配線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 1784件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23940825] インスタライブ時にメッシュか強力ルーターか迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/02/01 20:44:43(最終返信:2021/02/03 00:44:44)
[23940825] ...っと効果的だったりします。 具体的には、 ・「有線LAN接続」ができるように、「LAN配線」を考える。 ・「中継機」を、適切に配置する。 ・「メッシュネットワーク」に、いくー。 ...置いており、そこは現状、まったくWiFiが届かない状況でして、ノード2台置きでのメッシュ配線がよいのかなと思っておりました(ついでにいうと風呂でもWiFiが届かないので)。中継器は...置いており、そこは現状、まったくWiFiが届かない状況でして、ノード2台置きでのメッシュ配線がよいのかなと思っておりました(ついでにいうと風呂でもWiFiが届かないので)。中継器は... 詳細
[23907936] Wifiを安定させるには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2021/01/15 12:16:24(最終返信:2021/02/01 10:19:39)
[23907936] ...>有線LANを引くというと、家中にLANケーブルを這わせるということですか 電気のコンセントのように壁の中に配線できればベスト できなければ、壁伝いに張らないといけません。 大がかりな見た目ですが、イメージ的にはこんな感じ...宅内では対応機器の交換(ADSLモデム→VDSLモデムに置き換える)、あとはマンションの共有部分で業者が配線を繋ぎ変えるだけで済みます。 お住まいのマンションの共用部分に、各戸で共用する光回線とVDSLの... 詳細
[23934774] aimesh構成でのルーター間の接続電波帯の変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/01/29 21:22:38(最終返信:2021/01/31 20:22:50)
[23934774] ... うーん、よっぽど、「電波的密閉度の高い」間取りなんでしょうかねぇ・・・。 いっそのこと、「有線配線」を、まじめに考えてしまったほーが、「結果安上がりで」「環境的にもサイコーに」なるような気がしないでもないっすねぇ・・・...ノードとして設定されたものはノードであり続けますので。 私がルシヒャルさんなら、リフォーム業者に頼んで各階間にCD管を配管してもらい、その中にLAN配線してもらう見積もりを取ります。 壁を外さずモールでやればそんなに高額にならないのでは? そういうのがNGって事であれば... 詳細
[23860926] 有線でも頻繁に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/12/21 00:35:08(最終返信:2021/01/29 02:36:36)
[23860926] ...IPv6」するには、 ・「光ルーター01」 しか、ダメなんでなかったかしら。(?_?) 下図の通りだとしたら配線間違えてます。または正確に書けていません。 >光終端装置(NTT) − HUB − NTT光電話(RT-400KI)...|←LAN >                 L − WX3000HP − HUB − 各PC 配線は添付の図のようになるはずです。 RT-400KIがルーター機能を担っています。 よって、WX3000HPのルーター機能は使用しません... 詳細
[23906244] rakuten.jpでUSBテザリング
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2021/01/14 12:38:42(最終返信:2021/01/27 12:44:11)
[23906244] ...あくまでUSBにこだわる方にしかお勧めしません(汗  ラズパイの電源は本ルータのUSBでも動作できましたので、短い配線を使って割とコンパクトにまとまりました。  当方raspbian lite ですのでfullバージョンの方は電圧不足などあるかもしれません... 詳細
[23929573] Wi-Fiがインターネットに接続されてません。とでます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/01/26 23:44:01(最終返信:2021/01/27 07:10:48)
[23929573] ...以下の情報をお願いするっす。 ・スマホの「IPアドレス」はいくつになっていますか? ・「WG2600HS2」後ろ側配線状態がわかる画像 ・ソフトバンクの「光BBユニット」の「前面ランプ状態の画像」 とりあえずやってみるとすればっすね・・...→IPアドレスってここに書いても大丈夫なものなのでしょうか?知識がなく少し不安ですすみません。 ・「WG2600HS2」後ろ側配線状態がわかる画像 →添付しました  ・ソフトバンクの「光BBユニット」の「前面ランプ状態の画像」... 詳細
[23915438] so-52aとipv6接続確認が出来ているプロバイダーを教えて下さい
2021/01/19 11:03:34(最終返信:2021/01/24 09:24:01)
[23915438] ...52aとソフトバンクyahoobb withフレッツで、以下の配線 NTTモデムPR-500KI→bbユニット2.3→NECルーターwg2600hp3をブリッジモードで有線lan接続 このような配線で、bbユニット内のSSID、NECのルーターのSSIDいずれも...>NTTモデムPR-500KI→bbユニット2.3→NECルーターwg2600hp3をブリッジモードで有線lan接続 このような配線で、bbユニット内のSSID、NECのルーターのSSIDいずれも、ipv6接続出来ないと判定されます... 詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2021/01/19 21:39:41)
[23429101] ...これは達成してめでたしなのですが、ひかりTVについて、最初、有線でもいいやと、軽く思って契約しましたところ、3階の子供部屋までの配線について、家族に大反対されました。 3階まで階段の手すりのところに見えないように這わせて、ひかりTVのチューナー... 詳細
[23910000] 購入迷っています NECのAX6000HPとメッシュWiFi
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/01/16 15:12:28(最終返信:2021/01/18 02:07:29)
[23910000] ...Fiルーターを購入して設置したときに問題点がわかり、後悔しました。無知でしたね。そもそも配線しているLANケーブルがCat5eです。築10年ですが設計する際もっと研究すればよかった...ありません。 家の大きさ、構造により違いは出てくるとは思いますが参考までに。 >そもそも配線しているLANケーブルがCat5eです。 いちおーは「ギガ対応」なんで、「おっきな問題...速度や電波が届く範囲よりよくなったりするのでしょうか? なぁんだぁ!(^^)/ LAN配線が、どっかにあるってことっすよね。 んであれば、「使わない手はない」っすよ。 これがある... 詳細
[23907072] ドコモ光、プロパイダ変更、ひかり電話解約
2021/01/14 21:20:04(最終返信:2021/01/16 19:01:43)
[23907072] ...>Excelさん 返信ありがとうございます!!本当に助かります。 RV-230SEは必要なんですね。できれば配線周りもスッキリさせたいと思いルーター1個で済むならと思いましたが VDSLモデム+ルーターが必要ということで今まで通り機器は2つ必要ですね... 詳細
[23905954] 設定内容についてほか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2021/01/14 08:09:50(最終返信:2021/01/15 09:38:57)
[23905954] ...VDSL?でしたっけ?各部屋へはメタルのまま?どうなんでしょう。 VDSLだとMDFから部屋までメタル配線ですので、通信速度は最大100Mbpsになるはずです。 IPv6にしてもこれ以上にはならないです。... 詳細
[23905514] WANポートにLANを差すと、Wi−Fiが遅く不安定になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2021/01/13 22:11:51(最終返信:2021/01/13 22:57:05)
[23905514] ...回線をコミュファ1G(So-net)から、コミュファ10G(一体型)に変更しました。 その後、自宅内環境を10Gに対応するため、宅内LAN配線をCAT5eからCAT6Aへ変更し、スイッチングハブとして、NETGEAR XS508-100AJS(10G... 詳細
[23761815] WHR-1160DHP インターネットアクセスランプが点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2020/11/01 20:38:00(最終返信:2021/01/12 10:50:41)
[23761815] ...iPhoneからのセットアップを試みましたが、「インターネット側の確認を行う」をタップしてもユーザー名とパスワードの入力画面に飛びません。 配線のさし直しや電源を抜くなどのは行いました。 どなたか詳しい方ご教授よろしくお願いいたします。 >Wi-Fiの接続が不安定だったため... 詳細
[23901445] ルーター(Wi-Fi6)迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/01/11 16:01:05(最終返信:2021/01/11 23:26:20)
[23901445] ...もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 具体的には、 ・「有線LAN接続」ができるように、「LAN配線」を考える。 ・「中継機」を、適切に配置する。 ・「メッシュネットワーク」に、いくー。 ってことっすね... 詳細
[23799714] V6プラスで速度が遅いです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/11/20 19:58:16(最終返信:2021/01/11 23:14:31)
[23799714] ...た目が悪くなるので厳しいです。   また無線接続できないわけではないので、大掛かりな屋内配線工事までは   考えていません。 >Excelさん >「5GHz接続」できる、「ノート...かなと。 電波が届きにくい環境では、無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応してい...さんは、「PLC」を使われているのですか? いまは使っていないっす。 ・屋内有線LAN配線がムズカシく、電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPL... 詳細
[23900972] 速度が出ません。困っております。
2021/01/11 11:45:00(最終返信:2021/01/11 15:49:33)
[23900972] ...「PR-500KI」のほーに、「パスワード・・・」とかあるっすけど、ダイジョウブっすか。(;^_^A 「ランプ状態」とか、「配線」とかには、問題ないようっすね。 「BB.excite」のホームページでは、 「ホームゲートウェイだけでは... 詳細
[23885180] enひかり v6プラスでの接続でACTIVEランプが赤点滅しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/01/02 19:47:52(最終返信:2021/01/09 00:19:17)
[23885180] ...「マンションネット」だったりはしますぅ。(・・? マンションネットの定義が調べてもはっきり分からなかったのですが、集合住宅で光配線を直接引き込んだわけではないのでおそらく「VDSL方式」だと思います。 >自分でできる限りは調べて試してみたのですが...WG1200HS4には不具合など何もなかったし、小さくて薄いところが気に入っています。 接続が完了してみれば、設定も配線をつなぐだけで簡単でした。 新年にいきなりインターネットがつながらなくなったところからはじまり 大変お世話になりました... 詳細
[23894813] AiMeshでのトライバンド接続ができず困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ブラック])
2021/01/08 01:51:04(最終返信:2021/01/08 18:46:26)
[23894813] ...ユーザにとっても速度的にメリットがありますので、 子機が5GHz-2を使えなくても良いのではないでしょうか。 myg--さん もし宅内LAN配線が整っていて可能な状況でしたら、ZenWiFi AXは2台の接続方法を有線バックホール(LANケーブルを使用すること)にしてみるといいです... 詳細
[23892864] 構築について誰かご教授宜しくお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK62-100JPS)
2021/01/06 22:46:41(最終返信:2021/01/07 07:48:49)
[23892864] ...(HGW)LANポートケーブル→ = マルチメディアポートSギガ端子(イーサーネットハブ、分配器の役割) = 裏配線から各部屋のマルチメディアコンセント1〜6へ >マルチメディアボックスを通す時点 これはただのハブです...単線で引っ張っていけるEhternetプレートがホムセンで 売ってるのでそれで自分で工事やってみてはどうでしょ?電気配線と違い、こっちは無免許でやれますんで ハブは優秀なハブを選んで、各部屋に高品質ケーブル持っていけばいいだけですし... 詳細
[23774718] PPP相手無応答エラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/11/07 23:52:51(最終返信:2021/01/04 16:41:21)
[23774718] ...りです。 念のために、もっかい確認するっすよ。 ・「PA-WX6000HP」の後ろ側配線がわかる画像を上げてみてください。 ・念のために、いまのまんまで、「PA-WX6000H...? その子機の型番は? >Excelさん > ・「PA-WX6000HP」の後ろ側配線がわかる画像を上げてみてください。 画像アップします。 > ・「PA-WX6000H...その後の経緯をいかにまとめます。 まず、Atermテクニカルサポートに問い合わせをし、配線環境確認、装置再起動、WX6000HPの再初期化を行い 改善されないため、初期不良と判断... 詳細
