配線 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 518件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[11275996] 水冷仕様にて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX-M2D15 (PCIExp 1.5GB))
2010/04/24 19:12:06(最終返信:2010/08/21 07:20:42)
[11275996]...実際の480には白いコネクターはありません。 まだ自分は取り付けてませんが別途5Vで配線作り直そうかと考え中です。 D830さん 聞かせて頂き助かります。 私も他から配線して見ます。 D830さん へ LEDランプ取付けました...もぅ一か月近く前から変形PCケースに変え色々とかまってる所です。 PCのケースって内部を冷却するに多くのファンが装着されてますが、折角綺麗に配線したパーツ ・ホース関係フィッテングなどがホコリ多く入り気になりますね 夏場などは特に冷却ファンを高回転すれば更にホコリを拾います...詳細
[11618336] SAPPHIRE HD 5850 お掃除しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2010/07/12 21:00:53(最終返信:2010/07/28 21:36:58)
[11618336]...>>CCCによるファンコントロール は、できなくなります。完全に付属のファンコン任せとなります。 コレはファンの配線が5850のに行かずマザーとファンコンに 行ってる仕様だからですね。 あと注意点が1つ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...詳細
[11629499] 初自作
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/07/15 05:13:25(最終返信:2010/07/17 11:12:09)
[11629499]...ファンと奥行き以外は構造が共通のP183かP193、私も最後まで迷ったケースです。 だた、電源のスレで見たのですけど裏側配線仕様なので、ケーブル類が長めでないと届かない、そんな記述もありました。 大型電源は概ね、ケーブルも長いようです...詳細
[11583049] 補助電源のとり方
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5850 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/07/04 19:02:11(最終返信:2010/07/11 00:47:31)
[11583049]...どうもです  >別々に取ったほうがいいかどうか 容量的には1つで間に合います (グラボは最大170wで 配線は12Vx18A=216W)  自分なら余裕をみて別々に取りますよ   八景さん ura03さん...6+2Pinのコードで6Pinにすれば。 >容量的には1つで間に合います (グラボは最大170wで 配線は12Vx18A=216W)  自分なら余裕をみて別々に取りますよ 1本で6Pin*2だけでもいけるようですね...詳細
[11589755] 地デジTVが見れない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5750 Storm 1G (PCIExp 1GB))
2010/07/06 02:03:51(最終返信:2010/07/08 09:26:10)
[11589755]...・メモリ:  ◎ ・グラフィック+ディスプレイ: ◎ 画面はシングルモードにしており、マルチ画面用の配線は全て外しています。 以前、MSI R5750 Storm 1Gを使用する前は、ELSA GLADIAC...詳細
[11585385] 試運転でモニターが表示されません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/07/05 03:55:02(最終返信:2010/07/07 12:53:10)
[11585385]...のご指摘の箇所が一番怪しいところですね 他にはきちんとソケットがささっているかも確認  前面パネルの配線も確認しましょう 口耳の学サマ・・・ さっそくのご指導ありがとうございます。 マザー電源、確認しました...詳細
[11524942] 皆さんだったらどちらにします?
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-597A-CNB9 (PCIExp 2GB))
2010/06/21 13:06:29(最終返信:2010/06/25 14:03:42)
[11524942]...電源はタコ足接続になってないですよね? PCの電源はベンチ回す時には特に壁のコンセントから直に取ってください。 タコ足配線はしてませんが、家のブレーカーが30A(15+15)で二系統になってるんで、ベンチ廻してると時々ブレーカーが落ちるんです...詳細
[11321664] 3D表示がおかしくなる。教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original Version (PCIExp 1GB))
2010/05/05 14:24:08(最終返信:2010/06/17 22:01:24)
[11321664]...他パーツの原因もあるかと思い、 自分なりにチェックしたのですが、memtestの実行やCPU温度等も問題がなく、 配線ミスや取り付けミスもありません。 グラボのドライバも最新のものに入れ替えましたが安定せず。 (電源は625Wのものを付けているので...詳細
[11444375] ASUSとのSLIで
2010/06/03 00:18:55(最終返信:2010/06/16 18:57:54)
[11444375]...いますか? 電源の配分はマニュアルに書かれているので、それを参考に1系統の電源出力に偏らないように配線してください。 uPD70116さん 電源もカード同様試しましたが駄目でした。 配分も偏らないように12v3と12v5に分けて接続してます...詳細
[11168093] フリーズします・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N210OC-512I (PCIExp 512MB))
2010/03/31 14:30:17(最終返信:2010/06/12 22:02:06)
[11168093]...コントロールパネルのサウンド オーディオデバイスの管理の中では フロント音声ジャックにヘッドフォンを挿しても認識されません。 配線は間違いなくできています。 グラフィックボードなしでその症状が出るかどうかをたしかめてみてください...たぶんbiosの設定。それでもだめならパソコンショップでチェックしてもらう。 再度、グラボ、メモリを挿しなおし配線も挿しなおしたところ、 フロント音声ジャックがヘッドホンを認識し、使えるようになりました。 ありがとうございました...詳細
[11469887] 画面が映りません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX260-E896G2 (PCIExp 896MB))
2010/06/08 20:49:34(最終返信:2010/06/08 22:39:56)
[11469887]...最小構成で試したいと思います 最小構成ではグラフィックカードはそのままでメモリーを一枚刺しで起動するか試してみましょう。 配線は接触不良などないかもう一度確認しましょう。 最小構成で試みましたが、はやり画面が映りませんでした;;...詳細
[11409399] HDMI接続できません(涙)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/05/26 04:40:54(最終返信:2010/06/08 17:20:01)
[11409399]...ケース内に全てのパーツを組み終わり、配線も確認してHDMIを繋いでいざ電源を入れたのですが、モニターには「HDMI 信号なし」と表示されます マザーの説明書や色々なサイトを調べて、CMOSの初期化・配線の見直しをして、...詳細
[11437254] ドライバインストール後、立ち上がりません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5770-E1GHDG (PCIExp 1GB))
2010/06/01 11:45:44(最終返信:2010/06/02 22:41:31)
[11437254]...>鳥坂先輩さん  4ピンは別々のラインから独立したものを使ったのでおそらく大丈夫だったと思います。 配線が別でも、内部では同じ所に接続されていることはあります。 >4ピンは別々のラインから独立したものを使ったのでおそらく大丈夫だったと思います...詳細
[11390760] 描写速度がオンボより遅いのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2010/05/22 02:59:40(最終返信:2010/06/01 20:48:45)
[11390760]...Flashの動画でGPUはあまり使われません。 その他確認事項としては、 マザーボードのPCI Express の配線数が x4以下だったり、 電源ユニットの合計出力が少なかったり古くて劣化したりしていませんか? スレ主です...詳細
[11336103] 本当に困ってます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2010/05/08 20:21:19(最終返信:2010/05/08 20:37:18)
[11336103]...DELLのボストロ200Sなのですが、取り付けは可能ですか? モニタのほうの配線がDVI-Dなのですが使えますか? 本当に困ってるので教えて下さい。 よろしくお願いします。 このカードの出力端子にはDVIx1(DualLinkDVI)があるので...詳細
[11277272] Baffaro 地デジチューナー DT-H50/PCI との相性
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R435OC-512I (PCIExp 512MB))
2010/04/24 23:51:14(最終返信:2010/05/08 12:25:08)
[11277272]...玄人志向のGeForce7600搭載(HDCP非対応)カードでRGBケーブル経由で地デジを観賞していました。音関係配線等をすっきりしたく、HDMI経由で接続できる格安なグラフィックカードと言う条件で探し、本カードを使ってみましたが...詳細
[11299496] R5870をHDMIに出力する場合2ピンコードは必要ですか?
2010/04/30 11:15:46(最終返信:2010/05/01 17:16:42)
[11299496]...ゲームをするのですが、radeonシリーズのグラボはインテルのCPUと相性はいいですか? S/PDIFの配線は必要ないです。 BIOS画面はこのカードではありませんがHDMI接続で表示できています。 >HDMIで出力する場合音声ピンは必要ですか...詳細
[11239874] どちらか迷ってます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5870 Lightning (PCIExp 1GB))
2010/04/16 14:46:35(最終返信:2010/04/30 05:30:10)
[11239874]...8PIN〜6PINへの 変換コネクターをVGA右側(外側)に取り付けていませんか? 写真で見ると赤い配線のコネクターはこのVGAの付属のケーブルですよね? マニュアルには VGA内側「4番)に 「Available...詳細
[11258539] SLIでの使用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > Geforce GTX 295 oc (PCIExp 1792MB))
2010/04/20 17:34:23(最終返信:2010/04/24 10:05:00)
[11258539]...この場合HDMI接続で、モニターにつなげる場合、どちらのグラボの端子に繋げれば良いのでしょうか? また、どちらのグラボの音声端子に配線すれば良いですか? 交互で試してみたらいいのでは? マザーによって違う。プライマリー側のスロットがマザーによって違うので...初心者がSLIなんかしないと思いますが、PC組んだのなら試してみれば結論が早いと思う。 ディスプレイとの配線程度で、ショートして壊れることはないですy 補足です。 nvidiaのコントロールパネルの「Quad...詳細
[11243181] どれを選べばいいでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/04/17 10:15:11(最終返信:2010/04/17 19:57:21)
[11243181]...インデックスのサブスコアが1.0というのは低すぎますね…  ドライバをインストールされていないか、配線が違っている(オンボードグラフィックに接続している)可能性がありそうです。  まずはこちらを直されてみてはどうでしょうか...詳細
