配線 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 520件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21495558] グラボの垂れ下り
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/09 03:05:13(最終返信:2018/11/15 10:38:47)
[21495558]...、 案外馬鹿に出来ないんですよね・・・ 補助電源のケーブルをカードより上の位置にある裏配線用の穴から引き出して吊り気味に接続するだけでも、多少ではありますけど効果がありますよ。 ...ざいます。 さっそくポチッとしました(*^^*) sakki-noさんのマシン、綺麗な配線でオレンジ色に輝いて温かみを感じます。 きっとsakki-noさんもオレンジ色のように輝... サブな400Cの場合、シュラウドの上に設置でこっちはそこそこいい感じ。 ・・・・・・配線等きちゃないので写真は撮りません(^_^;) クールシルバーメタリックさん 私の場合も...詳細
[21968471] 3連ファン回らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/07/16 23:00:17(最終返信:2018/11/14 15:16:00)
[21968471]...kraken G12 3pin コルセアH110 温度配線 とりついたとして、配線はどうすればいいですか?? 温度管理できますか?? 宜しくお願いします 配線はこのユニットの説明書あるでしょう。 但しグラボの解体法まで説明されてるとは思わないが...詳細
[17136011] 冷却ファンが1個停止
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2014/01/31 18:46:45(最終返信:2018/10/13 09:08:20)
[17136011]... たしかに、2個別々にコントロールはしてないでしょうね。 ただ、PCBコネクタ(4ピン)〜ファンの配線は別々になってるので、 コントロール回路に問題がある可能性も捨てきれないのですが、どうでしょうね。...詳細
[22162511] Radeonの新製品(予定)がよくわかりません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/06 10:18:46(最終返信:2018/10/11 11:43:30)
[22162511]...4チップとかなら別だけど、RADEはGPUと一緒にメモリーも基盤上なので(・_・; あんまりチップが増えると配線がややこしくなるし等長にしづらいと思う >zeromonzさん サファイアのデュアルファンVega...詳細
[22001170] なぜ本体の液晶に表示できる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N1070IXEB-8GD [8GB])
2018/08/01 04:22:21(最終返信:2018/09/11 16:39:20)
[22001170]...勝手に思ってましたけどそうすると繋ぐ度に途切れるし Display出力をAlpineRidgeまで配線しなければいけないので カスタムGPUが必要になってしまいアウトか。 AMD版ですがドライバの対応が必須のところを見ると...詳細
[17627564] 補助電源ケーブルがケースに干渉してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GI [PCIExp 2GB])
2014/06/14 23:34:49(最終返信:2018/09/02 14:47:20)
[17627564]...今の所問題なく動作しています。 画像一応添付しますが、圧縮チューブも切れていたので 加工も汚く、配線もごっちゃですが、ご愛嬌ということで許してください。 スリム型PCケースで干渉する人って意外にいないんですかね...詳細
[22046380] ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6Gとどちらがいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/08/21 11:24:27(最終返信:2018/08/28 22:12:13)
[22046380]...はできませんけどね。 あと 裏配線は まぁ ケース次第です、逆側のサイドパネルの隙間が多めだと楽にできる。 キチキチだと 裏に配線回すと・・パネルが膨らんで閉まら...けて考えながら裏に配線を回していけば それなりにすっきりはできます。 (結束バンドとかは ある程度の量 準備しておくのがベスト) 昔はね〜 配線の取り回しだけで ... 裏配線はチャンバーというか、トンネルのものにすれば簡単といえば簡単です^^表に出る部分だけきれいにまとめれば、裏が多少汚くても見えません^^; まあ、配線を纏...詳細
[22048393] マルチモニターにするとコンセント抜かないと起動しなくなる。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2018/08/22 08:57:27(最終返信:2018/08/23 15:57:51)
[22048393]...呼称電圧 100V 標準電圧 101±6(95〜107)V 屋内配線の手前までは、電力会社が上記法律で電圧を供給する責務があります。 屋内配線以降は、家主の管理になります。 どちらか原因を探してもらって、然るべく対処をしたほうが良さそうです...何台までなら起動OKなのかを調べてみましょう。台数に依存するのなら、コンセントレベルでの電源に問題の可能性が。 古い室内配線だと、電圧降下が心配な所ですが。 A数は、契約とブレーカーの問題であって、A数を高くしたから電圧が安定なんてことはないです...詳細
[21845469] 冷却性能について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/05/23 13:18:05(最終返信:2018/05/24 00:37:51)
[21845469]...自分のケースは通気性の良い物でストレージもSSD1とHDD1なので吸気なし排気2で運用しています。 裏配線もしてますしエアフローは良好?(と思いたい) GPU増設で場合によっては吸気の追加も考えたいと思います...詳細
[21529608] ファンの挙動について
2018/01/21 16:56:21(最終返信:2018/05/07 17:36:12)
[21529608]...一先ずと言いますか解決致しましたので一応ご報告を。 PC内部の配線等について再度よく確認したところ、最近取り付けを行ったPCI Express用USB拡張ボードへの配線コードが、動作しなかった電源コネクタ側のファンの一部に接触していました...詳細
[21791610] HDMI経由で出力すると全画面表示できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GB [PCIExp 1GB])
2018/05/01 13:58:18(最終返信:2018/05/01 19:18:19)
[21791610]...HDMI経由でスッキリと配線して、きれいな画像が見れることを期待しました。 が、画面全体に1cm〜2cmの枠が黒く表示されない部分ができました。 ドライバーソフトも、Windows10がなく、WindowsVISTA...詳細
[21750635] 配線について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/04/14 13:32:21(最終返信:2018/04/14 13:39:50)
[21750635]...1080ですが、補助電源のピンが6ピンと8ピンありますが、これは両方ともにケーブルを接続しないといけないのでしょうか? うん。...詳細
[21639624] 最近買ったデスクトップPCについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/28 23:37:32(最終返信:2018/03/01 20:02:08)
[21639624]...電源管理オプションを高パフォーマンスにしてNVIDIAの電源設定も同様に変えました。 電力供給が上手くいってないかもと思いタップを2個に分け、配線もタコ足配線にならないように気を付けてみました。 PCIExpresの差込口をもう一つのほうにしてみましたが...詳細
[21478982] 購入時期を逃したかと感じるGTX1080Tiです・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme ZT-P10810C-10P [PCIExp 11GB])
2018/01/02 21:16:25(最終返信:2018/01/18 10:16:26)
[21478982]...GTX1000シリーズの在庫処分で組み合わせ販売はありそうですね 親族は改造を繰り返すのできれいな配線のBTOも無駄にしてしまいそう。...詳細
[21433891] ファンの故障?困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 670 2GB TWINCOOLER ZT-60305-10P [PCIExp 2GB])
2017/12/15 15:37:35(最終返信:2017/12/15 18:21:51)
[21433891]...グラボを解体します。(上の冷却部分) 3 壊れたPWMファンを外します。 4 ファンの配線を購入したものと、壊れた物の切ります。 5 ファンの配線を繋ぎます。 6 ファンを戻して、グラボに取り付けます。 7 動作確認...詳細
[21408763] ディスプレイ拡張には成功したものの解像度が低くて困ってます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2017/12/05 18:26:21(最終返信:2017/12/06 19:36:11)
[21408763]...コネクタについては、Dual-Link用ケーブルが使えるように穴が開いているだけで、Dual-Linkの配線がされているわけではありません。Single-Linkです。 2048×1152ってのは、VGAの方の解像度ですね...詳細
[20976825] 14000円でお釣が来ます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2017/06/18 12:36:07(最終返信:2017/11/18 12:23:46)
[20976825]...機種名は帰ってから調べてみますが、グラボだけなら特に特別なことをせずに普通に入りましたよ。 電源を変えて配線が邪魔で蓋を閉めるのに苦労したくらいです。 >uPD70116さん Nec Mateの異なるモデ...詳細
[21344740] ディスプレイポートとhdmiの同時出力で教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070H (GeForce GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/09 19:33:22(最終返信:2017/11/13 18:06:54)
[21344740]...用途は理解しましたが、グラフィックボード1枚では無理と思われます。 グラフィックボードとモニターを複数の配線で映像伝送することは想定されていません。 >LVEledeviさんが教示されているとおりです。 ...BIOSに統合グラフィックとPCI-eグラフィックボードの同時利用設定項目がある 残る可能性は、ディスプレイポート配線の途中に切換器を入れて、HDMI使用時にはディスプレイポート信号を機械的に切断するくらいでしょうか...詳細
[17609975] ドライバインストールすると異常発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 270X 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X WITH BOOST & OC VERSION [PCIExp 2GB])
2014/06/09 22:30:03(最終返信:2017/11/07 15:32:08)
[17609975]...BIOSのアップデートも行いましたが変化なし。 電力不足を考え、電源を換装しましたが変化なし。 自作経験は何度かあるので配線等は問題ありません。 使用しているマザーボードの口コミを見ると、同じ構成で使用している方が動作しているようなので相性等は問題ないようです...詳細
[21325280] 本製品の8pin×2について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2017/11/01 21:39:14(最終返信:2017/11/05 19:42:15)
[21325280]...グラボとCPUは5Vを使うわけではないので12Vで使えるのは216W+192Wで408Wとなり供給的には間に合ってるように見えますが192Wを使う配線と216Wを使う配線は別回路となっており、CPU側で216Wならグラボ側は192Wになりますし、逆かもしれません...調べてみた所ケースはDiginnosのEA041というケースらしく、長さを調べたら丁度3枚目の写真の(SSD部分かな?)矢印部分から配線が出ており(貼り付けてある写真には載ってません)接続部分の根元とギリギリぶつかる感じでした…( ;∀;)...詳細
