[14759674] PC-VN770からムーブ後、レグザでの視聴は?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/07/03 22:46:22(最終返信:2012/07/08 22:26:41)
[14759674]
...00で見ようとしたところ、コマ落ちします。 これは転送速度に問題があるのでしょうか? 配線はPC→無線LANバッファローWZR-HP-AG300H→バッファロースイッチングハブL... これは転送速度に問題があるのでしょうか? その可能性が一番高いと思います。 > 配線はPC→無線LANバッファローWZR-HP-AG300H→バッファロースイッチングハブL...なく視聴できるようになってよかったですね。 shigeorgさん 家庭内はCAT5eで配線してもらっていました。CAT5のケーブルは購入したわけではなく何かについていたケーブルな...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/06/24 13:21:22(最終返信:2012/07/02 12:55:02)
[14719516]
...しょうか。 もしリビングから W200 ルータがある場所まで有線 LAN ケーブルを配線することができるのなら、LAN HUB を買ってリビングに置いて、LAN HUB と W...C がリビングの隣室にあるということで、もしリビングと隣室の間に有線 LAN ケーブルを配線できるのなら、リビングに 4 ポートのイーサネットコンバータ (もしくは 4 ポートにな...の有線LANでつなぎ、TVのほうはLANケーブル15MとS/HUBを買い求め,CTUより配線しました。有線LANによるネットワーク環境ができRECBOXを使えるようになりました。 ...
[14653729] レグザz8000で接続できなくなった件で
2012/06/08 02:01:47(最終返信:2012/06/09 00:21:44)
[14653729]
...と思っていたのですが・・・ Z8000とRECBOXの接続の為に、適当なルーターを購入するしかないでしょうか? 配線、電源の関係上、家庭用PC用のルーターとは、Z8000とRECBOXは独立して使いたい と思っておりますので...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2012/06/05 15:23:46(最終返信:2012/06/06 00:07:53)
[14644135]
...HUB を買い足してイーサネットコンバータに接続する方が安上がりかと思います。 我が家では壁内配線があるので基本は有線ケーブル接続なのですが、テレビやレコーダー機器がいろいろあるリビングと、RECBOX...
2012/05/06 11:12:59(最終返信:2012/05/17 17:14:33)
[14528402]
...お返事いただきありがとうございました。 後日改めて結果報告いたします。 解決しました。 DigiOnへ問い合わせ、配線図やシステム情報を見てもらったところ 「AMDのビデオカードドライバが最新のものではないので更新して下さい」...
[13899282] リモートリンクでのAndroidスマホからの接続について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2011/12/16 11:15:54(最終返信:2012/05/07 23:37:54)
[13899282]
... 壁のLANジャックから直接インターネットに接続できるマンションで、無線LAN親機を直接ジャックと配線し、無線LAN親機とHDL-CEを有線LANで接続しています。 動作確認済機種のiPodで接続できて...
[14249475] 1録画視聴のストレス、2接続構成、3書き込み速度 について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/03/06 16:25:30(最終返信:2012/03/09 13:02:33)
[14249475]
...も電源連動のものに変えましたし、RECBOX, HDL2-A 類は家の 2 階の納戸部屋に隔離してあります :-) (壁内配線で有線 LAN 接続してあります) あとは、デメリットの方ですが、RECBOX は平置きなので...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/03/04 11:00:06(最終返信:2012/03/05 18:10:13)
[14238146]
...セットアップCDを使用してセットアップしましたが、画面通りに進めるだけでセットアップは完了しています。 LANの配線、ルーターの設定に問題がなく、プロダクトキーの入力や、My Storaの登録もできないようであれば...
[14202069] RECBOX_HVL-AV2.0 データ転送性能 Wooo-XPと較べて
2012/02/25 15:50:37(最終返信:2012/02/27 12:09:33)
[14202069]
...でも大丈夫」としか回答が来ない気がします。 なお、PLC 機器も I-O Data 製のようですが、アユモンさんのご自宅の電気配線だからこそ起こる現象だとすると、その組み合わせで問い合わせをしても「再現できない」「保証できない」という話になるかもしれません...(WoooからRE1は大丈夫) 異相間通信のPLC部分は、間仕切り壁に壁コンセントがあるので、有線配線も不可能ではありませんが、RD-S304K(Woooは、ムーブ先できないので録画番組の整理で重宝す...
2012/01/17 22:13:43(最終返信:2012/01/18 00:11:04)
[14034891]
...スカパーのある部屋とルーターが設置してある部屋は別々です。 パソコンでの視聴は無線LANでしたいと思います。 どういった配線をしたらよいか教えてください。 忘れてました。 ルーターは バッファローのAtheros AR5006EGを使っています...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2012/01/17 00:07:30(最終返信:2012/01/17 01:22:32)
[14031842]
...一体型PCは普通はノートPC同様HDCPに無関係なんですが、一部のB305は稀にある内部D-sub配線かもしれませんね。 とりあえずはDTCP-IPクライアント機能のあるネットワークプレーヤや家電を買うか...
2012/01/14 16:48:33(最終返信:2012/01/16 20:58:59)
[14021740]
...ら幸いです。 shigeorgさま パパたん@川崎さまのスレッドのローカスPCI様の配線図に戻してレグザリンクを開いたところ認識しました。 同時にLAN-1からLAN-Sのダビ...始めれば良かったです。 お騒がせしました。 それにしてもRECBOXの取説とは大分違った配線図にしなくてはいけないのは… このあとLAN-S→DIGAへ移す際,PCは電源OFFに...その設定に少し時間がかかるのです。 > それにしてもRECBOXの取説とは大分違った配線図にしなくてはいけないのは… ネットワーク構成は利用者が持っている機器や使っているサー...
2012/01/08 15:25:25(最終返信:2012/01/11 21:35:14)
[13996101]
...年末年始の書き込みでは掲示板の皆様に助けていただき、誠にありがとうございました。 ここに御礼申し上げます。 ローカスPCI様の丁寧な配線図とShigeorz様の細やかなフォローによって、年末に接続完了、年始バタバタしていたのですが、本日いよいよ意を決してBD化へのステップを...進展しません。 何か操作、間違っていますでしょうかね・・・。 【参考環境】 ローカスPCIさんの配線図通りの状況です(ローカスPCI様、図をお借りします) パパたん@川崎さん > 何か操作、間違っていますでしょうかね・・・...
2011/12/23 20:29:47(最終返信:2012/01/11 21:05:33)
[13931896]
...ん アンテナ配線、図はテレビとレコ数珠つなぎですが、個別配線でもどちらでもOKです。 部屋の間取りや設置環境に適した方を選んで配線した方がよいと...LANケーブル3本ゲットして、配線チャレンジしてみます。 目下、注意ポイントはディーガのサーバ設定ですね。 ローカスPCI様の配線図は涙モノです! まさにこれが...回も同様ですかね。 モヤモヤだった配線が具現化しました。 まずはチャレンジしてみます。 ちなみにローカスPCI様通りに配線した場合、ディーガ直録画とレグザ外付...
2012/01/06 21:12:11(最終返信:2012/01/06 22:21:13)
[13988350]
...それでもまだパソコンからの操作の方がよいのではないかと思います。 確かに勘違いをしていたようで… あと配線&接続を勉強して購入に踏み切りたいと思います。 ありがとうございまた。...
[13906657] 無線LAN経由でPS3での視聴について
2011/12/17 23:15:34(最終返信:2012/01/03 00:28:45)
[13906657]
...かなりのコマ落ちで見るに耐えませんでした。ちなみに有線でWHR-HP-G300に接続すると解消されました。部屋の構造上、有線での配線は厳しいので、バッファローのWLAE-AG300Nを検討しています。こちらだとそれなりの速度でコマ落ち解消できるでしょうか...
2011/12/31 12:14:00(最終返信:2012/01/02 02:52:49)
[13962634]
...また、名無しの甚兵衛さん、ご教示ありがとうございました。 お二方からお示しいただきました内容を基に配線を再確認しましたところ、ディーガからレグザへのアンテナ線が繋がっておりました。確認が不十分な状態で...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2011/12/07 22:30:04(最終返信:2011/12/15 00:49:40)
[13863106]
...マンション自体が「ルーター入り口」になっていて、 各戸毎にローカルIPが割り当てられる場合もあります。 まずは、自宅の「壁からの配線」から 「グローバルIPアドレス」「プライベートIPアドレス」 どちらが来ているのかを確認しないと......
[13794823] LAN1に接続できなくなってしまいました。
2011/11/21 18:37:17(最終返信:2011/11/24 21:13:50)
[13794823]
...も無線子機での接続がおかしいのかもと思ったり。 対処方1も試したいのですが、テレビ周りの配線がタイトな中でごちゃごちゃしていて、お休みの日にでもないと出来ません。週末までこの状況な...きありがたい気持ちでいっぱいです。 今朝、レス読ませていただいた時点では、週末に最初から配線やり直してみようと思っていたのですが・・・ 何と、先程帰宅してみたら直っていました!!!...留守中、機器をいじった人はいないので、一体何が原因だったのかさっぱりわかりません。 結局配線等が原因ではなかったようだし、いつからLAN-1にアクセスできなくなっていたかはっきり分...
[13730470] スカパー!HD録画時の電源連動と追加登録などについて
2011/11/06 17:15:18(最終返信:2011/11/22 00:17:18)
[13730470]
...の別のところにルータがあって、各 LAN HUB をルータのポートに有線でつないでいます。(家の中に壁内の LAN 配線がしてあります) すなわち、スカパー!HD チューナーから RECBOX までは (ルータの HUB...
