配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 1574件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22034309] サイドファンがつけられるPCケースは絶滅しちゃったのですか?
 (PCケース)
2018/08/15 22:22:56(最終返信:2020/09/26 15:55:07)
[22034309] ...購入するときに干渉しないかどうか不安に思う人には、ためらってしまうかもしれません。 後、配線が邪魔になる。 サイドパネルを外したときファンの配線が繋がっているため、すぐに離れた場所に置いておけないのでメンテナンスする際に邪魔になり敬遠される要素になっているのかも知れません... 詳細
[23679915] DP501のマザーボード制御について
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/09/22 13:44:24(最終返信:2020/09/22 18:16:16)
[23679915] ...SWもあるようです。 そこの配線は通常通り、マザー右下のResetへ繋いでください。 ケースフロント部からの配線の内、POWERとRESETとHDDLEDってのはマザー下部の所へ配線 RGBってのはLEDコントロール基盤へ配線...RGBってのはLEDコントロール基盤へ配線 コントロール基盤からのSATAケーブルは電源へ、ARGB5v3ピンケーブルはマザーのRAINBOW3ピンに配線 配線は以上でいいと思う で、ケースフロントのLEDコントロールボタ... 詳細
[22833073] フロントにあるI/OのUSB3.0について教えてください。
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/08/01 18:08:01(最終返信:2020/09/21 21:52:51)
[22833073] ...うございます、明日届くのが待ち遠しく楽しみにしています。 配線も早速注文します、ケースに組む時の配線の引き回し等、上手くいくのか少し混乱していますが。 久しぶ...クタは付属しているのでしょうか? もし付属していない場合、USB3.0〜M/Bへつなぐ配線は販売しているのでしょうか? HDD等の破損があり、AmazonにてVersa H2...09/attachment/h26_16_1024x768 フロントの各種ポートに繋ぐ配線が載ってるので、それで良さそうか判断してみて。 あります。 http://www.gdm... 詳細
[23637970] ファンコントローラーについて
 (PCケース)
2020/09/02 20:37:21(最終返信:2020/09/02 23:00:04)
[23637970] ...jp/RLD-SPLD5FAN5/dp/B0888Y7N1D/ref=K1CZBS5MN95DTC2P0EMT 選ぶファンが、ファン用に配線があって、それとは別にARGB用に配線があるタイプのものなら何でもいいのては? 説明不足ですみません。私か使っているマザーボードにargb用の端子がないため... 詳細
[23633807] USB3.nピンヘッダー用L字アダプタを使うと便利
 (PCケース > LIAN LI > LANCOOL II MESH PERFORMANCE)
2020/08/31 18:42:02(最終返信:2020/09/01 08:35:48)
[23633807] ...nピンヘッダー位置の関係上、フロントUSB3ケーブルがLANCOOL II MESH PSUシュラウドの配線用ホールにきれいに収まらずシュラウド上のファンと干渉してしまいます。 そのまま無理に付けるとケーブルやファンフレームやネジを圧迫してしまいよろしくありません... 詳細
[23577372] Celsius S36 を装着
2020/08/03 21:57:35(最終返信:2020/08/31 18:49:14)
[23577372] ...(ファン←ラジエーター←フロントブラケット←ファン←フロントパネル) プル側のファンはCelsiusのファンハブに配線。 プッシュ側のファンとPSUシュラウド上のファンはLANCOOLのファンハブに配線。 温度と回転数/音量のバランスを調整中です。 ライティングはメモリーとVGAのみです... 詳細
[23618598] 熱問題に関しまして
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/08/23 23:58:28(最終返信:2020/08/25 17:30:41)
[23618598] ...ユーザーですが、それであればデフォルトのままの運用で特に何かしなくても排熱は問題ないでしょうか? 配線がうまくできるか不安ですが・・。 デフォルトとは? 使われるCPUが所謂高発熱なものを付属のクーラーで大丈夫か...まずはそのまま使ってみて様子を見ます。 大きいカードやCPUクーラー付けるわけでもないので空間的には余裕ありそうですけど・・上手に配線できるかがキモですね(笑)... 詳細
[23605941] 裏面配線しないでHDDの取り付け可能でしょうか。
 (PCケース > Sharkoon > SHA-VS4-VBK)
2020/08/17 20:46:58(最終返信:2020/08/18 15:58:41)
[23605941] ...最近のケースは裏面配線ばかりになって、何とかならないかと思ったしだいです。 質問の背景ですが、私はPC本体の右側にUPSを設置している関係上、右側のパネルを外す労力が大きいです。 本当は昔からの裏面配線じゃないケースの方が都合がいいのですが...嵌ったのは良いが抜けなくなった嫌な覚えがあるのでやめた良いです。 ちゃんと左側からアクセスできる画像のPCケースを探すほうがよいです。 裏配線にゆとりのあるケースを選べば、ストレートのSATAケーブルでも問題ありません。 裏面画像のこういう部分を注意しましょう... 詳細
[23595764] PCケースファンが回らない
 (PCケース > NZXT > H210i CA-H210i)
2020/08/12 19:43:42(最終返信:2020/08/12 22:36:05)
[23595764] ...? 一応、販売店に確認してみましょう 申し訳ないけど、画像のオレンジ枠の配線と、緑枠の配線の接続先って何処なんですか? 片方がSATAと思いますが。 返信ありが...しょ? 回るのだったら、スマートデバイス辺りの画像アップしないと、どのような改造または配線されたか分かりかねますよ。 ご返信ありがとうございます。 ファンピンをマザーに繋げたら回...いです。 ちなみに、使用しているのはファン2と3のみです。 スマートデバイスの電源周りの配線などを変えて無いなら、取り敢えず、USBをマザーに変えて動作しないなら、スマートデバイス... 詳細
[23085485] power LED
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2019/12/03 19:35:39(最終返信:2020/08/10 12:52:59)
[23085485] ...すみません。ちょっと教えてください。 通常power LED+-のはずが写真の様なでかい LEDと書いてある配線が付いています。 これはどのように使用すれば良いですか? また使用しない場合はなにか障害などはありますでしょうか... 詳細
[23582188] 内臓rgbコントローラについて
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/08/06 10:59:51(最終返信:2020/08/06 11:05:30)
[23582188] ...フロントのLEDはARGB端子なしでつくと聞いたのですがそのLEDに同期してARGBのファンやヒートシンクなど光らせることはできますか? 同期しようにも配線が無いので追加ファンの動機は無理です。 単にフロントLEDのカラーチェンジができるだけ。 追加ファンの同期... 詳細
[22804168] グラボ縦置きの際の下部ファンについて
 (PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic)
2019/07/17 17:22:39(最終返信:2020/08/02 22:19:50)
[22804168] ...下部にファンをとりつけることができるのでしょうか? 背面に縦置き用のスロットがありませんが? モニター配線どうするの? 縦置きするとして、どこで支えるの? このケース専用のリアパネルとライザーケーブルってありませんでしたっけ…... 詳細
[23530149] 電源がつきません
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/07/12 22:21:07(最終返信:2020/07/31 17:55:37)
[23530149] ...【困っているポイント】 何度も配線がしっかり刺さっていることを確認しても、マザボだけが光りうんともすんとも言いません。 どうすればいいのでしょうか? 【使用期間】 初自作PCです 【利用環境や状況】 構成...単純にメインパワーを入れてないなんてことは無いですよね? PC電源のスイッチ入れてますか? >TKT06さん システムパネルコネクターの配線を間違えていないですか。 みなさんありがとうございます。 最小限の構成で確認してみます! これで起動しない場合... 詳細
[23297471] USBポートがフロント上部にあるのは何故?
2020/03/21 18:45:19(最終返信:2020/07/30 00:00:38)
[23297471] ...フロントパネルにスイッチやポート類がある場合、フロントパネル自体にスイッチ類の配線がつながっているか、スイッチ類の部分をくり抜いたりしておく必要がある。 フロントパネルにスイッチ類を直付けだと配線を切ってしまう可能性が出てくるし、スイッチ...操作性とデザイン、コストの問題。 電源スイッチやリセットスイッチなどの電気系のそばにUSBポートを配置する方が配線の面で余計なコストがかかりません。 それに、昔は電源スイッチが本体前面中間くらいの位置に配置されていることが多かったのでその付近に配置されていましたが... 詳細
[23560047] 保証期間って・・・
 (PCケース > Thermaltake > V250 TG ARGB CA-1Q5-00M1WN-00)
2020/07/26 17:13:59(最終返信:2020/07/27 10:14:43)
[23560047] ...すべてバラして、箱詰めして送って・・ 面倒ですね。その間暫く使えないし。 自分ならLED追っかけて配線切れ箇所でも探しますが。 ヨドバシカメラの店頭に持って行けば? 修理の受付があるからそこで説明すれば交換なりメーカーへの修理の手配をしてくれると思いますけど... 詳細
[23555155] PCケースファンについて
 (PCケース > ANTEC > P101 Silent)
2020/07/24 17:19:58(最終返信:2020/07/24 19:47:40)
[23555155] ...ありがとうございます。 スイッチも変えてみましたがまったく動く気配がありません。配線の方、どのようにしているか教えていただけると幸いです。 この程度の配線がわからないならPCケースごと、車に積んでお近くのPC工房へ持って行きましょう...こちらの商品を使ってPCを組み立てているのですが、ファンの配線の仕方がわかりません。 今の段階でケースファン以外の動作は正常なのですが、ケースファンのみが回っていません。 このPCケースには前背面合わせて4つのファンが付いており... 詳細
[23547490] そこそこと言った感じ。
 (PCケース > Thermaltake > H100 TG CA-1L4-00M1WN-02)
2020/07/21 01:17:21(最終返信:2020/07/21 01:17:21)
[23547490] ...問題としては、裏配線のスペースが結構狭いです。結束バンドは無くても大丈夫だとは思いますが、あった方が配線しやすいです。 又、電源はフルモジュラー式の電源でも最初にケースにつけると配線がごちゃごちゃして取り付けにくいので...取り付けにくいので、配線をある程度済ませてから取り付けた方がいいかもしれません。 説明書も特に問題はありませんでした。... 詳細
[23540906] 電源が入りません
 (PCケース > 長尾製作所 > オープンフレーム ver.micro-ATX)
2020/07/17 22:41:28(最終返信:2020/07/18 22:58:20)
[23540906] ...そのスイッチ配線の問題かどうかは、直接にフロントヘッダーピンのPower ONをドライバー先端で短絡で分かるでしょう。 電源をOFFにした後に、そのピン間を短絡で起動ならPCケースの配線問題。 起動しないなら... 詳細
[23491341] RGB制御について
 (PCケース > ANTEC > DP501 White)
2020/06/25 10:19:32(最終返信:2020/07/18 14:57:32)
[23491341] ...legend です。 RGBソフトウェアは最新にしています。 >uPD70116さん   ケースからのRGB配線はマザボのアドレッサブル用の3ピンコネクターに刺してあります。  アドレッサブル対応のCPUファ... 詳細
[23533940] カラーの黒のケースですが・・・
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FAR1-G)
2020/07/14 18:19:57(最終返信:2020/07/14 18:19:57)
[23533940] ...チョイ高めですが見つけ 購入しました。 全面のカバーを外して140mm Or 120mm Fanは取り付けは出来るが配線の留め具に干渉し蓋が閉まらなくなります。 Corsair H110i を前面に取り付けましたが、Fan1個を内部に... 詳細
