(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK XR HDL-XR4.0)
2017/02/27 09:19:47(最終返信:2017/02/27 21:08:22)
[20694758]
...ランプが点灯していました。今回、設置場所変更の ため再起動させたのですが、移動の際の振動で ランプの配線の接触不良をおこしたのかも知れません。 しばらく様子を見て見ようと思います。 ありがとうございました...
[19935447] サテラ2でスカパー録画再生はスムーズに再生出来るでしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/06/06 23:09:41(最終返信:2017/01/30 12:30:34)
[19935447]
...邪魔にならなければこれが一番いいです。 カテゴリー5eというLANケーブルを買えば十分だし安価です。 配線の寸法をきちんと確認して長めに購入しておく必要があります。 2.はUSB延長ケーブルは数百円で売られているのでこれで改善するなら安価だし楽です...高価な高性能品を購入してもあまり意味ありません。 有線LANの方が安定して使えるのでこういう機器を使うときにはおすすめですが、配線を邪魔に思う人には気になるかと思います。 ちなみに、無線LANドングルはサテラ2のメーカーから購入するしかありません...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/10/01 19:42:25(最終返信:2016/10/25 22:41:43)
[20255502]
...そのノイズが電源BOXまで戻ってさらにDACやヘッドホンアンプに>まで悪影響を与えていたのでは無いかと思っています。 電源の場合、個々の住宅事情による電源配線の相違、機器等の諸事情も異なりますので、一概に何が正解というものは存在しません。ご自身の耳で聴感だけが頼りになります...
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690]
...sonyのHDプレイヤーのような品物かと思ってました。ネットワークオーディオに興味は有りますが、入れると有線接続を試みると配線工事などをしなければならなくなります。 ネットワークオーディオは基本的には有線接続ですね。無線LAN接続はあまり聞いたことがなかったのでね...
[19680595] バックアップコピーはファイル単体のみでしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/03/11 07:25:58(最終返信:2016/03/11 16:22:59)
[19680595]
...製造番号:6E028131Q ●ネットワーク契約利用サービス:NTTフレッツ光ギガマンション・スマートタイプ(プラン1)光配線方式 見当違いかもしれませんが ファイル名に全角の日本語にされたファイルが有りますか? すみません勘違いでした...
[19611383] ReadyNASがオンライン認識されません RAIdar上では認識確認済
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2016/02/20 21:20:00(最終返信:2016/02/20 21:40:24)
[19611383]
...その後の変更点といえばHDDの追加(1つめのHDDと同じ2TB)(RAID1構成)・SSH接続(試しにログイン→exitをしたのみ)・配線の変更(本体のシャットダウン・電源・LANケーブルの抜き差し) 特にシステム上ネットワーク部分をいじったわけではないので困惑しております...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2016/01/03 18:04:48(最終返信:2016/01/20 06:49:15)
[19456810]
...と全て有線で直結すると認識してくれるので、とりあえず今使う時に有線に直結して使っています。 置いてある場所が離れているのと配線が多くなってしまうのでハブを使っていたのですが、今までは問題なかったのに突然使えなくなってしまったのが不思議でたまりません...
2015/11/03 20:45:27(最終返信:2015/11/12 23:44:11)
[19285338]
...購入して、WD RED HDD2個取り付けて、ルータにLAN配線で接続し、電源入れても、LANで認識しません。STATUSインジケータランプが、オレンジの点滅で異常のようです。 HDD1、2ランプは緑点灯...>ノートPCのLAN接続を無線から有線に変更したら認識し、ステータスランプも緑点灯に変わりました。 との事ですが、はじめの書き込みで >ルータにLAN配線で接続し こう書かれると「有線LAN」での接続に思えてしまいますm(_ _)m 「無線親機」の設...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2015/05/12 18:53:39(最終返信:2015/07/19 10:12:33)
[18769721]
...こういう余分な推測をなくすためにも、ルーターの型式や各機器の接続状況を開示するのが必要かと思います。 できれば配線接続図(手書きの写真でもOK)にしたほうが、詳しい方からレスが付くかもです。 またテレビJ8も「220...
2015/06/05 16:05:49(最終返信:2015/06/28 17:52:51)
[18842036]
...本来はルーター/ハブとの接続確認用とデータアクセスのランプだが、LANコネクタモジュールにLEDがあってもコストダウンで配線されていない機器を時々見かける。 >裏のLAN ポートの2つのLEDはどうしても点灯しない。 「どうしても」という状況が判りませんm(_...点滅、色で通信状態を判断できます。 一般的な機能だと思いますが、メーカーさんからの回答は製品の仕様で配線を設定しなくて、交換できないそうです。 >LsLoverさんから添付した画像の8番のインタフェースには2つのLEDがついています...
(NAS(ネットワークHDD))
2015/02/26 16:08:06(最終返信:2015/03/01 18:00:44)
[18520496]
...仕組みが大がかりになるほど手間暇お金も掛かります。 一個ずつUSB接続のHDD。 USBハブにたこ足配線、、、 何を保存されているのでしょう? 物欲を絶って、頭の中に残す方法が単純かも。 『ここ最近...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2015/01/13 19:00:32(最終返信:2015/01/14 11:39:19)
[18366805]
...>>事前に説明書を読みましたが、以上のような接続の仕方で問題ありませんでしょうか? LANジャックの先(家の中の配線の先)にはルータはありますか? あればそのようにネットワークハブに繋いでもそれで問題ないです。 ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation for SOHO LS-WXB4.0TL/R1J)
2014/12/22 19:09:04(最終返信:2015/01/04 00:54:58)
[18295795]
...これも故障ではありません。 皆さんレスありがとうございます。 書き忘れておりましたが有線LAN、もちろん配線もカテ6での接続です。 ディレクトリ内のファイルが表示されるのに10秒以上かかります。 私の印象と...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/12/18 15:29:19(最終返信:2014/12/23 21:17:59)
[18282267]
...officedaytime.com/tips/router.html ついでに無線LANってとこの配線が理想です。 『その場合J8の設定は有線LAN接続でIP自動設定でいいんですよね? LSW3-TX...接続先のLAN端子に正常に接続していない(リンクアップしていない)状態かと思います。 『ついでに無線LANってとこの配線が理想です。』 ということですが、現在無線親機WHR-G300Nをお持ちのようですが、2.4GHz(11n/g)のみの対応ですので...
[17328303] 接続出来なくなるのは本体不良?HDD相性?
(NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-CSLU2W [ブラック])
2014/03/21 16:11:11(最終返信:2014/10/01 21:54:54)
[17328303]
...これだけ期間が経って症状が出るようなら、検証などやってられません。 今までのHDDも全てこうなっていた可能性があります。 一度確認した配線等含め、根本的なところに問題が隠れているのかもしれませんが、 気力的にもうお手上げです。 以前、ロジテック(エレコム...
[17166437] DIGAからRECBOXへのダウンロードがうまくいきません
2014/02/08 16:33:13(最終返信:2014/07/27 07:14:53)
[17166437]
...DMR-BWT660で落ち着いてきたのですが DIGA→RECBOX転送が突然できなくなり難儀しておりました。配線やら何やら色々やったのですが 解決せず困っていました。購入直後は全く問題視しなくて済んでいただけに...
(NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/05/05 14:47:58(最終返信:2014/05/13 22:40:14)
[17482676]
...昨日またランプが不安定(橙色点滅)になったため、電源の抜き差しを行ったのですが、何となく今までの本体への配線差込みが浅かったような感じがしました。今回奥まで差込んでみましたので、これで様子をみたいと思います...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2014/02/18 16:25:51(最終返信:2014/02/18 20:28:09)
[17207725]
...放していて数百円で入手できます。 配線が複雑ってハブ使ってすべてをつないだほうが簡単かつ簡素だと思うのですが。 いちいち配線抜き差しするより楽です。 こるでり...を直接繋ぐ場合であってもLANルーターを介さないと機能しないのでしょうか。 出来るだけ配線を複雑にしたくないので、LANケーブルは可能なのであれば抜き差しで対処し、 ルーターが必...771/SortID=14225883/ sajiki_goonerさん > 出来るだけ配線を複雑にしたくないので、LANケーブルは可能なのであれば抜き差しで対処し、 > ルーター...
2014/01/14 11:57:29(最終返信:2014/01/20 19:17:56)
[17071201]
...バッファローのXFSへのフォーマットしたUSB機器を使う選択肢になります。 >2Time capsule 内蔵HDDで、スペース、配線周りもスッキリします。 >3Extreme(HDDをUSB接続する) 外付けHDDでスペースは必要になります...
2014/01/04 16:25:44(最終返信:2014/01/05 22:39:41)
[17034036]
...やっとネット環境も整いました。 そこで下記を解決したいです。 壁に2か所のコンセントから12個のタコ足配線 TVの裏の多くのケーブル15本以上 それらを180度回転させる。たまに接触不良になる フレッツ光...ごめんなさい。 paramotorさん > 壁に2か所のコンセントから12個のタコ足配線 > TVの裏の多くのケーブル15本以上 > それらを180度回転させる。 180度回転の意味 (何がしたいのか)...
