配線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 156件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[13755090] LAN-Sの内容が見れません。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/11/12 09:44:21(最終返信:2011/11/17 17:30:28)
[13755090] ...原因の切り分けができるのではないかと思います。 仮に、直結したら番組検索と視聴ができるということであれば、ルータや LAN ケーブル、宅内配線などのどこかに原因があるということになるでしょう。 その場合は、例えば ThinkPad を 1F... 詳細
[13637347] 初心者には難しいので教えて下さい。
2011/10/16 22:26:46(最終返信:2011/10/19 07:14:03)
[13637347] ...バッファローの WLAE-AG300N/V2 のことがよくわかっていない私なのですが、 接続方法は添付の図の配線で合っているでしょうか? 本機に親機とか子機という考え自体がそもそもあるのかさえわかっていません。_| ̄|○...バッファローの WLAE-AG300N/V2 のことがよくわかっていない私なのですが、 > 接続方法は添付の図の配線で合っているでしょうか? 合っていると思います。 ただ、私もちゃんと把握できていないのですが、「親機」-「子機」というより... 詳細
[13490829] ネットワーク設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/09/12 14:46:17(最終返信:2011/09/13 21:08:33)
[13490829] ...スを許可  HDDを配線したポートをアクセス許可  インターネット接続不可パソコンへのアクセスを拒否 ※インターネット接続不可パソコン  インターネット側ポートのアクセスを拒否  HDDを配線したポートをアクセス...へ接続不可のパソコンもどのような設定にしているのか 現状の「ネットワーク機器の構成、配線、設定など」がわかりませんけれど、もし私がはじめから構成するなら以下の感じでやります。 ...が、LinkStationは、あくまでネットワーク対応のHDDなので記載されたイメージの配線はできません。 LinkStationには、LANポートが1つだけですし、ルーターのよ... 詳細
[13313117] 録画した番組のコピー先として検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2011/07/30 09:18:35(最終返信:2011/08/05 19:52:03)
[13313117] ...可能ならリビングと部屋をネットワークで接続して、RECBOX を移動させずに視聴できるようにするほうがよいとは思います。 LAN ケーブルを配線するのが大変な場合、条件がそれほど悪くなければ無線 LAN で接続するという方法もないわけではありません... 詳細
[13268516] Diga対応機器と接続方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2011/07/18 18:18:56(最終返信:2011/07/20 01:39:49)
[13268516] ...本機からDIGAへLAN転送(LAN接続) の2つの方法が可能です。 @Aのどちらでの利用でも、本機との接続配線は同じになります。(LAN接続ですので) また、録画予約する時にUSB-HDDとLAN-HDDで録画先を選択する事が可能です... 詳細
[13270207] もしかして、ハイビジョン画質じゃない?
2011/07/19 02:08:24(最終返信:2011/07/19 12:32:52)
[13270207] ...TVはREGZA Z8000を使っています。 レコーダーがまだ手元にないので、RECBOXも一緒に配線しようと思い、まだTVに接続していません。 レコーダーがきたら、パパッと接続できるようにと、Z8000の取説を読んでいるところで... 詳細
[13236206] 御意見を聞かせて下さい!
2011/07/10 09:06:37(最終返信:2011/07/15 18:46:48)
[13236206] ...Z1を外部入力に切り替えて使用します。(REGZAリンク機能などもありますが、基本はリモコンの「外部入力」ボタンです) アンテナ配線はローカスPCIさんのレスが参考になるかと思います。 本当に分かりやすくありがとうございます。PC購入まではBDに残したい番組は直接DIGAで録画して... 詳細
[12980359] RECBOXについての疑問
2011/05/07 04:10:01(最終返信:2011/05/13 19:00:21)
[12980359] ... 基本的なこと、質問が分かりにくい等でご迷惑をおかけしたかと思いますが、 おかげまで自分の環境での配線のイメージができました。 今回、初めて質問の書き込みをさせていただきましたが、 とても親切にお答えいただいて感激しました... 詳細
[12994661] PCでの視聴について。
2011/05/10 20:53:04(最終返信:2011/05/12 22:33:20)
[12994661] ...自分の部屋まで屋外からアンテナケーブルを引いてくるという手があるでしょう。 (見栄えを気にしなければ、屋内よりは配線の自由度があるのではないかと) もしくは、自分の部屋専用の BS アンテナを立ててしまう、という選択肢もありますね... 詳細
[12727642] スカパー!HD 録画には弱い?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL4-G4.0)
2011/03/02 01:18:57(最終返信:2011/03/04 11:59:54)
[12727642] ...ネットワーク構成は全て有線です。ただし、途中に LAN HUB 2 つ、ルータ (の HUB) 1 つと、壁内 LAN 配線 2 つが入っていて、チューナーと HVL 類との距離は合計 15 〜 20m くらいはあるかなと思います...書斎です。ルータは 2F に設置してあるマルチメディア分配ボックス内で、そこから各部屋に壁内 LAN 配線が通っています (専門業者工事)。 各壁から先の LAN ケーブルは市販のものが 1 つと、あとは全部自作で... 詳細
[12302080] アウトレットを購入
2010/11/30 23:19:03(最終返信:2011/02/24 21:47:47)
[12302080] ...「37Z3500」を使っていて「USB-HDD」が壊れたのは「ケース」だけでした。  <中身(HDD)を外し、同じケースを購入して、同じ配線で繋げば、   また前と同じように使えました(^_^; なので、「HDD」が壊れる可能性もありますが... 詳細
[12170062] LS-CHLへの外部からのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/11/05 22:13:21(最終返信:2010/11/30 22:08:24)
[12170062] ...その時だけONになる機種に買換えが必要でしょうか? 外付HDD周辺は、モデム・無線ルーター・電話・HDD・PCと、既にたこ足配線状態なのですが、 更にHDDを追加したことにより蛸足のコンセントまで不足し、まだ繋げられず保留状態です... 詳細
[12100988] ファンの音すごいですね!いろいろ改良・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS01SG)
2010/10/23 04:03:24(最終返信:2010/11/19 22:20:53)
[12100988] ...NAS01GとNAS02Gの口コミを参考に、定番(?)のmini-KAZEを買ってきて取り付けたのですが、ピーピー鳴ってしまい困ってます。 配線は付属の変換ケーブルの赤と黒のピンを純正のファンと同じに差し替えただけです。(しっかり回っています)... 詳細
[12166743] 電源連動と添付CDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV1.0TL/R1)
2010/11/05 03:37:54(最終返信:2010/11/12 07:23:46)
[12166743] ...同じ症状の方いらっしゃいますか? 【電源連動】 ルータやHUB等を経由の際、バッファローのページにある通りに配線し、 マジックパケットの通過を許可に設定してもシャットダウンだけ連動し、 電源ONは連動せず。 ネットワークの問題かと思い... 詳細
[12015054] 素人でも運用可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL-Z4WS2.0)
2010/10/05 15:39:31(最終返信:2010/10/07 20:06:36)
[12015054] ...これではかなり心許ないのは事実です。 そこでファイルサーバーを検討しているのですが、正直言って自作パソコンを作るだけなら配線繋げるだけなので結構やってるんですが、サーバーに関しては全くの素人です。 当初はNASが良いと言われ探しましたが... 詳細
[11755795] LAN-Sにアクセスできません・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2010/08/13 07:27:15(最終返信:2010/08/16 16:03:04)
[11755795] ... PS3からだと見れるのですが。 引越しがあったので、やりなおした配線がダメなのか、設定がダメなのか・・・ 説明書をみて、一通り配線はやったつもりなんですが。 IPアドレスは192.168.1.#で同じグループに入っているようです... 詳細
[11701506] DIXIM Digital TV Plus for IODATAの汎用性!
2010/07/31 15:55:27(最終返信:2010/08/06 09:18:13)
[11701506] ...動作させてみて動作的に無理なときは有線で考え直します。 >電話配線を引き抜ければ、有線LANと入れ替えが出来るかもしれません。 残念ながらコレも、1階2階間をつなぐ電話配線も予備配管もなく・・・・ 露出で行くことになるでしょう(笑)...突然映像が途切れる可能性があります。 私はノイズカット付き有線LANを張り巡らしました。 おかげで快適です。 電話配線を引き抜ければ、有線LANと入れ替えが出来るかもしれません。 DIXIM Digital TV Plus... 詳細
[11538905] スカパーHDの録画中再生について
2010/06/24 17:56:41(最終返信:2010/07/01 18:27:19)
[11538905] ...―[AV-LS500LE/HR200HA]…[REGZA] ―[HVL-AV]              …HDMIケーブル ―LANケープル こんな配線図で伝わりますでしょうか? 追加で教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。 はい... 詳細
[11521453] TVの録画として使用してます。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2010/06/20 16:56:42(最終返信:2010/06/25 21:11:05)
[11521453] ...設定の仕方がいまいちわかりません。 ブラビアはPS3があるのでそれを介して閲覧になるのかと思うのですが、配線等あっているのかどうか分かりません。 もしわかる方いましたらご指導お願いします。 私はレグザを持っていないのですが... 詳細
[11486780] 地デジ番組の録画、SP-HR200HとHVL1-G1.0Tの配線について
2010/06/12 20:00:41(最終返信:2010/06/14 23:24:43)
[11486780] ...が有ります。 >機器が色々増えていってしまって、配線もよくわからず、何が何だか・・・状態です。 この手の配線の「中心」は、「DMR-EH66」を考えると良いです...の環境ならこうした方がいいというやり方はありますか? 機器が色々増えていってしまって、配線もよくわからず、何が何だか・・・状態です。 的外れな質問かも知れませんが、どうぞよろしく...ソコンで 見ることもたぶんないと思います。 近々スカパーの工事の人がまた来るので、この配線表見せてみようかなー。 >別の部屋にあるパソコンをつなぐつもりはないんです。 >HVL1... 詳細
