配線 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 518件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19046644] ASUS R9FuryOCするのにここまでやる?データはすごいの一言。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/08/12 21:39:38(最終返信:2015/08/12 21:39:38)
[19046644]...クーラ―を外し、液体窒素?基板上配線加工。手順画像アリ。 http://wccftech.com/asus-radeon-r9-fury-overclocked-10-ghz-hbm-1400-mh...詳細
[19021260] 電源すらつきません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/08/03 00:30:39(最終返信:2015/08/06 07:21:57)
[19021260]...電源ユニット側の挿す場所を間違えていませんか? 青い方がPCI-Express電源のコネクター、黒い方はCPU補助電源コネクターへの配線用です。 これを間違うと、上記のコネクターの挿し間違いと同じことが起こる可能性はあります。 また本当に他の電源用のプラグインケーブルではありませんか...詳細
[18671740] GTX 960購入しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960G1 GAMING-2GD [PCIExp 2GB])
2015/04/11 21:01:19(最終返信:2015/07/11 04:45:23)
[18671740]...。 DisplayPortからHDMI端子に変換機がもう1つ欲しい。 映像端子から配線が換えるだろけど、どの配線が良いのやら。 B2888UHSU-B1付属のDisplayPortケーブルからエレコムのCAC-DP1250BKに取替て...注文していたDisplayPort出力をHDMI端子に変換するアダプタAD-DPHBK2個が届き、 早速 液晶モニタの配線を換えてみた。 2枚目のGV-N960G1 GAMING-2GDに23インチフルHD液晶モニタをDisplayPort出力をHDMI端子に変換で3台と...詳細
[18934468] 自作PC初心者です。GTX970で組みたいと思っております。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/04 11:59:41(最終返信:2015/07/06 18:58:26)
[18934468]...cmですが。ミニタワーケースだから小さいとか配線が難しいと感じたことは無いですし。そのPCの生涯で何回あるかどうかの配線のために、そのPCが存続する限り空間を取られ...設も計画されているならCM 690Vでしょう。 大き目のケースのほうがパーツの組み付けや配線が楽ではあります。 連投ですが どちらにしてもHDDを併用しないことにはSSDでは容...思います。 最後にひと言だけ (置き場所さえ確保できるなら)大き目のケースは組み付けや配線が楽、さらにはATXマザーをお勧め。 多少の無駄や贅沢も趣味です、合理性重視や無駄を無く...詳細
[18852666] 2スロット
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/06/08 21:33:46(最終返信:2015/07/05 23:06:25)
[18852666]...そのまま入る様に作られています。 ケースもカードも改造は必要ありません。 因みにカードの方はDVIコネクターを切り離して配線し直す必要があるので分割は非常に難しいです。 それに分割しても、クーラーが邪魔で隣のスロットは使えません...詳細
[18871372] グラフィックボード選び
2015/06/14 18:55:28(最終返信:2015/06/14 21:29:20)
[18871372]...やはりメーカー製のPCは通気性が悪いようですね。となると、自作PC(?)のような状況になりそうですが、初挑戦なので配線に苦労しそうです。夏の休みを視野にケース交換を検討してみます。 >剛力短2プラグイン SPGT2-600P/A...詳細
[18600304] 購入しましたが あまりお勧めはしません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2015/03/21 10:32:52(最終返信:2015/04/12 08:28:34)
[18600304]...必要が無ければロープロファイルを選ぶ必要は無いのは当然ですが。 ロープロファイルのビデオカードは、配線面積の関係で、同じGPUでもメモリへの配線数が少なく、メモリ周りの性能が半分ということも珍しくありません。メモリ周りの性能は...詳細
[18664213] トリプルディスプレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE DUAL-X R9 280 3GB GDDR5 OC WITH BOOST [PCIExp 3GB])
2015/04/09 15:45:55(最終返信:2015/04/09 19:11:03)
[18664213]...映らない謎が解けました。 ありがとうございました。 違うモデルを混ぜるならDisplayPortは必須です。 配線を変更するだけのアダプターは使えませんが、信号を変換するアクティブタイプの変換アダプターは使えます...詳細
[18590643] グラボからモニターに信号が出ていない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/18 08:00:59(最終返信:2015/03/19 17:07:28)
[18590643]...(問い合わせはメールより電話の方がお勧めです。) グラボがスロットルに正しく装着されているか確認、自分はスロットルにCPUクーラーの配線が乗ったままで接触不良でした。 やはり初期不良が可能性高で、ツクモは初期不良の対応が早く、自分の場合はコルセアのメモリでしたが...詳細
[18574151] 私のパソコンでこのグラフィックボードは使えますでしょうか?
2015/03/13 18:12:39(最終返信:2015/03/13 23:43:07)
[18574151]...いのですか? 質問ばかりですみません。 文字で書けることは限界があります。 ケースのスイッチ類の配線等は文字だけで説明するのは難しいです。 探せば同じことをしている人はいるので、「Vostro 220s...詳細
[18545009] ビデオカードの交換について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/03/05 09:07:19(最終返信:2015/03/05 22:25:37)
[18545009]...iGPUが有効ならI/OパネルのDVI等を塞いでるネジ付キャップを外せばビデオカード買わずとも3画面いける。 配線ミス対策で付けてるパーツだから取っ払っても問題ない。 ありがとうございます!とりあえず現状のDVI...詳細
[18541160] 省スペース型PCでも付けられるグラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/04 02:08:17(最終返信:2015/03/04 09:22:39)
[18541160]...ケース移植は電源のピン構成があってないとどうにもならないですが、みんな困ってるのは電源スイッチとLEDの配線みたいだから不可能ではないのかな? 後はねじ止めの位置が合ってないとまずいんだけど、少ない分には足を立てなければ良いので...詳細
[18525449] HDMIの音声出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R7 240 2G DDR3 PCI-E DUAL HDMI LP WITH BOOST [PCIExp 2GB])
2015/02/27 23:56:54(最終返信:2015/03/02 23:03:20)
[18525449]...。 その場合、HDMIで繋げば音は出ます。 昔はそのままでは音声出力できず、カードへS/PDIFの配線が必要な場合もありましたが(Ge Force系ですが)、今のモデルならHDMIから音声も出力できますよ...詳細
[18513595] 交換可能か、他に方法が無いか教えてください。
2015/02/24 16:54:28(最終返信:2015/02/27 11:19:42)
[18513595]...正直なところビープ音を聴いたことがないのでわかりませんし、マザボが古いし、ケース入れ替えの際取り合えず起動したからいいや。と配線を適当にした部分があります。 ですからビープ音がこのPCでは鳴らない物だと思っていました。 またグラボのファンが暴走している事から...あくまで憶測ですので、 無駄な出費のリスクを避けたいのであれば、 お店などに相談する方が良いと思いますよ。 配線は適当と言うのであれば、コネクター接続がゆるんだりしていないかとりあえず確認をしてみてはどうでしょう...詳細
[18417154] "ASUS P8P67"を使用しております。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R7 250X 1GB GDDR5 [PCIExp 1GB])
2015/01/29 00:45:47(最終返信:2015/02/16 21:17:32)
[18417154]...B087B-006B→三菱 RDT201WV 65kHz/59.7Hz(1680x1050) という配線で3画面構成で稼働しております。 4画面目に4Kを。と考えております。 XFX R7-250X-ZNJ4...詳細
[18402226] ビデオカードが認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2015/01/24 19:13:09(最終返信:2015/01/25 10:36:58)
[18402226]...一応動画を。 http://youtu.be/XxAEo9WwBaI ちゃんとVGA側にコードを配線していますか? M/B側になっていると映りません。 VGA側に接続しているのにも関わらず映らない場合はM/Bに接続し映るか確認してみてください...詳細
[18351017] DELLの4Kディスプレイ「P2415Q」が気になっております。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/09 09:15:25(最終返信:2015/01/10 00:12:33)
[18351017]...B087B-006B→三菱 RDT201WV 65kHz/59.7Hz(1680x1050) という配線で3画面構成で稼働しております。 現在「P2415Q」が気になっており、余っているminiDisplayPort2にて接続し...詳細
[18317682] 交換後起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2014/12/29 21:01:19(最終返信:2014/12/29 21:25:16)
[18317682]...4GB])買い 補助配線をグラボに取り付けるマザーボードが全然動かなくなります。 最少状態(HDD、電源、CPU,マザー)で動きます。 そして何故かグラボ挿すまでは起動しますが、補助配線入れると立ち上がらな...らない状態。(マザーが動きません) 今の所補助配線をCPUに使用していた物と交換でCPUは動きますが、交換後補助配線をグラボに付けるとマザーが立ち上がりません ... ま、まあ使えればそれでいいか。 「今の所補助配線をCPUに使用していた物と交換でCPUは動きますが、交換後補助配線をグラボに付けるとマザーが立ち上がりません」 ...詳細
[18286148] ゲーム中にKP41病を引き起こします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/12/19 20:53:03(最終返信:2014/12/23 23:58:18)
[18286148]...Skypeによる通話無し、メモリの挿し直し、グラボの挿し直し及び補助電源の挿し直し、コンセントが普段タコ脚配線を使用(とはいいつつも他に挿してあるのはスマホの充電器のみ、1500Wまで対応)していたので壁に直挿し...詳細
[18287046] グラボ交換後、PCが起動しない
2014/12/20 03:28:42(最終返信:2014/12/22 00:39:03)
[18287046]...グラボ自体の交換も問題なく終了しました。 配線完了後、電源を入れてもOSが起動せず暫くすると短いビープ音が鳴り出します。 補助電源のランプは点灯しており、起動時にグラボのファンも少しだけ回転するので 配線は間違っていないと思うのですが...詳細
