配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 1575件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[23358221] 電源ボタンについて
 (PCケース > Corsair > Carbide 100R Silent CC-9011077-WW)
2020/04/24 22:10:48(最終返信:2020/05/06 13:17:53)
[23358221] ...使用上の問題はないので故障ではないと思うのですが、接触不良でしょうか?よろしくお願いします。 HDD_LED と PWR_LEDが配線入れ違いまたは、ケース側の製造ミスで入れ替わってる。 HDD_LEDランプは現在どうなって見えますか... 詳細
[23376403] 2011年に購入、2015年に電源が故障
 (PCケース > ANTEC > NSK3480)
2020/05/03 02:14:22(最終返信:2020/05/05 13:05:29)
[23376403] ...可能性として書きましたが、天板はスリットが切ってあるのでそう簡単に窒息することはないと思います。 狭いケースなので配線にどこかのファンが当たっているということはないですか? このケーに入るくらいならACアダプタータイプにしたら... 詳細
[23375264] 精度について
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/05/02 16:24:07(最終返信:2020/05/03 15:45:50)
[23375264] ...昔の1万以上の静穏ANTECとかCM 690 IIとか重量級の旧式と違って 光物が流行っているからね 配線はし易いよ。 ただ、音と電波は出まくるけどね。 ... 詳細
[23340566] [だべりんぐ]やっぱりほすいフロントべい
 (PCケース)
2020/04/15 16:02:49(最終返信:2020/05/03 02:35:42)
[23340566] ...(o^-^o) >オリエントブルーさん 安っぽい飴色ヒートシンクがよくにあう! つか、だれがいつ頃から裏配線とか言い出した奴は! 内臓を晒してこその自作PCではないのか! ごにょごにょ。ごわごわ。だまだま... 詳細
[23371232] ゴミ箱マーク?
2020/04/30 19:45:49(最終返信:2020/04/30 20:51:23)
[23371232] ...ハードディスクのランプでは? それが点きっぱなしで、下の起動LEDが点灯していない。 つまり接続か、ケースの配線が逆になってる(製造不良) この接続が間違えてないなら、製造不良です。 敢えて逆に繋ぐか、販売店へ連絡... 詳細
[23370056] pcケースとマザーボードの配線
 (PCケース)
2020/04/30 09:13:20(最終返信:2020/04/30 10:15:32)
[23370056] ...DJ ? マザボ→ PRIME B250M-A ネットに情報はゴロゴロ… PCケースの配線のコネクターやその近くに名称が書いてあったりタグがあるはずです。 それをネットで検索する...はないのでは。 BTOパソコンであれば、ドスパラで組み立てで出荷されるので ユーザが配線をする必要はあまりないのでは。 失礼いたしました。 ネットのマニュアルを見ても、...ころでコード、というのはパワースイッチやリセットスイッチ、パワーLEDやHDD LEDの配線のことなんですかね? それともUSBとかヘッドホン、マイク端子の接続のことなんですかね?... 詳細
[23349602] 上部の開け方について
 (PCケース > Thermaltake > Level 20 GT CA-1K9-00F1WN-00)
2020/04/20 13:09:52(最終返信:2020/04/20 13:28:04)
[23349602] ...ケース本体に引っかけている部分の成形に使われている樹脂が結構硬いので、かなり力を入れる必要があります。 フロント側のカバーだと外すときに勢い余って配線が切れたという話が多いくらいに力を入れることになります。 てこの原理を使って何かを差し込んであまり力を入れず外す方もいますが... 詳細
[23348365] 電源について
 (PCケース > RAIJINTEK > OPHION EVO)
2020/04/19 19:13:43(最終返信:2020/04/20 12:24:36)
[23348365] ...また剛力短4のような125mm奥行きのATX電源でもコンパクト化に良いと思います。 小さいケースですから、余計な配線を減らした方が良いので、セミプラグインかフルプラグインが良いとは思います。 できるだけ筐体が小さいものが良いでしょうね... 詳細
[23299158] LEDのマザーボード制御に付いて
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/03/22 14:28:41(最終返信:2020/04/16 04:23:25)
[23299158] ...ケースResetSWを繋いだままでもマザー側でのコントロール可能だけど、そちらでは如何でしょうか? SATA電源の上の2pinコネクタです 配線をどう弄ってもマザボ側では変化なしです。 やはり本来なら3ピン5Vだけで発光〜制御出来るはずなんでは無いかと思いますが... 詳細
[23325257] power swが見当たらない
 (PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500X)
2020/04/06 23:36:49(最終返信:2020/04/07 20:03:34)
[23325257] ...プラスドライバー1本しか所有してない私には難しそうですね… でも、開けてみたら隠れているかもしれませんね… どのあたりから伸びている配線なのか一応メーカーに問い合わせしてみているので、回答みてから返品するか決めたいと思います。... 詳細
[23315939] こちらのケースにRGBファン増設
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2020/04/01 08:29:53(最終返信:2020/04/02 04:36:33)
[23315939] ...まだファンが届いてないので付属品等もイマイチ分かっていないのですがこちらはそのまま装着可能なのでしょうか?別途ハブ?やなにか配線等必要なのでしょうか?なにも調べず勢いで買ってしまった私が悪いのですがご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい...RGB2です。 仕事終わり次第ユーザーマニュアルを確認しながら取り付けてみようと思います。 ほんとに配線系統が苦手でユーザーマニュアルを確認しながらでも取り付け出来るのか不安ですが頑張ってみようと思います... 詳細
[23307435] 在庫処分中?
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2020/03/27 11:46:20(最終返信:2020/03/30 08:33:13)
[23307435] ...ミッドタワーだから今のミニタワーよりちょっとデカイけど模様替えしたおかげで置けるスペースは確保できたし悩むなぁ。。。 >しるびぃあさん 見た目も良くて配線し安くて良いケースだと思います。 今回はインテリア重視で、所有欲(自己満足)をテーマにしてみました... 詳細
[23310066] 前面と背面のファンケーブルについて
2020/03/28 21:21:07(最終返信:2020/03/28 23:07:20)
[23310066] ...このファンから出ているケーブルをどこにつなげればいいのか、分らないのです。 自作PCの本には、「ケースファンの配線は、ケース付属のコントローラーに接続する。」とあるのですが、 ケース付属のコントローラーが見当たりません... 詳細
[23285828] このケースどんな物ですか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2020/03/15 12:19:19(最終返信:2020/03/15 16:01:19)
[23285828] ...Ryzen 3600などの65Wものとグラボ1基くらいでしょうね。 大きなクーラーも入りますし、また裏配線スペースも普通で不便なことはないです。 ひとつだけ・・ H17は前面のエア吸気がケース下部付近だけになるので... 詳細
[23280158] エアフローや配線のしやすさについて
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2020/03/12 15:10:14(最終返信:2020/03/13 06:15:25)
[23280158] ...かわかりません。 配線も同じようにしやすいとか、しにくいとかいうサイトがあって実際どうなのかわかりません。 実際に使っている方、エアフロー 配線のしやすさどうでし...ーは実際に持ってて組まないと分かりません。 が、配線のしやすさは同系のケースなので大体言えることです。 裏配線スペースは20mmちょっとなので普通です(広くも狭...分、でかいケースです。サイズは確認しておきましょう。 配線のしやすさ。別に編み物するわけではないので、配線が難しいケースのほうが珍しいです。 奇麗に見せる整理術は... 詳細
[23279483] in win 303との比較
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/03/12 05:26:23(最終返信:2020/03/12 10:14:26)
[23279483] ...結局はファンはケースの中でラジエターが熱風のまき散らすのには何も変わらない気がしますが。 フロントサイドのケースは距離が近いし、すぐに裏配線スペース辺りだからまだ外に逃がしてるという感じにはなると思うけど 電源については、それほど心配はいらないけど... 詳細
[21908940] SDカードリーダーのドライバーのありかをご存知ですか?
 (PCケース > Dirac > Dirac 300)
2018/06/20 09:30:55(最終返信:2020/03/11 17:02:10)
[21908940] ...デバイスマネージャーに?は出ていますか? 出ていないとしたら、ドライバ云々以前に接続を認識されていません。配線が抜けていないか(マザーボードの所だけではなく、件のカードリーダーの根元も確認。)の確認を。 ?が出ていたら... 詳細
[23219321] 裏配線スペース?
 (PCケース > ANTEC > P101 Silent)
2020/02/09 10:40:51(最終返信:2020/03/10 20:26:20)
[23219321] ...裏配線スペースは何センチぐらいですか? >CPU付近の裏配線スペースは実測で約25mm確保されている。 http://www.gdm.or.jp/review/2018/1208/277819/7 PCケースの裏配線スペースを見るにはこれで大体想像できます...PCケースの裏配線スペースを見るにはこれで大体想像できます。 勿論カバーの外形寸法なので内径分は減りますが。 狭いケースは一目で分かりますよ >あずたろうさん 27mmは広い方なんですか? 広ければ良いという物でもなし... 詳細
[23203980] 裏配線スペースについての質問です
 (PCケース > SAMA > 黒鴉 JAX-03W)
2020/02/01 20:07:53(最終返信:2020/03/10 20:19:42)
[23203980] ...裏配線スペースはだいたいなんセンチぐらいありますか?また、HDDを取り付ける部分はなんセンチぐ...的に難しいかな。(HDDゲージが邪魔) 140mm電源なら全くラクです。 また裏配線すぺーについては、どんなケースもマザーのI/Oパネル左幅を 見れば大体想像できます。 ...しょうね。 なるべく140mmに近い長さ(150mm位)の電源にすれば安心でしょう。 裏配線についてはusb3.0ケーブルとatx24ピンケーブルをうまくまとめれればokだと思いま... 詳細
[23272675] 付属のファンコンについて質問です
2020/03/08 13:20:35(最終返信:2020/03/08 17:04:27)
[23272675] ...FH-10というファンコンを購入しました。 そこで、ケースの手動ファンコンを使いながらPWM制御もしたいのですが配線次第では可能なのでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。 付属のファンは3pinDC制御でそ... 詳細
