配線 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 513件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21018680] GeForce Hotfix 384.80
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/07/04 18:00:13(最終返信:2017/07/04 19:28:33)
[21018680]...net/games/022/G002210/20170704048/ はいー、頑張って更新しまーす。 今宵は台風による瞬停が怖いですね。 電源配線変えてUPS経由でトライしまーす。...詳細
[20993205] PCI Express(x16)_1が認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/06/24 22:37:15(最終返信:2017/07/01 21:17:21)
[20993205]...STRIX-GTX1070 O8G-GAMINGを組み替えしたりして確認したが症状は同じ ・OSをクリーンインストール ・配線やCPUのピン折れ、グラボの接続干渉不具合など見落としがないか確認したが問題なし。 ・メモリー診断テスト...詳細
[20865576] ファンが回るとカラカラ音がします
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060S15J9-1060J (GeForce GTX1060 6GB Super JetStream) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/04 03:16:05(最終返信:2017/05/13 16:25:50)
[20865576]...これは初期不良ですよね? 何か配線ケーブル等がファンに接触していませんか ? で,なければ,初期不良かも〜 >沼さんさん ご回答ありがとうございます。 改めて確認してみましたが、ファンに配線などが干渉していたりはなかったです...詳細
[20608780] 基盤のパターン
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/BLF [PCIExp 8GB])
2017/01/28 06:21:00(最終返信:2017/04/30 04:25:42)
[20608780]...>けーぞー@自宅さん 多分、彼は「基板のパターン」というもの意味を知らないだけです。 プリント基板の配線が知りたいのではなく、単純に部品がどこにあるのかということを知りたいのでしょう。 だからこそ「基盤」なのでしょう...詳細
[20748060] 超今更感があるのに…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2017/03/18 15:49:29(最終返信:2017/04/09 00:15:56)
[20748060]...SSDも、フロントには付ける場所がなんもないのです。 電源もね 裏側に設置でして、はじめっから裏配線っていうかそっちにコード類もまとまってますし。 HDD2個 SSD一個 裏側に設置出来るようになってますよ...詳細
[19204486] BIOS起動画面で止まる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5450-MD1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2015/10/06 17:48:54(最終返信:2017/03/02 15:57:11)
[19204486]...確かCECの関連で問題が出た人がいたので、DVI-Dから変換するか、CEC関連のピンを浮かせるもしくは配線を切ると改善すると思われます。 これだとするとソフトウエアではどうしようもありません。 一番楽なのはDVI-Dから変換するものでしょう...詳細
[20641421] WQHD品質でマルチモニター(拡張)として使いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/02/08 20:46:59(最終返信:2017/02/10 19:06:26)
[20641421]...DVI-Dを標榜しているのに対応していなかったら不良品です。 そうでないケーブルの場合はコネクター自体がDual-Linkのものであっても希に配線されていないことがあるので確認した方がいいというだけです。 それから混ざってしまうと面倒なので、それと判る印を付けておくと便利です...DVIケーブルが゛「必須」です。 そもそも、無印DVI(Single-Link DVI)とは、内部の配線の数が倍違います。品質とかいう以前の問題です。 DVIケーブルについては、どこのでもいいので、Dual-Link...詳細
[20522400] HDMI2560可能で、ファンが止まるグラボは存在しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/12/29 09:41:48(最終返信:2017/01/11 23:06:38)
[20522400]... http://kakaku.com/item/K0000839138/ 但し音は出ないので、別途配線を用意してください。 中身一緒のRADEON HD 6450ならもう少し安いかもと思ったら、ファンレスは意外と高かったです...詳細
[20527108] グラボのファンから強烈な異音
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5X75TTHD41-1076F (GeForce GTX750Ti StormX Dual 2GB) [PCIExp 2GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/12/31 04:27:24(最終返信:2017/01/08 01:41:35)
[20527108]...Speedは40%と表示されてました この異音が発生しない状態での静寂性は問題ありません、カードの挿し直しや配線を工夫したりしても変わりませんでした この状況は不良品に当たるのでしょうか?グラボファンが不安だと耐久性が非常に気になってしまいます...詳細
[20492285] グラフィックボードを取り付けると起動しなくなります。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/12/17 23:32:10(最終返信:2016/12/18 00:39:20)
[20492285]... コネクタ関連で昔のコネクタに接続して記憶媒体周りが全部おじゃんになんてお話をさっき見かけたので 配線には細心の注意をするように致します。 バラで売ってるのを探すしかないと思いますよ。 アマゾンで...詳細
[20467647] アンプに音声だけを出力したい場合
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2016/12/09 10:59:33(最終返信:2016/12/10 14:12:48)
[20467647]...す。 1に関しては問題がないのですが、 2の配線で音声だけを出力することは可能でしょうか? こんにちは >2の配線で音声だけを出力することは可能でしょうか? ...現在の配線状況は以下となります。 1:GTX1080─(ディスプレイポート)─4Kモニター 2:G...SONYのホームシアターアンプが4Kに対応していないため このような配線を組んでおります。 現状はデュアルモニターの設定になっているようで、 windowsや...詳細
[20246315] さっPalit人気が無いのでしょうか(笑)
2016/09/28 17:47:01(最終返信:2016/11/24 23:14:35)
[20246315]...短いのでどうしても裏配線ができなかったです はい、こうなること多々あるのですねー。 私のではP280ではEPS12V電源の延長ケーブルが必要でした。 P193だと電源ユニットから真っすぐ上に裏側配線できたので不要でした...(*^^*) 配線決まらないとほんとっ気分悪いですよね(笑) 常にサイドパネルを開けて見ていたいようにしておきたいものです(*^^*) >配線決まらないとほん...らでもハタ!と思いつき、起き上がって配線をやり直したことが何度もありますよ。 どちらのマシンも数回は“修正”したかも。 配線はケースの出来によってかなり左右され...詳細
[20387133] この性能差は一体?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2016/11/12 21:10:57(最終返信:2016/11/18 10:43:27)
[20387133]...調べてみましたが、きちんと正常な位置につけていました。  ただ一点、気になることとしてグラボを付ける際配線の関係でマザボのATX12V?EPS12V? なるものを強く引っ張ってしまたのですが、ひょっとするとその時に電源からケーブルが少し抜けるなどして...詳細
[20320190] 375.57に更新で横方向ノイズ 2016/10/22
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/10/22 12:23:46(最終返信:2016/11/02 14:58:58)
[20320190]...ASUSのZ170ProGamingに同社165Hzモニタ メモリ32G Win10 64bitです。 電源はコルセアHX850iで配線は1本から分岐ではなく2本使用しています。対処法などありますでしょうか? >unicorn2525さん...詳細
[20206377] FF14用 PC構成での動作可否について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP Edition ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB])
2016/09/16 17:35:11(最終返信:2016/09/16 22:32:25)
[20206377]...補足がございましたら、追記頂きたくお願い致します。 ケースはやや大きめ〜大型のほうが内部配線は容易です。 裏側配線もできるのがいいですね。 その場合4ピンのCPU用電源の延長ケーブルは必要になってくると思います...詳細
[20196064] GTX1000番台が使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/13 06:25:10(最終返信:2016/09/13 21:53:01)
[20196064]...というより、ANTEC SONATAVのようなサイズだと配線もやりにくいし、いわゆるミドルタイプのケースから解放されたかった。 大きなケースのほうが配線もやりやすいですね。 大型となると背も高くなる、そん...詳細
[20145018] GPUの補助電源のピンの数が合わない時どうしたらいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/26 13:05:10(最終返信:2016/08/26 22:30:22)
[20145018]...コネクター、受ける側それぞれに 限界があります。 電気抵抗による電圧低下と発熱が心配です。 いわゆる、タコ足配線なので、要注意かと思います。 >けーぞー@自宅さん なんか勘違いしている。 すんませーん。向きが逆でしたね...詳細
[20099773] 電源容量不足?BIOSが古すぎるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/08/08 12:20:38(最終返信:2016/08/26 08:28:32)
[20099773]...数年前の製品と違って最近は力率補正が入っているので 例えば100Wですとほぼ1Aの電流になります、昔のものだと2倍くらいのピーク電流が流れるので、配線とかの影響は受けやすかったと思います。 ※取りあえず環境を変えて検証してみるのが良いですね。 ...詳細
[20093776] PC起動せず!
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB])
2016/08/05 22:51:47(最終返信:2016/08/19 23:07:40)
[20093776]...CPUファンの回転数が不規則に『回転→停止→回転→停止→回転』と延々と繰り返しています。 この症状は一体・・・。 今度は、全ての配線を取り付けた状態で再度、確認してみます。 >hiyak-2さん 電源が逝っただけかもしれません...詳細
[20059506] 突如電源が落ちました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/07/23 07:32:33(最終返信:2016/07/25 23:38:33)
[20059506]... 電源ユニットに付属のケーブルを使っていますか? 他のものを使うと、コネクターに挿入出来ても内部配線が違って問題が発生する可能性もあります。 6+2PINが4つ在るみたいですが、どれを使っても同様の状態なのでしょうか...詳細
