配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 1578件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23139454] 対応している電源ユニットについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/12/31 02:31:24(最終返信:2019/12/31 11:14:37)
[23139454] ...電源をもっと吟味しようと思いました。次からは仕様書をしっかりと確認してから質問をしようと思います。 電源長さいくつよりも、裏から配線回しが面白そう、 ストレージとケーブルの共存をうまくやれば美しい、... 詳細
[23107665] ライザーケーブルについて
 (PCケース > NZXT > H710i CA-H710i)
2019/12/15 01:11:54(最終返信:2019/12/26 14:31:50)
[23107665] ...GPUマウント時の安定性確保は組み立てる人のセンス次第なので、自己責任で組めない人やMOD経験値低い人に勧められないでしょうね。 必要なライザーカード配線長と同時に、GPUマウント時の安定性確保として、ブラケット等を自身で調べられない、その様な人に対して勧められません... 詳細
[23123085] HDDの向きについて
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2019/12/22 19:17:57(最終返信:2019/12/24 00:28:56)
[23123085] ... レビューにあるQ6600さんのように、 HDDを逆向きに付ければいいだけの話だと思うが? 今は裏配線してるのですが、以前は左側に端子を向けてました。 HDDにつける金具の向きを変えればいいです。... 詳細
[23098448] 大幅な値下がり
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2019/12/10 07:59:40(最終返信:2019/12/21 08:42:08)
[23098448] ...CA-H510B)を見てホワイトに決めました! 来年まで気長に待ちます。 デザインいいですよね。 NZXTは裏配線し易いのもいいですね。 ただ、塗装の甘さとトップパネルの開口仕様は個人的にはいまいちです。 上位製品は板厚をもう少し厚くして欲しいです... 詳細
[23107726] この金額でこれは大満足
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/12/15 02:49:37(最終返信:2019/12/16 06:43:47)
[23107726] ...組み方イメージのページに何ネジ使うか書いてないのはマイナス点かと。初めてなら迷うかも。 問題は裏配線。まじで狭いです。ケーブルによっては順番考えないと地獄を見ます。 また裏側に貼り付けられるSSD。正L字型コネクタがささりません...正L字型コネクタがささりません。下のHDD設置は特に問題がないですが。 あとグラボの外配線側の金具?(セットする時に外すやつ)あれ、二度と戻せないんですかね? >Puzzle★さん この手のカバーはもとに戻せませんので... 詳細
[23044716] 妹の為に可愛い自作PCを。。
 (PCケース)
2019/11/13 16:02:08(最終返信:2019/12/09 23:48:49)
[23044716] ...システムストレージは配線のことも考えてm.2にしました。 (組んでる時にm2にしておいて良かったと痛感しました笑) 組んでみた感想としましては、一言。 狭い!!!でした笑 ファン4基分の細かい8本の配線と不要な...あ良いですけど、あまりやり過ぎると昔のパチンコ屋のギラギラ下品になります… SSDも配線不要のM.2選んだ方が無難じゃないかな? 少しでも面倒事は無しにした方が良い気がします。...ファン4基分の細かい8本の配線と不要な電源ケーブルを裏配線スペースに全て押し込むことが出来ず苦労しました笑 初めてのMINI-ITXでしたが楽し... 詳細
[23088055] ケースファンとフロントのLEDの接続方法
 (PCケース > MSI > MAG VAMPIRIC 010)
2019/12/05 02:16:27(最終返信:2019/12/06 00:23:33)
[23088055] ...ASRockのFATALITY X79 professionalを使用しています。 @ケースファンからRGB用の配線が二股で別れていて、sys_fanに挿す用と、JRAINBOWに挿すと説明書には書いてあるのですが... 詳細
[23057228] 360ミリと280ミリラジエーター対応ケース
 (PCケース)
2019/11/19 17:44:36(最終返信:2019/11/21 19:27:38)
[23057228] ...・280mmラジエーターを取り付けられる(上と同じく) ・サイドパネルは中が見えるもの見えないものどちらでもOK ・裏配線になるべく余裕のあるケース ・ホコリがなるべく侵入し難いデザインのケース ・静音性がなるべく高いもの...以前、コルセア製品に高いお金を出してEATXケース窮屈を強いられたので、これからは外観的にも明らかに裏配線がに広いと思う商品のみに目を付けたんです。そのためR6/R5は候補から完全にハズレていました。  このスレッドを立てる前にObsidian... 詳細
[23046927] 壊してしまいました
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2019/11/14 17:12:19(最終返信:2019/11/14 21:46:58)
[23046927] ...自作2回目の初心者です。 よろしくお願いします。 こちらのケースを購入して ファンの配線を間違え コンデンサを爆発させてしまいました… 写真に添付した基板だけを購入する事は 可能でしょうか? よろしくご教示下さい... 詳細
[23036880] 説明書が略しすぎ
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2019/11/09 18:35:10(最終返信:2019/11/10 21:39:14)
[23036880] ...こちらを使ってますが同じようなものなので参考にどうぞ。 ケースの配線はありきたりなので良く読まない事が多いです。 んとマザーの取説とかが参考にならんかなあ。 PCケースから生えてくる配線は電源スイッチ、(今は無いのが多いけど、あればリセットスイッチ)電源のランプ(LED)... 詳細
[23031775] 【教えて下さい!】
 (PCケース > ENERMAX > CoreIcer CI30 ECA-CI30-M0BB-ARGB ドスパラWeb限定モデル)
2019/11/07 06:15:02(最終返信:2019/11/07 06:46:55)
[23031775] ...このケース、マザーボードにARGBの端子?が必要なのでしょうか? レインボーに光らせる、配線方法が、いまいちよく解らないので、教えて下さい。。 マザーのAURAなどのソフトと同期させたいなら、マザー側にARGB端子が無いとダメです... 詳細
[22936861] 対応電源について
2019/09/21 13:37:54(最終返信:2019/10/31 01:01:57)
[22936861] ...RX-800AE-M 800W PC電源は、 奥行163mmなので入らないでしょうか。 入っても配線の取り出しで横のHDDケージに狭くて大変だと思います。 自分はM-ATXの DP-301Mを使って150mmの電源を入れたときに... 詳細
[22777553] ケースフロントコネクタの接続
 (PCケース > DEEPCOOL > MATREXX 55 ADD-RGB)
2019/07/05 01:00:33(最終返信:2019/10/21 15:08:51)
[22777553] ...同じ型番だけど自分の説明書にはあんなに文字がたくさん書いてなかった 4つ折りになってる一枚の取説だけ。HPみてくれみたいに書いてあるからHPみても 配線なんか乗ってなくて助かったよ。 (文字だけほとんどないけど絵は一緒) 揚げないかつパンさんが掲載されている図は... 詳細
[22998710] 電源が入らない
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2019/10/20 17:46:58(最終返信:2019/10/21 09:58:09)
[22998710] ...>あずたろうさん マザー確認しました。 biosは4.2で対応しているようです。 >ぐんそう@さん 其れであれば、配線に間違いが無ければという話ですが、MBかCPUかメモリーか電源のいずれかの故障という事になるのではないでしょうか... 詳細
[22997859] 2スロットサイズ以上のGPUの垂直取り付けについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS14B-EG)
2019/10/20 08:34:37(最終返信:2019/10/20 09:30:40)
[22997859] ...垂直配置はライザーケーブルによって不具合が出る場合が有る様なので注意が必要です。 ただ、裏配線スペースがかなりミニマムなので、組みやすいケースとは言えないような気がします。(ガラスケースでは裏配線できないと綺麗に出来ないから) ... 詳細
[22981085] 初めての自作。PCケースについて質問です。
 (PCケース)
2019/10/11 11:08:50(最終返信:2019/10/18 16:05:39)
[22981085] ...行の光物を付けると、配線が多くて苦労します(´;ω;`) 組み立て方や、配線等を色々やってみて、次回もやろうと思った時に小さいケースも候補に入れた方がベターじゃないかな? 裏配線に苦労して、途中で切...現在買える物。できるだけ小さい。配線が難しくない。この辺を考えるとSHA-S1000-Vが現状ではお薦めかなと思います。 裏面配線も出来ますし、水冷クーラーも対応...ざいます IN WIN IW-EM002/WOPS ですね。 配線がごちゃごちゃしてますね… 裏配線というのができないタイプなのですか? >少し気になるのが電源が... 詳細
[22985460] マザーボードの固定に必要なドライバー
 (PCケース > IN WIN > A1PLUS)
2019/10/13 14:32:03(最終返信:2019/10/16 01:35:12)
[22985460] ...能な限り配線等済ませた方が良いでしょう。24ピンとCPU4+4ピンは必須と思われます。 私の場合、組み付け後はピンセットで作業しました。 グラボは他の配線処理を済...あるクーラー付けるなら マザーボードにクーラーのバックパネル付ける→マザーボード付ける→配線終わらせる→グリス塗ってヒートシンク乗せる→ファン付けるしか無いですね バックパネルは後...)私が苦労したので 1連ファンの簡易水冷使えばこんなの気にしなくて済むんでしょうけど空冷使うと汚い配線程よく隠せるのでオススメです組むのは大変ですけど... 詳細
[22984875] 本格水冷用ケース探し
 (PCケース)
2019/10/13 08:54:16(最終返信:2019/10/14 23:55:31)
[22984875] ...あずたろうさん紹介のケース(トップ420mm)に240mm(もしくは280mm)ラジエーターなら120mm隙間が空くのでまだ配線・配管が楽ですね。先に大型のケースなら…と書いたのはそういうことです。現状、リザーバーについてはドライブベイを利用しない方が圧倒的に楽なんですよね... 詳細
[22963373] ケース上部の取り外し
 (PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500X)
2019/10/02 22:31:36(最終返信:2019/10/02 23:37:17)
[22963373] ...com/watch?v=FUmzFQzTAu8 同 7分14秒 わざわざ動画までありがとうございます! 裏側(裏配線側)のピンを押すにはどうしたら良いでしょうか? 外せました!ありがとうございました! フロントパネルを外した要領通りです... 詳細
[20521294] ダメだこりや
 (PCケース > Sharkoon > SHA-M25W)
2016/12/28 21:15:05(最終返信:2019/09/30 03:08:27)
[20521294] ...らいけるかもしれません。 別に大きくは無い電源なので、プラグイン部分の出っ張りが大きいのかな? 配線をほぐすとかして、取り回しを考えてあげればHDDベイ装着できるのでは? 数少なかったけど、プラグイン電源で3... 詳細
