配信 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配信 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"配信"を検索した結果 127件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[4922212] LAN切換器ってありませんか?
 (PC何でも掲示板)
2006/03/18 08:26:18(最終返信:2006/03/18 09:26:49)
[4922212] ...いただきたいと思います。 使用理由は現在会社で社員向けに映像などを配信しているのですが、映像を配信していない時にそのサーバー用の光回線をもてあますのはもったいないの...・・ 回線の接続についてはサーバー用ルーターに光回線をつないでおり使用状況は1週間に1度配信するだけなので、その日以外は切り換えてインターネット用に使用するといったかたちにしたいの...バー用の光回線がどのようなものか不明ですので 適切な回答では無いかも知れませんが 映像配信=アップロードでの利用がほとんどであれば 光回線のルータをQos付きルータにして映像優... 詳細
[4857522] WMPで録画??
 (PC何でも掲示板)
2006/02/25 22:03:22(最終返信:2006/02/26 00:09:00)
[4857522] ...WMPで再生される動画は記録する事が出来るのでしょうか? 簡単ではございますが以上です; よろしくお願い致します。 たぶんこの事だと DRMで配信されている動画などは録画できません という事です 本屋あたりに情報が・・・ 自己責任において使用してください... 詳細
[4327964] 落語を聴くは新鮮だった
 (PC何でも掲示板)
2005/08/05 11:46:06(最終返信:2005/08/05 11:46:06)
[4327964] ...映像配信時代に、PCで落語を聴いた。ラジオ感覚だな。画面に集中しなくてよいという開放感!う〜ん新鮮だ。目をつぶる、話芸が頭にしみこんでくる。PCで聴くというのは「あり」だな。某PCメーカーNが運営しているwebマガジンのコンテンツにあった... 詳細
[4270638] スパイウェアについて><。
 (PC何でも掲示板)
2005/07/10 02:13:58(最終返信:2005/07/12 19:14:00)
[4270638] ...Adwareとして、Adware.Gator とゆうものが出てきました。 詳しく調べましたら、どうやら広告を配信するプログラムみたいです。 GMTとゆうアメリカの会社が関係しているみたいです。 GMTとゆうファイルが作成されていました... 詳細
[4187521] 「WPS…」って何?
 (PC何でも掲示板)
2005/04/24 02:53:21(最終返信:2005/04/25 02:26:16)
[4187521] ...今回の騒動はWinXP(sp2)/server2003にインストールされたものが、 4/23の7:33〜9:02のあいだに配信された パターン2.594.00が適用されたPCだけ。 どう考えても問題というか原因はほかにある... 詳細
[4096874] 初めてのPC購入…
 (PC何でも掲示板)
2005/03/20 12:22:37(最終返信:2005/03/21 13:35:44)
[4096874] ...す ワード、エクセル等なくてもいいなら エプソンで10万ぐらいであるかも ネットで拾ったもしくは配信している動画はDVDに保存したいらしいけど もしかしたらそれは無理かもしれませn。 やってみないと解らないけどね(保存できない対策してあるものがほとんど)... 詳細
[4094925] PCに強い方、教えて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2005/03/19 23:27:26(最終返信:2005/03/20 23:50:48)
[4094925] ...)ようなので。 ネットから見られる動画には、単純に動画ファイルとして置いてあるものと、「ストリーミング」配信というカタチでしか視聴するものがあります。 一般に、ストリーミングのモノは受信側で勝手に保存できない仕組みになっています... 詳細
[4065289] Bフレッツで無線LAN
 (PC何でも掲示板)
2005/03/13 14:47:58(最終返信:2005/03/13 18:32:08)
[4065289] ...そのLANポートに市販の無線LAN機能を持ったルーターを繋いで、充分Bフレッツの接続設定は出来ます。 共用型でVDSL方式の配信をされる場合も同じです。 ただし無線化はどうしても速度低下を招きますので、割り切りは必要ですね。... 詳細
[3913758] ビデオカードについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 08:53:42(最終返信:2005/02/20 11:05:51)
[3913758] ...あとボードやCPUの種類によっては動画の再生支援機能があるみたいですよ 会社での仕事(文章・表作成など)とかネットやるだけ(ネットでのTV配信は除く)とかだとオンボードで十分、 ゲームも2Dものだと意外とokです みなさん、たくさんのアドバイスありがとうございます... 詳細
[3477920] Outlook Express 6 のバグ?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/09 00:08:00(最終返信:2004/11/14 18:22:20)
[3477920] ...サーバがメール配信を遅延しない限り、即返ってくるのでズレを作るのは難しいかと。 お節介者さん、コーヒーブレーク中さん、有難う御座います。 >メール配信が遅延していた...点に,自分または発注先のサーバーのメンテナンス中だったんじゃないでしょうか?。 メール配信が遅延していたことは間違いなさそうなので、メーラの表示元日時がReceived:ヘッダか...日 時がReceived:ヘッダかDate:ヘッダかの違いと思います。 >サーバがメール配信を遅延しない限り、即返ってくるのでズレを作るのは難 しいかと。 コーヒーブレーク中さん。... 詳細
[3435109] すみません教えてください
 (PC何でも掲示板)
2004/10/29 10:40:43(最終返信:2004/10/29 17:02:03)
[3435109] ...パソコンで配信されているメディアプレイヤの動画をハードに保存して それをDVDに保存するときはどうすればいいでしょうか。 それと動画の歌だけをCDに保存することはできるでしょうか。どうすればいいでしょうか... 詳細
[3431811] 初心者ですが、お願い致します
 (PC何でも掲示板)
2004/10/28 11:01:17(最終返信:2004/10/28 11:01:17)
[3431811] ...誰か教えてくれませんか? よろしくお願い致します パソコンで配信されているメディアプレイヤの動画をハードに保存して それをDVDに保存するときはどうすればいいでしょうか。 それと動画の歌だけをCDに保存することはできるでしょうか... 詳細
[3399026] 動画ファイルについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/18 20:48:26(最終返信:2004/10/21 21:17:51)
[3399026] ...映画やテレビなどを録画した物やゲームなどから 動画部分を抜き出した物などは犯罪です メールで送るのはつらいと思うので ストリーム配信で勉強してみてください そうすればメールでURLを教えてご希望のPCでアクセスするだけで済みます 今もっている動画の種類とか時間とかまったく書いていなくて... 詳細
[3328216] 自動更新についての質問
 (PC何でも掲示板)
2004/09/29 09:24:09(最終返信:2004/10/01 00:07:31)
[3328216] ...それ以外の人はしてる方がいいと思うよ ありがとうございました。このまま自動更新にしておきます。 今日からSP2を自動更新の場合は配信するっていってたな・・・ SP2だけちょっと微妙だからやめてる方がいいかもしれないが・・・ 自動だと... 詳細
[3293620] ソフト
 (PC何でも掲示板)
2004/09/21 11:02:48(最終返信:2004/09/23 00:06:56)
[3293620] ...誰か詳しいひと 教えてください インターネットで配信されている動画でファイル名がASFの映像動画をDVDメディアに保存して 再生してみるにはどのようなソフトがいるのか教えていただけないでしょうか。 http:... 詳細
[3275856] スキャナ
 (PC何でも掲示板)
2004/09/17 13:16:18(最終返信:2004/09/17 21:05:25)
[3275856] ...http://www.ricoh.co.jp/imagio/neo_c/245/ スキャナからパソコンへLAN経由で配信、WEB経由でメールも送れます。... 詳細
[3240629] DX50 コーデックについて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/08 22:59:37(最終返信:2004/09/10 17:02:11)
[3240629] ...どれがどれかよく分からないのですが・・・ 諦めたら? またはその映画をダウンロードした場所に問い合わせたら? DivXで映画を配信しているところなんてあったかなぁ・・・ この程度のことが自分自身で解決できないなら諦めるのぢゃ。 ... 詳細
[3131518] ありますかねぇ?
 (PC何でも掲示板)
2004/08/11 15:00:17(最終返信:2004/08/11 21:22:00)
[3131518] ...音楽を無料でダウンロードできるサイトがあったら教えてください! kanaderu.jpは、すべて無料の音楽配信サイトです http://www.kanaderu.jp/ .mp3 で検索したら81,300,000(はっせんひゃくまんover)ヒットしました... 詳細
[3051180] CD−Rでの音質
 (PC何でも掲示板)
2004/07/20 11:48:33(最終返信:2004/07/22 17:09:43)
[3051180] ...コピーしようという気にはならないでしょう)    アナログ音源は昔のまま問題ないのですが、デジタル音源であるCDや音楽配信サービスの著作権保護はこの30年で著しく複雑怪奇になってしまいました。ラジオの音をカセットテープに録音して楽しんでいた私の世代からは想像も付かない複雑さです... 詳細
[2899239] メールについて
 (PC何でも掲示板)
2004/06/08 22:28:28(最終返信:2004/06/10 22:36:57)
[2899239] ...インターネット接続が切断されている。プロバイダーのメンテナンス。メールアドレスの記入ミス。メールの配信が送れている。等々色んな事が想定できて、一概にこれっ!という回答ができない状態ですよね。 で、ビギナーでも確認できる方法を二つ書きます... 詳細
