配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 1578件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22955963] EPS12Vの裏配線
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2019/09/29 18:09:01(最終返信:2019/09/29 22:54:39)
[22955963] ...EPS12Vの裏配線のやり方がわかりません... どなたか教えてくれますでしょうか? パーツは何を用意されてますか? せめてマザーボードと電源もお書きください。 延長ケーブルでも使わないと、裏配線は無理だと思いますy...配線は無理だと思いますy しかも、マザボを取り付ける前にケーブル引っ張っておかないと、裏配線は出来そうにないです。 メーカーの標準でも、CPU補助電源は、裏にまわしていませんから...りを買っておけばよしです。 自分は。これを買ったことが有りますが、CPU補助ケーブルの裏配線はかなりきついです。 延長ケーブルを買った方が無難です。 ちなみに自分bは後方、上側の... 詳細
[22950604] サイドカバーが閉められない・・・
 (PCケース > ENERMAX > BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル)
2019/09/27 12:34:22(最終返信:2019/09/27 21:01:00)
[22950604] ...です。 裏配線については、電源を入れるスペースはトンネルで裏配線側のパネルは5mmくらいの膨らを持たせているタイプのケースですが、裏配線スペースが...正面向かって右側(裏配線のある方)のサイドカバーが閉まりません。。。 配線がひっかかっていたり等はしていないのですが、どうやった...やり側板をはめ直してる内に側板の留め具が曲がってしまったとか? 全幅194ミリしか無く裏配線スペースも15mmは無さそうなので直出しの電源ならその太さで、 絶対に膨らむ箇所がある。... 詳細
[22938898] 5インチベイが使えない…
 (PCケース > Fractal Design > Focus Micro FD-CA-FOCUS-MC-BK-JP)
2019/09/22 12:29:12(最終返信:2019/09/27 07:29:31)
[22938898] ...基板面との隙間がほぼ無いので。同位置にコンデンサーなどの他の部品があると干渉しますし。下手すると、ドライブからのSATAの配線がメモリに干渉します。 奥行きの長いマザー(ネジが横3個必要なタイプ)は、まず無理かなと。 天板の穴... 詳細
[22929250] PWM、ファン速度について
 (PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500X)
2019/09/17 21:16:04(最終返信:2019/09/17 22:31:21)
[22929250] ...それはできないでしょう。 ARGBコントローラへのFANからの線は3線です(5V RGB仕様だけ) FAN回転用の配線は別系統でしょう。 返信ありがとうございます。 ということは、ファンからは2つの線が出ていて、片方をマザーボード... 詳細
[22906637] フロントパネルに付いてるLEDについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2019/09/07 15:58:38(最終返信:2019/09/07 18:31:04)
[22906637] ...簡単に絵を描けばこのようにアクリル棒へ青いLED光を充てて棒全体を光らせてる感じです。 あの基盤下や配線を追えば何処か分かると思います。 既にこのPCケースは手放しております。 LED改造と謳って4000円で売れました^^... 詳細
[22891643] 質問です PCケース前面I/O用接続ケーブル+ −
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/08/31 19:50:43(最終返信:2019/08/31 21:12:41)
[22891643] ...わかる方お教えてください 注意といっても、実のところスイッチは極性気にしなくていいのでどっち向きに配線しても別に構わないんだけどね(^_^;) LEDは+−の極性の判別が必要なためコネクタに記載されていますが... 詳細
[21451264] CPUクーラーを教えてください。
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2017/12/22 10:10:42(最終返信:2019/08/31 00:33:47)
[21451264] ...販売元の画像を見ますとフロントにHDDを取り付けなければ、いけそうな気がしますが、フロントパネルの配線が微妙ですね。 それと、選択電源のSF500-LG v2.0ですが、SX500-LG v2.0でしょうか... 詳細
[22874257] USB3.2gen2とUSB3.1gen2の互換性
 (PCケース)
2019/08/23 11:22:08(最終返信:2019/08/23 14:50:14)
[22874257] ...html SuperSpeedPluisの接続を1ポートでやるか2ポートでやるかの違いだけ、コネクタも配線も変わらないけど、ケース側の接続がどうなってるかだけなので、問題なく使えるという解釈で合ってると思う... 詳細
[22864335] ケースファンが動きません!
 (PCケース > ANTEC > P110 silent)
2019/08/18 00:24:11(最終返信:2019/08/18 01:02:42)
[22864335] ...GAMING4 Z390を使用しており、CHA_FAN1/WPとCHA_FAN3/WPにケースファンの配線を繋いでいます。 ケースファン以外のcpuなどは正常に動作しています。 調べてよくわからなかったので... 詳細
[22852548] 安い割には良い筐体
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/08/12 11:03:45(最終返信:2019/08/13 22:11:50)
[22852548] ...RR-H411-20PW-R1) (電源は玄人志向のATX電源より一回り小さい SFX電源650W フルモジュラー配線 を 載せました。) ただ残念なのは GeForce GTX 1070 とかの フルサイズ グラフィックボードが乗りません... 詳細
[22854685] 内部の構造などなど
 (PCケース > IN WIN > 301C IW-CF07)
2019/08/13 11:27:33(最終返信:2019/08/13 11:54:59)
[22854685] ...違いがわかる方がいらっしゃいましたら返答お願いします。 最後に一つ質問です。 どちらのケースも裏配線がやりにくいという話を聞いたのですが、使ってみたいかがでしょうか。 お持ちの方、使用経験のある方。... 詳細
[22844752] フロントファン光を消したい
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/08/08 06:49:12(最終返信:2019/08/08 06:58:07)
[22844752] ...前面のファンの光ってるのをとめる方法ないですか? ファン回転の電源にLEDが直結されていますから、LEDだけ消すことはできません。 LEDヘの配線を物理的に切断するか、LEDの無いファンな交換するか、どちらかと。... 詳細
[22830513] coreicer ci30 裏のパネルの隙間が狭い
 (PCケース > ENERMAX > CoreIcer CI30 ECA-CI30-M0BB-ARGB ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/31 05:58:36(最終返信:2019/07/31 16:36:57)
[22830513] ...も サイズ的には同じもの。 裏配線を困難にしてる要因の一つが奥行がかなり短めなこと。 2つ目は幅が205mmとこれもやや狭いこと。 なので電源ユニットの下部ゾーンから配線のメインゾーンのへのスペース確保が困難...SSDのSATAケーブルはフラットなので良いですが、電源のケーブルはどうにもならないです。 あと細かい電源ボタン周りの配線ですが、これはなんとかなりそう、です。 自作に詳しい友人も居ないので、一人悶絶してます。パソコンショップに行って... 詳細
[22805054] フロントパネルの開け方がわかりません
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2019/07/17 23:30:01(最終返信:2019/07/28 10:18:01)
[22805054] ...外れてよかったです。 引っ張るというより、指先だけ折り曲げるくらいの感じです。 PCケースに依ってはフロントパネルへ配線が繋がってるものもありますので、 引きすぎて断線させてしまうこともあります。 >shakarikitaroさん... 詳細
[22399299] 仕様について
 (PCケース > Thermaltake > Core V51 TG CA-1C6-00M1WN-03)
2019/01/17 01:11:17(最終返信:2019/07/27 16:39:48)
[22399299] ...525インチとの間は、10o程度空いてます。 ・ただ水冷の水ケーブルは、フロントからでは無くリア側に配線しないと  通すのが、難しそうですし、水ケーブルが風を塞ぐことになるので。 なお、フロントは、フロントカバー側に本来はファンが来るのですが... 詳細
[22797454] 前面ロゴ部分のLEDの制御ができません。
2019/07/14 18:38:24(最終返信:2019/07/14 23:37:15)
[22797454] ...他LEDについてはグラボはPalitのソフト、CPUファンはAMDのソフトで制御しています。 配線が間違っている等の指摘や、もしくはソフトウェアの挙動にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご助力お願いいたします...PCケースのほうは不良だった付属ケーブルというのは断線でもしてるのですか? こちらこそ、勘違いしてごめんなさい。 配線は大丈夫ですね。 >ケース付属のRGB4ピンケーブルが接続不良で点灯しなかったため これはケースのメーカーに連絡した方が良いかな... 詳細
[22788150] バラせますか?
 (PCケース > IN WIN > A1-RGB)
2019/07/10 02:16:44(最終返信:2019/07/11 06:42:53)
[22788150] ...>佐々木さんだよさん 基本的に強化ガラス側しか外せないですよ。 マザボ側のサイドパネルは外せますが裏配線と2.5inchベイ用ですのでグラボ取り付けには使えないですし、フロント、リア、ボトムはリベット止めで外せないです... 詳細
[22776795] もし・もし〜〜〜教えてください(。・ω・。)
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/07/04 18:31:14(最終返信:2019/07/04 21:33:25)
[22776795] ...スイッチが壊れていたりしなければ。 USB3.0が使えなかったりケースにさすところがないと思うので。 裏配線ができないのは線がものすごいことになります。  使えますがフロントにUSB3.0も無いような古いものは如何かな... 詳細
[22567018] 電源ボタンが白く点灯しません
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB CC-9011126-WW)
2019/03/30 00:35:26(最終返信:2019/06/24 23:27:57)
[22567018] ...揚げないかつパンさんの仰るようにキチンと配線されてれば普通は点灯・起動します。 またオレンジのPW_LEDRはPCの起動に関係なく電源がOFFでもコンセントに挿さってれば点灯します。 まず第一にフロントパネルヘッダーの配線見直しをされてください...うに表示が見える・外向きになってれば+ -を間違わないです。 稀にPCケースのほうで配線不良などありますので、上記確認をしても起動やLED点灯しないなら、 すべてこの部分の配線を抜いて、PWRBTN - GND 間を ドライバーの先などで1秒程度短絡してください... 詳細
[22702900] 10年間お疲れさまでした。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09B)
2019/05/30 23:58:46(最終返信:2019/05/31 22:05:43)
[22702900] ...前面と後部以外のパネルは全部外してそれぞれ入れ替えできるので自由度が高く組み立てしやすさにも貢献してます。裏配線とかはやりにくい構造ですし拡張性も高いとは言いがたいですが、ケース自体の価格も安いのでお勧めです。... 詳細
