配線 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配線 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"配線"を検索した結果 7862件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23199641] CN-RX05DがDrive@Passというアプリと接続出来ない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX05D)
2020/01/30 10:51:54(最終返信:2020/02/04 13:45:34)
[23199641] ...パナソニックストラーダのCN-RX05Dに接続出来ません。 ケーブルの接続はオートバックスさんでやってもらい、配線関係は大丈夫だと思うのですが、Drive@Passに切り替えても画面は真っ暗なまま。音声も出ません... 詳細
[23199604] CN-RE05DはDrive@Passというアプリに繋がらない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05D)
2020/01/30 10:32:19(最終返信:2020/02/04 13:39:53)
[23199604] ...パナソニックストラーダのCN-RE05Dに接続出来ません。 ケーブルの接続はオートバックスさんでやってもらい、配線関係は大丈夫だと思うのですが、Drive@Passに切り替えても画面は真っ暗なまま。音声も出ません... 詳細
[23206575] 27年N-BOXに取り付け可能ですか
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706)
2020/02/03 00:07:50(最終返信:2020/02/03 18:46:23)
[23206575] ...それによって必要なキット品番が違ってきます。 また、バックカメラの有無や、それが純正か?社外品か?とかでも追加の配線キットが変わってきます。 他にもあった方が便利な配線とかもあるかもしれません。 年式も27年との事ですが、2月のマイナーチェンジの前後でキットが違うようです... 詳細
[23198562] ZRR80Wヴォクシー煌めき2に上手く接続出来ない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/01/29 20:25:28(最終返信:2020/02/02 09:03:12)
[23198562] ... 先ずは車両別配線キットとナビ本体から出てるバラ(個別)の配線?との間の接続関係を照合し、誤りがあったら正してください。 配線に誤りが無いなら...線なのは分かるのですがKLS-Y901Dのどの配線が車速パルス線かわからず苦労してます、説明書にも記載無く、同じ配線の色では無いようです、まいりました。 >kpa...パイオニア推奨のカナック製の配線(KKS-Y901DとKK-Y201D)を使い、avic-cq910とND-BC8Uを繋... 詳細
[23183510] 純正DOPの後部座席モニター&バックカメラも活かしたい。
 (カーナビ)
2020/01/22 01:35:22(最終返信:2020/01/31 00:58:21)
[23183510] ...ちなみにETC連動などは、特に考えてません。 >ken5yamyamさん 社外ナビ取付も接続するには配線キットが必要です。 整備工場がどれだけのスキルがあるかで変わると思います。 DOPバックカメラの接続はメジャー作業なので問題は出ないと思いますがETC... 詳細
[23190771] マツコネの車両設定について
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-CX5)
2020/01/25 21:15:35(最終返信:2020/01/29 22:38:41)
[23190771] ...ディオメニューの外部入力の選択で、マツダコネクトの画面が表示されない場合、ナビ本体裏側の配線のAUX-INケーブルの接続状況に異常がないか、抜き差しも含めて確認をしていただきます。...インが外れているか…しっかりと接続されていません。 ナビの取り外しは簡単なので、ご自身で配線チェックしてみてはどうでしょうか? 必要な工具はプラスドライバーとレンチ(必要であれば内...ン吹き出し口の付いているヤツ)もクリップ留めなので、手前に引っ張ってハザードランプボタン配線のカプラーも外します。 上下2枚のパネルを外して手前から見ると、ナビを固定している2個の... 詳細
[23193867] ハンズフリーマイク
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2020/01/27 11:08:23(最終返信:2020/01/27 20:07:02)
[23193867] ...相手には綺麗に聴こえる様です。 配線も長いので頼めば移動してくれると思います。 >調べてから来てくださるさん >F 3.5さん ご返信ありがとうございます。配線が思いのほか、長かったので、思い切ってワイパースイッチの後ろに移動させました... 詳細
[22816348] 今の配線は流用できるでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ710)
2019/07/23 16:17:18(最終返信:2020/01/25 23:29:37)
[22816348] ...車両火災の原因で社外品の後付け不良ってのが高順位にランキングされ車両放火よりも多いんです。 原因の多くは素人配線からのショートなど。 早めに止めてあげるってのは高次元な優しさ。 お二人とも、ご親切なアドバイスをありがとうございました... 詳細
[23184018] セレナepower
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDW)
2020/01/22 12:00:27(最終返信:2020/01/24 21:55:25)
[23184018] ...リアカメラの配線取り回しが面倒なので工賃はそれなりにかかりますよ。 一般の方は簡単に考えてますが、リアハッチのガラスから配線を隠してインパネまで引くのは大変な作業です。 連動モデルには配線類は別途必要ありませ...車両のTVアンテナハーネスを変換してケンウッドナビに入力でき、面倒なTVアンテナ貼り付け配線取り回しが不要になります。 GPSアンテナハーネスは、車両のハーネスがそのまま無変換でケ...ューカメラ、前後ドラレコ、ETCも彩速連動品を設置予定なのですが教えていただいたほかにも配線類は必要なんでしょうか、、、お時間ありましたら教えていただけると助かりますm(__)m ... 詳細
[23175024] 地図更新について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ05)
2020/01/18 00:57:04(最終返信:2020/01/22 20:50:53)
[23175024] ...このようなMOPでも一般向けとしてマップファンで更新できるのでしょうか。ちなみにRZ300です。 カプラーの配線は全部ぶった切ってギボシ加工してしまえば配線の色は一般のものと同じでしょうか?... 詳細
[23178544] トヨタルーミーへの取り付け
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2020/01/19 17:14:46(最終返信:2020/01/19 19:19:47)
[23178544] ...使うより純正パネル、配線キット、車速配線キットを使った方が安いです。 NKK-D70Dだけではカメラが接続出来ません。 データシステムやブルコン等のバックカメラ接続ユニット(純正配線キットもありますが)...うしてもこちらのナビを付けたく、 質問させて頂きました。 純正パネル、配線キット、車速配線キットは分からなければトヨタでも用意してくれそうですが、 データシステム... 全部ネット購入した方が安いとは思いますが… ディーラーで純正パネル、配線キット、車速配線キット、データシステムバックカメラ接続ユニットを揃えてもらってもそれ程変... 詳細
[23177375] このカーナビ購入での古いETC車載器
2020/01/19 02:38:11(最終返信:2020/01/19 14:23:49)
[23177375] ...ですが検索するとナビ連動コードに電源も入っている様なのでナビ連動しか出来ないとなる様な? 連動コードの配線に4本入っていて赤、黄、黒、白色なのでおそらく配線加工すれば単独でも使用出来ると思います? 白、黒色が電源線の様ですがどちらがアースかACCか調べても出てきませんが…... 詳細
[23176921] AVN668HDからの乗換
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R9W)
2020/01/18 22:04:48(最終返信:2020/01/19 11:22:43)
[23176921] ...クタは、668もR9Wも同じ形状でしょうか? 要するに、汎用ワイヤキットがあれば既存の配線をそのままつなぎ変えるだけで接続できるかどうか?ということが知りたいのです。 どうぞよ...コネクターも4Pで同じなのでそのまま接続出来ます。 AVN-R9Wはトヨタ用電源、信号配線キットなので車輌側10P、6P、5Pに接続出来ます。 AVN-R9Wのみ購入すれば何...いと思います。 200系ハイエースの取付で気を付けるのはカップホルダーがナビ下にあるので配線の纏め方で引っかかります。 USB端子増設等するならサービスホールの大きさが現行ハイエ... 詳細
[23174428] 初代NBOX
2020/01/17 20:26:56(最終返信:2020/01/17 20:49:09)
[23174428] ...MDVーS706Wの様な7インチワイド200_を取付したいなら当時売られていたCLK-H87WIDEを流用すれば取付出来ます。(配線キット別) 大変参考になりました。ありがとうございました。... 詳細
[23172904] エヌボックス JF1装着
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1DVD)
2020/01/16 23:02:19(最終返信:2020/01/17 19:36:11)
[23172904] ...何かしらのケーブルを買い足さなければならないでしょうか? 下記をそろえればいけそうな気がします。 取付キット(ステアリングリモコン配線含) https://amzn.to/386DhKa リバース ・ パーキング 接続ハーネス https://amzn... 詳細
[23158263] 起動不良発生
2020/01/09 23:15:59(最終返信:2020/01/15 23:26:06)
[23158263] ...再起動した後は同様な症状は現れていません。 おそらく低温時の部品の性能劣化に起因する現象である可能性が高いですね。 配線の断線などでしたら同様な症状は何回も発生すると思います。 これだけ発生しているので メーカー側では... 詳細
[23170039] オートボックスバックカメラ取り付け方
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500D)
2020/01/15 17:08:07(最終返信:2020/01/15 20:18:44)
[23170039] ...取付する所に穴あけしないだけで配線は何処から通すのでしょう? 大体の車種で13p位の穴を開けて配線を通すと思います。 ワイドナビでは無いのでスズキ車かホンダ車なのかも知れませんがナンバーがバンパーにあるなら配線通しも楽ですがバックドアにある...蛇腹通しなので意外に面倒です。 こんばんは。 私はいつも自分で取り付けていますが、バックカメラの配線って、めっちゃ面倒なんですよね。 特に、リアハッチだと、ゴムブーツの中を通すのに苦労しますし。(^^;... 詳細
[23156644] Fire TV Stick
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910-DC)
2020/01/09 04:55:54(最終返信:2020/01/13 18:50:24)
[23156644] ... 言っとかないとダメですね。 ちなみに、取り付けマニュアルにはちゃんと 背面から、ミニ雄⇔メスで配線を 引き出すよう事例が書かれてるんですけどね。 ネットワークスティックは受信環境の良い場所へ接地してもらう様にしてもらってくださいね... 詳細
[23160011] Tコネクトナビへ交換について
 (カーナビ)
2020/01/10 21:56:47(最終返信:2020/01/11 08:34:47)
[23160011] ...トヨタ純正カーナビのNSCP-W62を使っているのですが、NSZN-W64TやNSZT-W66Tなどに 交換する際は、現在カーナビについている配線を 付け替えるだけで使用可能でしょうか? GPS等のアンテナなどもつけ直す必要がありますか? ...NSZT-W66Tでワンセグだけの受信すら不可能でしょうか?? GPS機能など テレビ機能以外は現在付いてる配線に付け替えるだけで大丈夫ということですか? 車は20系ウイッシュです。 ステアリング連動バックモニターがついています... 詳細
[23150557] 地図色変換
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910-DC)
2020/01/05 17:07:09(最終返信:2020/01/07 14:59:46)
[23150557] ...昼夜モニターの色やバックライトの減光など全然変化がありません・・・ その他機能は問題なく使用できてる感じです。 どこか配線を繋ぎ忘れとかでしょうか?初期不良でしょうか? 明るさは暗めに手動で設定すれば暗くは出来ますが昼間は見にくくなるので・・・...ありがとうございました。 >hirocubeさん 本日、時間が出来たので接続確認をしたところ イルミの配線が未接続でした。 差すのを忘れたのか、ナビ本体の設置の時に外れてしまったのかは定かではないですが ... 詳細
