配線 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 518件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10726206] 利用可能か教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2010/01/03 14:42:39(最終返信:2010/01/08 06:42:15)
[10726206]...ユニットの交換はグラボの取り付けよりは難しい事ですが、 電気のコネクタをコンセントに繋ぐような作業なので元のユニットの配置・配線さえ覚えておけば簡単です。 デジカメか携帯で元の構成を撮っておけばまず失敗する事はないでしょう。 スレ主さんこんにちは...詳細
[10554676] 画面のちらつき
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/11/29 23:35:44(最終返信:2010/01/01 16:55:07)
[10554676]...しかし個々の系統の容量は問題になる可能性があります。 電源は何をお使いですか? 特に系統が細かく別れている電源をお使いの場合、配線の仕方を間違うと出力容量が不足する可能性があります。 早速返信ありがとうございます。 電源に関しては...詳細
[10658317] 3画面で表示できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5750 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/12/20 12:08:41(最終返信:2009/12/31 11:05:48)
[10658317]...何が駄目ですか? DVI-DとHDMIは信号上は大差ありません。 当然Display PortからHDMIへの配線を変更しただけの変換器では接続出来ません。 1台はDisplay Portにネイティブに対応したモニターが必要になります...詳細
[10699446] スタンバイからの復帰について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R4770-T2D512 (PCIExp 512MB))
2009/12/28 21:39:48(最終返信:2009/12/29 23:47:45)
[10699446]...です・・・。 このグラボを増設した後にこの症状が出るようになりました。他には何もしていません。 配線も問題無いと思います。 ディスプレイ:BenQ G2411HD よろしくお願いします。 現象が似てるので参考までに...詳細
[10673649] BIOS前のロゴ画面で止まってしまいます><
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/DI/512MD2(LP) (AGP 512MB))
2009/12/23 16:33:30(最終返信:2009/12/27 21:43:10)
[10673649]...補助電源は接続しております。 電源からHDDとかに接続できる(ペリフェラル4ピンと言うんですね)配線が2系統出ています。 ビデオカード、HDDを接続する際、(他の口コミで組み合わせにより動いたりすると言うのを見...詳細
[10642687] SLIにするとブルーに・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N26SO-896I (PCIExp 896MB))
2009/12/17 00:28:58(最終返信:2009/12/22 23:55:10)
[10642687]...先ずは接続の見直しをしてください。 +12V5、+12V6が比較的余裕があるので、そちらを優先して配線してください。 ありがとうございます、補助電源についてはとりあえず直付けのケーブルを使わずに 4本共プラグインの方に変えてみました(特に変化はありません)...詳細
[10657970] 42インチの画面を写すために・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/12/20 10:30:51(最終返信:2009/12/20 17:21:36)
[10657970]...HD4350やGeForce 210/GT220辺りで十分でしょう。 この辺りならHDMI音声出力を内部配線なしで実現可能です。 3D表示のゲームを行うなら、性能が不足するので、アッパーミドルクラスは欲しいです...詳細
[10355755] またまた九十九で買いました!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 260 2 - 896MB GDDR3 ZT-X26E3KB-FSP (PCIExp 896MB))
2009/10/23 19:53:05(最終返信:2009/12/15 04:44:11)
[10355755]...勝ったら、Marunnさんの仇の捕る準備してます。 もうこれで、一旦は完成ですかね〜。 ちょっと配線がごちゃごちゃしてますね・・・頑張ればもっと綺麗に出来ますがもういいでしょう。 電源が変わって無理できそうなので...詳細
[10579319] ボトルネックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/12/04 23:44:15(最終返信:2009/12/06 12:24:31)
[10579319]...ってきりHDMIは排他的利用だとばかり思ってました 手持ちにDisplay Port対応のモニターがあれば、という条件が付きます。 単純に配線だけDisplay PortからDVI-Dに変換するケーブルもありますが、これでは使えないので注意が必要です...詳細
[10571097] Eyefinity使用環境について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/12/03 11:17:13(最終返信:2009/12/05 10:19:53)
[10571097]...Portに対応していないといけないのです。 しかもDisplay PortからのDVI-DやHDMIへの配線を単純変換だけでは駄目です。 変換器もありますが、それを買うくらいなら対応モニターを買った方がいいです...詳細
[10565998] 不具合発生して困っております。
2009/12/02 11:15:00(最終返信:2009/12/04 09:04:24)
[10565998]...45℃    50℃ M/B→ 40℃    45℃ HDD→ 40℃    45℃ 5.PC内部の配線の見直し。差し忘れチェックと差し直し。 6.GPUアップデート。 備考 症状3が発生する事をかんがえまして...詳細
[10544457] DVI端子について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4770 512MB GDDR5 PCIE (PCIExp 512MB))
2009/11/28 07:07:58(最終返信:2009/11/29 19:42:21)
[10544457]...スピーカー付きディスプレイの場合、HDMIケーブル接続で音声もディスプレイから出力する場合、VGAカードとMBとをPC内部で配線接続する必要がある。 http://buffalo.jp/products/connect/dvi-i/...詳細
[10525603] S/PDIFケーブルについて教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTX 260 EXTREME+ (Leadtek Limited) (PCIExp 896MB))
2009/11/24 15:53:59(最終返信:2009/11/25 12:48:53)
[10525603]...ノイズでたときは取り回しを換えてみてください HDMIケーブル1本でモニター(私は液晶TVですが)へ 映像も音声も送れるとPCとモニター間の配線がすっきり しますよね、良いオーディオ&ビジュアルライフを送って下さい 髭様mk2さん、 重ね重ね親切な説明で助かります...詳細
[10423248] どのくら違いがでるものか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/11/04 22:48:13(最終返信:2009/11/20 01:16:36)
[10423248]...交換してみました。 配線をうまく処理していなかった為交換に1時間もかかってしまいました(汗) このカードの長さは約210mmほどあり、ケースにぎりぎり収まったぐらいです。 見てもらった通り配線はぐちゃぐちゃのまま...ど本体をあけてグラフィックのところの長さを測ってみたら約220mmほど空きがありました。配線などをとうしているので最低でも200mmのカードであれば買いたいと思っています。 補助...isplay/?iid=1342 かなりボケていますが参考程度に画像をアップします。 配線とかは気にしないで下さい。今度何とかします・・・ どうかよろしくお願い致します。 先ほ...詳細
[10409863] BIOHAZARD5ベンチでランクアップさせたい
2009/11/02 17:11:01(最終返信:2009/11/18 17:54:20)
[10409863]...逆にGeForce省電力版9800GT購入してもそれなりに効果有りそうですね。 電源まで交換するのは配線がめんどくさいので9800で試してみます。 年内に仕事マシンにi7 920で自作マシン作りますので9800が...詳細
[10482344] ファンの回転数調整について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/11/15 22:02:15(最終返信:2009/11/15 22:36:59)
[10482344]...でしたら無いと思います… CCC上にでていなければ他のソフトを使っても多分無理でしょう。 グラボのファンの配線て何心ですかね?2心だと制御ができませんね。 ファンの回転数を調べてCCCをみていたらactivityが0%になっているんですが...正直あんま意味はないです。 2心だとあきらめるか、自分でファンコンにでもつないでやるとか、グラボのファンの配線に抵抗をかましてやるとかですかね。 ただあんまファンをしぼると負荷をかけたときに熱暴走するかもしれませんね...詳細
[10470452] 出力されない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS250-E512HD (PCIExp 512MB))
2009/11/13 21:17:06(最終返信:2009/11/14 08:45:19)
[10470452]...ご教授頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。 ドライバをインストールしなくても表示できます。 まずは配線ミスが無いかの確認とモニターケーブル以外の接続ミスをチェックするため組み立て直すのも方法です。 ケ...ケースに収めて起動し直したところ、こちらでも反応してくれました。 誠にお恥ずかしい限りなのですが、接触不良か配線不良だったようです…。 今までケースに取り付けたM/Bに後付けしていたのが悪かったのかもしれません…...詳細
[10390049] クライシスのハードウェアの自動設定を最高にしたいのですが。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTS 250 1GB (PCIExp 1GB))
2009/10/30 00:42:29(最終返信:2009/11/03 21:27:19)
[10390049]...GTX285ですが今の電源ではPCI-E6ピン電源コネクタが一つしか無いので電源交換が 必要みたいです。 その場合配線が気になりますが既存の配線を使うことは可能でしょうか? それとも配線し直したほうが良いのかな? 価格.comで売れ筋の剛力2プラグイン...詳細
[10405959] グラボ選び・・
2009/11/01 21:43:00(最終返信:2009/11/02 06:32:06)
[10405959]...ケースは良いんじゃないですか組みやすいしユーザーも多いから参考にもなるしアドバイスも受けやすいでしょう 静音を考えるならファンコンで 黒を選ぶなら配線もきれいにね! RadeonHD5850ならカード横の赤いラインが映えるだろうな ゲームにも好影響なSSDも検討を...550W(良い電源)ならOKではあります ただ850Wは奥行きが3センチ並みの容量の物より大きいので要注意(CM690なら問題は無いけど裏配線の窓にかぶりますケース底のファンも増設できなくなるかも) メモリーはCorsairをお勧めしときます...詳細
[10334721] この構成で大丈夫でしょうか
2009/10/19 17:05:08(最終返信:2009/10/30 14:42:57)
[10334721]...ているので、ギリギリ寸法のケースだとかなり苦労しそうですね。 P-193ですからこのような余裕ある配線が出来ますが、ケースによってはケーブルをマザーボードに対し90度曲げる場合もあると思います。 似た...詳細
