(PCケース > Sharkoon > SHA-MA-A1000)
2017/09/15 20:31:29(最終返信:2017/09/15 21:35:44)
[21199613]
...KAZU0002さんに薦めていただいたこのケースでいよいよニューマシンを組む事になりました。 うまく配線が纏められるか不安ですが頑張ります。 また何かあれば教えて下さいね。 お二方、有難うございました...
(PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/08/31 14:29:49(最終返信:2017/09/02 11:54:20)
[21158834]
...ますね。 内蔵はSSDだけにしてHDDは外付けオンリーにすると言う手もありますが。あと裏配線ができないのが個人的には残念な所です。 今度の2号機、Micro-ATXも視野に入れてい...HDDの音が問題になるとすると、そんな軸ぶれするようなHDDを先に使いたくないです。 裏配線。組み立てたあとに中を鑑賞する趣味は特に無いので、私にとっては評価対象外です。 >De...? 取り付けが特殊なので気になっていいたのですが実はお聞きするの忘れてしまいました。 裏配線ができないのでケーブルをうまく整理してやらないとエアフローの阻害もありそうですね。 >d...
[21138250] ハードディスクが3.5シャドウベイにはまった
(PCケース > Corsair > Graphite 780T)
2017/08/23 02:37:57(最終返信:2017/08/23 13:56:55)
[21138250]
...com/bbs/J0000013533/SortID=20398218/#tab このスレッドをご参考に。 えっこれ反対……? あ、ほんとだ入る……裏配線しない人間なので裏側にコネクタが来る発想は全くありませんでした; ハードディスクは手に内出血を起...
(PCケース > Thermaltake > Versa H24 Window /w casefan CA-1C1-00M1WN-01)
2016/10/03 23:58:05(最終返信:2017/08/04 17:39:39)
[20263008]
...良いケースだと思いますよフイルター極めの細かいの前と電源ユニットの下部分に付いてますし裏配線も狭いですがそれなりに出来ます。 裏側の画像添付忘れてましたww我ながらこ全然なってない配線です汗 後ろプラスチック部品無くしてしまったのですが...
[21064282] IN Win 8980円 強化ガラス採用ケース
(PCケース)
2017/07/23 11:20:27(最終返信:2017/07/24 23:00:12)
[21064282]
...絶対に色焼け安心な黒がいい^^ でもトップにUSBソケットはやめてほしい。(切実) 電源が上なんて回帰したのか^^ 配線は助かるけど。 お〜す! >でもトップにUSBソケットはやめてほしい。(切実) OH Yes!...
(PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/05/09 19:55:24(最終返信:2017/05/10 01:04:22)
[20879837]
...先日このケースを買い マザーボードなどは以前使っていたものと全く同じで同じように配線したはずなのですが いざパソコンを起動したら以下のような画面が出て 先に進みません これはUSBデバイスが認識してないと判断してよろしいのでしょうか...
(PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2017/05/05 17:58:06(最終返信:2017/05/09 18:13:55)
[20869319]
...マザーボードASUS PRIM X370-PRO にケースフロント側からのUSB3.0コネクターを取り付けようと 配線を探しましたが見当たりませんどの様なやり方で対応したら良いのか教えて頂けませんでじようか? 自作するのは...
[20680353] 日本ではブラックしか取り扱ってないんですかね?
(PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV ATX GLASS PH-ES515ETG_BK)
2017/02/22 12:58:31(最終返信:2017/05/07 15:50:32)
[20680353]
...昨日組んで見ましたので画像をUPします^^ 感想としては、かっこいいw。 でかい!!!です。 それから、裏配線ですが、今はお見せできないぐらいの出来栄えなのですみません>< 電源は、延長スリーブなどをしようしたほうがよいかともいます...
(PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2017/04/16 21:15:53(最終返信:2017/04/16 22:21:17)
[20822997]
...v=o2paysoETOs(水冷でありながら、6つのファンを同期している) LEDハブに繋ぐのはLEDの配線で、ファンの配線はまた別にファンコネクターに繋ぐ必要があるんですよ。 ファンからはLED用のケーブルとファンを回すためのケーブルと2本出ているのです...ラジエーターに前述したSP120を取り付ける場合、ファンの電源ケーブルはどこに接続すれば良いのでしょうか? ケースのレビューに「裏配線スペースにあるLEDハブ(画像参照)に接続することで同期が取れる」と記述があったのですが、 ラジエーターに固定したSP120のケーブルを...
[20764012] 間違い購入も気に入りましたね (^_^)
(PCケース > Corsair > Carbide 88R CC-9011086-WW)
2017/03/24 20:52:43(最終返信:2017/03/25 00:02:34)
[20764012]
...しかしながら気に入りましたよ。 従来のENAのOSTROGよりかなりコンパクトで 窓からの明かりもGood!であります。 裏配線は苦しいが シンプルでスマートでこなれた価格も良い。 お勧めであります(^_^) 上下向きにして何のクーラーだろう...
2017/03/20 22:37:54(最終返信:2017/03/22 15:53:15)
[20754689]
...人気もありデザインが気にいったのと、水令クーラーのファンが見える、見て楽しそうな形でした。 実際組んで見ると配線取り回しも楽に出来ましたし、素人でも組みやすかったです。 見た目もカッコ良いです。 標準のホルダーですが...
(PCケース > ZALMAN > ITX Mini Tower M1)
2017/03/12 00:41:51(最終返信:2017/03/17 21:56:21)
[20731056]
...ザーボードを入れ替えるために天面パネルを外したところ、 電源スイッチとリセットスイッチの配線が、あっけなく切れました! このスイッチの販売をしていないかメーカーのホームページを見た...2つのハンドスクリューを外したら、少しスライドさせるだけで簡単に外れますよね。 さらに、配線類はメンテナンスを想定してか、簡単に外せるような工夫がされています。 https://w... メーカー側には、落ち度は、一切無くユーザー側が招いた結果になります。 ユーザー側が、配線を千切った事に違いが無い。 以前Z9pulsのケースを使ってたことあるが、フロントパネル...
2017/02/21 10:23:50(最終返信:2017/02/22 14:51:31)
[20677260]
...ブルがすっきり配線できるので、良い点もあるわけですし。 閉まりにくい側版については何とかしたいところです。 全体としては満足しています。 裏側配線で太いケーブル...家で実物を見ると、思っていたより大きくなく、初心者の私には中の配線などの作業は難しくありませんでした。そういうことで、とても良かったと思います。 しかし...他のケーブルと重なり側面の空間より飛び出してませんか?。 HDDなどの裏側配線部分でも飛び出してる部分が出っ張り過ぎでませんか?。 さて、HDDは信号ケーブルと電...
(PCケース > COOLER MASTER > MasterBox 5 Black MCY-B5S1-KKYN-13)
2017/02/07 20:49:26(最終返信:2017/02/12 11:51:14)
[20638710]
...各ケーブルの裏配線取り回しは問題ないでしょうか? また、ご使用の電源RM750xの最短ケーブルは、ATX24PINで610mmと仕様にありますが、長さの余裕はどれくらいありますか? 裏側のケーブル配線は特に問題はなかったです...RM750のATX24pinケーブルについても余裕を持ってマザーボードに接続できています。 betelgeuzeさん 配線に関しての情報、参考にさせて頂きます。ありがとうございました。 穴が空いていても、適当な素材で塞いでしまえばよろしいかと...
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
(PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035]
...内部構造写真の掲載もあったので大変参考になります。 光学ドライブの後端とCPUクーラーとの間隔の狭さやM/B裏配線が使えないとどのような感じになるか等々、よくわかりました。LIAN LIもSILVERSTONEも...
[20535936] 電源ランプ兼HDDランプのコネクタ破損
(PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2017/01/03 17:55:36(最終返信:2017/01/07 02:09:36)
[20535936]
...がに点滅しないのも気になるので、配線を交換したいのです しかし入手先が見つかりません どこかで入手できないでしょうか? どんな配線か分かりませんが、多分専用部品で...ぽいのがLEDに繋がるピンです。 メーカーは英語なので流石に問い合わせるのが大変です。 配線やハウジング、ピン自体は一般品なので入手は可能だとは思いますが、特にハウジングやピンは型...しないといけないでしょう。 寸法を測りながらになるので、結構手間がかかるかと思います。 配線とピンの圧着にしても専用工具が必要になるので、結構無駄な出費もかさみますよ(ペンチ等で圧...
[20540401] ひさびさに購入意欲が沸くケースですね、これは。
(PCケース > COUGAR > PANZER MAX)
2017/01/05 02:54:02(最終返信:2017/01/05 02:54:02)
[20540401]
...中身はいろいろ変わってますが、ケースはたぶん今年で10年目を迎えます。 ですので、最近のPCケース事情に疎くて、せいぜい裏配線仕様があるっていうくらいの認識でしたが、フルタワーケースサイズになると、電源室やHDD室を別室扱いにするものもあるのを知りました...
[19870187] 電源スイッチ不具合(経年劣化による接点破損)による起動不能
(PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2016/05/12 23:08:10(最終返信:2016/12/29 22:05:54)
[19870187]
...http://www.ainex.jp/products/pa-045a/ 半田付け出来るならパワースイッチの配線を切り取り、ホームセンターで適当なスイッチを買えば作れますね。 これなら200〜300円で、パーツ屋が近くにあれば100円以下でも...
(PCケース > COOLER MASTER > Silencio 352 SIL-352M-KKN1-JP)
2016/12/27 21:31:45(最終返信:2016/12/28 17:00:25)
[20518959]
...デザインは良いけど裏配線出来ないハードディスク止めるネジも一個だけユルユルです失敗しました後電源スイッチ押したら戻りにくいです。 裏配線は中を見せるケースでなければ意味がないと思いますが、このケースは裏配線に対応していると書いてありますし...
[20472630] DVDドライブ1個、SSD2個、HDD1個、の搭載は可能でしょうか?
(PCケース > COOLER MASTER > Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP)
2016/12/10 23:35:36(最終返信:2016/12/11 01:25:34)
[20472630]
...atxにも対応している大きめなケースでの自作のほうが、初心者には難しさが減りそうです。 きっと排熱もしやすく、配線やクーラーの大きさも選択肢が広がるので、そちらに変更する事も検討したいと思います。 ありがとうございました...
