配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 1582件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[22197265] 購入から1年で現在使用状況は快適そのもの (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2018/10/21 10:31:39(最終返信:2018/10/21 23:19:58)
[22197265] ...きなはれ。 自分も配線が・・・ダメですね 好みが静音系やアルマイト加工なので、魅せるPCケースを買うことが無いので問題なく。 メインPCケースは、星野FC700。外観は好みでデカイけど、配線はし辛いです。...環境で使用中でありますが実に快適 内部は広くエアフローも万全でメンテも楽。 右パネル裏配線も40mmと余裕で良い。 この時期は内部パーツも30℃切りでGood! 左ガラスパネル...いや同じケース使用者でした。 両サイドがガラスパネルだと、オリエントブルーさんくらいに配線をまとめてもなお見苦しさが残るから、うちでは採用ダメだな・・・・・・でも最近はそういうケ... 詳細
[22194113] ATXのケースの選び方について
 (PCケース)
2018/10/19 23:14:36(最終返信:2018/10/20 11:38:17)
[22194113] ...・電源ユニットは上か下か。この辺も水冷タイプは下に付けられるのが多いけど。水冷しないのなら上の方が便利かなと。 ・配線をケース右(マザーボード固定板の下)に隠せるものが多いけど。その分ケースの幅が広くなるので。中を魅せる目的がないのなら... 詳細
[22178799] 消えた
 (PCケース > IN WIN > 301C IW-CF07)
2018/10/12 22:38:55(最終返信:2018/10/14 11:10:31)
[22178799] ...先程フロントパネルが消えました。 配線を調べたけれど繋がっているから、他のトラブルか。 明日販売店かメーカーに連絡かな。 その書き方だとフロントパネルだけ持っていく泥棒さん(笑)がいる様にも読めますが... 詳細
[17007049] HDDが読み込めない
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2013/12/28 10:03:26(最終返信:2018/09/23 22:08:40)
[17007049] ...当方このような構成で組んでおりましたがHDDがBIOSレベルで認識しておらず 3.5インチマウントの両方でつないでみても認識されないため 空中配線で別途ケーブルを用意してつないでみたところ認識されました・・・ HDDマウントの加工精度や各メーカ... 詳細
[22096228] 天面を閉じてみた
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00)
2018/09/09 15:25:47(最終返信:2018/09/11 11:58:00)
[22096228] ...ケース幅が230oと結構あるのにCPUクーラー高さがその程度なんて、余程の裏配線スペースなのかなと。 当方の現在のケースは210o幅ですが裏配線深さも最大25oあるけどCPUクーラーは164oくらいまでは入ります...出っ張りを除くと幅は約210mmです。 アクリル側は手回しネジが、反対側にはゴム足が出っ張ってます。 もちろん、裏配線スペースは結構余裕ありますが。 参考になると幸いです。 >おずみつのさん 本当にありがとうございました^^... 詳細
[22098056] power swのプラスはどっちなんでしょうか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/09/10 08:35:35(最終返信:2018/09/10 09:44:59)
[22098056] ...リセットスイッチに極性はありません。 目視したときに、ラベルが見えるように挿しておけば良いでしょう。 この手の弱電系配線だと「プラスは○色、マイナスは△色」といった明確な決まりはありません。 一般的に守られているルールとしては... 詳細
[22079113] 購入に関しての質問
 (PCケース > Corsair > Obsidian 1000D CC-9011148-WW)
2018/09/02 23:04:14(最終返信:2018/09/05 00:55:27)
[22079113] ...ールする感じになるのでしょうか? 必要なときだけサイドカバーを開けて、5インチ用BDドライブに直接配線するという方法でもよろしいかと。 ただ。マザーボードのドライバなどは、最新版がマザーボードメーカーのHPで後悔されているものですので... 詳細
[22083606] フロントのケースファンが光るが回りません
2018/09/04 20:50:57(最終返信:2018/09/04 22:44:02)
[22083606] ...る様な音がして30度くらい回って止まる感じです。 モーターの磁石のせいかなとも思いましたが。 他の配線がひっかかっているわけでもありません。 他のFANは指でまわせばそのままくるくると回ります。 サポートに相談してみます... 詳細
[22074233] センサーSWのコードとは・・?
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS S RC-1100)
2018/09/01 09:38:18(最終返信:2018/09/03 12:26:48)
[22074233] ...>お好み焼き大将さん のリンク先画像を観察して、 「atx24ピン ピンアサイン」で検索して、該当するであろう配線に潜り込ませてください。 後々、電源を中古で出す予定があれば、24ピン延長コネクターを用意して、こちらを改造してください... 改造が嫌なら、 オク物でしたら、ジャンク扱い?で諦めで我慢して使う(適当に電源スイッチを自作配線)。 全品付属でしたら、出品者の送り忘れです。 ショップからの中古でしたら、 買取時に付属品はすべて有ることを確認の上で買い取りますので... 詳細
[22068857] スロット止めネジの板金部から側面カバー迄の距離について
 (PCケース > Fractal Design > Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2)
2018/08/30 03:43:14(最終返信:2018/08/30 23:13:42)
[22068857] ...★検索結果からの画像を使ってますが、正しい型番のケースであるかは確認してません。 適当比較になりますが、裏配線用のスペースは>Defineが広い感じ。 サイドパネル位置は大差無さそうな気がします。 ファンの取り付け面が平面部に設定されているか... 詳細
[22063455] めちゃクソかっケーっス!
 (PCケース > NZXT > H700 CA-H700B)
2018/08/27 20:39:52(最終返信:2018/08/28 15:15:41)
[22063455] ...裏配線スペースには主要なケーブルをうまく這わせられるように通路状に切り立たせた溝のようになっており、随所 にマジックテープで固定できるようにしてあるのと、裏配線ス...裏配線スペースの深さもあるのである程度配線が膨らんでしまっても パネルがちゃんと閉じれるようになっています。 【ちょっと気になっ...、今まで3台使ってきた Thermaltakeのケースの方がこの辺は便利でした。 B裏配線なんですが、先に上げたポイントととは矛盾してしまうというか、これは私の構成の問題なのです... 詳細
[22054281] ATXマザーのSATA差込口使用制限
 (PCケース > BitFenix > Nova TG BFX-NTG-100)
2018/08/24 15:13:23(最終返信:2018/08/24 17:34:00)
[22054281] ...上Lのケーブルは家捜ししても1本しかなくて慌てて買いにいく羽目に…。。家捜しして、下Lとストレートはたくさ〜ん出てきました笑 その他、CPU用電源の裏配線出来そうに見えて、できませんでした。 パイオニアのブルーレイドライブにこだわっているので、ドライブだけ黒いという笑... 詳細
[22035644] エアフローについてアドバイス下さい!!
 (PCケース > Corsair > Crystal 460X RGB)
2018/08/16 14:37:10(最終返信:2018/08/17 18:11:54)
[22035644] ...アルカン アルルトさん ケース内の空気は勝手に流れてる(ファンが制御してるわけじゃない) なので 配線がしょうしょう雑でも、人形があっても 気にすることはない。 以上 簡単にレクチャー(大笑い) 異論反論の人はスルーよろしく... 詳細
[22011871] よさそうねー^^
2018/08/06 10:06:33(最終返信:2018/08/06 10:56:09)
[22011871] ...通常のフロントI/O(USB等)がサイド位置だけど、その位置を変えられること。 お値段がこれまた良い - - - - - 裏配線の幅が28mmと深くてラクに出来そうな分、空冷CPUクーラー高さは157mmがMax。 フロント... 詳細
[21972819] 電源ユニットを入れる箇所の大きさ
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterCase H500P MCM-H500P-MGNN-S00)
2018/07/18 23:47:25(最終返信:2018/07/19 08:02:37)
[21972819] ...入ることは入るみたいですね^^全長が200mmでモジュラーなら、220mmくらいなので70mmくらいが配線スペースになるのかな?これを大きいとみるか小さいとみるかは微妙ですね^^; これだけ出力の大きな電源を使うのなら...2.5インチならほかの場所に移動させられますね^^ ただ、3.5インチHDDを同視しても搭載したいなら、HDD取り付け金具を1個分を外せば配線スペースはできそうですが、どれだけストレージを搭載したいかでこの辺りは変わりそうとは思います。 M2... 詳細
[21960230] 電源LEDの色変更
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2018/07/13 16:44:39(最終返信:2018/07/14 19:12:07)
[21960230] ...このH18はいかにも最近のケースらしく、組みやすさ、配線の仕方がよく考えられたいいケースだと思います。 ただ、(このケースに限った話ではありませんが)電源ボタンのLEDが高輝度の青LEDであり、暗い部屋の中で結構目に刺さります... 詳細
[21891557] ラジエーターサイズについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 900D CC-9011022-WW)
2018/06/12 22:12:08(最終返信:2018/06/30 21:46:29)
[21891557] ...5インチベイはHDDの奥行きが150mmなので+αして55mmのクリアランスが有れば入ります。このケースは幅が252mmなので、裏配線スペース20mmくらいとすると230mm程度のだと思うので3.5インチベイとのクリアランスは10-15mm前後じゃないですか... 詳細
[21903244] KRAKENとスマートデバイスの配線方法
 (PCケース > NZXT > H700i CA-H700W)
2018/06/17 19:26:44(最終返信:2018/06/17 20:54:57)
[21903244] ...すみません、現在進行形で KRAKEN X62を取り付けているのですが、説明書にはH700iのスマートデバイスへの繋げ方が載っておらず苦戦しています Krakenのファンはスマートデバイスへ繋げて、krakenのLEDはマザーへ直接繋げるのでしょうか? だとしたらH700iはUSB2.0ポートを2つも使用するのでそれだけで空きがなくなってしまいす そんなときの為のこちらです。... 詳細
[21869623] 超眩しい
2018/06/03 01:12:31(最終返信:2018/06/03 01:12:31)
[21869623] ...電源入れると強制的に光る。そして、もの凄く眩しい。 消すには、4つのLEDに繋がっている配線を切るしか方法はない。 とりあえず、LEDの配線を切ってもファン自体は回るので、眩しい人はお試しを。... 詳細
[21857633] 前面USB3.0の配線について
 (PCケース > ENERMAX > BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル)
2018/05/28 17:10:27(最終返信:2018/05/28 18:41:01)
[21857633] ...ドASUS PRIME H370-Aを使用しております。 このケースの前面USB3.0の配線は、マザー背面から繋ぐのでしょうか? それとも、マザーボード基盤のUSB3.1Gen1コ...になっているのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。 >このケースの前面USB3.0の配線は、マザー背面から繋ぐのでしょうか? >それとも、マザーボード基盤のUSB3.1Gen1...en1コネクタに接続すれば問題ないです。 フロントに近いU31G1_56に接続するほうが配線的にしやすいでしょう。 >EPO_SPRIGGANさん 早速のアドバイス情報、ありがとう... 詳細
