配線 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 517件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13150516] 画面に何も写らない・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/06/19 10:47:18(最終返信:2011/06/20 20:28:27)
[13150516]...やはり動きません。組み換えたPCでは、問題のグラボは問題なく動いております。 液晶もきちんと映ります。配線は妻の兄がパソコン詳しいため、見てもらったので大丈夫でした。 マザーの初期不良ではないか?といっています...詳細
[13141502] ビデオカードに補助電源を入れるとなにも映らなくなります
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Twin Frozr II [PCIExp 1GB])
2011/06/17 06:04:12(最終返信:2011/06/17 07:35:52)
[13141502]...・MBオンボード出力のどちら繋いでる? CPU・マザーボード・ビデオカード・電源以外のパーツは? 全てのパーツの取り付け・配線を再確認してみては? PCI Express6ピン用の電源を差し込んでいますか? 差込口が2つあると思いますが...詳細
[13123881] 画面が正常に表示されません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5770-E1GHD/DP/G3 (PCIExp 1GB))
2011/06/12 19:35:40(最終返信:2011/06/12 22:50:55)
[13123881]...ですが、DVI接続だと文字がくっきり表示されるのに HDMIで接続すると少しぼやけて見えます。 配線の関係上、なるべくHDMIで接続したいのですが解決策などはありますか? よろしくお願いします。 ...詳細
[13063084] 3Dシューティングゲームで
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2011/05/28 20:16:37(最終返信:2011/06/02 18:31:53)
[13063084]...PC立ち上げた時に「ゴボゴボコボ・・・」と異音がしたのでビックリしました。 又、M/Bを取り外しての作業ですので作業前に配線を書き留めておかないといけませんでした。 結果、手間ですが静音化に成功したので満足です。 ...詳細
[13069462] 取り付け方がよくわかりません・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/05/30 01:27:04(最終返信:2011/06/01 14:32:12)
[13069462]...らでも途中からでもどちらでもいいです。 配線が極端に偏っていると起動できないという場合もあるので、トラブルが生じたときは配線も疑ってみて下さい。 ペリフェラルコネ...らでも途中からでもどちらでもいいです。 配線が極端に偏っていると起動できないという場合もあるので、トラブルが生じたときは配線も疑ってみて下さい。 ありがとうございま...とこがありますが一番先から接続しいたほうがいいのですか? あとこのケースに最初からある配線なのですが・・・ なんて説明したらいいのだろう・・・ ペリフェラルコネクターとかと一緒に...詳細
[12984373] 電力について^^;
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS1GHA (AGP 1GB))
2011/05/08 00:27:26(最終返信:2011/05/08 02:14:51)
[12984373]...スレッドを間違えてレスしてしまいましたペコリ(o_ _)o)) グラフィックカードに補助電源ソケットが付いているようですけど、補助電源ソケットに配線していますでしょうか? おそらくペリフェラルコネクターで挿す事ができると思います。 すいません、意味は解りません^^;...詳細
[12976363] わから〜ん
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RX1950GT-E512H (PCIExp 512MB))
2011/05/06 01:30:36(最終返信:2011/05/06 02:48:50)
[12976363]...E2341に買い換えたので問題無いと思いますが… もしかして、HDCP自体はDVI-Dの配線で認識してる訳じゃないですよね? モニターに付いてきた配線は確かに使ってませんが キャプチャを買って、モニターを買い換えたのに...返信ありがとうございます。 一応、今は…とゆうか、買ってから1度もD-subで接続したことがありませんw 配線も仕舞いこんでまして、繋ぐ気もありませんでした。 Funiculi Funiculaさんが書いてくれてるように...詳細
[12878471] モニター3台同時で つなげれるんですか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/04/09 21:34:50(最終返信:2011/04/20 21:54:45)
[12878471]...Display Portの「信号」をDVI-D等に変換するアクティブタイプの変換器は使えますが、「配線」で変更するパッシブタイプは使えません。 こちらなら一応目的は達せられます。 http://www...Display Portの「信号」をDVI-D等に変換するアクティブタイプの変換器は使えますが、「配線」で変更するパッシブタイプは使えません。 と 書かれてますが アクティブタイプの変換器 とは 具体的に...詳細
[12901826] トリプルチャンネルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2011/04/16 11:11:37(最終返信:2011/04/16 18:01:21)
[12901826]...シャドウベイが 使えなくなったり配線とか結構厳しいと思います。 HDDの台数など構成によっても変わりますし。 自分はsoloに6850(23cmちょい)でSSD1台、HDD2台で配線にかなり苦労しました これで...詳細
[12846925] グラボ交換後、画面が映らない
2011/04/01 15:58:42(最終返信:2011/04/12 19:03:08)
[12846925]...>起動するとグラボのファン、ケースファンは動いてますがCPUファンは動きません。  この点が気になりました。  個人的には配線を再確認したいところですが… >交換後画面が映らなくて困っています。 >BIOSの方でOnChip...詳細
[12882708] HDMIからDVIの変換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H567Q512 (PCIExp 512MB))
2011/04/10 22:35:43(最終返信:2011/04/12 03:01:59)
[12882708]...512MB)ならおそらく大丈夫だと思います。 DVI-HDMI4はHDMIオーディオを出力させる機能があるので、余計な配線が誤作動を引き起こす可能性があります。 一般的なHDMI変換コネクターもしくは変換ケーブルを使いましょう... このエラーの原因は、 >DVI-HDMI4はHDMIオーディオを出力させる機能があるので、余計な配線が誤作動を引き起こす可能性があります。 が原因みたいですね。 一般的な変換アダプタ、ケーブルというのは...詳細
[12811416] ドライバをインストールすると…。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GAINWARD > GEFORCE210 512MBD3 [PCIExp 512MB])
2011/03/22 23:47:52(最終返信:2011/03/31 22:14:37)
[12811416]... 4.上記で問題解決に至らなければPC本体のマザーボードのコンデンサの異常その他、スロットに埃や配線トラブル、破損etc.,が考えられるが、最小構成から当該ビデオカードを抜いて異常が出なければその限りでないです...詳細
[12825070] FANの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6950 AC Extreme [PCIExp 2GB])
2011/03/26 19:43:47(最終返信:2011/03/27 02:51:05)
[12825070]...・・・。 もう一度、クーラーの配線をよくみてみます。 >私が確認したところ、FAN側からみて一番右のFANの回転パルスを検出する配線になっているように見えましたが...いと思いますし) 配線自体は確認していませんが、回転数制御機能がある以上、全てのファンに回転数制御が必要だと思うのですが・・・・一番右だけ回転数見て、ほかのファンも一斉に変調してんのかな? ファンの配線は四本あった(GND...るのですか?  私が確認したところ、FAN側からみて一番右のFANの回転パルスを検出する配線になっているように見えましたが・・・。(パルス線を束ねるのは設計的にありえないと思います...詳細
[12792242] メーカーPCで低スぺのパソコンなんですが・・・長文失礼します
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/03/18 13:33:46(最終返信:2011/03/19 15:34:23)
[12792242]...マザーのD-Sub端子だとデジタル出力できないので 地デジ出力用にDVI端子を増設してるんですね チューナーとの配線もなさそうなので、このカードを差し替えすれば、問題なさそうですね (DVI出力を使用しないとは、いけないですが)...3番目がB-CASカードですか・・・ アンテナカードもB-CASカードも基盤に直接接着されている?別途配線があるような? それにしても特異な方法ですね、  メーカーに確認したほうが良いかも。 こんちゃ...詳細
[12778370] GTX295と8800GTのSLIから
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX Twin Frozr II [PCIExp 1.5GB])
2011/03/13 17:28:39(最終返信:2011/03/13 20:40:31)
[12778370]...ケースはantecのtwelve hundredなので、大きさは十分だとおもいますし、配線はケースの中でもマザーの裏を通してほとんど無駄な配線は見えない状態です。 それでもエアフローはキツいものなんでしょうか? そんなにはい熱がすごいんですね...詳細
[12671135] ビープ音と共にクラッシュ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX460-E1GHD [PCIExp 1GB])
2011/02/18 00:37:44(最終返信:2011/02/21 00:40:04)
[12671135]...VGAを外して正常起動可能かどうか? で電源が不足していないかの切り分けが(おおまかに)可能。 但しVGAへの配線(電源)を 色々変えて試す事でうまく動く事もあるかも。 他の電源ユニットで試しましたが 電源が入りません...詳細
[12675591] トリプルモニタ−にするのに分らないので教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5750 Storm 1G (PCIExp 1GB))
2011/02/19 02:32:11(最終返信:2011/02/20 00:32:51)
[12675591]...次に設定画面があるとは、全く思いもしませんでした。 それと、GF8400GSとレグザの信号問題で使えずにいた配線が使え、更にビデオカ-ドを買わなくて済んだので感謝、感謝です。 本当に有難う御座いました。m(_ _)m...詳細
[12480365] 異音が・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2011/01/08 21:04:13(最終返信:2011/02/13 15:04:42)
[12480365]...ボード付属のものを使わず、電源からのケーブルを直接刺すことにしました。 若干HDDと干渉してしまいますが、配線がスッキリしました。 ご回答頂いた方々には本当に感謝いたします。 ありがとうございました。 内容勉強になりました...詳細
[12586495] 相性問題?
2011/01/31 14:50:59(最終返信:2011/02/02 01:18:35)
[12586495]...Memtestの結果は、特定ビットに連続してエラーが出ていることから、メモリと言うよりは、スロットやスロットへの配線、またはメモリの取り付けに問題があるかと思います。 (メモリモジュールの問題だとするなら、チップが1つ逝っている感じです)...詳細
[12582519] 電源について教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB))
2011/01/30 16:47:37(最終返信:2011/01/31 12:27:54)
[12582519]...2系統分の合計で150Wの余力が必要です。…150Wも違う電源なら8pinを持っているでしょう。 バラして、基板の配線パターンを追って、どれが12V-1か12V-2かをはっきりさせれば。ぎりぎりな電源でも、変換アダプタを使って凌げるかとは思いますが...詳細
