配線 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 518件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15461402] ビープ音がなってbiosが起動しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R545SL-1GI [PCIExp 1GB])
2012/12/10 21:51:10(最終返信:2012/12/11 05:15:33)
[15461402]...よろしくお願いします。 Beep音はどの様に鳴りましたか? ビデオカードの差し直しは試されてますか? 必要な配線が抜けかけていませんか? 当然ACケーブル(コンセント)は抜いて作業してますよね? 初心者マーク...詳細
[15420960] hp s5330jpに使用可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2012/12/02 10:38:18(最終返信:2012/12/02 16:41:55)
[15420960]...マザボとスイッチのコードを繋ぐということでしょうか? そうですね。 ケースフロントのスイッチは、配線が伸びてマザーにささってますから。 一見簡単そうに聞こえてしまうのですが… ケースとかによるとは思うんですが...やはり先ほど紹介いただいたケースと最初に紹介いただいたグラボを買って頑張ってみようと思います。 ケース側の配線一例。 がんばってください〜。 ただケースは例で出しただけなんで、 予算と好みでいいものを〜(笑)...詳細
[15348148] これは物理破損でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6750 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 512MB])
2012/11/16 16:11:16(最終返信:2012/11/17 18:51:54)
[15348148]...個人的に気になったのは黄色で囲った部分。 何かしらの配線と一緒にくっついたのかと思われる後・・・。 まぁなんにしろあーだこーだこちらで推測できるレベルじゃ無くなってるかもですね・・・。 動作確認用の配線引き出しを行ったかもしれません...詳細
[15231266] crossfireについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2012/10/20 23:22:59(最終返信:2012/10/21 17:04:23)
[15231266]...ケースFANの交換、増設など良く考慮しといた方が良いでしょう。 (なんか、電源のメインケーブルとかの配線に苦労しそう…) ボード幅は変わりませんよ。 高さが若干増えるだけです。 このカードならケーブルを取り付けても...詳細
[14999718] これなかなかよい
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N670OC-2GD [PCIExp 2GB])
2012/08/30 17:51:34(最終返信:2012/09/04 19:57:21)
[14999718]...OS:WIN7 PRO DSP グラボ:これ 電源:720W KEIAN 無印(ミドルタワーなんで配線しやすさ&放熱性優先) いままで、1万程度のグラボしか組んだことなかったので、あまりの違いに ほんとびっくりです...詳細
[14965336] nvidia surroundについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 570 ZT-50203-10M [PCIExp 1280MB])
2012/08/21 23:19:30(最終返信:2012/08/27 11:02:13)
[14965336]...本日LG製24インチ3台が到着したので取り付けてみたところ、 あっさりサラウンドが完成しました。 原因はアクオスの場合、3台まったく同じ製品・配線・同じVGAで繋げてるにもかかわらず、 なぜか2台はHDMI接続と認識され、1台はDVI接続と認識されてしまうあたりが1点...詳細
[14975621] PCに付けたけど起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT640-2GD3 [PCIExp 2GB])
2012/08/24 17:09:12(最終返信:2012/08/25 18:57:33)
[14975621]...ファンなどは動いているが映像が出力されていない? 他にPCがあれば、そちらで動作確認を。 モニターへの配線は、このカードに接続していますか? こんばんは。 今では昔で言うところの「相性」という、手の打ちようのないような不具合は...モニターケーブルをM/B側に接続したまま...何てことは??? 遅くなりました。 起動とはファンは回ってます。 配線はカードに繋がってます。 カードを付けたままでオンボード側に繋ぐと映像が出ました。 カードが認識出来ていませんね...詳細
[14936244] 買っちゃいました〜
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 680 4GB [PCIExp 4GB])
2012/08/15 01:44:59(最終返信:2012/08/18 11:53:34)
[14936244]...EVGAは自社ロゴを貼ってるんですけどね。 がんこなオークさん 画像を有り難うございます、すっきりと綺麗な配線ですね。 「サンスイ」の製品には精通されているようですね、私も昔はあのAU-9500とTU-9500を使っていました...詳細
[14775273] BD再生、バックアップ1枚化、静かなグラボの目的で購入検討
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX560TI-E1GHW [PCIExp 1GB])
2012/07/07 13:09:57(最終返信:2012/08/07 13:05:00)
[14775273]...CPU「Athlon II X4 640、Phenom II X4 945あたり」はまだですが、可能な限り裏配線しましたので、入手次第の取替えがラクにできるようにしておきました。CPU交換の際には、また、CPUの板で質問するかもしれません...詳細
[14844755] 電源が足りるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 2GB])
2012/07/23 10:09:42(最終返信:2012/07/24 08:31:25)
[14844755]...「FSP450 60EP」でGoogle検索すると出てくる結果の一つになります。 ケースの内部や配線も注意は必要でしょうね。特に取付後のGPUに供給する電源の線を取り付けるとその分のスペースが必要になります...詳細
[14553626] GTX 680 AMP! Edition
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 680 AMP! Edition ZT-60102-10P [PCIExp 2GB])
2012/05/12 19:17:25(最終返信:2012/05/17 07:28:18)
[14553626]...GV-N680SO-2GDも興味はありますが 重すぎるし販売日が6月末〜7月じゃ遅すぎる感じがしますね 違いは見当たらないですね。底面の配線や配置みても、リファレンスモデルと同じようです。 こんばんは やっぱどう見てもリファ基板ですよね・・・...詳細
[14537345] ビデオカメラ映像のカクツキについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/05/08 14:25:09(最終返信:2012/05/11 14:48:47)
[14537345]...Playerで試しに再生してみてはいかがかな。 ご連絡が遅くなり大変申し訳ありません。 HDDの型を見ようとPCをあけて配線を抜いたり、外したり、 素人がいろいろなことをしたがために、元に戻せなくなり、 先ほどまでPCが動かなくなってしまっておりました...詳細
[14383464] このグラボって
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > Geforce GTS 250 512MB [PCIExp 512MB])
2012/04/02 20:22:00(最終返信:2012/04/03 18:19:59)
[14383464]...性能は上がりますが、DirectXのバージョンと動画再生支援は機能が落ちます。 HDMI音声出力をするには、別途配線をする必要があります。 安いですし良いと思いますy モンハンで遊ぶのに、HD6450とGTS250とではかなり差がありますからね...詳細
[14367901] いきなり画面がチラチラして再起動する。ぷりーずへるぷみー!!
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS450-E1GH [PCIExp 1GB])
2012/03/30 13:45:11(最終返信:2012/03/31 04:26:28)
[14367901]...塗り過ぎると余分なグリスがはみ出るので CPUソケット辺りが汚くなったり、CPUグリス の成分によってはM/Bの配線に影響を与えたり します。 逆に少な過ぎた場合はそんなに悪影響は 無いみたいです。 (極端に少ない...詳細
[14175318] fanコントロールできないフラグ。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R777D5-1GD [PCIExp 1GB])
2012/02/19 14:14:00(最終返信:2012/03/03 15:43:59)
[14175318]...どうやらFANは赤黒の2本配線。多分CCCからFANコントロールできないと思われる(常時MAX)。 できれば可変式でシンプルな大型FANが付いている7770のグラボがほしかったんですけど少し残念。 赤白2本でもファンコントロールできたかと思います...詳細
[14186981] SAPPHIRE HD5670が2台でブラケット仕様と基盤設計が違う
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2012/02/22 00:24:43(最終返信:2012/02/22 03:57:37)
[14186981]...端子2ブラケットの方は基盤にヒートシンク付きでコンデンサも一部変更 端子1ブラケットの方はヒートシンク無し 基盤裏面も配線設計やファンの固定方法に違いが見られます。 2台共に中国製でバーコードシールの位置や記載に違いがあります...詳細
[14166423] 警告
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N430GT-MD1GD3/LP [PCIExp 1GB])
2012/02/17 16:01:23(最終返信:2012/02/18 19:06:06)
[14166423]...この製品はメモリクロック1800MHz→1333MHz&64bit地雷 絶対に手を出すな! ロープロって、単純に配線領域が少ないので、メモリ幅が狭いのが普通かと思っていましたけど。 クロックにしても、ロープロならケースが小さいことも普通なので...詳細
[14150547] GF-GT440-E1GH/D5 グラフィックスドライバーについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/02/13 23:20:45(最終返信:2012/02/14 20:23:15)
[14150547]...OWL-FY1225L    です。 ふむふむ・・・電源電卓で計算すると余裕有りますね。 後はPC内部配線の差し替え(分散しての接続)が可能性として有りますが・・・ 前回レスのVGA故障を視野に入れて下さい...詳細
[11376496] ThinkCentre M57 Smallにグラボ増設で認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/05/18 17:48:58(最終返信:2012/02/01 22:51:06)
[11376496]...画像などからPCIExp 16Xと思っていましたが。 ご教授のほどよろしくお願いいたします。 物理形状はx16ですが、配線はx1相当らしいです。 電源も同様だとすれば、正常に動作しない可能性はあるでしょう。 それからBIOSの設定はしたみたいですが...BIOSそのもののアップデートはしてみましたか? uPD70116様 ご返信ありがとうございます。 >物理形状はx16ですが、配線はx1相当らしいです。 そんなこともあるんですね。 形状からx16なのだとすっかり思い込んでいました...詳細
[13994834] 画面が映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N560UD-1GI/BF3 [PCIExp 1GB])
2012/01/08 08:52:14(最終返信:2012/01/09 13:15:50)
[13994834]...一旦シャットダウンしてしばらくして立ち上げるとPCは動いているのですが 画面が映りません。 接触不良かと思い配線やグラボを接続し直すと立ち上がりました。 問題なく起動しています。 本日先ほど立ち上げるとまた画面が映りません...詳細
