配信 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"配信"を検索した結果 90件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11440187] 新BIOS (0910) について
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2010/06/02 00:23:39(最終返信:2010/06/03 08:54:20)
[11440187]...将来的に必要になれば、のことです。 レスありがとうございます。 ASUSでは各製品毎にRSSフィードを配信しているので、それをチェックすればいいと思います。 >uPD70116さん そういうのがあったんですね...詳細
[10869784] この板の起動時間はどのくらい?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD5 Rev.1.0)
2010/02/01 01:22:49(最終返信:2010/02/11 17:21:02)
[10869784]...WIN8を期にi7&SSDに移行します。今はこのシステムで事足りていますので。。。 XPはストリーミング配信のD●M除去に使っています。VISTAでは動作しませんし。 >【OS】 Windows XP 32bit...詳細
[10345146] マザーボードのドライバについて
 (マザーボード)
2009/10/21 16:44:56(最終返信:2009/10/21 17:51:04)
[10345146]...DeluxeのドライバはXPとVistaにしか対応していないので 7にインストールすることができません どこかで、7用のドライバは配信されていますでしょうか? これかな? http://support.asus.com/download/download...詳細
[9668010] 新製品マザーボード情報の入手方法
 (マザーボード)
2009/06/08 06:13:07(最終返信:2009/06/08 19:06:27)
[9668010]...RSSを購読するといいと思います。 更にASUSはRSSでマザーボードのドライバやBIOS、ソフトウェアの更新情報も配信しています。 GIGAは使った事無いので分かりませんが…。 Gigaにもあるでよ。 みなさん、回答ありがとうございます...詳細
[8905221] 初の自作をしてみようと思うのですが
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2009/01/08 21:35:35(最終返信:2009/01/10 19:37:42)
[8905221]...返信ありがとうございます PC上で再生したものをマイクから取り込んだ音声とリアルタイムでミックスさせて実況みたく配信 なんて事ができればなぁと思っていました そのミキシング機能がオーディオデバイスに組み込まれたボードと...詳細
[8829332] MX4SGI-4DN2のドライバについて
 (マザーボード > AOPEN > MX4SGI-4DN2)
2008/12/23 20:36:40(最終返信:2008/12/23 21:10:17)
[8829332]...AOpenのメーカーサイトでいくら探してもgoogleで検索しても まったく見つかりませんでした どなたかMX4SGI-4DN2のドライバが配信,ダウンロードできるサイトを 教えてください よろしくおねがいします これでどうでしょう。 http://asia...詳細
[8493720] これに『ubuntu』?
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/13 11:00:17(最終返信:2008/12/14 10:17:11)
[8493720]...言うまでもなくWPMのDRM対処。Mac/OSXでも同じ事ですが、DRM管理のGyao等が見れないとか動画配信の点でしょう。MS Silverlightが今後どうなるのか知りませんが、仮想化Windows/WMPで対応されるのが現時点での解でしょうか...詳細
[8664864] Process Lasso
2008/11/20 01:09:56(最終返信:2008/11/20 01:09:56)
[8664864]...このATOM330は「史上最弱の2コアCPU」だと思われ、能力限界近くまで使った時、結構デリケートな状況になるのでしょうね。 最近はWEB経由で配信される動画が高画質になり始め、945Gのビデオでは再生時に両コア総合75%のCPU負荷がかかる場合があります...詳細
[8576049] Ubuntu 8.10リリース
2008/10/31 05:40:57(最終返信:2008/11/04 11:45:43)
[8576049]... Ubuntuでの地デジ録画・視聴動作...夢かもしれません... BDも見たいですね。H.264配信もそうですが、結局、DRMをオープンソースはクリアできない、させない以上、仕方の無い事なのでしょうか...詳細
[8538029] Win2000での音と、将来のOS
2008/10/22 22:21:04(最終返信:2008/10/28 21:26:26)
[8538029]...最早Windowsには比類の無いレベルに完成されていると感じます。 唯一欠点があるとするなら、商業動画配信の世界がWinodws/WMP-DRMで確立している事でしょうか。これはMacユーザーも、「締め出されている」世界ではあります...」とか言ってる人間からすると 「Pilot de Guerreさま」が神様に見えます。(笑) どうせ映画配信とか地デジなんて利用しないでしょうし。 10年くらい前、大学生協でペンギンLinux(多分Red Hat...詳細
[8184785] アドバイスお願いします。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2008/08/08 22:44:42(最終返信:2008/08/11 16:57:38)
[8184785]...確かにそれを考えると発熱量の少ないCeleronは魅力的ですね。 現時点で地上デジタルの録画動画はネットワーク配信できないようですよ。 よってPS3では視聴できませんです。 この前USB接続地上デジタルチューナーに関してちょっとした盛り上がりがあったようですけど...詳細
[7882984] S端子
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2008/06/01 14:40:13(最終返信:2008/06/01 15:59:58)
[7882984]...NVIDIAコントロール等でも良くわからないし カードのカテも過去に終わっているようなのであきらめます。 インターネット配信の映像がみたかったので 普通のVAIOか何か買います ありがとうございました。...詳細
[7864142] 自作PCパーツ選び マザーボードなど
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/05/28 00:35:40(最終返信:2008/05/28 18:42:15)
[7864142]...パワーがありますしね。 ・現行のパーツで組むのなら、ネット配信の画像の再生には、十二分の性能があります。これでかくかくするのなら、ネット側の問題。 ・使用目的は、ネット配信の視聴だけですか?それにしては無駄にオーバースペック...よく冷えそうで気に入っています。 >KAZU0002さん  >使用目的は、ネット配信の視聴だけですか? ネット配信、WMPなどで映像ファイルやDVDを鑑賞、メール、WEB閲覧、ブログなどへファイルアップ...詳細
[6991203] GA-G33-DS3R への Fedora 7 64bit インストール
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33-DS3R)
2007/11/16 19:37:33(最終返信:2007/12/18 01:54:16)
[6991203]...OSのどれがインストOKかです。 只野老人さん いよいよですね。 ところで amarok の streming ですが、配信先URL はどちらで検索されておられるのでしょうか? Windows で iTune 等をインストールすると自動で検索されるみたいですが...(CPU稼働率が100%に張り付きますが) takajun <ところで amarok の streaming ですが、配信先URL はどちらで検索されておられるのでしょうか?> 仮に、amarokのshoutcast ストリーム...詳細
[7077835] 今更ですが更新プログラムについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA69G-S3H Rev.1.0)
2007/12/06 17:30:27(最終返信:2007/12/06 19:30:26)
[7077835]...KB896256は未だに自動更新には含まれていないんですよね? ServicePack3に含まれると聞いたことがありますが 実際SP3が配信されるかも疑問ですし…。 ...詳細
[6726581] 自作初心者です、アドバイス頂けないでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P5K)
2007/09/07 15:13:02(最終返信:2007/09/08 07:10:56)
[6726581]...な構成で考えています。 主な使用用途はWindows Media Encoderでの実況配信です。 CPU intel 34,000円 Core 2 Quad Q6600 BOX...クロック数が若干高めのE6850を選択された方がいいような気がします。もちろんどのような配信をされるかにもよるとは思いますが。。。。 電源は安いのを使うよりもオウルテックのS12...ら、7600より、8600を。7600GSにしたい理由がある?。 ついでに。 ネットに配信をするだけなら、もっと低スペックでも。 オーディオカード オンボードで不満が出てから。...詳細
[6493211] インターネットが出来ない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS3)
2007/07/02 11:10:10(最終返信:2007/08/20 23:42:10)
[6493211]...インターネットが 通じたのですが、二・三日後通じなくなりました。 ネット会社で、調べてもらった結果、ネット配信は、OKみたいです。 どなたか、インターネットが出来る方法を教えてください。 whippopoさんこんばんは...詳細
[6598463] HDMI出力付きビデオボードについて
 (マザーボード > ASUS > P5B-V)
2007/08/01 16:07:31(最終返信:2007/08/02 08:00:43)
[6598463]...ATiRadeon1650Pro系とGeForce8500GTSどちらが相性が良いですか。 目的は42インチプラズマでネット配信の映画等の鑑賞です。 CPUはCore2DuoE6400/メモリー2GB/OS VistaHomePremium/電源550W剛力です...詳細
[6293682] P5BのサウンドMAXが原因?WMEでエンコード中音を拾えない‥
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2007/05/02 17:04:54(最終返信:2007/05/08 17:18:25)
[6293682]...らいに買った物ですがこのタイプではWMEでエンコして配信する事は不可能なのでしょうか? 音以外はちゃんと配信されてますが‥ まず、「エンコ」とは何をしているの...サイト見て設定したので基本的な設定方法は間違っていないと思います。 音以外は全て正常に配信できています。 困り果てています‥ タイトルの内容だけでは、意味不明です。 もっと箇条...挿ヘッドフォンさしてましたが、これを先に解決しないと、フロントスピーカーで音鳴らしながら配信するのは無理でしょうか? すいません!解決できました! 色々教えていただきありがとうござ...詳細
[6241411] フリーズとインターネット接続遅くなる
 (マザーボード > ASUS > N4L-VM DH)
2007/04/17 12:52:41(最終返信:2007/04/20 02:57:04)
[6241411]... システムはcpuどのくらいの使用量でメインメモリどのくらいがいいのでしょうか?また株価データー配信につかう場合は どうしたらいいのでしょうか? どうか助けてください 一番手っ取り早くて確実な方法...このマザーを使わないことです。大丈夫な人もいますが、何かとフリーズなど問題のあるマザーなので。 株価配信とかよく分かりません。 Tシリーズを乗せれるマザーでAopen以外では安定性は期待できません。(945チップセットで...詳細
