配線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 1787件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2021/03/27 22:46:17)
[23417657] ...GE-PON-ONU タイプD<1>と本機を接続しています。 本機から各部屋(3部屋)へはマンション側で配線された有線で接続。 LDKで壁のジャックからハブに行き、そこからテレビ、PS3・ナスネと有線接続しています... 詳細
[24039952] HDDの共有の方法を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/03/24 15:50:09(最終返信:2021/03/27 16:36:57)
[24039952] ...ずっと効果的だったりします。 具体的には、 ・可能な限り、「有線LAN接続」ができるように、「LAN配線」を考える。 ・「中継機」を、適切に配置する。 ・「メッシュネットワーク」に、いくー。 ってことっすね... 詳細
[24031841] 新ルーターに切り替え後RT-400KIのLANポートの切断が頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/20 14:02:50(最終返信:2021/03/27 01:41:37)
[24031841] ...ネットワークってことになるっす。 ただ、おそらくは、「置き場所が離れている」とこに、2本の別々のLAN配線で、いってるんっすよね。 そもそもは、「親ルーター」が、別のとこにあるっちゅーとこに問題があるんっすね... 詳細
[24008855] 中継器について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/08 05:50:07(最終返信:2021/03/26 11:55:39)
[24008855] ...「PLCコンセントLAN」を使う。 電波が届きにくい環境では、無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね... 詳細
[24032587] アンテナ配線の色について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/20 19:53:59(最終返信:2021/03/23 22:56:45)
[24032587] ...間からチラッと見える配線の色です。 アンテナが全6本ありますが、 白い配線(左から1、3本目) 黒い配線(左から2、4、5、6本目) となっております。 これがこの商品の基本配線?それとも自分のだけ... ちなみに本機は使っていません。 サポートから返事が来ました。 AX73のアンテナ配線は、組み立て時の識別のため色を分けておりますが、色ごとの役割については公開しておりません...います。 との事でした。 皆さまの今後の参考になればと思います。 >AX73のアンテナ配線は、組み立て時の識別のため色を分けておりますが、色ごとの役割については公開しておりません... 詳細
[24036500] 教えていただければ幸いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/03/22 18:26:33(最終返信:2021/03/23 15:51:34)
[24036500] ...モバイルPCの速度も上げたいし各部屋にLAN配線も来ているなら、本機の上位のRX-AX3000もしくはTUF-AX3000がお勧めかと。 各部屋にLAN配線がないのであれば、Archer AX73がコスパ高くていいですね... 詳細
[24033086] WSR-1800AX4 Switch NAT越えができない
2021/03/21 00:08:11(最終返信:2021/03/22 23:06:18)
[24033086] ...「前面ランプ状態の画像」 ・「WN-AX2033GR」の、「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「後ろ側配線状態がわかる画像」 色々答えてもらい申し訳ないのですが二重ルーターを辞めて、Wsr 1800axのみでwifi接続したいのですが…... 詳細
[23994746] ブリッジモードですが接続が切れてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/28 20:11:46(最終返信:2021/03/20 16:13:02)
[23994746] ...「WAN端子につないでマッス」てことならばっすね・・・、 「F660A」から、「Archer A10」に到達するまでの、「LAN配線」「LAN端子」「LANケーブル」の、 「どっかが具合悪い」ってことになるっす。 >羅城門の鬼さん...・WANポートのLANケーブルは新築時に壁内を通してる分なので自分で入れ替えができません涙 不具合が出た際に電気業者さんにも来て頂きましたが配線自体は問題ないとのことでしたm(_ _)m ・ファームウェアは最新でした、、、 ・教えて頂いたアプリで試してみました... 詳細
[24028420] 5GHzの通信距離について
2021/03/18 17:48:06(最終返信:2021/03/20 11:24:37)
[24028420] ...ずっと効果的だったりします。 具体的には、 ・可能な限り、「有線LAN接続」ができるように、「LAN配線」を考える。 ・「中継機」を、適切に配置する。 ・「メッシュネットワーク」に、いくー。 ってことっすね... 詳細
[23959907] 無線ルーターの追加設置につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/11 17:45:44(最終返信:2021/03/19 22:35:51)
[23959907] ...>そこでルーターにTV等を有線接続して使うためには中継器モードにすればいいのでしょうか。 うん、「有線接続しかできない」「だけんども、そこまでLAN配線はムズカシイ(T_T)」ってことっすよね。 んであれば、 ・「そこまで、どこかからの電波は、ジュウブンな強度で届いている」...最終目的地に「有線LANのクチ」を作る 電波が届きにくい環境では、無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね... 詳細
[23958880] この商品でインターネット環境は改善されますでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/02/11 07:34:31(最終返信:2021/03/19 20:28:48)
[23958880] ...ありがとうございます。結論から申し上げますと、おかげさまで解決しました。 さきほど、以下のように配線を変えてみました。 [1]玄関にて、「カベからの線」−>ルーターモード「WG2600HP3」WA... 詳細
[24009007] 子機の選択についてお伺いしたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/03/08 08:42:19(最終返信:2021/03/15 23:39:18)
[24009007] ...「有線LAN接続」して、「AiMesh機」の「子供側」を2階に置くってのが最もオススメっすね。 「有線LAN配線」ができるっちゅー、できない人にとっては、「ナミダが出るくらい(:_;)」の、ウラヤマシー環境っすよ... 詳細
[24001603] RT-AX86UとMeshを組む2台目の機種について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/03/04 11:57:44(最終返信:2021/03/15 21:12:52)
[24001603] ...1階の終端が現在の光の終端場所と部屋の真反対にあるので結局部屋を跨いだ配線が別途必要になるということと、1階と2階との間の配線は20年以上前の配線なのでCat 5ケーブルが使われていて導管なども使っておらず引き直しもできないというのもあります... 詳細
[24008118] eo光でIPv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/03/07 19:11:04(最終返信:2021/03/15 10:07:14)
[24008118] ...もう僕の心が完璧に読めてますね。流石eoユーザーさんだw。 そうなんです昔っからのeoユーザーで電話アダプタ2回線です。 配線の取り回し変更もいまさら面倒なんですよね。 多機能ルータと言う名の多機能じゃないルーターの頃からですから... 詳細
[24018939] お勧めのWi-Fi 機器と設置・設定方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/13 16:15:11(最終返信:2021/03/14 00:12:22)
[24018939] ...ンターネットはメガエッグの「メガ王(100Mbps)」に加入し 有線ルーター(NEC AtermBH812V)から4部屋にLANケーブルを配線しパソコン(2台)に接続しています。 1Gbpsコースに変更したいのですが、今すると5年縛りの制約があって1万円を超える費用が発生するの...>一番遠い部屋で弱くなった電波を中継しても意味がないです。 そうですね、一番遠い部屋にもLANケーブルを配線しているので、それに接続しようと思っています。 >質問1) この価格帯で、他にお勧めの機種があれば教えてください... 詳細
[23951722] スマホでのWi-Fiが不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/07 12:23:57(最終返信:2021/03/09 09:35:57)
[23951722] ...へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす。 ・「WN-DX1167R」の、「後ろ側スイッチ状態」「後ろ側配線状態」がわかる画像。 ・「WN-DX1167R」の、「インターネットポート」につながっている、「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」... 詳細
[24008476] 付属のケーブルがCAT5eなのに100Mbpsまで?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/03/07 22:03:51(最終返信:2021/03/07 22:14:04)
[24008476] ...断線してる可能性ありますy この付属ではありませんが、LANケーブルで速度でないモノをチェックしたところ内部配線1本が断線しており、それで似たような経験ありましたので。... 詳細
[24007230] WiFiが遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/07 12:07:56(最終返信:2021/03/07 14:26:17)
[24007230] ... ご相談に乗って頂きありがとうございます。 皆様のおかげで原因が判明しました。 結論から言うと、配線作業をする際にモデム側の省エネボタンを無意識に押してしまっていた事が原因でした。 ご指摘いただいた有線でのテストで... 詳細
[24006268] 無線通信が遅い理由について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2021/03/06 22:27:17(最終返信:2021/03/07 12:38:43)
[24006268] ...もしこの使い方でご指摘ございましたらよろしくお願いいたします。 一番手っ取り早いのは有線LANケーブルを這わすことですが配線の取り回しが面倒なので…。 よくてルータ側の配線を伸ばして適度な場所にルータを配置する事くらいでしょうか。 >>余談で申し訳ございませんが... 詳細
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622] ...>うしだうしおさん おっと前後してしまいました。カバーできていないのですね。 間取りを拝見するに、各部屋にLAN配線がなくても無線バックホールでメッシュWi-Fiが組めそうですね。 そうなるとASUSだけでなく、TPLinkやNETGEARなんかも候補に入りますね...仮設置して一度試されてはどうでしょう? 分譲マンションなら、ルータ部屋と廊下を仕切る壁に5mm程度の穴を空けてLANケーブルを配線すれば良いかと。 賃貸で穴を空けられないのであれば、扉の隙間に以下のようなケーブルを使うとか? https://item... 詳細
