配線 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 519件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11243181] どれを選べばいいでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/04/17 10:15:11(最終返信:2010/04/17 19:57:21)
[11243181]...インデックスのサブスコアが1.0というのは低すぎますね…  ドライバをインストールされていないか、配線が違っている(オンボードグラフィックに接続している)可能性がありそうです。  まずはこちらを直されてみてはどうでしょうか...詳細
[11176361] HDMIでのテレビへの接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN9600GT/HTDI/512M/R3 (PCIExp 512MB))
2010/04/02 10:59:24(最終返信:2010/04/05 10:28:32)
[11176361]...等わざわざ乗せていただいてありがとうございます。 自分のでもサイトを回って色々調べていたのですが、このグラボについているS/PDIFの配線ですが、黒の2ピン4ピン、白の2ピン(電源みたいなもの)と3つ線でつながったものがあるのですが、黒の2ピンを画像添付していただいた所(グラ...2ピン・4ピンはグラフィックカード・マザーボード逆でも問題はありませんが、グラフィックカード側の▲マークの配線の色と マザーボード側のSPDIFO(画像では上)の色は同じくしてください。 一応尻尾とれた様の画像通りグラボに2ピン...詳細
[11174494] HDMIの音声接続(SPDIF)について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2010/04/01 22:52:09(最終返信:2010/04/03 22:17:48)
[11174494]...htmlの『参考例:ASUS社製マザーボードの接続例』と同じにしました。( マザーのピン配列を確認したのだろうか? 配線を間違えればグラフィックボードが故障する可能性がある。 >ビデオカード側は、hdmiの接続端子側からsignal(赤)...詳細
[11167468] 起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2010/03/31 11:52:04(最終返信:2010/03/31 21:54:15)
[11167468]...変換Pinを利用して6pin×2のHD5850も接続してみましたが、正常動作します。 ■ 配線 念のため確認してみましたが、誤配線なしです。 ■ CPUクーラー しっかり固定されてます。 こんにちは。 CPUの加熱保護で落ちているようにも見えるのですが...詳細
[11123331] 音声が出ません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2010/03/22 12:18:17(最終返信:2010/03/22 17:24:30)
[11123331]...jp/supports/ati2/hdmi_audio.html RADEON HDですからS/PDIFの配線は不要ですね。 コントロールパネル→サウンドとオーディオのプロパティでオーディオタブを選んで音の再生の規定のデバイスでHDMIを選択してみてください...詳細
[11090302] メンテナンスについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTX 260 EXTREME+ (Leadtek Limited) (PCIExp 896MB))
2010/03/15 20:20:34(最終返信:2010/03/15 20:20:34)
[11090302]...これで やっとクーラーやファンが丸出しになって 掃除が出来るようになります あと 基盤からファンへの配線は ほぼ取れないでしょう CPUグリス必須の上 メンテナンス性が悪いよ…...詳細
[10864822] 快適
2010/01/31 08:32:37(最終返信:2010/03/11 02:31:53)
[10864822]...組んだ当初は画面から若干はみ出た感じになりましたが、テレビ側の画面サイズ設定をフルからDOなんとかに変更で解決しました。付属品にM/B配線用のコードがありましたので最初から接続しました。これが良かったのかはわかりませんが音声もテレビ側のHDMIのみの設定でキレイに音が出ました...等以上の性能&使い勝手で価格もそれほど高くはなかった事を考えて、  この採点としています。    へ変更させてもらいます。  マザーボード配線用のコードを接続しようとしたところ、  Inspiron 530のマザーボードG33M02には肝心のS/PDIFのコネクタがありませんでし...詳細
[11030947] 9000円以下のロープロファイル
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/03/04 10:35:06(最終返信:2010/03/06 22:35:10)
[11030947]...GT240 か HD5570 搭載カードでしょうか。 前者だと予算出てしまうかな。 ロープロはメモリバスの配線が厳しいから128bit幅くらいまでのものしかないですね。 GTS250 や HD5750 だったら作れそうなんですが…...詳細
[11014403] 配線について。
2010/02/28 23:26:18(最終返信:2010/03/01 00:56:23)
[11014403]...先日、購入し本日マザーボードに付けました。 今までぼやけていた画面がすっきりし満足ではあります。 しかし、疑問がありまして2ピンの差込口がありますが 何かを接続しなければいけないのでしょうか? 自作の本を見ながら、パソコンを組んだのですが 本では何もさしてる画像は無かったのでそのまま使用してますが・・・ 特に、...詳細
[10926568] ゲーム中に突然パソコンが落ちます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE Radeon HD 3870 X2 1GB GDDR3 PCIE (PCIExp 1GB))
2010/02/12 00:53:07(最終返信:2010/02/12 08:46:32)
[10926568]...接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、 グラボに負荷がかかったときに電源が落ちるようです、電源がへたっているのかも...詳細
[10899778] モニターに何も写りません。ビデオカードの電源はどこから
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/02/07 09:17:08(最終返信:2010/02/07 18:01:57)
[10899778]...接続してモニターにBIOS画面が出力がされるか…というところから始めるのも 1つの手かもしれません。 スイッチやBeep音用のスピーカーについては、ケースの配線が(ある程度長いはず なので)そちらを流用するか、または下記のようなものを用意するといいかもしれません...詳細
[10889185] 勝手に再起動・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB))
2010/02/05 01:52:31(最終返信:2010/02/06 11:11:52)
[10889185]...7600GSから変えました。 HDMI接続で配線がすっきりして満足していますが・・・以下の2点の不具合があり、解決できません。(OS VISTA32bit) @ シャットダウンしても、勝手に再起動するようになってしまいました...詳細
[10886042] グラフィックコントローラの交換を行いたいのですが
2010/02/04 14:18:11(最終返信:2010/02/05 11:13:49)
[10886042]...やる気があるならやってみれば? PCはそもそもDIYのものだし。 ねじ外して、ボード抜いて、ボード挿して、配線して、ドライバーインストールするだけです。一発で動けばね。 >正直パソコンにあまり詳しくないので...詳細
[10832168] ベンチ各種でフリーズします…。
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > GX-260X-AHBF (PCIExp 896MB))
2010/01/24 14:42:03(最終返信:2010/02/04 10:36:14)
[10832168]...9800の時よりも軒並み2〜3割スコアアップでした。 ここまでは無問題だったんですが、1回電源を落として6pinケーブルを裏配線し再び起動させると起動中の画面が砂嵐のような状態になってしまいました。その後問題なさそうだったので...詳細
[10825017] このボードを搭載できるコンパクトなPCケース
2010/01/23 01:04:51(最終返信:2010/01/24 08:11:09)
[10825017]...このボードなら快適に動くらしいので。。。 無線環境はあるので、無線も考えてみたいと思いますが、なにせゲームをしたいので、LANは配線を考えなくては。。。 キーボード・マウスはやっぱり無線にすることにしました。 皆さんほんとにありがとうございました...詳細
[10825400] 相性?不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2010/01/23 04:22:27(最終返信:2010/01/23 16:10:21)
[10825400]...なんじゃこりゃ?と元の8800GTSに戻したところFPSその他が安定 各パーツのドライバその他を更新、配線の見直し、OSのクリーンインストールなど 思いつく事は試してみたんですがさっぱりです… どなたか同じような症状の人はいらっしゃいませんか...詳細
[10806501] 接続方法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > Geforce GTX 295 oc (PCIExp 1792MB))
2010/01/19 06:55:57(最終返信:2010/01/19 08:13:22)
[10806501]...このボードをバルクで購入し、接続方法で困ってます。 マザーはP7P55D Deluxeです。 グラボから出てる細い2本の配線は何処に付ければ良いかわからず困ってます。 わかる方がいましたら宜しくお願い致します。 m(_ _)m...詳細
[10787137] RADEON HD 5670
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/01/15 08:54:14(最終返信:2010/01/16 13:49:35)
[10787137]...HD5800/5700を見てフル稼働で電力を必要とするのは良いとして、アイドリングの電力改善で低いのはありがたい。 無い方がケース内の配線が若干スッキリ出来るかな。 微妙なミドルレンジを出すより、HD5770と5850の間の価格帯を埋める製品を出すべきじゃないかな...詳細
[10788139] HDMIの音声出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > ECS > NR9800GTE-512MX-F (PCIExp 512MB))
2010/01/15 14:50:46(最終返信:2010/01/16 12:11:29)
[10788139]...このビデオカードは対応していますか? 付属品にDVI-HDMIアダプタが付くみたいですから、S/PDIFの配線を繋げれば出力できるでしょう。 回答ありがとうございます。HDMI対応グラボは初めてなもので躊躇してました...続する必要がありますよ。 お間違えなきよう。 RADEONやGeForceでも210や220なら配線不要で音声も出力できるそうです。...詳細
[10786736] この製品を付けようと検討中なのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GF PGTX260+-OC/896D3 (PCIExp 896MB))
2010/01/15 02:49:49(最終返信:2010/01/15 19:16:27)
[10786736]... 大丈夫だとおもいますのでこのグラボに決定したいと思います! ところがグラボの場所確保のため配線を整理していたら なんと起動時に液晶に何も移らなくなるという現象に直面してしまいました 直ったらこのグラボをつけたいなと思います...詳細
