配線 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 313件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19540775] 構造欠陥 富士通からの正式なアナウンスはまだでしょうか?
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M02 SIMフリー)
2016/01/30 23:48:18(最終返信:2016/04/10 23:06:41)
[19540775]...>要するに、内部だけ破損するパターンは存在しますよ。 そういうケースは存在するでしょうね。 何かの配線がおかしくなったのか何なのか原因はわかりにくいですよね。 この機種の場合は中のELだけ割れるという特殊な状況が共通しています...詳細
[19625641] 割れました。
2016/02/24 18:57:09(最終返信:2016/04/10 17:02:43)
[19625641]...普通はガラスは割れても液晶は無事ですが一体型のためガラスが割れたら液晶毎交換です。 ガラスが割れてもタッチパネルが使えれば使えますがこのタッチパネルの配線が遮断されるのでユニット毎交換です。 ガラスが割れずパネルが割れるまたは使用不能は明らかに欠陥ですよ...詳細
[19698186] カーペットに落としたら電源が入らなくなりました
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 Premium SO-03H docomo)
2016/03/16 12:52:52(最終返信:2016/03/26 20:40:04)
[19698186]...騒ぐ人が多くいたそうです。 それも、複数機種で。 ご参考に。 スレ主さんのは、単純に電池パックとの 配線が切れたんでしょうね。 只今修理から戻りました。 結果的に基盤故障が認められ基盤交換となりました...詳細
[19653419] 急速充電器の購入相談
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS CRYSTAL Y 402SH ワイモバイル)
2016/03/03 18:18:30(最終返信:2016/03/08 22:35:19)
[19653419]...100均のでも充電専用なら充電器本来の性能で充電できるでしょう データ転送兼用のもはダメですよ(中の配線が違います) >新しいフォルダ(9)さん ご回答ありがとうございます アドバイス参考にさせていただきました...100均充電専用で満足出来ないなら高いの買ったらいいでしょう。 急速充電専用とうたっていても、ケーブル太いだけで中の配線がデータ転送も出来る構造のケーブルだったら、500maの出力でしか充電できませんからね ちなみに私...詳細
[19641420] 充電中に操作すると誤動作する
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3S LTE SIMフリー)
2016/02/28 22:27:07(最終返信:2016/03/02 01:51:34)
[19641420]...ケーブルやACアダプタからのノイズの可能性もあるので、これらを交換して試すといいでしょう。 たこ足配線にも要注意です。 充電中の操作はバッタリーにダメージを与える可能性があるので止めたほうが良いです。...詳細
[18521022] 206SHの不具合
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE Xx 206SH SoftBank)
2015/02/26 19:03:42(最終返信:2016/02/20 12:01:13)
[18521022]...これは具体的な設計構造を認知しないと何とも言えませんが、充電端子と言うことは「電源部」です。 この配線の状態がどうなっているかです。 おっしゃる様に「そこが正常な状態では無い」ということは、当たり前ながら充電...詳細
[19599260] 充電時間はどれくらいですか?
2016/02/17 13:28:46(最終返信:2016/02/18 21:44:34)
[19599260]...もう少し様子を見たほうが良いと思いますよ。 あと、上でみどりいかさんが説明されているように、タコ足配線では十分な電流を流せない場合があります。 壁のコンセントから直結での充電も試してみてください。 すみません...AC充電USBケーブルかつ高アンペア充電器使えば早いですよ みなさんありがとうございます。 今まで2回ともたこあし配線での充電でした。 次回はバッテリーミックスを入れながら確認してみます。 私の場合、卓上ホルダを利用すればほぼスペック通りの時間で充電されますが...詳細
[19566144] 内臓電池の消耗によるものか故障なのか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-04F docomo)
2016/02/07 17:48:36(最終返信:2016/02/18 03:38:04)
[19566144]...純正のアダプタに交換したのならそれが壊れていたか、機種に合わないものだったのかもしれません。タコ足配線が影響することもあります。 現在販売されているもので、この機種に対応しているものはポータブルACアダプタ...詳細
[19374457] カメラボケ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 SO-01H docomo)
2015/12/04 02:29:45(最終返信:2016/02/03 23:08:14)
[19374457]...何故か壊れていなかったはずの電源キーや音量キー等の配線関係も交換されて帰ってきました(笑 基板に関してはショップの店員さん曰くカメラ関係のとの事でしたが、カメラではなく多分配線とかスイッチ等をモジュール化しているフレキシブルケーブルの事ではないかなと思います...詳細
[19429457] ヘッドホン端子の誤動作?
2015/12/23 22:19:30(最終返信:2015/12/26 19:48:16)
[19429457]... 「エアーガン」の文字から「金属加工」と「弱電の配線」をイメージしました。 前者の場合には小さな切り粉が侵入した可能性を疑いました。 後者の場合には配線ケーブルの断片が侵入した可能性を疑いました。 希だとは思いますが可能性としてはあるのかなぁと考えます...詳細
[19429534] ちょっと見てほしいのですが・・・
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 Compact SO-02H docomo)
2015/12/23 22:41:14(最終返信:2015/12/24 20:40:10)
[19429534]...っとしてですが)中の配線の一部が飛び出したものなのかが判別しあぐねております。 ゴミなら針の先で引っ掛けて取ってしまいたいのですがもし配線だったらエライことになります。配線と気付いてからショッ...れてしまいそうで・・・・。 同じ経験された方いらっしゃいませんか? 構造的にこの部位から配線が飛び出ることってあるのでしょうか? 画像では判断が付きかねますが。 防水のパッキンに...ーッと吹き掛けてみてはどうでしょうか。 内部はフレキシブルケーブルで接続されているので配線関係はないと思います。 パッキンではない気がしますが、もしパッキンだとしても初期不良交換...詳細
[19351168] 横線と低温残像について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 SOV32 au)
2015/11/25 20:57:50(最終返信:2015/11/25 21:10:28)
[19351168]...同じ症状の方いませんか?もし交換や修理となったら有料でしょうか? 症状としては液晶を駆動する部分、コネクタか配線かICか半田付け不良かはわかりませんが無料交換対象の初期故障と捉えるべきかと思います。買ってから1...詳細
[18551397] Xperia z3 compactでイヤホン挿しても認識しません
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo)
2015/03/07 10:06:21(最終返信:2015/11/17 20:50:40)
[18551397]...修理内容は、基盤を交換しました、となっています。 修理結果には、イヤホンジャック、センサーを配した配線が一体となった部品を修理した、と書いてます。これが基盤を意味してるのかと。 結局、なぜ壊れたか?についてはわかりません...、、 やはり基板ASSYのハード不具合だったようですね。 >イヤホンジャック、センサーを配した配線が一体となった部品 これが基板ASSYを意味するかと。 要は回路的な部分は全て交換したということです...詳細
[19125811] 一年使ったら電池が…
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia ZL2 SOL25 au)
2015/09/09 21:43:21(最終返信:2015/11/10 22:36:04)
[19125811]...8?hash=item2a5777d782 このバッテリー。こちらを見る限りでは形状やコネクタの配線も同じ http://htcsoku.info/htcsokudev-2/rudimentary-knowledge/canopus-teardown/...詳細
[19269583] 本日購入したので4K動画テスト
2015/10/29 13:10:57(最終返信:2015/11/04 11:28:39)
[19269583]...でした。 発熱具合が異なることは無さそうで、どちらも触った感覚では同じ程度。 ROMとSDでは基盤配線が異なるでしょうし、この辺りで何か問題があるんでしょうかね? ちなみに、使用SDはTOSHIBA製32GB...詳細
[18728311] ACアダプターを使用しているのにUSB充電に
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS V F-04E docomo)
2015/04/28 23:29:17(最終返信:2015/10/25 21:51:12)
[18728311]...本体側に原因があるとすればコネクタの破損(接触不良)の可能性があります。 交換前も同じ症状が出ていたのであれば、ACアダプタ不良やタコ足配線等による影響も考えられます。 この端末は卓上ホルダじゃないと 上手く充電出来ない事多いです。 ケ...詳細
[19245467] iphone4sへ動画を飛ばしたい
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ32GB SIMフリー)
2015/10/21 03:12:55(最終返信:2015/10/25 17:41:53)
[19245467]...To)を使えば無線接続が可能です。もちろん相性はありますが。 Chromecastはルーター必須なはず(?)なので、狭い車内配線を考えればMiracastがスマートに思えます。 みんカラではIO、METGEAR、エレコム製品の動作報告が上がっています...詳細
[19210979] CPUが2種類あり見分け方を知りたい
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6s 128GB docomo)
2015/10/09 01:30:42(最終返信:2015/10/16 17:51:11)
[19210979]...トランジスタを配置する。 あっ、やっぱりわかってないわ。 プロセスルールって大雑把に言えば半導体の配線の細さでしょう。 JK美空さんの理論だとプロセッサは肥大化させた方が高性能になっちゃうんじゃ......詳細
[19123952] バイブレーションがならなくなった…。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2015/09/09 07:44:44(最終返信:2015/10/10 19:23:57)
[19123952]...バイブが不安定な振動をしたりします。 >バイブのモーターが壊れたのか、システムの不具合なのか…。 バイブのモーター軸(配線切れ含む)などが壊れた可能性が高いと考えています。 以下参考程度 ITmediaより(機種違いですが...詳細
[19179821] Wi-Fiが安定せず
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 16GB docomo)
2015/09/27 21:50:44(最終返信:2015/09/30 18:41:02)
[19179821]...バリバリ安定していますよ。 Wi-Fiで別室でも届くのですが、電波強度を高める為に主に使用する部屋までは有線LANで配線しました。 同部屋で11ac 5GHz帯にて安定しています。 5GHz帯は電波干渉には比較的強いですが...詳細
