配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 1578件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22677175] レビューでトップに付かないと書いてありますが?
 (PCケース > Corsair > Carbide 678C Tempered Glass)
2019/05/19 13:30:22(最終返信:2019/05/24 18:36:06)
[22677175] ...写真を添付しましたが、上部ファンは付けていまして、これに厚み27mmのラジエーターが付きましたら、 裏配線の為の開口部がほぼ塞がってしまいます。 電源ケーブルの違いも、開口部から通る、通らないがあるかもしれませんね... 詳細
[22676534] HDD LEDのケーブルがありません
 (PCケース > Corsair > Crystal 280X)
2019/05/19 09:25:54(最終返信:2019/05/19 10:41:11)
[22676534] ...LEDなんか無くたって今どきのマザーボードは光りまくるので、どうしてもHDD LEDがほしければPOWER LEDの配線をHDD LEDにつなぐか、あるいは別途適当にLEDを用意するか、じゃないでしょうか。 結構、この手のケースはHDD... 詳細
[22669170] 下部シャドウベイの冷却は?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/05/16 02:04:41(最終返信:2019/05/16 11:24:12)
[22669170] ...7200romならやはり冷却のためにファンを最大限下まで取り付けましょう。 この価格でシャドウベイ、引き出し式フィルター、配線グロメットなど付属は多少のペラい造りであっても評価良い理由だと思う。 風通りは悪そうですね。。... 詳細
[22640904] このケース使ったある方アドバイスしてください
 (PCケース > ANTEC > DF-10)
2019/05/02 19:30:26(最終返信:2019/05/03 11:11:52)
[22640904] ...AsrockのB85M 今回中古でgtx770、750Wのプラグイン電源,SSD 追加したら、箱が配線だらけで、ぎゅうぎゅう詰め になり、久しぶりに、いじくり始めたので、 知識が、古くて‥ お陰様で、助かりました... 詳細
[22607668] ラジエターをマザーボードベース部に取付けた場合
 (PCケース > Thermaltake > Level 20 GT RGB Plus CA-1K9-00F1WN-01)
2019/04/17 11:53:39(最終返信:2019/04/24 19:27:09)
[22607668] ...ードベース部に取り付けた場合、ラジエターからの排熱は裏配線側に流れると思うのですが、その流れた排熱は、裏配線側のスペースに溜まるって事は有りますか? 現在、011...付け位置・・・裏配線側のパネルには吸気又は排気用の穴が開いてるので・・・ こちらのケースは、両面ともガラスなので、気になって質問しました。 裏配線側スペースからト...に外気が流れる様になっていなければ、冷えなくなっていくでしょう。 どうでしょう、表面と裏配線側は結構隙間がありますから、そんなに熱がこもるような感じはしないですけど・・・ 私は付属... 詳細
[22609642] ファンを沢山つけたい方
 (PCケース > Thermaltake > Level 20 VT CA-1L2-00S1WN-00)
2019/04/18 09:37:54(最終返信:2019/04/18 09:37:54)
[22609642] ...ガラス張りなので配線とかが結構見えてしまうので、何かいい方法はないかな?と思ってケースを良く観察するとファンを付けるブラケットが入る穴が両サイドについているのでファンを増設して隠そうかと思ったのですが... 詳細
[22598829] IN WIN 301C USB3.1GEN2 タイプC
 (PCケース > IN WIN > 301C IW-CF07)
2019/04/13 13:43:24(最終返信:2019/04/13 19:16:58)
[22598829] ...マザーボードにUSB3.1タイプC用フロントパネルコネクタが付いていなければ配線できないんでしょうか? それとも、何か配線する方法があるのでしょうか? よろしくお願いします。 合うコネクターがなければ変換しかないですが... 詳細
[22550064] ファンが回転してくれません...
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox Pro 5 RGB MCY-B5P2-KWGN-01)
2019/03/22 13:58:03(最終返信:2019/03/22 17:25:27)
[22550064] ...フロントに3連のファンが付いているのですが、回ってくれません... 3機の配線が写真1のように別のケーブルに刺さって、終端でペリフェラルのメスにまとまっています。 ペリフェラルオスと接続(写真2)して...こんな感じでピンが曲がってたりしないか確認を。 このペリフェラル4ピンは何処から? 電源から直接ですか? 配線は2本だと思うので12Vあるかテスターあればすぐわかりますが。 確認したのですが、特に異常はなさそう... 詳細
[22533769] 裏配線の状況
 (PCケース > ENERMAX > BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル)
2019/03/15 15:13:34(最終返信:2019/03/15 22:14:35)
[22533769] ...裏配線の幅はミリ単位でどのくらいでしょうか? 15ミリはありますか? 寸法は書かれてないけど・...ルの高さは40mmくらいなので10mmくらいと推測しますが。。 とはいえ10mmでも裏配線ができないという事では無いです。電源スペースがトンネル構造になってるのでそこにケーブルを...重なアドバイス、情報ありがとうございます。 今使っているPCケースがP100の20mm裏配線スペースです。 小生のレベルでは、10mmはきつそうですね。 またわからないことがありま... 詳細
[22518982] 自作PCの電源は入るがHDDアクセスランプが一発で点灯しない
 (PCケース > Corsair > Carbide 330R Silent CC-9011071-WW)
2019/03/09 09:24:07(最終返信:2019/03/11 12:57:12)
[22518982] ... ・電源はコルセアのHX850i予防交換してもらったばかり ・ケースの電源スイッチ部分の配線は問題ないと言われるが気になる。 大学教授(電子回路の専門家)に頼んだが、結局同じ現象...、教授宅では問題出なかった訳ですね。 ならば話はパソコンではなく上にも書いた通り家の電気配線の問題って事です。 東北電力?とかの電力会社に相談、そして電気工事の会社を紹介してもら...所で相談してパソコンを持ち込みでの起動点検したけどパソコン側の問題じゃ無いと思う」「電気配線でどこかで電圧低下起こしていないか?見て欲しい」以上3項目の話を相談されてみて下さい。 ... 詳細
[22522119] 不明コネクタ?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-DG7000-G)
2019/03/10 13:21:14(最終返信:2019/03/10 14:38:20)
[22522119] ...このケースで自作してます。 フロントから配線されてる、このコネクタは何でしょうか? ペリフェラル4pinコネクターで12V電源を受けるためのものです。 フロントのLEDランプや機種に依ってはFANコントローラー電源用に必要です... 詳細
[22493017] PCケースの選択
 (PCケース)
2019/02/25 15:15:37(最終返信:2019/02/27 19:54:23)
[22493017] ...・高度にモジュール化されたインテリアは6台のユニバーサルSSD/HDDトレイを備え、部品、冷却機構、配線に合わせて個別に配置変更が可能となります。 以上が良い点です。。。 問題点があるとすれば、個々のPC設置環境にもよると思いますが... 詳細
[22448365] ケース前面に360mm簡易水冷ラジエーターを設置する場合
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2019/02/07 03:27:05(最終返信:2019/02/09 16:04:05)
[22448365] ...光ればいいならLED PWMファンに変えれば簡易水冷につなげられますね^^ まあ、YouTubeの配線はあまりに汚かったので、少し考えた方が良いですね? 自分は似たケースのLiAnli Alpha330を使ってますが...ファンが付属しないので(https://kakaku.com/item/J0000026974/)^^ ※ それ以外に配線をガラスパネルの下側が黒くした有るので隠せるのも理由ですが。。。それと、鉄板が1mm有る事ですね。でも上がガラスじゃないんですけどね^^;... 詳細
[22413041] フロントパネル
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2019/01/23 02:21:52(最終返信:2019/02/02 12:07:23)
[22413041] ...引っかけた指を曲げるくらいの気持ちで引きます。 お分かりのようにこのフロントパネルはスイッチやUSB等の配線が繋がってるので ギボシの折れよりもそちらの断線が怖いところです。 実機確認しました! 確かに底面を見るとがっちりグリップできるようになってますね... 詳細
[22416359] 電源ケーブルの取り回し注意!
2019/01/24 16:49:20(最終返信:2019/01/24 19:34:13)
[22416359] ...私のところではケーブル長さが同じでも電源ユニットから直線的に真っすぐ這わせることができるケース、迂回せざるを得ないような配線になってしまうケース、二種類あります。 後者のケースでは延長ケーブルを使ってますよ(画像)。 K...KAZU0002さんの仰るようにこれはケースの問題ではないです。 電源のそのケーブルが極端に短いせいです。 40cmはあり得ません もう裏配線は無理っていうレベル。 最低でも55cm以上は無いと難しいかな。 ちなみに当方のクロシコ電源も50cmで継ぎ足さないと無理でした... 詳細
[22358541] 前面のUSB
2018/12/29 23:29:07(最終返信:2019/01/24 16:30:26)
[22358541] ...前面にはUSB2.0と3.0が2つずつ、計4つありますが、ケースの中の配線はそれぞれ1本ずつしか出てません。(画像一番下のケーブルはAUDIO) USB3.0は2.0より少し大きいですが、3.0、2.0それぞれケーブル1本ずつで前面の3...これはケースのケーブルやマザーボードにもよるのでしょうか。。? >kixzoxpyさん マザーのピン配列は決まっいるので、ケースの配線によりますが、これは、ケースによります。 MSIのマザーはH87以降、Z370M MORTAR迄3種を使ってましたが表示の向きは図のように... 詳細
[22399756] 360mm簡易水冷
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 TG FD-CA-DEF-R6)
2019/01/17 10:43:43(最終返信:2019/01/18 09:30:40)
[22399756] ...ENERMAXのSABERAYは電源奥行22cmは入りそうにないのであきらめました。 antecのP101 Silentは電源入りましたがかなり裏配線も含めて窮屈になってしまいました。... 詳細
[22384063] 裏配線のゴムブッシング
2019/01/10 13:04:47(最終返信:2019/01/10 16:32:02)
[22384063] ...ケース側面の裏配線用の穴のゴムブッシングが1箇所付いてないところがあるんですが こういうものなんでしょうか? 見た目が悪いので5インチベイのところを外してつけるようにします いいえ、本来はあるはずです... 詳細
[21654732] 稼働中の光を消す事はできますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterCase H500P MCM-H500P-MGNN-S00)
2018/03/06 18:33:55(最終返信:2019/01/08 23:05:13)
[21654732] ...BC%E3%83%A9-MFY-RCSN-NNUDK-R1/dp/B071JY88NX LED用の配線があれば、それを外すだけで済みますが、無い場合は、 ・LED部を黒いテープで光が漏れないようにする... 詳細
[22348509] 手頃な値段なので購入考えてます。
2018/12/25 10:59:08(最終返信:2018/12/25 12:44:11)
[22348509] ...このケースはATXマザー対応ですか? また電源ケーブル等の裏配線はできますか? ちゃんと書かれてますが。 >対応ファクター:ATX/MicroATX/Mini-ITX 裏配線もできます。 https://www.null3-blog...com/entry/2018/02/26/100000 用途次第で良いんじゃないですか? ちゃんとATXだし、少し狭いけど、裏配線スペースはありますよ 持ってましたが、敢えて、一言言うなら、ペラいし工作精度は褒められないですが... 詳細
