配線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 156件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[11418831] 外部からそれぞのLinkstatinへ接続したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/05/28 11:46:56(最終返信:2010/06/11 20:31:11)
[11418831] ...市販で売ってるルーターで出来ないとは。。 しかもそんな安物だったわけじゃないのに(涙) あ、今更ですが配線具合を載っけておきますw ルータと言えばcoregaだと思ってましたが、、 もう時代遅れなんでしょうかねぇ... 詳細
[9770551] 分解方法
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS02SG)
2009/06/28 13:55:54(最終返信:2010/05/17 12:34:38)
[9770551] ...ビープ音はしなくなりました。 私の品は画像とは違うファンでした。線の色の順番も違ってました。 ただ、普通の配線ともやはり違っていたので、コネクタ部が付いていたものと同じ色順(赤と黒が基準)になるようにしました... 詳細
[11282017] 地上デジタル放送の録画
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2010/04/26 01:43:57(最終返信:2010/04/27 16:20:26)
[11282017] ...のような配線) この場合、地デジ2本、BS1本の分波器があるかどうかですが.. たびたび初心者質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 地デジ配線ですが既...ターに挿せば、TVのチューナーで見られると思 いますが、間違いないでしょうか(図のような配線) それでもいいですし、スカパー!HDチューナーに地デジ出力端子が付いてますので スカ...項なのかが書いてあります。 「●」の意味が判らなかったのでしょうか? ネットワークの配線については、「IPアドレス」について知識があるなら、 直接「SP-HR200H」と「HV... 詳細
[10939927] 続・回線が遅くなりました
2010/02/14 15:26:12(最終返信:2010/02/28 22:29:50)
[10939927] ...混同されているような感じがしますが、気のせい? 配線動向が関係あるんですか? 今までは通常の速度で使えてた、何も配線を変更することをしていないのに速度が低下したとス...たんだから、そこら辺だと思うんですがね。 間違えました。m(_ _)m 配線動向が → 配線がどうこうって こんばんは。 まず最初に・・・書き込みミスについて。 ...でつながっています。 配線についてですが モデム→無線親機→スウィッチングハブ→PC、PS3、LS-CH1.0TL   と単純な配線です。以前は、スウィッチ... 詳細
[10589651] スカパーHD録画について
2009/12/06 20:39:27(最終返信:2009/12/29 08:36:41)
[10589651] ...楽なんです。 C「なんにもわからん素人おばさんには、操作が難しいのであきらめなさい」ですか?  (配線などは旦那さまがしてくれます。) 地方の量販店3店に何度も通って尋ねたんですが、店員さんも???でした... 詳細
[10609145] 各テレビで直接録画して、転送なしでどのテレビからも視聴可?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL4-G4.0)
2009/12/10 17:35:26(最終返信:2009/12/13 08:37:01)
[10609145] ...くらいは掛かるんじゃないですか? この機種とVARDIA RD-X9を天秤にかけています。X9の場合は各部屋に コンポーネント配線とHDMI端子を貫通させてありますので、途中から でも見られるのですが、値段はほぼ同じですが、容量が半分... 詳細
[10245731] スカパーHDの録画をPS3での再生
2009/10/02 10:31:31(最終返信:2009/10/03 00:10:15)
[10245731] ...ADSL等のモデム>ルーター>ここからLANケーブルで個々に配線 の形態になります。 ルータの出口に空きが無いのなら、ルータにハブをつけて ハブからLANケーブルで接続すれば、配線的にはOKです。 すでにLAN機器がHDチューナーとHVL... 詳細
[9832220] 社内LANに組み込む際の同時アクセス数について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-X2.0TL/R5)
2009/07/10 11:00:18(最終返信:2009/07/23 08:17:09)
[9832220] ...今までそれぞれがその場で簡易的に共有フォルダを作っていましたが、 セキュリティ面での改善 ファイルの整理 を目標に、この商品を選択しました。 LAN配線などの整理と同時に、一晩かけて数人で構築しました。 朝はとても快調で、前日にTeraStationにコピーした共有ファイルを使ってもらっていました... 詳細
[9347639] 初LANDISK
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX320R)
2009/04/04 15:42:04(最終返信:2009/04/05 23:13:39)
[9347639] ...結果は何と言っていいのやら・・・ 間に無線LANルーターがあることに(悪)影響を受けているのだろうか・・・? 後で配線を変えて再計測してみます。 空気抜きさん  こんにちは。 NASは、使いだすと結構便利ですね。... 詳細
[9110853] 一般的なNASとしてのREGZA 37ZV500との接続は動作保守外(恕)
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT)
2009/02/17 19:42:57(最終返信:2009/02/23 01:32:59)
[9110853] ...異音を発する古いNASがつながっています(全て固定IP)。昨年12月まではこの古いNASを録画用として利用していてまったく問題ありませんでした。 今日も配線を一切変えずに古いNASへの録画をしてみましたが、やはり問題なく録画できます。(いつ完全に壊れて停... 詳細
[8038605] VGF-HS1とVGF-WA1での運用追加レポート
 (NAS(ネットワークHDD) > SONY > Liblog Station VGF-HS1)
2008/07/06 16:54:34(最終返信:2009/01/17 05:29:47)
[8038605] ...WR8500Nと共に玄関脇のクローゼットに収納し(全面のメモリースロットは特に活用するつもりはないので)、そこから宅内配線の有線LANで接続したTV(Bravia KDL-46X1)とPS3、無線LANで接続したVAIO... 詳細
[7737867] 熱と音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS1.0T)
2008/04/29 13:14:13(最終返信:2008/10/02 23:38:36)
[7737867] ...録画再生は主にHDL−GS1.0Tを使用していますが好調です。TVは1階、GS1.0Tは2階の寝室で20mのLAN配線です。音も気になりません。PCもホームネットワーク上にあり、LAN−HDDのデータを読むことができます... 詳細
[8045661] 電源をおとしてもftp接続できるのですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/07/08 00:22:16(最終返信:2008/07/08 08:17:13)
[8045661] ...>遠くのPCからFTP接続でデータの読み書きがしたいのですが 一般的に電源を入れていないと、NAS自体が機能しないので、出来ないと思います。 LAN配線次第ですが、出来るだけ音が気にならない場所へ移動するとか?ですね。 アクセスされる時間帯が限定されるなら... 詳細
[6533168] DNLAでの再生失敗多発
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G1.0)
2007/07/14 13:31:47(最終返信:2008/05/01 23:12:45)
[6533168] ...DNLAサーバーとしては使い物に ならないとしかいえないのですが。 ファイルのビットレートとLAN配線の転送レートの関係を調べてどうか?というのがひとつ。HDDとPC間の実際のファイル転送のレートが幾つか... 詳細
[7637205] REGZA Z2000との相性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL)
2008/04/06 11:51:21(最終返信:2008/04/16 20:48:18)
[7637205] ...再生機が必要ですが)購入しました。 ただ、常時電源オンにより結構な騒音のため、LANケーブル10M強を屋根裏配線し、別室に設置しています。 私もZ2000を持っていますので、このLS-H500GLを検討しています... 詳細
[7234488] LAN HDDとレグザ接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2008/01/12 00:10:31(最終返信:2008/01/18 22:09:42)
[7234488] ... 購入するのはHDL-GS500で決めているのですが 気になる点があるので、ご教授お願いします。 配線、共有したいPC、機器は以下です。 レグザ→LAN接続→HDL-GS500 録画する PS3→無線LAN→HDL-GS500... 詳細
[7143595] REGZA Z2000につなぎました。
2007/12/21 20:42:16(最終返信:2008/01/15 13:56:29)
[7143595] ...本日当製品を購入し早速Z2000に接続をしてみたのですが何度試みてもGS500の赤ランプが点滅して認識しません 配線も何度も確認しました(HDD専用端子使用)どうか解決へのアドバイスを頂けないでしょうか? レグザZ1000は見捨てられたな…orz... 詳細
[7190870] LS-W1.0TGL/R1の転送(コピー)速度
2008/01/01 20:15:17(最終返信:2008/01/06 10:04:54)
[7190870] ...レスありがとうございます。 一応バッファローの1000Base-TのLANケーブルを使ってます。 配線を見直しましたら、PC→HDDのファイルコピーが2.5MB/秒くらい出るようになりました。 これって遅いのでしょうか... 詳細
[7101529] REGZA Z200との接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX500R)
2007/12/11 19:49:33(最終返信:2007/12/16 21:45:09)
[7101529] ...無線LAN2の端子、無線ランはパソコンでインターネット接続用に使用、、 すみません。ネットワークの配線がどうなっているのかさっぱりわかりません。 有線、無線含めて図で表示できますでしょうか?読解力がなくてすみません... 詳細
[6574348] REGZAにて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-L500GL)
2007/07/25 09:09:49(最終返信:2007/09/16 16:32:02)
[6574348] ...ありません・・・ 何か接続間違っているのでしょうか?REGZAのHDD専用LANのとこへ配線をつないでいます。ちなみにREGZAのLAN HDD機器登録名には share(LS-L...うですね。録画済ファイルもないようですし。 >REGZAのHDD専用LANのとこへ配線をつないでいます。 ◆正しい接続ですね。 >ちなみにREGZAのLAN HDD機...で再登録は何度もやってみたが同じくダメでした。 微妙な相性があるのでしょうか、次はLAN配線替えてみますね 元記事から少し時間が経ちましたが、 本機種(LS-L500GL... 詳細
