/01 13:19:33)
[24166083] ...を使う。 電波が届きにくい環境では、無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応してい...id=10105&lid=exp_114407_pc_article ・屋内有線LAN配線がムズカシく、電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPL...もー「枯れた技術」なんで、あんましお話に出てくることがないんっすね。 PLCは、屋内電気配線の具合に左右されるってことがあるんで、「どの程度使えるか」ってことに関しては、WiFiと... 詳細
[20106797] ネットがしょっちゅう途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/11 13:25:25(最終返信:2021/05/29 18:15:47)
[20106797] ...アプリのダウンロードが中止されたり、iOSのアップデート検証中にもなりました。 NTTに問い合わせしたところ、マンション内配線〜ONUまでの回線状態は問題ないとのことです。 バッファローのAOSSボタンを無効にしてみたりもしましたが... 詳細
[24117404] 導入に関して。ゲストSSIDのOneMesh対応等。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/04 10:24:28(最終返信:2021/05/29 18:03:57)
[24117404] ...本日29日10時頃代替の同機種400NEを受理、NTTに連絡してMACアドレスの変更依頼、新規400NEへ配線繋ぎ換えと設定(光電話の設定等)を行い早速OCN接続環境確認からチェック、しかしやはりIPv6はIPアドレス確認できず... 詳細
[24160213] <初心者です>インターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/05/28 23:28:50(最終返信:2021/05/29 03:11:24)
[24160213] ...「PC有線直結」して、「PC再起動」して、「価格コム」は表示できますか? >写真わかりずらくてすいません、、 配線は合っています。 まずはWRC-2533GST2のモードスイッチをルーターにセットし、 電源オフオンした上で... 詳細
