配線 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 517件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12335323] 3DMark11☆
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 580 Superclocked 015-P3-1582-TR [PCIExp 1.5GB])
2010/12/07 22:52:54(最終返信:2011/01/26 14:23:51)
[12335323]...今流行の12V1ラインタイプです。 2枚SLIしたらかなりの爆音でした、ベンチ中怖かったです、 蛸足配線で他にPC2台動かしてたので、ぷちんと逝っちゃうかなとビクビクもんでした。 EVGAはキーをくれないから...詳細
[12468907] システムが不安定に
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5870/2DIS/1GD5/V2 (PCIExp 1GB))
2011/01/06 11:37:51(最終返信:2011/01/22 20:40:14)
[12468907]...解決できそうに思います。 鳥坂先輩様 yone-g@♪様 OCはしていません。 ほぼ同じ構成ということであれば、やはり配線方法の問題でしょうか。 電源から6ピン+2の電源線がもう一つ出ているみたいなので、帰ったら探してそちらをさして見ます...詳細
[12447737] PowerDVDの再生が6870で上手くできません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2011/01/01 21:41:23(最終返信:2011/01/16 19:54:29)
[12447737]...価格の安い電源や内部電源バランスの悪い電源も御座いますので、確認事項です。  当方にて経験しましたのは、補助電源も含め、ビデオボードの電源配線の経路上に別機器を接続している状態ですと、問題が出る場合も経験しております。 nnori7142さんの回答が合っているかもですね...詳細
[12516269] CFX効率はかなりいいみたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6970 2G GDDR5 PCI-E BFBC2 VIETNAM GAME EDITION 21187-00-50R [PCIExp 2GB])
2011/01/16 09:06:40(最終返信:2011/01/16 10:42:49)
[12516269]...特にこのボードは発熱がすごい。 アイドル40度付近、高負荷時90度前後。後ろから出ている風は暖かいではなく熱いレベル。 配線などが傷まないか非常に不安です。 追伸 画像のタイトルがHD6870になっていますが、正しくはHD6970です...詳細
[12236720] CrossFireすると画面が消えてしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/11/18 20:44:38(最終返信:2011/01/04 23:51:51)
[12236720]...12V1と12V2が20A、12V3と12V4は36A迄と制限があるけど、 1つの系統に、CPUとVGA、VGAを2枚とか配線しちゃってるんじゃないかな。 >Funiculi Funiculaさん こんにちは。 V3にV...詳細
[12413939] VGAクーラー交換レポート
2010/12/24 21:03:36(最終返信:2011/01/02 23:33:19)
[12413939]...換で悩んでいました。 以前に色々とアドバイスをいただき自分なりに考えケース内のエアフロー再構築(裏配線の見直し、未使用ベイ、未使用部品を徹底的に排除等)後、 クーラーをZALMAN VF1000LEDに換装してみました...詳細
[12384946] ファンの回転状況、感想
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-585X-ZAFA [PCIExp 1GB])
2010/12/18 15:39:39(最終返信:2010/12/19 18:22:41)
[12384946]...ない場合もありそうです。 スリープのLEDとその配線が、パワーから独立しています。 今のマザーボードにスリープの配線がさせません。スリープ状態かスタンバイか区別がで...のHDDでも入れてNASの代わりにできればいいなと思っています。 昨日、話に出たグラボと配線の話がこの画像にあるとおりです。 鳥坂先輩さんへ 電源の位置がHDDを設置する際にそ...CPUが余裕無くてもグラボが余裕ある感じです(当然と言えば当然なんですが) 今更ですが、内部画像です。配線が乱雑で見苦しくて申し訳ない。 ...詳細
[12382796] おお、これが4画面か!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/12/18 02:22:48(最終返信:2010/12/18 02:22:48)
[12382796]...1920x1080のモニターだとFF14ベンチのHIGHモードのスクリーンショットの端が 切れていましたが、ここまで大きいと余裕ですね。 画像1:配線要らずの擬似だからスッキリ 画像2:GTX260側 DVI-I→HDMIx1(これだけは接続)D-SUBx1...詳細
[12326945] nVidia Surround 対応してない? 初期不良でマザー破壊!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX Lightning [PCIExp 1.5GB])
2010/12/06 00:22:07(最終返信:2010/12/06 09:09:17)
[12326945]...から、OC仕様ではほぼ想定される事態でしょうか。 3Wayや4Wayは日本で一般的な15Aの宅内配線では危険ですからやめましょう。...詳細
[11428814] ファンの位置が最適
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N220GT-MD1G LP (PCIExp 1GB))
2010/05/30 15:52:29(最終返信:2010/11/01 18:00:22)
[11428814]...より冷却性能・静音性がよいと思いますヨ・・・。 それは嬉しいです。 でも何よりもRGBのフラットケーブルでの空中配線には、ちょと耐えられない物があります。かつてのカノープスのパターンのすごさを見てきましたからね。。...詳細
[12137590] 故障なんですかね?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2010/10/30 15:07:55(最終返信:2010/11/01 08:47:15)
[12137590]...ばかりです。 一般論では、まずケースの蓋を開けてGPUのファンの動作を観察してみるとか、ケース内の 配線を纏めてみるとかしてケース内の空気の抜け具合をみてはいかがですか? 手っ取り早い方法はGPUファンを社外の後付けタイプに交換するのがいいのですが...詳細
[12003315] 合性による起動エラーって有るのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/10/03 01:38:28(最終返信:2010/10/04 18:48:09)
[12003315]...slot対応のビデオカードを挿したらPCI-E電源コードを抜かない限り、起動がしません。FAN類も回らない。 (SPDIF配線は確認済みです) maikeluさんこんばんわ お持ちのPCがどの様なPCで、どの様なグラフィックカードを増設したのか詳細が分かりません...詳細
[11968933] HDMI端子に音声を混ぜる方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9600GT-E512HW/HD (PCIExp 512MB))
2010/09/25 21:47:26(最終返信:2010/10/01 21:26:42)
[11968933]...コンパネ→サウンド→再生で既定のデバイスを変えてみてください。 その辺はちゃんとしてあります。 不安なので、今からPCばらして配線を確認してみます。 他のスレッドに逆に配線したら音が出たなんて言うのが書いてありましたが、危険ですよね? SPDIFの設定と...皆さんありがとうございました。 皆さんから教えていただいた事は今までもやっていました。 今回初めて配線を逆にしてみたが音が出ませんでした。 残念ですが、もうあきらめます。 他のマザーやグラボを買ったときにTVとはつなぎます...詳細
[11884437] FF14用にパソコン自作予定アドバイスお願いします!!
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5850 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/09/09 19:02:36(最終返信:2010/09/29 08:59:40)
[11884437]... OSとメモリの値段が上乗せになったのでなるたけ安いものがあれば教えてください。 CM690なら配線はいくらでも隠せるのでプラグインじゃなければCorsairが お手頃で優秀でしょうね HD5850なら550Wでも可能でしょうが650Wかな...詳細
[11964240] ATI Eyefinityには対応しているのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2010/09/24 23:58:53(最終返信:2010/09/25 20:36:44)
[11964240]...HD5000シリーズ共通の仕様ですので、どのカードでも同じです。 忘れていました。 Display Portがあっても、単純に配線だけを変換するアダプターでDVI-DやHDMIに変換した場合は、DVI-DやHDMIと同じ扱いになります...詳細
[11916259] ついに買ってしまいましたw
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H597F2GDC [PCIExp 2GB])
2010/09/15 23:10:54(最終返信:2010/09/21 18:37:26)
[11916259]...ケース内のスペース等を入念に調べた上で購入するに至りました。 調べ上げたとは言ってもケース内のスペースや配線の確認し、 後は大型ペンチ等を駆使し簡単な加工で設置できるかの決断しただけですw 後にHDDをずらした上で加工して設置しました...詳細
[11927286] 排熱で悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/09/18 07:59:08(最終返信:2010/09/19 08:37:16)
[11927286]...GPUのすぐ下のスロットに別の何かのカードを挿してませんよね? 後、highとlowがありますが前者で宜しいでしょうか? 他に配線がキレイになっていなくても、ある程度のエアフローが問題ないかも少しは関係があるかもしれません。 ケースやFAN等で個体差はあるでしょうけど...詳細
[11289877] 画面が真っ黒にフリーズしちゃいます
2010/04/28 00:56:02(最終返信:2010/09/15 10:11:53)
[11289877]...自分の家でだけ起こる症状のようで、もしやと思い部屋を変えて電源をコンセント直に繋げると症状がなくなりました。 蛸足配線などで電圧不足によりPCの起動不良とかはよく聞きますけど、ビデオカードにもなにかしら影響していたのかもしれません...詳細
[11790823] ボードの相違
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5670 Cyclone 1G (PCIExp 1GB))
2010/08/21 07:16:47(最終返信:2010/08/21 18:36:49)
[11790823]...他国言語版のボードには幾つか相違点が見受けられますが、 今回私が手にした物は、 他国言語版のボードに近いものの、 FANの配線が日本語版と同じ・・・ 即ち発見しただけでも3種類あることが解りました。 これってコスト削減による年改ですかね...詳細
[11275996] 水冷仕様にて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX-M2D15 (PCIExp 1.5GB))
2010/04/24 19:12:06(最終返信:2010/08/21 07:20:42)
[11275996]...実際の480には白いコネクターはありません。 まだ自分は取り付けてませんが別途5Vで配線作り直そうかと考え中です。 D830さん 聞かせて頂き助かります。 私も他から配線して見ます。 D830さん へ LEDランプ取付けました...もぅ一か月近く前から変形PCケースに変え色々とかまってる所です。 PCのケースって内部を冷却するに多くのファンが装着されてますが、折角綺麗に配線したパーツ ・ホース関係フィッテングなどがホコリ多く入り気になりますね 夏場などは特に冷却ファンを高回転すれば更にホコリを拾います...詳細
