配線 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 518件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13980280] この製品が入るケースを探しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N580GTX Lightning XE [PCIExp 3GB])
2012/01/04 22:49:10(最終返信:2012/01/06 00:06:48)
[13980280]...http://kakaku.com/item/K0000290574/ 何故こちらに変更したかと言えば、 裏配線が出来るケーブルマネージメントホールがあり、 エアフローの確保もきちんと出来るなどケースとしての 作りがきちんとなされている点です...他の方にもご指摘頂いたのですが どうしても、エアフローに関しては 目に見えないので軽視しがちになってしまいます(汗) 配線はキレイにしようと思ってるのですが 温度管理は温度モニターできるファンコンを買って 使用していく中で考えようと思います...詳細
[13907497] 高負荷時の温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Twin Frozr II [PCIExp 1GB])
2011/12/18 03:24:32(最終返信:2011/12/21 20:25:44)
[13907497]...中古だと回転数制御されたままとかありえるので、Afterburnerで回転数をいじくってみてください。 裏配線にしてますし、余分な配線とかもないのでエアフローは大丈夫だと思います。 とりあえず仰られた通りアフターバーナーでファンの回転数を制御したところ...詳細
[13887221] 念のため質問なのですが…
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/12/13 15:59:44(最終返信:2011/12/13 17:18:10)
[13887221]...気になり始めたら他のパーツも買ってCFすればいいと思いました。 要するに、マザーボード次第ですね、 市販のマザー使われてるなら、フロント配線などのコネクタなどはまず合います、 バックパネルも同様に合います。 メーカー製のPCでは、マザー...詳細
[13752173] バトルフィールド3
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX560Ti-SPOC/1GD5 WHITE [PCIExp 1GB])
2011/11/11 17:25:25(最終返信:2011/11/21 19:14:07)
[13752173]...1000Wですのでパワー不足もないと思います。 表面上の出力数表記だけでは電源に問題が無いかどうか判断できません。 例えば配線が偏っていたため不具合が生じたということも現実に有りえます。 固定観念は極力捨てて下さい。 途中...詳細
[13732294] PCが不安定なのです
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2011/11/06 22:42:52(最終返信:2011/11/07 22:08:45)
[13732294]...接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、 状態、原因、対策の順で 解決されますように。 STOPコード 一覧...詳細
[13705976] ハイビジョンTVをモニターに
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2011/11/01 03:30:49(最終返信:2011/11/02 14:57:08)
[13705976]...シャープのハイビジョンTV(LC-32BD2)をモニターとして使用しています。 HDMIでつないだ方が配線がすっきりするのと、若干の画質向上を期待して先日 この製品を購入したのですが、HDMI接続や今まで通りのD-Sub15→DVI-I変換ケーブル...詳細
[13654509] ビデオカードの認識について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2011/10/20 21:53:04(最終返信:2011/10/21 10:06:26)
[13654509]...1GB]に変えたところ、電源を入れてもモニタに何も写りません。(BIOSの画面も写らないです) 配線については、すべて確認しました。又、ビデオカードのファンも回っていたので接触不良ということもないかと思われます...詳細
[13433760] ピンの横に焦げ跡
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 [PCIExp 1.5GB])
2011/08/29 18:38:21(最終返信:2011/09/03 21:52:36)
[13433760]...り、外部の接触でショートしたとは考え辛いです。 可能性としましては、電子基板のパターン配線に設計上のミスがあったか、 製造時に不良品が紛れ込んでいた、多層になっている基板の絶縁体...したね。それが原因だったかも。 ayuuさん >可能性としましては、電子基板のパターン配線に設計上のミスがあったか、 >製造時に不良品が紛れ込んでいた、多層になっている基板の絶縁...効果を妨げたりするので、 気をつけた方がよいですね。 あと、テーブルタップなどをタコ足配線にして床に置くなどして、 埃がコンセント周りに積もったりすると、かなり危険です。 Co...詳細
[13391541] Quadro 5000 と HD 6990 の2枚ざし
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6990 4G GDDR5 PCI-E DVI-I/QUAD MINI DP [PCIExp 4GB])
2011/08/19 09:31:19(最終返信:2011/08/25 16:33:24)
[13391541]...CI-EXPx16の形状のスロット」と、「x16が配線されているか」は、別の話です。 2枚目のスロットがx16配線なのか、x8とかになっても問題の無い使い道なのかの... >「PCI-EXPx16の形状のスロット」と「x16が配線されているか」は別の話です。 x16が2本配線されているマザーを使用することを前提に話しています。 ...ら止めませんけどね。 それとKAZU0002さんが言ってる >2枚目のスロットがx16配線なのか、x8とかになっても問題の無い使い道なのかの判断は、ユーザー側にゆだねられます。 ...詳細
[13407102] 当VGAが認識されていますが、画面出力出来ません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Hawk [PCIExp 1GB])
2011/08/22 23:26:13(最終返信:2011/08/23 00:32:59)
[13407102]...勘違いだったらサーセン。 ひとまずカードをぶっこ抜いて、再度装着。 カードにHDMI出力のみケーブル配線して再起動してみては? ダメなら他の方のご意見を…。 回答をいただいて非常に申し訳ないですが… オンボとVGAの区別が付かなくなるぐらい慌ててまして...詳細
[13398190] 構成チェックお願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2011/08/20 22:04:43(最終返信:2011/08/21 20:16:01)
[13398190]...5インチシャドウベイを外して2.5インチシャドウベイをそこにつければ、HD6990クラスも余裕の空間が生まれますし、裏配線の空間も割と広いしなかなかにバランスのいいケースではあります。 アクリルのサイドパネルなので、クーラーにCNPS9900...詳細
[13285694] サファイアHD5670から積み替え
2011/07/23 09:34:15(最終返信:2011/08/02 18:37:04)
[13285694]...クロシコのKRPWはエンハンス社のOEMで値段の安い割にモノが良い事で 人気の品ですが・・・・VGAと他のHDD等デバイスとのアンペア分配(配線)がアンバランス でそれが原因で動作不良を起こしていたなんてのも可能性としてはありそうですがね。 ...詳細
[13290729] 初自作でグラボの電源ケーブルのつけ方で悩んでます><
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/07/24 16:37:31(最終返信:2011/07/24 18:41:39)
[13290729]...ということは12pinから6pin x2に枝分れしてるケーブルがあったのでこれ1本で繋げばいいんですよね。 配線もすっきりしますし・・・。 ちょっと試してみます(^^*)みなさんお返事ありがとうです! ああ、意味がわかりました...詳細
[13025818] 電源すら入りません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/05/19 11:34:43(最終返信:2011/07/24 14:17:47)
[13025818]...やはりメインボードが怪しいかなぁと感じています。このメインボード無名なんですよね。ネットで似たような基盤配置のメインボードを参考にして配線とかしてますが、ネットに乗っているものと比べると廉価盤という感じで怪しい(^^; PCデポに持ち込むという最終手段しかないかなぁ...詳細
[13262493] ファンがすごくうるさいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N450OC-1GI [PCIExp 1GB])
2011/07/17 04:02:26(最終返信:2011/07/17 23:50:44)
[13262493]...今日友人に使っていない520wの動物電源を頂いていま装着して使っているのですが、安定しているようです。 来月あたりまではこれを使おうと思っています。 配線が前に使っていた電源と比べて非常にコンパクトですので中もだいぶスッキリになりました。 現在、ファン回転数70%固定で通常時温度40度ぐらいです...詳細
[12917495] この製品 モニター3台同時で つなげれるんですか
2011/04/20 17:40:07(最終返信:2011/07/16 17:06:33)
[12917495]...モニターのメーカーが検証していると良いですが。人柱になるかも。 OSがWindows XPでなければ使えます。 変換アダプターも配線を入れ換えるだけのパッシブタイプではなく、信号自体を変換するアクティブタイプである必要があります。...詳細
[12393049] 起動時の画像の乱れとブラックアウト
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX470/2DI/1280MD5 (PCIExp 1280MB))
2010/12/20 02:02:37(最終返信:2011/07/11 22:23:53)
[12393049]...気温が下がってコールドブートに失敗しやすくなって電気周りが不安定になっていると予想。 できるだけ最小構成にしてみたり内部配線を適切につなぎかえたり、予備の電源があったら試してみたり。 PC内部をドライヤーであっためてから起動させても効果があるかもしれません...購入時より5つのケースFANがついていましたが FANを増設する前から、同様の症状が発生していました。 内部配線のつなぎ替え、試してみます。 はじめまして 青蟻さん 私もまったくといっていいような症状がみられます...詳細
[13229619] 性能はどれくらいですか?
2011/07/08 19:30:03(最終返信:2011/07/08 20:50:21)
[13229619]...GV-N450OC-1GIは24cmなので、1cmほど長いですね。 補助電源コネクタもHDD側にあるので、配線も含めるときついかもしれません。 3、 対応してます。現状Virtuに関してはRADEONよりGeForceシリーズのほうが相性良いみたいですね...詳細
[13219952] 付属品の電源ケーブルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/07/06 03:34:08(最終返信:2011/07/06 04:39:19)
[13219952]...使用変更の、電源2個仕様のこちらを購入したのですが 付属の電源コード6ピンなのですが、配線が4本仕様になってます。 当方、電源から6ピン2本ケーブル出ているのでこれを使用しようと 思ったのですが、付属品の6ピンケーブルを使用しないと...詳細
[13167584] メモリが512MB版と1GB版の違い。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 512MB])
2011/06/23 15:20:44(最終返信:2011/06/27 12:26:47)
[13167584]...ベンチマークサイトでも別物として扱われています。 あと。ロープロタイプのビデオカードは、基盤が狭いという理由で、配線が減らされている=遅いということがありますので。「バス幅」が明記されているかの確認を。 さらに。メモリの種類でも違います...詳細
