配線 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 513件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16351768] ゲームをするためのグラフィックカードについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/07/10 19:13:35(最終返信:2013/07/11 21:01:36)
[16351768]...jpg また、「それぞれのコネクタが何か?」についても、ケース入れ替え前に把握しておきましょう。自分で配線をし王必要があるわけですから。 リアパネルカバーが無いので、そこはむき出しとなりますが。動作には支障はありません...詳細
[16295807] こちらのグラボを購入検討しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition ZT-60302-10P [PCIExp 2GB])
2013/06/25 23:43:25(最終返信:2013/06/26 00:45:19)
[16295807]...現在測ってみたところ余裕までとはいきませんが入るみたいです しかしもう一つきずいたのが現在GTX570リファを積んでいるのですが マザボの配線がギリギリのようでこちらのファンが当たってしまうのではと疑問が浮かびました。 画像の赤い部分です...詳細
[16190046] ワットパフォーマンスが高いです
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N65TOC-1GI [PCIExp 1GB])
2013/05/29 08:28:54(最終返信:2013/05/29 08:28:54)
[16190046]...うのもありました。 実際使用してみると性能的に余裕はそれほどないが必要十分でカードも短く筐体内の配線の取り回しもしやすく良い買い物をしたと思います。...詳細
[16170495] テレビに写し出すには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2013/05/24 11:03:47(最終返信:2013/05/25 15:54:55)
[16170495]...2600K AVアンプはYAMAHAの AX- V1065を通して写せるかです。 希望としてはとモニターの配線はそのままに。 PCーDVI端子からHDMI変換をしてアンプへ。 接続したのですが写らず。 設定が悪いのかただ単に写らないかも分からずいて悩んでいます...詳細
[16024191] 電源は足りてますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7870 Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/04/16 21:47:22(最終返信:2013/04/21 21:48:36)
[16024191]...れば確実ですが、一般では持ってないでしょうね。 それとたこ足配線などしていないですか? たこ足配線による電圧降下の可能性もあるのでその辺も確認してみてください。...ていただいた者です。 色々とアドバイスをいただき、下記対応をしました。 ・ケース内の配線整理 ・拡張スロットカバースリット入りに交換 ・ケース前面上部を開放(5インチベイ部のカ...クスがあるのでグラボ非搭載で検証すれば どちらが悪いか判断できるかと思います。 たこ足配線もしない方がよいです。 するにしてもPC本体だけは直でとり 他をたこ足にすれば解決できる...詳細
[15987411] ファンの音
2013/04/07 05:15:40(最終返信:2013/04/08 19:45:43)
[15987411]...ANに変えて運用はしていたのですが、やや面倒くさがりで、ケース内の配線ケーブルはかなり雑多に配線されています。まずは、こちらをスッキリさせることが必要かもしれませ...度が下がりきれていない → 下がらないから余計まわすな図式かと。 対策としては、 1.配線をちゃんとまとめる。 2.グラボ取り付けている拡張スロットカバーをスリット入りにする。...tml ケースの情報がイマイチ探しきれないから、 上のサイトからの写真から推測。 ◯配線をなるたけまとめる。 ◯拡張スロットカバースリット入りに交換。 ◯バックのファンの風...詳細
[15959238] 壊れかけ?ウイルス?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/03/31 01:00:51(最終返信:2013/04/01 04:20:58)
[15959238]...ドライバーかゲームが疑わしいけど、ハードウェアの可能性もある。 その場合、熱、電源、VRAMのビット落ち、差込不良、配線ミスとか色々ありうる。 ファンの大きさは120mmですw GPU Coreの温度です。 CPUの温度は29℃前後です...詳細
[15634456] ゲーム中にフリーズする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7970 Lightning [PCIExp 3GB])
2013/01/18 03:10:01(最終返信:2013/03/27 19:48:03)
[15634456]...CMI8768-8CHPCIeにとりかえましたが、状況変わらず。 ケースもCOSMOS II RC-1200-KKN1-JPを使用しており、電源配線もケース裏面に這わせているおり、 グラボ周りにはほぼケーブルがないので、熱が籠るようなことはないと思います...詳細
[15927925] 急に映らなくなってしまった
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E MICRO HDMI/DVI-I/MINI DP LP [PCIExp 1GB])
2013/03/23 16:24:30(最終返信:2013/03/23 19:23:01)
[15927925]...マザーかグラボ、どちらかの故障のような気がいたします。 ですが今一度 CMOS クリアしてみてください。 あと配線もしっかりしてるか確認を。...詳細
[15846299] すごい…。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX TITAN ZT-70101-10P [PCIExp 6GB])
2013/03/04 05:24:00(最終返信:2013/03/18 08:33:08)
[15846299]...リファレンス品の生産ってnVidiaがどっかのメーカーにやらせてそれを各メーカーに売るんですが 貴方は一体何を言ってるんでしょうか。 そのリファレンス品と配線図等から独自版の開発したりするんですよ〜? 日本は元々自作至上としての升が小さいんだから価格が高くなるのは当たり前でしょう...詳細
[14057615] ディスプレイ ドライバの応答停止と回復
2012/01/23 10:16:05(最終返信:2013/02/03 17:38:55)
[14057615]...memtest86+でメモリ検査を10パスくらいして問題なければ、別バージョンのグラフィックドライバを試してみて それで駄目なら電源配線を見直すかグラボの初期不良を疑うかになってくるかと思います。 たまにBIOSのファンコントロールが原因だったり省電力機能が原因だというケースもあります...詳細
[15650872] グラボのドライバーをインストール後、再起動ができない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB])
2013/01/21 17:37:50(最終返信:2013/02/02 09:49:31)
[15650872]...配線につけ忘れなどはないのです、ドライバーを付属のCDからインストールせず最新のものをダウンロードしてインストールに成功しました。 再起動後の症状はメーカーのロゴで止まり時間が経つと黒い画面に NIVIA...BIOSが再起動ってことですよね。 電源は600Wで12vが貧弱とか考え難いけど、型番はなんですか? 配線は、PCIe補助電源は12v3から取ってますよね? または1レールか。 電源じゃないとすると、あとは熱なんだけど...詳細
[15569979] ゲーム中におちるのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N680GTX Lightning [PCIExp 2GB])
2013/01/04 18:12:47(最終返信:2013/01/06 11:42:42)
[15569979]...色々、ご指導有り難うございます。 やっぱり電源があやしい気がします。 というのも、pc電源がタコ足配線だったので、コンセントから直接つないでみました。 そしたら、約2時間程ですが、BF3で遊ぶ事ができました...詳細
[15569671] 取り付けて起動しても画面が映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX660Ti-E2GHD [PCIExp 2GB])
2013/01/04 17:07:09(最終返信:2013/01/05 06:26:31)
[15569671]...取り付けて起動しても画面が映らない 起動するための設定、配線はちゃんとしています。 自分で色々試してはみましたができませんでした。 PC http://kakaku.com/item/K0000427282/spec/#tab...詳細
[8510745] 画面が全く表示しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3650 SILENT/HTDI/512M (AGP 512MB))
2008/10/16 23:12:52(最終返信:2012/12/17 06:08:48)
[8510745]...XPの起動画面どころかBIOS表示すらしなくなってしまいました。初期不良かと思い交換して頂いたのですが、症状は改善しませんでした。補助電源も配線しましたし、差込も再度行っております。 PCはソニー VAIO PCV−RZ73Pです。 カタログにはAGP8x対応と書いてありました...詳細
[15461402] ビープ音がなってbiosが起動しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R545SL-1GI [PCIExp 1GB])
2012/12/10 21:51:10(最終返信:2012/12/11 05:15:33)
[15461402]...よろしくお願いします。 Beep音はどの様に鳴りましたか? ビデオカードの差し直しは試されてますか? 必要な配線が抜けかけていませんか? 当然ACケーブル(コンセント)は抜いて作業してますよね? 初心者マーク...詳細
[15420960] hp s5330jpに使用可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2012/12/02 10:38:18(最終返信:2012/12/02 16:41:55)
[15420960]...マザボとスイッチのコードを繋ぐということでしょうか? そうですね。 ケースフロントのスイッチは、配線が伸びてマザーにささってますから。 一見簡単そうに聞こえてしまうのですが… ケースとかによるとは思うんですが...やはり先ほど紹介いただいたケースと最初に紹介いただいたグラボを買って頑張ってみようと思います。 ケース側の配線一例。 がんばってください〜。 ただケースは例で出しただけなんで、 予算と好みでいいものを〜(笑)...詳細
[15348148] これは物理破損でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6750 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 512MB])
2012/11/16 16:11:16(最終返信:2012/11/17 18:51:54)
[15348148]...個人的に気になったのは黄色で囲った部分。 何かしらの配線と一緒にくっついたのかと思われる後・・・。 まぁなんにしろあーだこーだこちらで推測できるレベルじゃ無くなってるかもですね・・・。 動作確認用の配線引き出しを行ったかもしれません...詳細
[15231266] crossfireについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2012/10/20 23:22:59(最終返信:2012/10/21 17:04:23)
[15231266]...ケースFANの交換、増設など良く考慮しといた方が良いでしょう。 (なんか、電源のメインケーブルとかの配線に苦労しそう…) ボード幅は変わりませんよ。 高さが若干増えるだけです。 このカードならケーブルを取り付けても...詳細
[14999718] これなかなかよい
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N670OC-2GD [PCIExp 2GB])
2012/08/30 17:51:34(最終返信:2012/09/04 19:57:21)
[14999718]...OS:WIN7 PRO DSP グラボ:これ 電源:720W KEIAN 無印(ミドルタワーなんで配線しやすさ&放熱性優先) いままで、1万程度のグラボしか組んだことなかったので、あまりの違いに ほんとびっくりです...詳細
