配線 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 3798件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23381804] 音が出なくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/05/05 08:25:14(最終返信:2020/08/10 11:21:59)
[23381804] ...710を介して同時にテレビに接続しました。 同じく音が出なくなる現象が毎日の様に頻発しています。 配線関係を全てお任せしたスピーカー担当の方に家に来てもらった所、AndroidTVではこのような事が度々起こることがあるとのこと... 詳細
[23585271] 故障について、メーカーの方のご対応について、教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/08/08 01:07:08(最終返信:2020/08/08 23:50:29)
[23585271] ...>虹色カーテン状態 ソースドライバーの制御信号が無くなったと思われます。 但し、後日正常に画像が出ていますので、配線切断でなく一時的ハガレでしょう。 >画面の割れ 子供が玩具をぶつけたようには、見えません。 テレビに強い力を加えた感じですが... 詳細
[23565986] 8Kの画面がフリーズします
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70CX1 [70インチ])
2020/07/29 12:42:07(最終返信:2020/08/08 20:31:05)
[23565986] ...アンテナをもっと大きいものにするとか・・・・。  直結では他の部屋でBSが見られないので、1時間ほどして元の配線に戻しました。やはり、時折つんのめるようにフリーズ。さてさてと思っているときにちょっとケーブルを触ったらフリーズ...私の経験実績から65〜80程度が一番画像が安定してる様です。 8K専用アンテナと8K-TV直結を元に戻したとありますが、屋内アンテナ配線及び分岐も8K専用のものに変更 しなければ同じ問題が出そうな気がします。 私は2K・4K-TV3台は従来のBSアンテナと接続し... 詳細
[23585123] 買って数週間で液晶に線が...泣
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/08/07 23:07:22(最終返信:2020/08/08 09:28:43)
[23585123] ...技術力の乏しい品質管理のあまいメーカーが作っているのでしょう。 運が悪いですが、すぐ故障して良かったですね。 真夏の猛暑でソース配線の接着が剥がれたのでしょう。 パネルが新規になっても、同じ不良が発生する可能性があります。 液晶テレビのように故障する可能性があるものは... 詳細
[23579234] サブウーファー の質問です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/08/04 20:00:28(最終返信:2020/08/05 00:09:57)
[23579234] ...(まぁGZ2000がeARCではないのでサウンドバーだけの制約ではありませんが) ・今時のサウンドバーに比べ配線が多い 配線は ・HDR対応不要ならプレイヤー/レコーダー→サウンドバー→TV ・HDR対応必要ならプレ... 詳細
[23576607] 設置について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40BHR10 [40インチ])
2020/08/03 15:09:21(最終返信:2020/08/03 17:21:54)
[23576607] .../wink/D_MENT_DOC/bhr10_ib_lcd.pdf P.12あたりから組み立てや配線の段取りが解説されていますので、これを見て理解できるようならご自身でやられるのもありかも知れません... 詳細
[23571277] サウンドバーを配置する場合のテレビ台の奥行について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/08/01 02:43:40(最終返信:2020/08/01 16:38:30)
[23571277] ...結論から言えば460mm有れば余裕です。 テレビのスタンドの奥行きは274mm、サウンドバーは108mmです。 サウンドバーの配線等はテレビ本体とTVボードの間を通せば良いので余裕ですね。 これ持ってないけど数値的には楽勝だね ... 詳細
[23564329] E6800を購入検討しています。43と50の違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/07/28 18:14:16(最終返信:2020/08/01 14:00:42)
[23564329] ...どちらも使ったことはありますし、安い輸入物ですがアンテナケーブルとしては問題のないメーカーです。 屋内配線のわずか3mですので、どちらが良い悪いもなく、どちらでも大丈夫ですよ。 4Cは柔らかく取り回しは苦ではありません... 詳細
[23535425] ディーガ おうちリンク 新着一覧を表示
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2020/07/15 12:06:28(最終返信:2020/07/30 22:26:27)
[23535425] ...壁掛けの基本設置方針はみなさんそうなっていると思いますよ。 壁掛けの場合、テレビ周りをすっきりさせるために隠蔽配線が基本で、壁裏を通す配線は、最低限、 ・電源ケーブル ・アンテナ線2本 ・録画するならUSBケーブル となります...一緒に壁裏を通せばよいだけです。壁裏を通さない場合でも、上記のように多くの配線が必要なので、HDMIが加わることが見た目のダメージにはならないかと。ちなみに壁裏と言ってもテレビの下に配線を出してそこからは床を這わせる感じが普通の設置ですね... 詳細
[23561879] マイクロソフト ワイヤレスディスプレイアダプター V2
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ])
2020/07/27 14:48:22(最終返信:2020/07/28 19:33:42)
[23561879] ... と言う事は、 このマイクロソフトのワイヤレスディスプレイも、テレビのUSBから電源を取れれば配線も楽で、見た目もキレイなんだけど、 でも、外付けハードディスクを、テレビのUSBに取り付ける事を考えると... 詳細
[23562667] 分波器や周辺の同軸ケーブルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/07/27 21:49:17(最終返信:2020/07/28 12:15:23)
[23562667] ...>1番人気か2番目の商品でいいのではないかと思いますが、目や耳で分かる差は出ますか?! 家の中の配線そのものだったら4C使っておくのが無難だろうけど、TV、レコーダーの直前に使う分配器/分波器だったらぶっちゃけ2Cだろうが2... 詳細
[23562197] アンテナケーブルの配線 with レコーダー
2020/07/27 18:04:09(最終返信:2020/07/28 00:22:56)
[23562197] ...8K TVと通常の2Kレコーダーがある場合、 アンテナケーブルは、どのような配線になるのでしょうか? アンテナ → レコーダー → TV で上手くいくのは、やはり2K...要するに、やってみないと分からないと言うことですね。 既存の2Kレコーダーの内部アンテナ配線が、8Kに対応していないのかなと思った次第で。 手間なので、分配器なしでは繋がらないと想...で、もしかするとブースターが必要かもしれません。 >既存の2Kレコーダーの内部アンテナ配線が、8Kに対応していないのかなと思った次第で。 >手間なので、分配器なしでは繋がらないと... 詳細
[23550208] BS CSが映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2020/07/22 12:44:55(最終返信:2020/07/27 19:19:56)
[23550208] ...に搬入、設置をしてもらったのですが、なぜか地上波は映るのに、BS・CSが映りません。 配線については、それまで使っていた9年落ちのSHARPの42インチ液晶テレビと同じ、もちろん...40Xを搬入。設置してもらうもBS・CSは映りませんでした。 アンテナやアンテナからの配線に問題があるのでは?と言われたのですが、どうも釈然としません。 同じような問題が合った...りさん こんにちは。 設置してもらったのならちょっと考えにくい話ですが、BSと地デジ側の配線を逆につないでいませんか? 分波器には漏れがあるので、意外と逆接続でも地デジは映ったりし... 詳細
[23553857] 液晶画面の上下の揺れ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2020/07/24 03:27:20(最終返信:2020/07/27 10:32:24)
[23553857] ...同型番のT-CONが1000円ほどでしたので注文しました。 故障は、液晶パネルのフレーム信号の断線っぽいです。 配線間の電磁誘導で、断線しているにも関わらず、信号が入ったり入らなかったりしているのでしょう。 シロートが修理するのは... 詳細
[23553140] テレビのブースターの必要性について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/07/23 20:30:11(最終返信:2020/07/24 17:14:58)
[23553140] ...教えて頂きたいです! S 5C FBのテレビ線、8Kまで対応の5分配器かついてます! 配線距離は長めだと思います! >家は5分配器がついてます! >ソネットまたはフレッツ光のテレ...ます。 ブースターは信号を強くしますが、一緒にノイズも強くします。 あまり分配せずに配線したほうが良いと思います。 基本的にフレッツテレビの出力は結構高めなので5分配程度で有...変換前の意識ができてる方は良いのですよ。 スレ主さんの場合はご存知か不明、どういう家庭内配線されてるか不明なので安全策取っておくのが良いと思いました。 そもそもご存知ならば、ブース... 詳細
[23436755] 55インチを使っていますが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2020/05/30 19:56:20(最終返信:2020/07/24 13:33:21)
[23436755] ...現在X920を使っています。 BS4Kの変更に至って壁内以外の配線を変えて分配器と機器を交換したんですがなぜか自分のTVだけ↑なんですが TVアンテナのレベルが妙に高すぎて信号強度が64で信号品質が62なんですが... 詳細
[23547761] 9500H購入後の有線接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2020/07/21 08:50:37(最終返信:2020/07/23 08:40:48)
[23547761] ...でも構わなければ構いませんが・・・  モデムから直接接続出来ますか? 古い家だと家内の配線が古く使い物にならない事も・・・  ルータは発売してから2〜3年経過したファームウェアア...て決めるようなことではありません。 どちらも選べる場合は、有線一択です。 有線は現実的に配線不可能の場合など、無線しか選べない人が実際どうなの?って聞いているわけではありません。 ...きなり480になったり720になり1080に上がる時が最近あります。 キレイに家の中を配線出来れば有線の方が作品をストレスなく快適に楽しめると思います。 最近のルーターは接続先... 詳細
[23492132] WIFI接続時の安定度
2020/06/25 16:36:28(最終返信:2020/07/19 22:22:14)
[23492132] ...本は隠蔽配線です。 テレビの後ろ、金具近辺から一旦壁の中に線を全部入れて、それを壁の裏に落とし、床近くから再びとり出して、テレビボードの裏などの空間で配線します。...けするにあたり、業者の方に事前見積もりしてもらいました。 その際、横方向はモールで隠して配線するそうですが、アンテナ線と電源コードでモールがいっぱいなので、 有線LANはモールに入...ちょっと時間がかかります。そういうのを気にしないなら無線でやってもよいかも知れませんが、配線しようとすれば出来るのにやらないのはどうかなと思いますね。 どうしても有線が出来ない人は... 詳細
[23496543] 75U85Fを購入しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/06/27 15:55:06(最終返信:2020/07/19 13:32:56)
[23496543] ...。 セッティングは コジマ関係か 配送の方がセッティングをされたのですか? 配置だけして配線接続、設定は私がしました。 >nj2020さん 専売モデルなのに対応にびっくりですね。...で払っていたのですが忙しかったようなのでセッティングも通電もせずに帰られました。私も色々配線が複雑なので自分でしたほうがいいと思っていたので何も言いませんでした。確かに大型テレビを...いるのか分からない部分もあるし。 安いなりの製品ですね。 >カポラさん 間違っても「配線は自分でします」等と断らずに 業者の人と一緒に映る所までは確認してくださいね (通常は断... 詳細
[23538145] 8K放送について
2020/07/16 18:15:12(最終返信:2020/07/17 16:35:55)
[23538145] ...こちらの機種で4Kを選局しますと、NHKBS8Kというチャンネルが出てきましたが、 此方はBS左舷放送に対応したパラボラアンテナや配線等があれば、BS8K放送が視聴可能という事でしょうか? それとも、別途8Kチューナーが必要でしょうか...ブースター・分配器なども4k8k対応が必要です。 >hiro_logoさん >>BS左舷放送に対応したパラボラアンテナや配線等があれば、BS8K放送が視聴可能という事でしょうか? こちらは4Kテレビですので、左旋放送のパラボラがあっても8K番組は見れませんよ... 詳細
