配線 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 3798件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23448318] HECって対応してますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/06/05 02:02:28(最終返信:2020/06/05 05:19:38)
[23448318] ...昨日、納品して、いろいろ配線してたのですが、HDMIケーブルはイーサーネット対応を使っていますが、このテレビはHECの機能は使えるのでしょうか? 説明書のどこにも書いてないのですが、せっかくAndroidテレビでインターネットに接続するため...せっかくAndroidテレビでインターネットに接続するため、HDMIを通してインターネット通信できれば、レコーダーなどの配線がさらに楽だとおもうのですが。。。 もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします... 詳細
[23347196] 録画方法について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X2 [32インチ])
2020/04/19 07:43:38(最終返信:2020/06/03 22:03:12)
[23347196] ...将来新しいテレビを買ってもレコーダーは新しいテレビに繋いで使い続ける事ができます。 レコーダー以外には、配線用のアンテナケーブルとHDMIケーブルを別途購入されて下さい。何を買えば良いかはお店に聞けば教えてくれるでしょう... 詳細
[23442621] 天井埋込スピーカー導入方法(音響素人)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/06/02 12:16:04(最終返信:2020/06/03 11:53:48)
[23442621] ...しております。 おすすめの機種、必要な機材等ありましたら教えていただけると助かります。(配線関係は業者に依頼予定) 予算は10万円程度でエントリーモデルの採用を検討しております。 ...れば5000円程度から有ります。 天井から音を鳴らしたいのであれば、埋め込みスピーカーと配線ケーブルだけで済みますが、プローヴァさんが仰られている通り、画面と音とのズレが有ったり、...00所有者です。埋め込みスピーカー設置との事ですが、リフォームで天井裏や壁裏にスピーカー配線施工が可能でしたらスピーカー設置をやるべきと思います。他の方が言われているとおり、埋め込... 詳細
[23424046] 配線について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65SM8100PJB [65インチ])
2020/05/24 14:30:16(最終返信:2020/05/30 16:42:21)
[23424046] ...解できますか? これが理解できるならば配線できます。 しかし、現在の配線を理解できないのに新しい機器の配線をできるか?には疑問です。 >自宅の壁...ば、普通は配線は可能と思います。 今までのテレビで使っていた線があるならそれをそのまま流用できる場合が殆どです。 >あやこチャンさん こんにちは 配線はケーブル... >あやこチャンさん 配線ができるか? 一般レベルの人は誰でもできます。 しかし、このような質問をする人はできない人が多いです。 逆に今の配線が現在どうなっているの... 詳細
[23406232] 77インチの壁掛け設置高さアドバイスください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/05/16 08:06:23(最終返信:2020/05/27 20:31:56)
[23406232] ...壁面に壁掛けテレビのみというのはいろいろな制約があってなかなか実現は難しいと思います。 私の理想でもありましたが反対側へAV機器の設置は出来ても配線が隠せなかったので諦めました。 これ以上は望めないほどの視聴環境を構築されたこと私もとても喜ばしく思います... 詳細
[23423639] 9500G & PS4 pro & スピーカー & 他機器 のつなぎ方
2020/05/24 10:40:06(最終返信:2020/05/26 19:27:04)
[23423639] ...スピーカー側設定のHDMI高速信号モードのONOFF(意味あるか分かりませんが試してみました) 配線は今、以下の状態です。 テレビとスピーカーは新品のHDMIで接続。 その他機器は全てテレビに直繋ぎ... 詳細
[23407380] 4k録画エラー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/05/16 17:07:46(最終返信:2020/05/22 21:55:30)
[23407380] ...html BS右旋で放送される4K放送は、従来のBS放送のチャンネルを使うため、 現在のアンテナや配線等を交換せず、 引き続き使用して視聴できる可能性がありますが、 安定して視聴するには、受信設備の確認が必要です... 詳細
[23395149] 65インチで壁掛けにしたいのですが。
2020/05/10 16:30:05(最終返信:2020/05/22 19:51:51)
[23395149] ...業者を選んだり、テレビの高さや位置、配線方法や隠し方などを自分で決めたりする必要がある ・レイアウトの自由度 一旦かけてしまうとレイアウトが動かしにくくなるし、配線もやりにくくなる ・画質的なメリットが一切ない...本当の強度は大きな地震でも起こらないと確認できませんが設置は至って簡単です。 費用としては壁掛けスタンド 3300円、間柱センサー2000円、配線カバー3000円(エレコム 5p幅)、計8300円 デメリットの費用という面で考えると自身でというのも検討の余地ありかと思います... 詳細
[12524433] LAN HDD 録画ができない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/01/17 22:19:19(最終返信:2020/05/20 09:17:49)
[12524433] ...<準備編49ページのお知らせを読んで下さい。    ※「LAN-S」は「DLNA認定サーバー」です。 以外と盲点なのがLAN配線です。 カテゴリー5e以上は必須ですが できればカテゴリー6以上をお勧めします。 また、HUB利用しているのが... 詳細
[23413391] アンテナ配線について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/05/19 10:18:17(最終返信:2020/05/19 13:29:27)
[23413391] ...ざいます。 配線方法について了解しました。 とりあえずは現状の構成で4K放送が視聴できるか確認したいと思います。 ダメだったら教えいただいた方法で配線をしたいと思...が、今後左旋を見ることを考えますと配線方法は考えた方がいいですね。 壁アンテナまでのブースター、混合器、分配器は建築業者が配線していますので、4K8Kの対応につ...テレビとアンテナ配線がよく分からないので教えていただけますでしょうか。 ・この度55Z730Xを購入しました... 詳細
[23384418] BS4Kの受信環境が”NG”表示
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2020/05/06 09:09:24(最終返信:2020/05/11 17:39:25)
[23384418] ...分波器などの機器が入っていればそちらも交換された方が良いかと。  ⇒ BSアンテナの配線は、20年前に自宅を作った時(住友林業)の壁内配線になっています。    壁の端子は、1階2階にあるので、多分途中にあるのは分配器がどこかにあります...通常そのような機器はメンテ容易な場所に取り付けるのが普通ですので。 屋内配線全部を取り替えるのに比べたらはるかに楽ですし、屋内配線は特段劣化してなければ取り替える必要はありません。 レコーダーに内蔵され... 詳細
[23395257] オート画質モードを入に設定したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/05/10 17:19:14(最終返信:2020/05/11 12:58:37)
[23395257] ...レコーダーやゲーム機などが繋がっているHDMI端子に切り換えて操作しているのでしょうか? 確かに自分だけがわかっているかもです( ;∀;) ゲームなどは配線していますが電源は入れておらず もちろんテレビを視聴するモードで設定しているんですが 上手くいきません・・・・・... 詳細
[23330972] ノートPCに繋いで、パソコン画面を見ることができますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S22 [24インチ])
2020/04/10 13:57:34(最終返信:2020/05/10 16:33:10)
[23330972] ...アンテナはアンテナ線と分波器をあらかじめ用意しておけば、テレビの裏のアンテナ端子にすぐ配線できます。 前提として、マンション屋上にアンテナが既に上がっていて、部屋まで分配配線がされているのであれば、ですが。 早速のご返事ありがとうございます... 詳細
[23393752] REGZA Z730X DNS×泣
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2020/05/10 00:10:31(最終返信:2020/05/10 00:10:31)
[23393752] ...私がYouTube見ようとしたら見れず、先程まで、DNSとかIPアドレス調べて手入力、ルーター、テレビ本体電源オフ、配線つなぎ変え、、、 何をやっても、DNS × 泣 お正月に購入して、そんな馬鹿なって思いながら、イライラネットサーフィン中に... 詳細
[23385613] 5メートルのHDMIケーブルを延長する方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/05/06 17:08:04(最終返信:2020/05/09 15:46:42)
[23385613] ...対応機器もないとの返答でした。したがってケーブルごと取り換えるしか方法はないとのことでした。 しかし、テレビを壁掛けにして配線を埋設してしまっているのでケーブルを交換するには壁を破らねばなりません。 少し調べたところ、延長アダプタや延長ケーブルがあるようなのですが... 詳細
[23385075] セリフの聞き取りにくさ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/05/06 13:49:56(最終返信:2020/05/08 21:53:50)
[23385075] ...対応としてはやはりサウンドバーが良いのでしょうか?またセンタースピーカーの方がいいのでしょうか? あまり配線をごちゃごちゃさせたくないくらいのこだわりしかありません(笑) どうかお力をお貸し下さい! >レコくんさん...テレビを見ていてHT-X8500を切ってみると違いは歴然です。あくまでも主観ではありますが。 以前はホームシアターを組んでいましたが テレビ回りの配線やら物やらがごちゃごちゃなるのと、以前の様に低音をそこまで求めなくなったので、 私にはベストでした... 詳細
[23382663] シアターモードからテレビ音声に戻らない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/05/05 14:59:04(最終返信:2020/05/06 20:37:50)
[23382663] ...ビエラリンクONで問題なく音声でたたのが不思議ですが、昨日、器機配置換のため、全ての器機の電源断、配線やり直しを行ったため、逆に正常になったのかもしれません。 ビデオの音声もステレオで聞きたいので、とりあえずビエラリンクは諦めて使用しようと思っています... 詳細
[23380035] アンテナケーブルの選定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/05/04 14:41:34(最終返信:2020/05/04 22:25:20)
[23380035] ...築で屋内屋外配線をするケーブルなら、少なくとも5C以上の国内メーカーケーブルで配線すべきですが、屋内の壁端子からのせいぜい数mの配線なら拘っても...れば細い方が良いなーと思っていたのですが。 アンテナ線は太いほうがいいとは言うけど宅内配線さえしっかりしていれば壁からTVは4C(僕は距離の必要な部分は長いのを切って使うからこの...いと思います。4Cと5Cの差は画質では絶対にわかりませんが、ケーブルが5Cは硬いので屋内配線如きに取り回しが面倒です。 4Cならマスプロや日本アンテナのケーブルが家電量販店やホー... 詳細
[22966695] イヤホン端子にサブウーハー接続について
2019/10/04 13:36:34(最終返信:2020/05/01 20:46:07)
[22966695] ...そして「音質」を重視したモデルであること。 音質については「ホームシアターセットを接続すればいいじゃん」と思うかもしれないが、配線も含めてテレビの周りがゴチャゴチャになるのが嫌なのと、周辺機器との接続も面倒だし、機器同士の連動性の相性によっては反応が悪かったり... 詳細
[23356458] 音飛びについて教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50XS1000 [50インチ])
2020/04/23 22:37:47(最終返信:2020/04/30 23:59:36)
[23356458] ...プレステ4などを接続しました。 配線は間違えていないと思うので、視聴できました。 ただブルレイディスクレコーダーで録画をしたものを観たり、それを経由して地上波のテレビを観ると、1分に一度位音が飛びます。 何回か配線をやり直したり...まずは他の機器と繋いでいるケーブルと交換したりして試してみようかと思います。 >シェリちゃんさん こんにちは。 アンテナ線の配線や受信レベルに問題がないのであれば、あとはHDMIケーブルかと思います。HDMIは多芯ケーブルで断線等故障しやすいので... 詳細
